07 Декабря 2025, 12:23:17 *
Автор Тема: соединение кабелей и проводов  (Прочитано 7463 раз)
« : 26 Июня 2020, 22:33:42 »
Существуют разные методы соединения проводов.
Сварка. Самый надёжный метод соединения. Есть определённые неудобства в работе. Необходимо иметь сварочный аппарат, электроды и сеть питания. Этот метод имеет свои минусы. Если придётся производить разбор, то сделать это можно, лишь отсекая часть провода и заново проводя сборку. Для проведения сварки, необходимо скрутить проводку и сварить. На конце образуется небольшой шарик. Он обеспечит надежность электрических характеристик.
Клеммные колодки. Очень нужная и удобная в применении деталь, изготовленная из полимерного материала с армированным металлическим узлом для сращивания. Стыковку таким способом достаточно легко осуществить. Колодки могут соединить провод и кабель разного диаметра. Но при таком типе сращивания есть недостатки. Резьба, используемая при сращивании, со временем ослабевает, что приводит к потере контакта при подключении техники, работающей от электричества. Тем не менее, скорость при сборке очень высока.
Пайка. Используется в соединениях различных по типам проводов, работающих со слабым и высоким напряжением. Зачищается проводка и прогревается до определенной температуры. После этого опускается в канифольную массу. Место спайки скручивается и обжимается специальным инструментом, а затем спаивается. Прочность соединения при таком методе невысокая.
Опрессовка. С применением гильз. Обеспечивает надежное сращивание. Но для ее использования, необходимы специализированные устройства. Это устройство позволяет произвести надёжную обжимку соединяемых проводов и называется клещами. Они имеют несколько типов и различаются размерностью. В процессе работы необходимо действовать, в соответствии с требованиями завода-производителя.
Зажимы на пружинах. Позволяют справиться с задачей очень быстро и качественно. В этом методе тоже есть свои недостатке. А именно в части ослабевания пружины по истечении времени. Необходимо использовать исключительно качественный продукт, который соответствует всем нормативам и ГОСТам.
Болт. Очень легко позволяет сделать «мост» от одного кабеля к другому.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 16:11:07 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 29 Июля 2020, 16:08:56 »
Соединение проводов — это обширная тема для специалистов.
В этой статье лишь основное представление о возможных вариантах соединений проводов.
Перечислены способы соединения жил проводов и кабелей во внутренней проводке.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2025, 13:01:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 23 Мая 2025, 12:58:58 »
Прямое соединение алюминиевых и медных проводов может вызвать некоторые проблемы из-за различий в их физических свойствах.
Одна из проблем состоит в том, что алюминий и медь имеют разные коэффициенты теплового расширения. К чему это приводит? Любое соединение (как и любой проводник) при прохождении электрического тока неизбежно нагревается. Когда ток прекращается, соединение остывает. За годы работы процесс нагрева-остывания может повториться тысячи раз. В итоге скрутка «расслабится», ее механические и электрические свойства ухудшатся.
Вторая проблема заключается в электрохимических процессах, которые происходят на стыке двух металлов с разными степенями окисления. При наличии кислорода и даже небольшого присутствия влаги образуется гальваническая пара. В результате при протекании тока слой окисла (проще говоря — ржавчины) увеличивается. А значит, увеличивается и переходное сопротивление.
В обоих случаях деструктивные изменения — это необратимый и лавинообразный процесс, который можно описать словами «дальше будет только хуже».
