07 Декабря 2025, 23:38:38 *
Автор Тема: диммеры для управления освещением - назначение, типы, виды, выбор, изготовители  (Прочитано 14858 раз)
« : 26 Июня 2020, 20:49:30 »
Электроэнергия постоянно поднимается в цене, поэтому все больше граждан относятся к вопросу ее экономии серьезно. В результате значительная часть людей на постсоветском пространстве уже познакомилась со светодиодными лампами.
Но оказалось, что их использование далеко не предел энергосбережения. Так как диммер для светодиодных ламп открывает еще большие возможности. Кроме того, устройство имеет и дополнительные преимущества.
Что такое диммирование?
Любой электроприбор работает только при наличии какой-то нагрузки, а ею можно управлять. Сам процесс регулирования и называется диммированием. Его можно осуществлять и в отношении светодиодных ламп. Выполняется такая процедура прибором с названием «диммер». Именно он способен обеспечить дополнительную экономию электроэнергии.
Кроме того представленное устройство существенно расширяет функциональность светодиодных ламп. Что также является немалым плюсом.
Какие преимущества дает регулятор?
Как указывалось выше, в первую очередь диммирование сокращает энергопотребление. Указанной причины уже достаточно для его подсоединения к светодиодным лампам в жилище и любых других помещениях. Но есть еще целый список достоинств.
К ним относятся:
1. Возможность менять интенсивность свечения — обеспечивает владельцам повышение комфортности проживания, помогает сделать любой интерьер индивидуальным, эксклюзивным. Так, к примеру, помещение с помощью освещения можно делить на отдельные зоны. А также получится менять яркость в зависимости от времени суток, потребностей.
2. Имитирование присутствия в помещении владельцев — такая опция будет незаменимой во время отпуска, командировки, что позволит легко ввести в заблуждение домушников.
3. Автоматическое отключение/отключение — современные диммеры могут программироваться, кроме того, ими в силах управлять различные внешние устройства, к примеру, планшеты, смартфоны. Есть специальные сигнальные приборы, подающие команды драйверам питания.
4. Всевозможные предустановленные режимы свечения, мигания позволяют один раз выбрать оптимальные варианты на любое время суток и не тратить время в будущем.
5. Кроме того, это не просто удобно, но и позволяет больше экономить.
Важным преимуществом является и дистанционное управление. С его помощью регулировать напряжение, а, следовательно и яркость свечения, человек может различными способами, например, используя пульт, радио и звуковые сигналы (хлопки, голос).
При этом сами современные регуляторы отличаются долговечностью, неприхотливостью. К тому же они удобны в использовании.
Также нужно знать, что с их помощью можно управлять светодиодными лампами с привычными стандартными цоколями, к примеру, ними могут быть знакомые Е27, Е14, а также многие другие востребованные и редкие. Это существенно облегчает создание системы.
Важно и то, что диммеры способны контролировать свечение одного светильника, нескольких и даже целой группы. Они устойчивы к перегрузкам, бесшумны при правильно подобранной модели, имеют небольшой вес, отличаются компактностью.
Стоимость такого оборудования бывает различной, поэтому заинтересованный потребитель сможет подобрать оптимальное решение согласно своего бюджета, которое обеспечит получение ожидаемого результата.
Виды современных диммеров
Производители поставляют на рынок большое количество различного оборудования, способного регулировать яркость свечения. Поэтому для удобства оно разделено на виды.
В первую очередь приборы подразделяются по типу управления, которое бывает следующим:
1. Механическим, иногда его называют стационарным.
2. Электронным — как и предыдущий вариант, является контактным видом. Но вместо регуляторов, кнопок используется сенсор. Такой способ современный, эффективный, информативный и довольно дорогой.
3. Акустическим, то есть яркость свечения меняется в результате какого-то звукового сигнала, превышающего уровень шумности, установленный самим же пользователем или производителем.
4. Беспроводным дистанционным — привычный по другим сферам пульт управления используется и здесь, равно как и смартфоны с планшетами. Кроме того, могут быть использованы различные типы сигналов, а именно инфракрасные, радио.
При механическом способе управления владелец жилья может корректировать яркость свечения с помощью нажимного или поворотного органа управления — регулятора, кнопок, клавиш. Он передает сигнал на установленный в линии электропередачи контроллер.
То есть, процедура схожа с использованием обычного выключателя. Некоторые регуляторы даже имеют органы управления в виде привычных клавиш. Такой способ отличается эффективностью, простотой, доступностью. Относительным недостатком считается только моральная устарелость этого варианта, результатом которой является непрестижность.
Электронный метод, кроме информативности, других преимуществ перед механическим не имеет. Но один только современный дисплей, указывающий необходимую информацию, делает этот вариант более современным и даже престижным, что и является причиной его выбора.
Акустические регуляторы света также являются востребованным способом управления, кроме того, они доступные, надежные. Существенным недостатком считается ограниченность режимов. Их есть всего несколько и они являются предустановленными. Поэтому не факт, что они идеально подойдут пользователю.
Кроме того, нет гарантии, что такой вариант будет работать корректно, так как его акустический датчик будет реагировать на любой сигнал достаточной мощности, а это не всегда даст ожидаемый результат. В этом случае пользователь не сможет постоянно контролировать ситуацию.
Как указывалось выше, беспроводный дистанционный способ управления яркостью имеющихся в жилье светодиодных ламп подразумевает использование какого-то пульта управления, способного отдавать команду:
 - по радиоканалу;
 - по инфракрасному каналу.
В первом случае осуществлять управление возможно с любой точки помещения, здания и даже из-за их пределов. Такой вариант практичный и эффективный, но затратный, так как подобное оборудование стоит немало.
Инфракрасный пульт также расширяет возможности пользователя, но требует наведения на диммер. Несмотря на относительный недостаток, этот вариант более востребованный, — оборудование доступнее по цене.
К тому же дистанционным управлением считается и передача команд с помощью смартфонов, планшетов через Wi-Fi. Нередко к такой системе прилагается и дистанционный пульт управления, что повышает удобство.
На сегодня дистанционный способ управления является наиболее функциональным, так как позволяет раскрыть весь потенциал диммеров для светодиодных лент, точечных и обычных светильников. А именно дает возможность максимально экономно расходовать электроэнергию, повысить комфорт до ожидаемого уровня.
Кроме того, этот вариант позволяет автоматически или плавно отключать/включать свет, имитировать присутствие владельцев в комнатах, выполнять любые другие функции, доступные регуляторам.
Потенциальному покупателю нужно знать, что на сегодня все чаще используются решения, которыми можно управлять сразу с помощью нескольких способов. Это делает процедуру регулирования яркости ламп более надежной, удобной. Единственным недостатком комбинированных систем управления считается немалая стоимость.
Дополнительно все выпускающиеся на сегодня диммеры условно можно разделить по способу монтажа.
Которые бывают следующими:
 - накладными — такие приборы устанавливаются вместо привычных выключателей;
 - встраиваемыми — они монтируются в распределительную коробку, специально сделанную нишу;
 - модульными или щитовыми — их место на DIN-рейке в электрощитовой, но из-за своей функциональности, производительности и дороговизны такие приборы для жилья используются нечасто.
Накладные и встраиваемые иногда называют поворотными светорегуляторами - почти все производители электроустановочных изделий имеют в арсенале такие изделия.
Следует знать, что наиболее востребованными являются накладные модели по причине доступности и простоте в установке.
Как происходит регулирование?
Любой диммер представляет собой прибор, который встраивается по принципу традиционного, знакомого всем пользователям, выключателя или вместо него.
Главное условие в том, чтобы он располагался до драйвера питания светодиодной лампы, хотя в отдельных случаях это уже не обязательный параметр, но такое удовольствие стоит дорого.
Незнакомому с диммером человеку может показаться, что он просто изменяет напряжение, как делают обычные регуляторы, но это не так. Конструкция димммируемых светодиодных ламп сложна, принцип их работы несколько отличается от привычных приборов, освещавших помещение при накаливании.
Поскольку все светодиоды работают в узком диапазоне напряжения, то даже незначительное его уменьшение приведет к тому, что осветительные приборы моргают, тухнут или совсем не включаются.
Чтобы этого избежать диммеры осуществляют регулировку, основанную не на традиционном принципе уменьшения нагрузки, подаваемой на лампу, а на использовании широтно-полюсной модуляции. С помощью которой электрический ток подается короткими импульсами с относительно продолжительными паузами между ними.
Описанная процедура выполняется до сотни раз за каждую секунду. Таким образом, любую светодиодную лампу можно заставить стабильно освещать помещение на 10-100% от своих возможностей.
Какие лампы можно использовать?
Каждому потенциальному владельцу диммера следует помнить, что с ним можно использовать только специальные светодиодные лампы, которые можно регулировать.
Их легко определить по надписи «Dimmable» или соответствующему знаку на упаковке. Это условие обязательное, так как применение обычных светодиодных ламп приведет только к их частому мерцанию, а плавного свечения добиться не получится, если же напряжение не будет соответствовать предусмотренному, то они просто не включаются.
Кроме того, такого рода эксперименты приведут к быстрому износу светодиодной лампы или самого диммера и дальнейшему выходу из строя.
Всегда актуальная проблема совместимости
Потребитель, заинтересованный в использовании оборудования для регулировки яркости, должен знать, что ему предстоит не просто купить нужные компоненты системы, а подобрать их друг под друга. Нередко проявляется проблема несогласованности диммера и купленной светодиодной лампы.
Случается это из-за того, что на рынке представлено большое количество электронных схем драйверов питания осветительных приборов и регулирующих устройств.
Изделия любого отечественного, европейского или китайского производителя для включения вправе иметь порог напряжения, присущий только им. Также несовместимость может привести к тому, что диапазон регулировок сузится, причем существенно.
К примеру, имеются светодиодные осветительные приборы, которые способны включаться и работать даже при 5% от номинальной мощности. Неправильно подобранный диммер сможет управлять ими только в пределах 40-100%. Что существенно снизит функциональность процесса.
Указанная особенность приведет к тому, что потребитель будет экономить электроэнергию в недостаточном количестве или не сможет обеспечить себе ожидаемый уровень комфорта. Это тоже является существенным недостатком.
Еще могут проявляться другие признаки неисправностей.
Наиболее часто встречаются следующие:
1. Драйвер питания имеющейся светодиодной лампы во время работы издает неприятные пользователю громкие звуки или не может запустить осветительный прибор.
2. Максимальное напряжение на выходе из диммера не достигает положенных 220 Вольт, что не дает возможности использовать лампочку на полную мощность.
3. Кратковременные яркие вспышки при включении осветительного прибора, продолжительность которых обычно не превышает 1 секунды.
4. Различные перебои в функционировании самого регулятора, что не позволит эффективно управлять светодиодными лампами.
Все перечисленные моменты свидетельствуют о том, что подбор оборудования следует выполнять тщательно и со знанием дела.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2020, 18:30:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 30 Июля 2020, 14:37:20 »
Как выбрать диммер и совместимые лампы?
Чтобы регулятор яркости совместно с осветительными приборами дали нужный результат при их выборе нужно учесть ряд моментов. Изначально человеку необходимо определиться с тем, что он хочет получить от диммирования, возможно ли использовать его в нужном помещении, здании.
Далее определяются с желаемым вариантом управления оборудованием — механический или дистанционный, или возможно лучше использовать другие способы. Если все перечисленные действия выполнены успешно, то следует перейти к выбору самого диммера. При этом человек должен учесть его мощность. Для чего необходимо представлять каким количеством ламп прибор будет управлять.
Также нужно точно знать мощность каждой из них — сложив все значения, пользователь узнает, какая мощность должна быть у его диммера. Без этих расчетов не обойтись, потому что недостаточная мощность приведет к тому, что купленный регулятор сразу же выйдет из строя, а в лучшем случае просто не запустится.
Кроме того, если в будущем возможно увеличение количества ламп или их мощности, то при покупке регулятора нужно это учесть или результат опять же будет плачевным. Даже если владелец помещения не планирует установку дополнительного количества светодиодных ламп, то все равно запас мощности должен быть. Причем не менее, чем 20%.
А лучше всего создать запас прочности в 50%. К примеру, если суммарная мощность всех используемых ламп составляет 100 Вт, то аналогичный показатель регулятора яркости должен составить не меньше 120 Вт, а оптимально 150 Вт.
Мощность светодиодных ламп для вычислений узнать несложно. Все, что для этого необходимо сделать, это посмотреть на упаковку, если осветительный прибор новый и она сохранилась. В противном случае нужно внимательно осмотреть сами светодиодные лампы, так как большинство производителей указывают на них все основные характеристики.
При выборе диммера больше чем одного осветительного прибора, следует учитывать, что их минимальная мощность составляет 25-40 Вт. Поэтому, когда планируется использовать несколько маломощных светодиодных ламп, совокупно не достигающих указанных значений, то придется установить подходящий прибор для каждой из них отдельно.
При выборе регулятора следует отдавать предпочтение изделию, способному обеспечить свечение на минимальном уровне. Причина в том, что все светодиодные лампы обладают достаточной яркостью, поэтому диммер не сможет ее эффективно снизить, а потребитель, соответственно, не получит максимального эффекта от использования прибора.
Потенциальному покупателю перед покупкой в первую очередь следует обращать внимание на изделия известных производителей. Это обеспечит стабильность и качество на долгие годы, хотя их стоимость существенно больше, чем у аналогичных приборов, сделанных в Поднебесной другими малоизвестными участниками рынка.
Причем у продавца следует выяснить, возможно ли вернуть купленную светодиодную лампу, если она с диммером окажется несовместимой. Осветительные приборы также должны быть выпущены востребованными производителями, среди которых достаточно известных имен: Siemens, Osram, Philips, Gauss, Schneider Electric, ASD, LEGRAND, Feron и другие.
При покупке светодиодных ламп китайские компании, в большинстве случаев, стоит игнорировать. Так как для уменьшения стоимости они оборудованы низкокачественными кристаллами, деградация которых начнется практически сразу после начала использования.
В результате такая особенность приведет к существенному снижению освещенности и, если в обычной лампе это нивелируется стабильностью режима работы, то при регулировании можно ожидать явного ухудшения рабочих характеристик, что снизит экономию, комфортность.
Чтобы уменьшить вероятность несовместимости светодиодных ламп с регулирующим устройством, покупателю следует иметь некоторый запас знаний, тщательно изучать информацию, указанную производителем на упаковках.
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 21:50:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 30 Июля 2020, 15:28:42 »
системы управления от Legrand
Система управления освещением Lighting Management – это система продуктов и решений для автоматизации управления освещением в рабочих помещениях, коридорах, холлах, переговорных комнатах и комнатах отдыха, туалетных комнатах, лестничных пролетах и входах в помещение.
Регулирование света осуществляется диммерами.
каталог -> здесь
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 15:09:25 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 30 Июля 2020, 20:14:13 »
Система управления освещением по Dali-протоколу от ИЭК
Для регулирования света применяются диммеры.
см.  ->здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 20:21:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 30 Июля 2020, 20:16:36 »
сценический свет и наружное освещение по протоколу DMX-512
в системе заложена функция регулировки света при помощи диммеров.
см. >здесь
« Последнее редактирование: 30 Июля 2020, 20:21:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 02 Августа 2020, 14:50:36 »
светорегуляторы от ABB
REG-светорегулятор (REG = модульное устройство для установки на DIN-рейку), оптимизированный для систем управления светодиодными лампами.
Устройство предназначено, в первую очередь, для эксплуатации с регулируемыми лампами LEDi на 230 В.
Также возможна работа со следующими нагрузками:
 - Низковольтные LEDi;
 - лампы накаливания, галогенные лампы 230 В и низковольтные
 - галогенные лампы с индуктивными трансформаторами и электронными трансформаторами типа LC
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 20:59:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 02 Августа 2020, 17:36:02 »
диммеры STD, SCU от Schneider Electric
Диммеры позволяют плавно менять яркость светильников или ламп. Благодаря диммерам легко создать комфорт в помещении и задать нужную атмосферу. При выборе диммера важно учитывать тип нагрузки (R/L/C) и максимально допустимый предел нагрузку у выбранной модели диммера.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 21:00:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 02 Августа 2020, 17:42:17 »
светорегулятор (диммер) универсальный, от Schneider electric
серия электроустановочных W59
поворотно-нажимной
Тип нагрузки
Низковольтная галогенная лампа с электронным трансформатором: 40...600 В·А
Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором: 40...500 В·А
Лампа накаливания 230 В пер. тока: 40...600 Вт
Галогенная лампа 230 В пер. тока: 40...600 Вт
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 10:52:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 02 Августа 2020, 17:49:06 »
СВЕТОРЕГУЛЯТОР (диммер) поворотно-нажимной универсальный,  от Schneider electric.
серия Blanca, АНТРАЦИТ
Тип нагрузки
Галогенная лампа - 10...400 Вт - 230 В пер. ток
Светодиодная лампа - 5...150 Вт - 230 В пер. ток
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 10:53:05 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 02 Августа 2020, 19:20:40 »
серия электроустановочных изделий Valena от Legrand
серия электроустановочных Céliane от Legrand
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 15:21:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 03 Августа 2020, 15:20:00 »
диммеры от Nero Electronics для радиоуправления освещением
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 15:22:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 03 Августа 2020, 17:39:55 »
диммеры от Аrlight
Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!
Представлены широко используемые в светодиодном освещении контроллеры и диммеры для лент, включая высококлассные серии управления SR LUX, SMART.
Для профессиональных решений управления освещением предлагаются серии DMX, DALI, KNX.
по Dali-протоколу
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2020, 22:38:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 03 Августа 2020, 19:49:50 »
светорегуляторы (диммеры) от ИЭК (IEK)
поворотные, в сериях электроустановочных изделий - КВАРТА - Болеро - Brite -
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2022, 21:59:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 03 Августа 2020, 20:01:00 »
Светорегулятор поворотный от ЭКФ (EKF)
в сериях электроустановочных изделий - Валенсия, Париж, Минск, Лондон
« Последнее редактирование: 03 Августа 2020, 20:04:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 04 Августа 2020, 06:00:32 »
светорегулятор поворотный от TDM Electric
серия электроустановочных изделий - Ладога, Таймыр, Валдай, Онега, Лама
« Последнее редактирование: 04 Августа 2020, 06:14:54 от samsony1 » Записан
