07 Декабря 2025, 12:53:18 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: датчики присутствия и движения - назначение, типы, изготовители  (Прочитано 18831 раз)
« Ответ #30 : 28 Июля 2021, 11:53:17 »
микроволновые датчики движения от ЭКФ (EKF)
Датчик движения микроволновые предназначены для экономии электроэнергии за счет автоматического управления освещением и другими инженерными системами. Датчики реагирует на движение людей и других объектов в зоне действия сенсора, принцип работы датчиков основан на генерировании высокочастотных электромагнитных волн и детектировании полученного обратного сигнала. Таким образом микроволновые датчики имеют повышенную чувствительность и могут детектировать движение сквозь тонкие преграды (гипсокартон, стекло, подвесной потолок и т.д.).В ассортименте EKF есть датчики, предназначенные для монтажа на стену и потолок накладным или встраиваемым способом. В зависимости от степени защиты датчики можно использовать как в помещении (IP20), так и на улице под навесом (IP44).Рекомендуется использовать ИК датчики в коридорах, подъездах, гардеробных и в других проходных зонах. Алгоритм работы: при возникновении движения в поле зрения датчика встроенное электромеханическое реле коммутирует подключенную нагрузку. После этого нагрузка находится под напряжением в течение заданного времени (время настраивается) и выключается. Дополнительно датчики имеют функцию контроля освещенности. Если освещенность в зоне детекции выше заданного уровня (уровень настраивается), то нагрузка включаться не будет, что позволяет дополнительно экономить электроэнергию в дневное время.
Страниц: 1 2 [3]
