16 Сентября 2024, 22:25:47 *
Автор Тема: измерительные приборы от «Сонел»  (Прочитано 4733 раз)
« : 27 Июля 2020, 15:57:14 »
Компания СОНЭЛ уже более 15 лет предлагает на российском рынке профессиональное измерительное оборудование для контроля параметров электробезопасности.
Крупные корпорации и небольшие лаборатории выбирают в качестве основного инструмента для своей работы приборы SONEL.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2021, 21:20:28 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Июня 2023, 15:57:23 »
измерительные приборы от компании Сонел, подробнее - здесь
каталог скачать ->здесь
« Ответ #2 : 09 Июня 2023, 22:09:34 »
мультиметры цифровые СОНЕЛ
CMM-10
Функциональные возможности:
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 600 В;
измерение силы постоянного и переменного тока до 10 А;
измерение электрического сопротивления;
измерение электрической ёмкости;
контроль целостности цепи (прозвонка);
тестирование диодов;
измерение частоты переменного тока и коэффициента заполнения;
измерение температуры;
функция измерения относительно опорного значения;
фиксация фактического результата измерения;
автоматический/ручной выбор диапазонов измерений;
подсветка дисплея.
CMM-11
фиксация максимального и минимального значения измерения;
подсветка дисплея;
фонарик;
обмен данными с помощью мобильного приложения Sonel Multimeter Mobile на ОС Android;
функция автоматического выключения.
СMM-30
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В;
измерение напряжения в режиме фильтрации индуцированных помех;
фиксация максимального/минимального и среднего значения измерения;
фиксация пиковых значений постоянного и переменного напряжения и тока продолжительность более 1 мкс;
автоматическая подсветка дисплея;
фонарик;
CMM-40
измерение токовой петли 4~20mA%
фиксация пиковых значений постоянного и переменного напряжения и тока продолжительностью более 1 мс;
фиксация максимального/минимального значения измерения;
сохранение результатов измерений в память с функцией регистратора;
подсветка дисплея.
CMM-60
измерение напряжения постоянного и переменного тока до 1000 В:
с возможностью отображения напряжения в дБ в режиме dB
с фильтрацией нижних частот (> 1 кГц)
отображение периодической и постоянной составляющей сигнала.
измерение токовой петли 4~20mA%;
фиксация пиковых значений и коэффициента постоянного и переменного напряжения и тока продолжительностью более 1 мс;
регистрация сигналов;
память результатов измерения;
подсветка дисплея;
фонарик;
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 22:13:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 09 Июня 2023, 22:10:22 »
клещи электроизмерительные от СОНЕЛ
CMP-2000
измерение постоянного тока до 2000 А;
измерение переменного тока до 1500 А (True RMS), диапазон частот 50...1000 Гц;
измерение пусковых токов (время интегрирования 100мс);
измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
измерение напряжения переменного тока до 750 В (True RMS);
измерение сопротивления до 66 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 6,6 мФ;
измерение частоты до 1 МГц;
автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
контроль целостности электрических соединений.
CMP-1006
измерение постоянного тока до 1000 А;
измерение переменного тока до 1000 А (True RMS);
измерение напряжения постоянного тока до 600 В;
измерение напряжения переменного тока до 600 В (True RMS);
измерение частоты до 15 кГц;
CMP-401
измерение постоянного тока до 400 А;
измерение переменного тока до 400 А;
измерение напряжения переменного тока до 600 В;
измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 100 мкФ;
измерение частоты до 10 кГц;
бесконтактная индикация напряжения переменного тока;
CMP-400
CMP-200
измерение переменного тока до 200 А;
три диапазона измерения: 200 мА, 2 А, 200 А;
высокая точность измерения (разрешение 0,1 мА).
« Ответ #4 : 09 Июня 2023, 22:18:30 »
контрольно-измерительные приборы от «Сонел»
Измерители параметров электроизоляции
TM-2501 Измеритель параметров электроизоляции
MIC-10, MIC-30 Измеритель параметров электроизоляции
MIC-2505 Измеритель параметров электроизоляции
MIC-2510 Измеритель параметров электроизоляции
TM-5001 Измеритель параметров электроизолации
MIC-5005, MIC-5010 Измеритель параметров электроизоляции
MIC-5050, MIC-10k1 Измеритель параметров электроизоляции
Измерители параметров петли короткого замыкания
TC-20 Измеритель параметров петли короткого замыкания
MZC-304 Измеритель параметров цепей электропитания зданий
MZC-305 Измеритель параметров цепей электропитания зданий
MZC-310S Измеритель параметров электробезопасности мощных электроустановок
Измерители времени и тока отключения
УЗО MRP-201 Измеритель напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения
Измерители параметров заземляющих устройств
TE-30 Измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-20 Измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-120 Измеритель параметров заземляющих устройств
MRU-200, MRU-200-GPS Измеритель параметров заземляющих устройств
ERP-1 Адаптер
MPU-1 Сигнализатор тока утечки
Микроомметры
TMC-650 Микроомметр
MMR-620, MMR-630 Микроомметр
Приборы для анализа качества электроэнергии
PQM-700 Анализатор параметров качества электрической энергии
PQM-702, PQM-703 Анализатор параметров качества электрической энергии
PQM-710, PQM-711 Анализатор параметров качества электрической энергии
Приборы электроизмерительные многофункциональные
MPI-502 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-505 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-520 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-525 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
MPI-530, MPI-530-IT Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
Приборы для контроля безопасности электрических приборов
PAT-806 Система контроля токов утечки и параметров безопасности электрических приборов
PAT-815, PAT-820 Система контроля токов утечки и параметров безопасности электрических приборов
Приборы для поиска кабеля и мест повреждения кабеля
LKZ-720 Комплект для поиска скрытых коммуникаций
LKZ-1000 Трассопоисковая система
LKZ-2000 Трассопоисковая система
TDR-410 Рефлектометр
Клещи электроизмерительные, мультиметры
CMP-200 Клещи электроизмерительные
CMP-400, CMP-401 Клещи электроизмерительные
CMP-1006 Клещи электроизмерительные
CMP-2000 Клещи электроизмерительные
CMM-10 Мультиметр цифровой
CMM-40 Мультиметр цифровой
Приборы для поиска мест возникновения электрических разрядов и утечек
TUD-1 Ультразвуковой детектор утечек и электрических разрядов
GUD-1 Генератор ультразвуковой
TG-1 Ультразвуковой комплект для контроля герметичности транспортных средств, резервуаров и трубопроводов
Люксметры
LXP-2 Люксметр
LXP-10A, LXP-10B Люксметр
Ультрафиолетовые камеры
UV-260 Регистратор коронных разрядов
Пирометры
DIT-500 Пирометр
Указатели напряжения и правильности чередования фаз
TKF-12 Указатель правильности чередования фаз
TKF-13 Указатель правильности чередования фаз и направления вращения электродвигателей
Эталонное оборудование
Серия KC
Калибраторы электрического сопротивления
MMC-1 Магазин мер сопротивлений петли короткого замыкания
Серия MC
Магазины электрического сопротивления
ERS-2 Калибратор времени отключения УЗО
Серия LN Катушки индуктивности силовой цепи эталонные
RN-1-P Мера сопротивления петли короткого замыкания прецизионная многозначная
TK-50 Токовая катушка для калибровки и поверки электроизмерительных клещей
