07 Декабря 2025, 10:40:52 *
Страниц: 1 [2]
Автор Тема: указатели напряжения - типы, изготовители  (Прочитано 19024 раз)
« Ответ #15 : 09 Декабря 2020, 18:12:09 »
указатели напряжения от «Электроприбор»
«Электроприбор» производит однополюсные и двухполюсные указатели напряжения со световой и светозвуковой индикацией наличия напряжения. Световая индикация осуществляется светодиодами повышенной яркости, светозвуковая — светодиодами и электромагнитным излучателем звука для высоковольтных индикаторов.
« Ответ #16 : 03 Января 2021, 19:40:37 »
отвертки-индикаторы от Шток
« Ответ #17 : 03 Февраля 2021, 22:33:05 »
Детектор звуковой, отвертка-фазоуказатель FIT 56530
Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.
« Ответ #18 : 21 Февраля 2021, 20:24:50 »
указатели напряжения от ПРОМТЕХРЕСУРСЫ, г.Уфа
Разработчик, производитель и поставщик электрозащитных средств
УВНКС 6-35 СЗ
Указатель напряжения на 6-35 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактно-бесконтактный
УВНК 35-220 СЗ
Указатель напряжения на 35-220 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактно-бесконтактный
УВНКС-10 СЗ
Указатель напряжения до 10 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактно-бесконтактный
УВНКС 10-110 СЗ
Указатель напряжения на 10-110 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактно-бесконтактный
УВНИ 15 С3
Указатель до 10 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактный
УВН-15 СЗ
Указатель напряжения на 6-10 кВ для ВЛ и РУ со светозвуковой индикацией, контактный
УННО-1
Указатель напряжения со светозвуковой индикацией однополюсный до 1000 В
УНН ЗПМ
Указатель напряжения от 12 В до 380 (660) В с подсветкой
УНН ЗП ВЛ
Указатель напряжения для ВЛ со светозвуковой индикацией от 12 В до 380 (660) В
УНН ВЛ-1
Указатель низкого напряжения для ВЛ до 1000 В
УНН-1
Указатель низкого напряжения двухполюсный на 24-660 В
УННЛ-1
Указатель низкого напряжения для ВЛ до 660 В
УПУВН-ПТР-2
Прибор проверки указателей напряжения на 35-220 кВ с зарядным устройством
СНК-10
Сигнализатор напряжения касочный
наброс переносного заземления и указателей напряжения на провода ВЛ с неизолированными проводами разного напряжения
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 20:47:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 04 Марта 2021, 18:53:12 »
Иногда в доме или квартире возникают определенные сложности, которые связаны с электрической проводкой или электроприборами. Каждый раз вызывать к себе электрика будет несподручно, да и дорого. При этом в его вызове не всегда будет смысл, так как очень часто имеющиеся неполадки можно устранить своими руками, ведь они связаны с незначительными нарушениями в электросхеме, выключателе или розетке. Но чтобы найти и устранить проблему вам понадобиться специальный инструмент – индикаторная отвертка.
Индикатор напряжения со светодиодной лампочкой
Более популярным и востребованным на сегодняшний день типом индикаторной отвертки являются модели, оснащенные светодиодной лампочкой.
Электронный тип индикатора напряжения
Еще одним видом индикаторного типа отвертки является электронная модель. Такая отвертка может быть представлена в двух видах:
 - с жидкокристаллическим экраном;
 - без него.
« Ответ #20 : 09 Июня 2023, 15:51:31 »
Бесконтактный Индикатор напряжения Navigator NMT-Inb01 предназначен для определения напряжения бесконтактным способом, фазной и нулевой жилы. Прибор работает в двух диапазонах чувствительности: 12–1000 В и 48–1000 В.
Фонарик для работы в слабо освещенных местах.
Автоматическое отключение для увеличения срока службы батареи.
Клипса для крепления на ремне.
Компактная конструкция для ношения прибора в кармане.
Корпус из ударопрочного АБС-пластика.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 09:38:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 11 Июня 2023, 08:35:21 »
Индикатор напряжения  от TESTO
позволит вам определить, находятся ли компоненты под напряжением или нет. Только Testo предлагает тестеры напряжения с дисплеем кругового обзора. Благодаря уникальной конструкции дисплея показания на нем четко видны под любым углом. Это позволяет вам еще эффективнее измерять напряжение.
Страниц: 1 [2]
