23 Ноября 2024, 20:45:42 *
Автор Тема: кабель-каналы - классификация, правила монтажа  (Прочитано 13111 раз)
« : 27 Августа 2020, 12:59:37 »
классификация кабель-каналов
1. По материалу изготовления выделяют:
 - металлические;
 - пластиковые.
2. По месту размещения кабельные короба подразделяются на следующие типы:
 - напольные
 - настенные
 - парапетные или магистральные (те же настенные, только с габаритом свыше 80 мм по ширине и 40 мм по высоте);
 - потолочные;
 - плинтусные.
3. Типы кабель-каналов
4. По степени жесткости разделяют на:
 - жесткие корпусные изделия, представленные жесткими прямолинейными пластмассовыми или металлическими коробами;
 - гибкие кабель-каналы, способные изгибаться в разные стороны.
Кабель-каналы могут разделяться по степени жесткости, по наличию крышки или типу замков на стыках.
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 18:06:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 27 Августа 2020, 13:01:16 »
Особенности открытой проводки в коробе
Открытая проводка с использованием электротехнических коробов прельщает легкостью монтажа, ремонта и простотой проведения текущей ревизии состояния кабельных линий внутри короба.
Обратите внимание!
Монтаж скрытой проводки по своей сути сопоставим с капремонтом всего помещения. На время замены элементов скрытой проводки помещение фактически непригодно для работы и даже пребывания в нем из-за клубов пыли, образующихся при вскрытии ранее заделанных штроб.
Промышленностью выпускаются наборы аксессуаров для кабель-каналов, при помощи которых монтируется кабельная трасса внешнего типа, дублирующая очертания стен, пола и потолка помещения.
В процессе эксплуатации кабельных линий при необходимости ремонта или замены электропроводки, уложенной в короба, достаточно снять крышку и выполнить требуемые работы. Важным преимуществом открытой проводки в кабель-каналах является возможность укладки дополнительных проводов и кабелей в уже проложенные короба без проведения отделочных работ.
Перед тем, как приобрести кабель-каналы для монтажа электропроводки, необходимо сначала вычертить схему размещения конструкции в помещении с указанием типа кабель-каналов и длиной каждого участка.
После этого определить нужный размер каждого типа лотка. Для расчёта размера короба необходимо знать сечение проводов и их количество. Внимание! Рекомендуется брать кабель-канал с небольшим запасом по длине (10%) и по ширине. Запас по длине учитывает дополнительный расход, возникающий при монтаже в местах, имеющих углы, а также в случае порчи материала.
Также желательно иметь внутри короба свободное место, которое может понадобиться при прокладке дополнительных электрических кабелей. Нет необходимости приобретать широкий лоток в том случае, если первоначально планируется прокладка только одного кабеля, поскольку от ширины изделия зависит также и его цена. Обычно выполняют расчёт с учётом увеличения количества проводов на 2-3 шт. Также с учётом «Правил устройства электроустановок» в случае многослойного заполнения пластиковых кабель-каналов сумма сечений всех проводников, расположенных в них, не должна превышать 40% от сечения самого изделия в случае использования короба с крышкой или 30% – в случае глухого короба.
В строительные магазины кабель-каналы поступают в упаковках.
В зависимости от размеров лотков, упаковки отличаются по количеству изделий и, соответственно, общему метражу. Для подсчёта общей длины кабель-каналов в упаковке количество изделий умножают на стандартную длину одного лотка (2 м). Таблица параметров одной упаковки, в зависимости от размеров одного короба, показана на рисунке. Параметры одной упаковки электромонтажных коробов, в зависимости от их размеров На заметку. При покупке коробов желательно закупить к ним фурнитуру (заглушки, уголки, ответвления и т.д.).
Также для бытовых целей лучше приобрести однозамковые изделия, так как они прослужат дольше, чем двухзамковые. Это связано с тем, что толщина стенок однозамковых конструкций больше, а, следовательно, и сами изделия получаются более прочными.
Правильно подобранные по размерам кабель каналы позволят быстро выполнить монтаж системы, а дополнительное пространство внутри короба даст возможность спокойно добавлять провода к системе без использования дополнительных лотков.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:58:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 27 Августа 2020, 13:06:10 »
Следующим шагом станет выполнение чертежа прокладки кабельных лотков с учетом месторасположения всех распределительных коробок, выключателей и розеток.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 27 Августа 2020, 13:07:53 »
Порядок и особенности монтажа
Согласно правил проводка укладывается горизонтально и вертикально, наклонный монтаж допустим только на лестницах. В остальных случаях от правил не отступают и при открытой проводке.
Для получения ровного среза при монтаже пластиковых кабель каналов с тонкими стеками пользуются ножницами по металлу или другими, но режущая кромка обязательно должна быть острой. Алюминиевые и металлические лотки отрезают ножовкой по металлу. Толстый пластик тоже можно резать этим же инструментом — будет ровный край и не замнется профиль. Если необходим отрезок определенной длины — для отвода на розетку, например, отрезать надо в таком порядке: защелкнуть крышку, выровнять край, нанести отметки на крышку и корпус одновременно. После можно резать отдельно. При таком порядке длина обоих изделий будет одинаковой. Обратите внимание, при прохождении угла крышку не разрезают на две части, а лишь подрезают боковые стенки — чтобы ее можно было согнуть. Не забудьте, что при обходе наружного угла крышка должна быть длиннее лотка в данном случае на ней лучше размечать места надрезов после того как корпус кабель канала закреплен.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 27 Августа 2020, 13:09:33 »
На деревянную поверхность кабель канал крепится на гвозди с широкой шляпкой (можно использовать саморезы), на штукатурку или гипсокартонные стены — на саморезы. Для монтажа на кирпичные или бетонные стены необходима установка на дюбеля. Шаг крепления крепежа — порядка 60-70 см, в местах окончания профиля и местах стыка крепеж устанавливается на расстоянии в 3-5 см от края.
Если стыкуются два куска кабель каналов, крышку надо располагать таким образом, чтобы стыки корпуса и крышки не совпадали. Иначе стык будет слишком заметным и может образоваться неровность, которая еще больше подчеркнет место стыка.
В смонтированные корпуса укладываем проводники. Чтобы стенки кабель каналов не провисали, с некоторым шагом устанавливаем поддерживающие перемычки, после чего защелкиваем крышки. На этом прокладку проводки в кабель каналах можно считать оконченной.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 27 Августа 2020, 13:12:33 »
Правильно выполненная разметка четко указывает, как крепить кабель-канал к стене с учетом всех исполнительных элементов электропроводки. Для нанесения разметочных линий необходимо подготовить: линейку и карандаш; строительный уровень пузырькового или другого типа; отбивочный шнур, называемый также мелованной нитью, с пигментом.
 Последовательность нанесения разметки следующая:
1. В соответствии с архитектурой помещения и схемой электропроводки от распределительного щита определяются точки размещения розеток, выключателей, монтажных коробок.
2. Линейкой вымеряются оптимальные размеры их удаления от стыков пола со стенками, углов и т.п.
3. Карандашом на стенах делаются соответствующие метки.
4. Во всех местах, где предполагается прокладка кабельной трассы, отбивочным шнуром наносятся прямые линии.
5. Строительным уровнем контролируется соблюдение вертикальности и горизонтальности проложенных линий.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:36 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 27 Августа 2020, 13:14:11 »
Фиксация кабель-канала по размеченной трассе
Крепление к стене электротехнического лотка может быть выполнено жидкими гвоздями, саморезами по дереву или металлу, дюбель-гвоздями. Рекомендуется вкручивать крепеж в шахматном порядке. При использовании жидких гвоздей, следует наносить клей на тыльную часть короба в виде зигзага.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:45 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 27 Августа 2020, 13:14:28 »
Варианты креплений к стене
1. Приклеить конструкцию суперклеем или специальный раствор. Не самый надежный вариант, так как под воздействием влаги или других вредных факторов целостность клеевой основы может нарушиться, а кабель-канал отклеиться. А также нет возможности провести демонтаж без вреда для ремонта.
2. Привинтить к поверхности при помощи оцинкованных саморезов. Подходит для деревянных или гипсокартонных поверхностей.
3. Для бетонной или кирпичной стены применяют дюбель-гвозди.
4. Совместить метод проклеивания и вкручивания саморезов.
В специализированных магазинах можно найти отдельный вид кабель-каналов, в которых предусмотрена одна клейкая сторона. Для их монтажа не требуется никаких дополнительных приспособлений, только сам материал.
Важно! Нарезать короба необходимо с защелкнутыми на них крышками. А при сооружении нескольких отрезков в одну трассу следить за совпадением стыков.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 08:59:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 27 Августа 2020, 13:20:11 »
Специфика приклеивания кабель канала
Приклеивать проще простого, но нужно учесть, что о демонтаже приклеенного короба нужно забыть окончательно. Просто так оторвать его не получиться, только вместе с куском стены или ее отделки. Правда, для установки понадобится минимум усилий и времени, из расходных материалов только клей, к примеру, «жидкие гвозди».
Алгоритм следующий:
1. клеевой состав наносим своеобразным зигзагом с шагом между «вершинами», равным приблизительно увеличенной в 1,5 раза ширине короба;
2. обработанное клеем основание прикладываем к стене, но не фиксируем на ней, а убираем в сторону;
3. ждем, пока оставшийся на стене клеевой след загустеет;
4. устанавливаем канал на место и с усилием прижимаем;
5. опять ждем застывания клея.
Только после застывания можно будет приступить к укладке кабеля, который для удобства нужно зафиксировать в канале. Для постоянной фиксации пригодятся специальные пластиковые держатели. Экономные мастера могут воспользоваться подручными приспособлениями: отрезками крышки или самого кабель канала. Временные приспособления вне сомнений нужно убирать перед креплением крышки.
Совет. Прокладку кабеля в сооруженной системе удобнее выполнять, чередуя с защелкиванием крышки. Установили часть проводки в канале, затем защелкнули и т.д.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:08 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 27 Августа 2020, 13:22:28 »
Крепление на поверхности гипсокартонных плит
Крепить стандартными метизами короба к гипсокартонным плитам (далее по тексту – ГКП) весьма проблематично, поскольку ГКП представляют собой слой гипса, расположенный между слоями бумаги. Прочность на сжатие такого гипсокартона критична. Если слегка «переусердствовать» при затяжке самореза в ходе прикручивания основания короба к ГКП, то резьбовая часть крепежа в гипсе начнет проворачиваться вхолостую, сводя к нулю прочность крепления.
Для фиксации коробов на хрупкой поверхности ГКП надежное закрепление реально обеспечить только при использовании специальных дюбелей, называемых в обиходе «бабочками» либо, применив монтажный клей, называемый «жидкими гвоздями».
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:17 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 27 Августа 2020, 13:23:40 »
Крепление к деревянным стенам
При установке коробов на стены из деревянного бруса или обшитые деревянной вагонкой применяют самонарезающие шурупы (обиходное название – саморезы) по дереву длиной 20-40 мм с шагом размещения 40-50 см.
От саморезов по металлу их отличает более крупный шаг резьбы, обеспечивающий надежную фиксацию самореза в рыхлой структуре деревянного материала.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 27 Августа 2020, 13:25:19 »
рекомендации по выполнению угловых стыков
Основное требование данной работы – отсутствие видимых глазу «прорех» между элементами после защелкивания крышек. Чтобы не получалось щелей нужно тщательно мерить и аккуратно резать, пользуясь полотном по металлу и стуслом или торцовкой. Потому желающим самостоятельно соорудить систему кабель каналов настойчиво рекомендуют пользоваться аксессуарами, скрывающими все огрехи.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 27 Августа 2020, 13:26:16 »
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 27 Августа 2020, 13:27:06 »
Незначительные ошибки можно замаскировать подобранным в цвет герметиком, но есть еще способ для формирования углового перехода. Вместо разрезания двух заготовок под традиционным 45º-ным углом можно просто подрезать стенки оснований на их полную ширину. Короба в таких случаях устанавливаются внахлест. Надрезы и вырезы на стенках кабель канала делают ножницами по металлу.
Убедились, особых премудростей в креплении электротехнических коробов нет. Подключение розеток и выключателей к проложенной в них магистрали производится стандартным способом. Если исполнитель запасется терпением, результатом по праву можно будет гордиться.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:00:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 27 Августа 2020, 13:29:51 »
Дополнительная электрическая проводка в кабельном канале
Случаются ситуации, когда после ремонта требуется добавить дополнительную розетку или другие элементы. Решить указанную проблему при наличии электропроводки, проложенной в кабельной трассе, очень просто.
Достаточно приобрести провод, короб и аксессуары одного производителя и добавить требуемую точку.
При необходимости в пластиковом коробе легко уложить дополнительный провод Не рекомендуется использовать материал другой фирмы. Это приведет к нарушению эстетичного вида помещения.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 09:01:04 от samsony1 » Записан
