07 Декабря 2025, 12:22:06 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: Саморегулирующийся кабель - устройство, принцип работы, применение, изготовители  (Прочитано 22254 раз)
« Ответ #15 : 30 Сентября 2020, 19:41:16 »
кабель для обгрева труб от Shtein
Системы обогрева и защиты от промерзания трубопроводных коммуникаций выпускаются в виде двухжильного нагревательного кабеля с саморегулирующейся матрицей, покрытой специальной изоляционной оболочкой инертной к воздействию внешних сред.
Саморегулирующийся нагревательный кабель SWT MF используют для обогрева трубопровода установленного в здании, на улице или проложенного под землей. Его использование является наиболее надежным и экономичным способом защиты труб от замерзания благодаря уникальному свойству, позволяющему поддерживать разную мощность нагрева кабеля на различных участках трубопровода, в зависимости от возникшей там температурной разницы.
Кабель серии SWT MF покрыт двойной огнеупорной изоляцией из фторполимера с луженым медным экраном для предотвращения утечки электрического тока и снижения уровня электромагнитного излучения. В качестве наружной изоляции используется специальное покрытие, изготовленное из пищевого полиэтилена, которое позволяет использовать его в трубопроводах с водой пищевого назначения.
« Ответ #16 : 30 Сентября 2020, 19:52:49 »
электробогрев труб от Devi
« Ответ #17 : 09 Ноября 2020, 17:15:02 »
саморегулирующиеся нагревательные кабели от Челябинского завода кабельных изделий
« Ответ #18 : 23 Января 2021, 18:55:26 »
саморегулирующийся кабель от Russian Heat
« Последнее редактирование: 30 Марта 2021, 20:10:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 30 Марта 2021, 20:09:48 »
саморегулирующиеся кабели от «Тепловые системы»
«Тепловые системы» - ведущая российская производственно-инжиниринговая компания, которая уже более 10 лет специализируется на проектировании, производстве, поставке и монтаже кабельных систем электрообогрева «под ключ», начиная от разработки проектно-сметной документации и заканчивая монтажом и дальнейшим сервисным обслуживанием этих систем на объектах.
 - Низкотемпературный саморегулирующийся кабель, до 85°С - TSA и TSL
 - Среднетемпературный саморегулирующийся кабель, до 200°С - TSS
 - Высокотемпературный саморегулирующийся кабель, до 250°С - TSU
« Ответ #20 : 20 Апреля 2021, 14:57:16 »
саморегулирующийся кабель от Extherm
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2022, 19:00:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 06 Мая 2021, 12:22:58 »
саморегулирующийся кабель от «Грейка»
Грейка - собственное производство и продажа теплых полов, нагревательных матов, греющих кабелей и комплектующих из высокого качества
Саморегулирующий нагревательный кабель для теплого пола, как двужильный, так и одножильный незаменим для защиты от замерзания резервуаров, трубопроводов, дренажных и водосборных лотков, а также всей системы водоснабжения в зимний период.
Технологический обогрев кровли и водостоков используют для поддержания постоянного температурного режима согласно эксплуатационным возможностям процессора. С помощью обогрева можно защитить в холодный период нефтепродукты от повышения вязкости. Также у нас вы сможете приобрести маломощный нагревательный кабель от 12 вольт.
Противоконденсатный обогрев применяют для обогрева водопроводов, газопроводов и резервуаров различного назначения.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2021, 12:27:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 07 Мая 2021, 15:39:13 »
Комплект нагревательной системы TEPLOCOM GERDA HP от Бастион, г.Ростов
Система обогрева TEPLOCOM GERDA HP представляет собой нагревательную секцию из саморегулирующейся ленты с концевой и соединительной муфтами и «холодным концом» для подключения питания — электрическим проводом с литой неразборной вилкой.
Комплект нагревательного саморегулирующегося кабеля TEPLOCOM GERDA HP предназначен для защиты от замерзания и обогрева трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов.
Мощность нагревательных секций - 17, 34, 51, 68, 85, 102, 119, 136, 153, 170 Вт
« Ответ #23 : 08 Мая 2021, 19:11:58 »
Саморегулирующий кабель Samreg от «СИСТЕМЫ КАБЕЛЬНОГО ОБОГРЕВА АЛЬФА-ПРОДЖЕКТ», г. Челябинск
известен на российском рынке почти 10 лет.
номенклатура изделий
Samreg
Samreg-10-2CR
Samreg-16-2CR
Samreg-24-2CR
Samreg-30-2CR
Samreg-40-2CR
« Последнее редактирование: 08 Мая 2021, 19:17:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #24 : 16 Мая 2021, 12:53:03 »
Греющий кабель для водопровода внутри трубы
Главной сферой применения греющего кабеля, предназначенного для обогрева труб, являются трубы, диаметр которых находится в диапазоне от 20 до 40 мм. Чаще всего в обогреве нуждаются трубы из бытового трубопровода, которые отличаются малым диаметром.
Греющий кабель для труб имеет защитную оболочку, изготовленную из фторполимера, поэтому он не боится воздействия различных веществ. Внутренний обогрев труб необходим в том случае, если они закопаны в землю и при этом нет возможности организовать наружную прокладку греющего кабеля. Кроме этого, благодаря тому, что кабель располагается в самом теплоносителе, потери тепла будут существенно ниже.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 12:57:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 16 Мая 2021, 12:53:52 »
Виды греющих кабелей для трубопровода
Существует 2 основных варианта таких кабелей: саморегулирующийся и резистивный. Чаще всего используется первый вариант, так как он обладает большим количеством преимуществ: его можно нарезать любой длины; он не будет перегреваться; он характеризуется более простым монтажом.
Кабель состоит из наружной оболочки, экрана, изоляции и проводника. Резистивный кабель бывает с 1 или 2 жилами. Внутри такого кабеля находится жила, изготавливаемая из специального сплава, который характеризуется высоким сопротивлением. Когда по ней протекает ток, она нагревается.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 12:57:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 16 Мая 2021, 12:55:01 »
Саморегулирующийся кабель для труб
Саморегулирующийся кабель бывает пищевым и непищевым. Закладывать внутрь трубы с питьевой водой можно пищевой кабель. Пищевой кабель характеризуется меньшим сечением. Это предусмотрено для того, чтобы он не занимал много полезного пространства внутри трубы. Если не угадать с размером кабеля, то при его большом диаметре напор воды может быть уменьшен.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 12:57:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 16 Мая 2021, 12:55:43 »
Ошибки при монтаже греющего кабеля для водопровода
Первой ошибкой является использование резистивного кабеля без регулятора. Так делать нельзя, так как он может просто расплавить трубу или прожечь ее.
Вторая распространенная ошибка – замыкание жил в конце кабеля. В точке охлаждения происходит самостоятельное замыкание петли из двух жил. Между ними проходит ток, благодаря чему происходит нагревание кабеля. Температура по всему кабелю будет разной, горячее всего будет в наиболее холодном месте. Но при этом температура не будет больше 85 градусов Цельсия ни в одном месте. Что касается номинальной температуры, то она составляет 65 градусов. Греющий кабель является пожаробезопасным.
Еще одной ошибкой является мнение о том, что при теплой погоде кабель будет полностью отключен. Он может лишь снизить уровень потребления электроэнергии. Отключать кабель нужно вручную с поста управления.
« Ответ #28 : 16 Мая 2021, 12:56:54 »
Как выбрать греющий кабель для водопровода внутри трубы
Главный критерий выбора такого кабеля – это его мощность. В быту чаще всего обогреваются трубы, диаметр которых не превышает 32 мм. Для этого достаточно кабеля, мощность которого составляет 17Вт/м.
Если же диаметр трубы находится в диапазоне от 50 до 110 мм, то потребуется греющий кабель мощностью 24 Вт/м. В свою очередь трубы, которые не имеют утепления, нуждаются в мощности кабеля 31 Вт/м.
Допускается намотка сразу двух кабелей в том случае, если мощности одного будет недостаточно. Обычно для того, чтобы предотвратить замерзание воды в трубе малого диаметра при t+10 градусов достаточно кабеля мощностью 17Вт/м.
Особенности маркировки греющего кабеля
Греющий кабель для водопровода внутри трубы в своей маркировке может иметь разные обозначения. В первую очередь это касается материала, из которого выполнена его внешняя оболочка. Кабели иностранного производства маркируются буквами «F» или «T», что указывает на фторполимер. Но в России буквой «Т» обозначается оболочка, выполненная из термопласта.
Важно знать: нельзя допускать превышения длины кабеля, так как он будет быстро изнашиваться. Кроме этого, возрастут и пусковые токи, которые возникают в процессе первоначального разогрева проводника до необходимой температуры. Это находится в зависимости от мощности и условий окружающей среды.
В случае выбора саморегулирующегося кабеля пусковые токи имеют особое значение, так как от них будет зависеть подбор автоматики и питания.
« Ответ #29 : 20 Мая 2021, 13:48:09 »
Нагревательный саморегулирующий кабель "СтопЛёд" от TDM Electric
мощность
 16;10 Вт/м
Назначение:
 - Для защиты от замерзания труб и элементов трубопровода.
Применение:
 - Бытовые трубопроводы, канализация.
 - Лучшая защита от замерзания бытовых трубопроводов и канализации;
 - Стабильная работа в экстремальных условиях;
 - Отсутствие эффекта местного перегрева;
 - Экономия электроэнергии;
 - Простота монтажа;
 - Возможность использования в контакте с питьевой водой (только для комплектов НСК-В);
 - Муфта для ввода кабеля внутрь трубы в комплекте (только для комплектов НСК-В);
 - Длительный срок службы.
Страниц: 1 [2]
