07 Декабря 2025, 10:41:59 *
Автор Тема: приборы трассоискатели  (Прочитано 7385 раз)
« : 18 Июля 2020, 08:43:46 »
Трассоискатель определяет местоположение, глубину и направление подземных инженерных коммуникаций, находит повреждения изоляции кабелей и трубопроводов. Применяется инженерами-геодезистами перед началом строительных или ремонтных работ. Чтобы экскаватор не задел ковшом силовой кабель или трубопровод, перед началом земляных работ используют ручное шурфление и применяют трассоискатели. Трассоискатель помогает избежать повреждений коммуникаций, позволяет оценить их состояние и составить схему расположения, найти утечки и врезки на трубопроводах.
Для чего нужен трассоискатель?
За последние несколько веков научно-технический прогресс достиг небывалых результатов – вода, тепло, свет и интернет полностью опоясали своими сетями города и сёла по всему миру. Всё это инженерно-коммунальное хозяйство прячется под землей и со временем выходит из строя, нуждается в обслуживании и обновлении. Количество и протяженность подземных коммуникаций растет с каждым днём, что увеличивает опасность и сложность их обслуживания, затрудняет прокладку новых трасс. Случайно поврежденный силовой кабель или пробитый трубопровод может нанести ущерб здоровью рабочих, становится причиной серьёзных убытков компаний. Чтобы найти место дефекта или заменить участок трубопровода или кабелей, которые морально устарели, необходимо точно знать, где именно они находятся. Далеко не всегда можно доверять проектной документации, регламентирующей расположение подземных коммуникаций. Очень часто она устаревшая или вовсе с ошибками, сделана для галочки. Если коммуникации проложены давно, схем вообще не найдёшь.
Причины, почему лучше не доверять, а проверять:
 1. Полное отсутствие документальных данных и схем расположения коммуникаций;
 2. Существенные отклонения фактического проекта от запланированного;
 3. Видоизменение рельефа участка до неузнаваемости;
 4. Разрушения коммуникационных линий из-за непредвиденных обстоятельств;
 5. Незадокументированные ответвления от трубопроводов.
Именно из-за таких ситуаций учёные всячески пытались увидеть то, что скрыто от их глаз под землей. Весомый вклад в эту работу внес великий ученый Майкл Фарадей, открывший понятие индукционного тока. Именно это физическое явление стало основой для современных трассоискателей, находящих любые кабели и трубы на металлической основе.
Что даёт применение трассоискателей?
Использование трассопоискового оборудования позволяет снизить нежелательные затраты на ремонт коммуникаций. Повышает эффективность и безопасность работы на объектах, где ведётся строительство, ремонтируются старые или прокладываются новые инженерные и коммунальные сети. Регулярное обследование даёт возможность оценить степень износа кабелей или трубопроводов под землёй и запланировать их ремонт или замену. Достоверная информация о наличии, глубине и расположении кабеля или трубопровода помогает исключить возможность повреждения.
« Ответ #1 : 18 Июля 2020, 08:44:53 »
Принцип работы и особенности трассоискателей
Принцип действия трассоискателя основан на методе электромагнитной индукции, открытом английским физиком, Майклом Фарадеем. Явление возникновения электрического тока в замкнутом проводящем контуре при изменении во времени магнитного потока было описано им в 1831 году. Фарадей определил, что при изменении магнитного поля внутри замкнутого контура, в нем возникает электрический ток, названный им индукционным. Локатор обнаруживает переменное электромагнитное поле, которое возникает вокруг протяженного кабеля или трубопровода. Фиксирует электромагнитное поле на всем протяжении коммуникации за счет ферритовых антенн. Катушка магнитной антенны возбуждается при определенной частоте выбранной пользователем в зоне действия целевого сигнала, что дает отображение принимаемого сигнала на дисплее локатора. Трассопоисковый комплект инженера-геодезиста состоит из приёмника (локатора), генератора (передатчик сигналов) и соединительных кабелей. Приёмник улавливает электромагнитные волны в заданных диапазонах частот, создаваемых генератором. Генератор подаёт электромагнитный сигнал на обесточенные кабели и металлические трубопроводы. Для кабельной линии под напряжением, используют индукционные клещи. Катушки индуктивности трассоискателя улавливают электромагнитные волны, а полученные сигналы обрабатываются микропроцессором и отображаются на ЖК-дисплее в виде понятных пользователю данных. На экране вы можете видеть информацию о глубине залегания кабельных линий, направление тока по кабелю, положение трубопровода или кабеля относительно приёмника, дефекты кабеля.
Частоты
Активные частоты подводятся непосредственно к трубопроводу или к кабелю при использовании генератора. Генератор может подводить сигнал с помощью двух методов: индукции и непосредственного (прямого) подсоединения.
Пассивные частоты При обнаружении с помощью пассивных частот используются сигналы, которые уже имеются в подземных металлических проводниках. Локаторы RD поддерживает работу с пассивными частотами четырех типов: Power (Сетей электропитания), Radio (Кабели связи), CPS (Систем катодной защиты ) и CATV (Систем кабельного телевидения, КТВ). Вы можете обнаруживать эти частоты без работы своего генератора, если они присутствуют в инженерной коммуникации, которую вы обследуете.
Режимы работы
 - Индукционный Генератор помещается на поверхности земли над линией обследования или вблизи нее. Ручка генератора должна быть параллельна линии обследования. Вы выбираете соответствующую частоту. Генератор будет после этого наводить (индуцировать) сигнал в любом находящемся поблизости металлическом проводнике. В режиме индукции в общем случае рекомендуется использование более высоких частот, поскольку они проще наводятся в близлежащих проводниках.
 - Прямое подключение При прямом подключении вы подсоединяете генератор непосредственно к трубопроводу или кабелю, который вы хотите обследовать. После этого генератор будет подводить дискретный сигнал к линии, которую вы можете локализовать приёмником. Этот метод обеспечивает получение наилучшего сигнала в индивидуальной линии и позволяет использовать более низкие частоты, которые можно отслеживать на более протяженных расстояниях. Подсоединение генератора к трубопроводу или к линии требует использования черно-красного кабеля с «крокодилами» и заземляющего стержня для замыкания цепи в кольцо. Черный «крокодил» -заземление, красный-линия.
Основные частоты пассивного поиска
 - 50 Гц - поиск силовых кабелей, находящихся под напряжением;
 - 100 Гц - поиск труб имеющих катодную защиту;
 - 50/100 Гц - позволяет отличать силовые кабели от труб с катодной защитой;
 - 15000 Гц - поиск связных и сигнальных кабелей, труб без катодной защиты;
 - 15000 – 30000 Гц - на этих частотах обнаружите радиосигнал.
Виды современных трассоискателей
Большинство современных приборов разработаны на основе всё той же электромагнитной индукции. Разница заключается в используемых частотах. Первые американские модели отличались высокочастотными режимами работы, поскольку все коммуникации в основном монтировались на достаточно большом удалении друг от друга. Что касается немецких аналогов, то там большей популярностью пользовались именно низкие частоты. Они решали совершенно разные проблемы и пользовались примерно одинаковым спросом. Потом появились трассоискатели с двумя катушками, это более совершенные и универсальные приборы. Именно такими являются современные приборы, хотя их конструкция серьёзно изменилась.
Универсальные трассоискатели
Современные трассоискатели многозадачны. Умеют определять: направление трубопровода, глубину, место прорыва (если оно есть), находить пробой изоляции кабелей и труб. Кабелеискатели способны из большого количества идущих параллельно коммуникаций отследить одну конкретную линию и могут полностью проверить ее на целостность.
Акустические трассоискатели
Трассоискатели прекрасно справляются с поиском силовых кабелей или металлических трубопроводов. Но бывают случаи когда электромагнитные приборы не помогают. В качестве альтернативы можно попробовать установить зонд вдоль разыскиваемой трассы, достаточно хотя-бы одной точки доступа к ней. Но не всегда есть прямой доступ к коммуникации, в этом случае эффективней использовать акустические локаторы. Они ограничены в диапазоне измерений, но зарекомендовали себя как эффективные приборы для поиска пластиковых трубопроводов.  Изначально акустический метод локации использовался для поиска утечек воды. Со временем он получил более широкое распространение, сейчас успешно применяется для трассировки подземных водоводов и даже пластиковых труб с газом.
Кабелеискатели
Трассоискатели для поиска кабельных линий используют чаще всего одну активную частоту 33кГц, которой вполне достаточно для обнаружения 80% коммуникаций. Многие модели, например, такие как Radiodetection CAT4 или BAUR CL 20 имеют дополнительные частоты 131кГц и 83кГц.
Трассоискатели с функцией поиска маркеров
Каждый, кто живёт в городе, наверняка видел такую картину. Стоит трактор с задранным ковшом, раскопана яма, озадаченные рабочие, почёсывая затылок сверлят взглядом повреждённые коммуникации. Крупные города опутаны паутиной подземных коллекторов, тоннелей и шахт, канализационных и кабельных сетей. Состояние коммуникаций с каждым годом ухудшается, они нуждаются в регулярном осмотре и ремонте. Иногда их практически невозможно обнаружить, схем расположения нет, сети старые, чаще всего обнаруживают такие коммуникации экскаваторщики. Именно поэтому и нужны маркеры коммуникаций. Это небольшие автономные передатчики в пластиковом корпусе. Маркер закладывается в коммуникации, легко определяется трассоискателями с функцией поиска маркеров. Благодаря этим маленьким помощникам можно идентифицировать под землей полиэтиленовые трубы и волоконно-оптические линии связи, любые другие коммуникации. Трассоискатели маркеров обозначаются буквой M, например, RD8000 PDLM или RD8000 PXLM. Серия RD7000+ и RD8000 имеют модификации M-серии. Они оснащаются дополнительной антенной для поиска маркеров, которые устанавливаются на линии при их заложении или ремонте. Позволяют существенно сократить затраты и время на поиски линий связи, электрических кабелей и других коммуникаций. Наиболее распространены при прокладке ВОЛС и пластиковых трубопроводов.
« Ответ #2 : 19 Июля 2020, 09:06:11 »
подробный список можно посмотреть ->здесь
« Ответ #3 : 01 Февраля 2021, 20:15:20 »
Трассоискатели, маркероискатели от «Радио-Сервис», Удмуртская Республика, г. Ижевск
«Радио-Сервис» - многопрофильное предприятие, ориентированное на выполнение самых жестких требований рынка.
Высокие современные технологии, незаурядный инженерный интеллект, творческий поиск оптимальных решений.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2021, 20:18:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 16 Февраля 2021, 18:16:18 »
трассоискатели от Vivax-Metrotech (США)
Портативный кабельный трассоискатель VM-550 состоит из локатора и небольшого генератора, применяется для быстрого поиска трасс подземных коммуникаций. Благодаря компактной конструкции и очень легкому весу система не только чрезвычайно эффективна, но и очень гибка в использовании. Система проста в управлении, при использовании не требует специальной подготовки.
Достоинства кабелеискателя VM550
 - 2 пассивные частоты для трассировки кабелей и трубопроводов
 - Измерение глубины нажатием кнопки
 - Генератор 1 Ватт (прямое подключение, индуктивное и с клещами).
Комплектация
 - Приемник VM-550
 - Генератор VM-550 1 Вт
 - Соединительный кабель
 - Штырь заземления
 - Сумка
 - Инструкция по эксплуатации
 - 2 x AA батареи.
« Ответ #5 : 16 Февраля 2021, 18:37:12 »
трассоискатели от «Пергам»
Модификации и назначение локаторов RD
WL – Водопровод (трубные коммуникации в условиях города для муниципальных и коммунальных служб)
SL – Строительство
DL – Трубопроводные магистрали (нефте- газомагистрали)
PL – Электроэнергетика (электрические кабели)
TL – Телекоммуникации (связь)
PXL – Профессиональный локатор
PDL – Профессиональный локатор трубопроводов
PTL – Профессиональный локатор телекоммуникаций
« Ответ #6 : 26 Февраля 2021, 17:33:29 »
АСТ-1112 Трассоискатель от Актаком
Поиск кабелей и скрытой проводки в стенах и под землёй (глубина: 0...2,5 м); отыскание проводов под напряжением (уровни: 12, 50, 120, 230, 400 В / 0...60 Гц); поиск места обрыва и КЗ. ЖКИ с подсветкой приёмник: код и уровень сигнала, уровень внешнего напряжения; генератор: код и уровень вых. сигнала). Выходной сигнал: модулированный (125 Гц). Автоматический/ручной выбор уровня сигнала. Автовыключение. Встроенный фонарь (приёмник). Защита от перегрузок CAT III 600 V; EN 61010-1. Питание: 9 В «Крона». Габаритные размеры: приёмник 192х60х37 мм; генератор 128х68х30 мм. Масса: приёмник 229 г; генератор 185 г.
