07 Декабря 2025, 12:08:01 *
Автор Тема: электрокипятильники - назначение, типы, принцип действия, изготовители  (Прочитано 12115 раз)
« : 09 Августа 2020, 13:48:06 »
Горячая вода и кипяток в больших количествах используются для приготовления пищи, мытья посуды, стирки, влажной уборки.
Для бытовых нужд используются незначительные по размерам и мощности нагревательные приборы вроде кипятильников. В промышленности размеры кипятильников могут доходить до гигантских масштабов.
От водонагревателей их отличает условие обязательного кипячения воды, т.е. нагрева её до 100 град.
По многим параметрам они сравнимы с электрочайниками, но объем кипятильников несравнимо больше.
Классификация электрокипятильников
Кипятильники различаются областью использования, конструкцией и принципом действия.
В зависимости от области использования кипятильники бывают:
 - бытовые (погружные, переносные, мобильные);
 - промышленные (заливные, проточные, гейзерного типа).
Бытовые кипятильники применяются в домашних условиях. Очень часто такие приборы используются для нагрева воды в кружке. Характеризуются небольшим объемом нагреваемой жидкости, малой мощностью и незначительными габаритами.
По принципу действия они могут быть:
 - непрерывного действия;
 - периодического действия.
В приборах непрерывного действия нагрев и разбор нагретой воды осуществляются одновременно. Такие кипятильники характеризуются большими размерами, значительной мощностью нагревательных элементов и высокой производительностью. Используются на предприятиях и в организациях общественного питания.
В аппаратах периодического действия приготовление кипятка и его разбор производятся в раздельном режиме. К данному типу нагревателей относятся простейшие типы чайников, котелков, самоваров, термопотов.
Характеризуются небольшими размерами, невысокой мощностью и малой производительностью.
В зависимости от рабочего положения кипятильники бывают:
 - настольные;
 - напольные;
 - настенные.
В зависимости от геометрических параметров кипятильники различают:
 - прямоугольные;
 - цилиндрические.
В зависимости от степени автоматизации основных рабочих процессов:
 - полностью автоматические;
 - полуавтоматические;
 - неавтоматизированные.
В автоматизированных кипятильниках основные рабочие процессы происходят без участия человека.
В полуавтоматизированных приборах подача воды осуществляется вручную. Остальные процессы проходят в автоматическом режиме.
В неавтоматизированных все производственные процессы происходят при непосредственном участии обслуживающего персонала.
Как устроен погружной электрический кипятильник
Погружной кипятильник представляет собой конструкцию из нагревательного элемента в виде спирали, колодки, провода питания с вилкой и зацепа (крючка).
Оболочка нагревательного элемента выполнена из алюминия, латуни, меди или железа с никелированным покрытием. Зацеп предназначен для установки прибора в сосуд с водой.
Кипятильники проточного типа
Электрокипятильники проточного типа используются в помещениях с централизованным водоснабжением.
Чаще всего используются в учреждениях общественного питания, образовательных и лечебных учреждениях, барах, кафе, ресторанах с большим количеством посетителей.
Нагрев и кипячение позволяют значительно смягчить воду. Происходит это в результате выделения в осадок солей кальция и магния. Молекулы именно этих веществ определяют временную жесткость воды.
Производительность кипятильников проточного типа составляет от 50 до 150 литров в час. Мощность оборудования — 2-5 кВт.
Кипятильники гейзерного типа
Аппарат автоматически включается при понижении уровня воды или снижении температуры напитка до 85 градусов.
Кипятильники заливного типа
Заливные электрокипятильники используются в помещениях без централизованного водоснабжения. Емкости заливных кипятильников наполняют водой вручную. Уровень воды определяют визуально либо по специальной отметке.
Для удаления капель при парообразовании используется специальный каплесборник. Имеется автоматический переход в режим подогрева и экономии электроэнергии. Специальный датчик не позволяет включится аппарату при отсутствии или недостаточном уровне воды.
Характеризуются небольшой мощностью (до 2 кВт), экономичностью, мобильностью, невысокой стоимостью. Объем нагреваемой воды составляет 5-40 литров в час.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2020, 12:32:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Августа 2020, 18:32:19 »
электрокипятильники погружные  от «ТЭН», г.Великие Луки
Прибор предназначен для подогрева и кипячения воды в бытовых условиях в сосудах объемом от 0,5 до 5 дм3 (в быту — стакан, ведро). Преимущество таких кипятильников – наличие внутреннего термовыключателя, который автоматически отключает электрокипятильник от сети переменного тока.
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 14:36:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 10 Августа 2020, 07:52:15 »
электрокипятильники от Касад, г.Челябинск
подробнее наливные - здесь
подробнее проточные - здесь
PS - странные обрезанные фото
« Последнее редактирование: 16 Мая 2022, 09:47:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 10 Августа 2020, 11:08:07 »
электрокипятильники погружные от «Спектр-прибор»
« Последнее редактирование: 10 Августа 2020, 11:10:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 10 Августа 2020, 11:12:43 »
заливные электрокипятильники от Gemlux
Бытовая техника и инвентарь под брендом Gemlux способны воплотить в реальность самые смелые мечты и пожелания по оснащению вашей любимой кухни. Вы найдете все, что может потребоваться для новых кулинарных свершений: стационарные и погружные блендеры, ручные и планетарные миксеры, соковыжималки, кофемолки, чайники, тостеры, печи и многое другое.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 19:40:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 11 Августа 2020, 11:54:25 »
электрокипятильники от Lincat, Великобритания
Кипяток 24 часа в сутки. Для приготовления чая, кофе, инстантных супов. Строгий дизайн. Самозакрывающийся кран. Вариант с подключением к водопроводной сети и наливные кипятильники.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:31:50 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 11 Августа 2020, 12:00:34 »
электрокипятильники от Bartscher, Германия
Bartscher GmbH на рынке с 1876 является одним из ведущих предприятий в сфере техники для больших кухонь в Европе. Ассортимент продукции охватывает большой выбор профессиональных приборов, практичных кухонных помощников и инновационных решений. Все, что необходимо для эффективной работы современной большой кухни.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2020, 12:32:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 12 Августа 2020, 10:43:12 »
электрокипятильники от Hurakan
Электрокипятильники используются на предприятиях общепита для получения кипятка.
В ассортименте Hurakan представлены модели как с подключением к воде, так и заливного типа.
Все модели изготовлены из нержавеющей стали.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2020, 10:48:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 28 Августа 2020, 11:48:56 »
электрокипятильники от «AТЕСИ»,
AТЕСИ – предприятие, один из лидеров в России в области проектирования и производства высококачественного кухонного оборудования для профессиональных нужд. Компания на рынке профессионального оборудования уже более 25 лет. Производимое оборудование обеспечивает здоровое и безопасное питание людей.
Сегодня на трёх заводах АТЕСИ, расположенных в Люберцах, Серпухове и Тамбове работает более 500 высокопрофессиональных специалистов.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2022, 13:14:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 23 Сентября 2020, 09:54:30 »
погружные электрокипятильники от TDM Electric
Применение
Для подогрева различных объемов воды.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2020, 19:38:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 04 Октября 2020, 17:16:17 »
электрокипятильники бытовые от Delta
«Delta» — российская торговая марка мелкой бытовой техники для дома и кухни.
Страна-производитель «Delta» — Китай.
Основным рынком сбыта техники «Delta» является Россия.
Кипятильники наливные и погружные электрические
« Ответ #11 : 28 Ноября 2020, 20:39:37 »
электрокипятильники наливные от «Чувашторгтехника»
«Чувашторгтехника» уже более 62 лет успешно работает на рынке торгово-технологического оборудования, по праву занимая лидирующее положение в данном сегменте. Накопленный опыт сервисного обслуживания позволил спроектировать и создать целую гамму теплового оборудования для общественного питания.
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2020, 20:41:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 12 Декабря 2020, 21:13:05 »
кипятильники от «Термаль»
«Концерн «Термаль» выполняет производство нагревательных приборов и оборудования различного вида, используемые для железнодорожного транспорта, судов и предприятий общественного питания.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2020, 21:21:52 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 05 Января 2021, 20:28:23 »
электрокипятильники наливные от BXG
