07 Декабря 2025, 18:22:19 *
Автор Тема: изоляторы - назначение, свойства, изготовители  (Прочитано 17686 раз)
« : 13 Сентября 2020, 19:28:05 »
Типы изоляторов по конструкции и назначению
По своему назначению изоляторы делятся на опорные, подвесные и проходные.
Опорные изоляторы, в свою очередь, подразделяются на
 - стержневые и штыревые,
а подвесные — на изоляторы тарельчатого типа и стержневые.
Конструкция и размеры изоляторов определяются прикладываемыми к ним механическими нагрузками, электрическим напряжением установок и условиями их эксплуатации. Изоляторы линий электропередачи и открытых распределительных устройств электрических станций и подстанций подвергаются воздействию атмосферных осадков, которые особенно опасны при сильном загрязнении окружающего воздуха. В таких изоляторах для увеличения напряжения перекрытия (электрического разряда по поверхности) наружная поверхность делается сложной формы, которая удлиняет путь перекрытия. На линиях электропередачи напряжением от 6 до 35 кВ применяют так называемые штыревые изоляторы, на линиях более высокого напряжения — гирлянды из подвесных изоляторов, число которых в гирлянде определяется номинальным напряжением линии. В открытых распределительных устройствах для крепления ошиновок или установки аппаратов, находящихся под напряжением, обычно используют опорные изоляторы штыревого типа, которые при очень высоких напряжениях (до 220 кВ) собирают в колонки, устанавливая один на другой. Для вывода высокого потенциала через заземленную поверхность (например, крышку бака трансформатора) служат проходные изоляторы.
Опорные изоляторы
Опорно-стержневые изоляторы применяют в закрытых и открытых распределительных устройствах для крепления на них токоведущих шин или контактных деталей. Изоляторы внутренней установки конструктивно представляют собой фарфоровое тело, армированное крепежными металлическими деталями. Арматура одновременно является внутренним экраном, с помощью которого снижается напряженность поля у края электрода, где она максимальна. Ребро на теле изолятора играет роль барьера, заставляя разряд развиваться под углом к силовым линиям поля, т. е. по пути с меньшей напряженностью. Внутренний экран и ребро существенно увеличивают разрядное напряжение изолятора. Изоляторы внутренней установки выпускаются на напряжения до 35 кВ. Обозначение, например, ОФ-10-6 расшифровывается следующим образом: опорный, фарфоровый на 10 кВ, с минимальной разрушающей силой на изгиб 6 даН.
Опорно-стержневые изоляторы наружной установки отличаются большим количеством ребер, чем изоляторы внутренней установки. Ребра служат для увеличения длины пути утечки с целью повышения разрядных напряжений изоляторов под дождем и в условиях увлажненных загрязнений. Изоляторы на напряжения 35-110 кВ состоят из сплошного фарфорового стержня, армированного чугунными фланцами. Обозначение, например, ИОС-35-2000 расшифровывается как изолятор опорный, стержневой на 35 кВ, с минимальной разрушающей силой 2000 даН.
Опорно-штыревые изоляторы применяют для наружных установок в тех случаях, когда требуется высокая механическая прочность и опорно-стержневые изоляторы применены быть не могут. Опорно-штыревой изолятор состоит из фарфоровой или стеклянной изолирующей детали, с которой при помощи цемента скрепляется металлическая арматура-штырь с фланцем и колпачок (шапка). Изолирующая деталь опорных штыревых изоляторов на напряжения 6–10 кВ выполняется одноэлементной, а на напряжение 35 кВ — двух или трехэлементной.
Штыревые линейные изоляторы на напряжение 6–10 кВ состоят из фарфоровой или стеклянной изолирующей детали, в которую ввертывается металлический крюк или штырь. Крюк служит для закрепления изолятора на опоре. Провод укладывается в бороздки на верхней или боковой поверхности изолятора и крепится посредством проволочной вязки или специальных зажимов. На напряжение 35 кВ изоляторы выполняются из двух склеенных между собой изолирующих деталей, что увеличивает их электрическую и механическую прочность. Обозначение штыревых линейных изоляторов, например ШС10, означает: штыревой стеклянный на 10 кВ.
Подвесные изоляторы
Подвесные тарельчатые изоляторы применяются на воздушных линиях электропередачи 35 кВ и выше. Они состоят из изолирующей детали (из стекла или фарфора), на которой при помощи цемента укрепляется металлическая арматура — шапка и стержень.
Требуемый уровень выдерживаемых напряжений достигается соединением необходимого количества изоляторов в гирлянду. Это осуществляется путем введения головки стержня в гнездо на шапке другого изолятора и закрепления его замком. Гирлянды благодаря шарнирному соединению изоляторов работают только на растяжение. Однако изоляторы сконструированы так, что внешнее растягивающее усилие создает в изоляционном теле в основном напряжение сжатия. Тем самым используется высокая прочность фарфора и стекла на сжатие.
У фарфорового изолятора наружная и внутренняя поверхности головки (средней части изолирующей детали) покрывают фарфоровой крошкой, которая при обжиге спекается с фарфором. Это обеспечивает прочное сцепление цементной связки с головкой. Для компенсации температурных расширений цементной связки применяют эластичные промазки, которыми покрывают все элементы изолятора соприкасающиеся с цементом. В стеклянных изоляторах внутренняя и наружная поверхности головки имеют опорные выступы, что обеспечивает лучшее распределение усилий в изоляторе.
Верхняя часть тарелки подвесного тарельчатого изолятора имеет гладкую поверхность, наклоненную под углом 5–10° к горизонтали, что обеспечивает стекание воды во время дождя. Нижняя поверхность тарелки для увеличения длины пути утечки выполняется ребристой.
Наиболее частой причиной выхода из строя тарельчатых изоляторов является пробой фарфора (стекла) между шапкой и стержнем, однако механическая прочность изолятора при этом не нарушается и падения провода на землю не происходит. Это является существенным достоинством тарельчатых изоляторов.
Обозначение изоляторов тарельчатого типа, например ПС-160 Б, означает: подвесной стеклянный, гарантированная электромеханическая прочность 160 кН, индекс Б означает вид конструктивного исполнения изолятора. Электромеханическая прочность изолятора — это величина разрушающей механической силы при приложении к изолятору напряжения, равного 75–80 % разрядного напряжения в сухом состоянии.
Подвесные изоляторы тарельчатого типа можно разделить на:
 - Изоляторы для районов с интенсивным загрязнением атмосферы. Грязестойкие изоляторы применяются в районах морских побережий, около горнодобывающих и промышленных предприятий и прочих районах интенсивного загрязнения атмосферы.
 - Изоляторы обычной конструкции. Подвесные изоляторы нормальной конструкции применяются повсеместно и имеют множество конструкций. Изоляторы обычного исполнения так же могут быть применены в районах интенсивного загрязнения при условии увеличения числа единиц в гирлянде.
 - Изоляторы с конической и сферической изоляционной деталью. Для применения в условиях пустыни, солончаков и в районах с трудными ветровыми условиями выпускают специальные изоляторы с конической и сферической изоляционной деталью, снижающей ветровую нагрузку на гирлянды и опору, а так же обеспечивающей лучшее очищение поверхности изолятора от пыли. Изоляторы такого типа имеют меньшую, по сравнению с аналогичными изоляторами обычного исполнения, строительную высоту и больший диаметр изоляционной детали.
Подвесные стержневые изоляторы представляют собой стержень из изолирующего материала с выступающими на нем ребрами, армированный с обоих концов металлическими шапками. Эти изоляторы, как правило, выполняются из электротехнического фарфора. Однако в последнее время начат выпуск стержневых полимерных изоляторов. Стержневые изоляторы из фарфора не имеют широкого применения вследствие сравнительно невысокой механической прочности, а также возможности полного разрушения с падением на землю.
Проходные изоляторы
Проходные изоляторы применяются для изоляции токоведущих частей при прохождении их через стены, потолки и другие элементы конструкций распределительных, устройств и аппаратов. Проходной изолятор в самом простом случае состоит из полого фарфорового элемента, внутри которого проходит токоведущий стержень (шина), и фланца, служащего для механического крепления изолятора к конструкции, через которую осуществляется ввод напряжения. Проходные изоляторы, предназначенные для наружной установки, имеют более развитую поверхность той части изолятора, которая располагается вне помещения.
Обозначение проходного изолятора содержит значение номинального тока, например ИП-35/1000-7,5 означает: изолятор проходной, шинный на напряжение 35 кВ и номинальный ток 1 кА с механической прочностью 7,5 кН.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2020, 19:34:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 19 Сентября 2020, 20:53:31 »
изоляторы от «Изолятор», г. Санкт-Петербург
«НПО «Изолятор» разрабатывает и серийно выпускает высоковольтные изоляторы с цельнолитой защитной оболочкой из кремнийорганической резины. Сегодня наше предприятие серийно выпускает линейные изоляторы от 10 кВ до 500 кВ, опорные изоляторы от 3кВ до 220 кВ, изоляторы для контактных сетей железных дорог, трамвая и троллейбуса. Всего предприятием освоено в серийном производстве более 800 типов полимерных изоляторов.
С момента создания предприятия в 1998 году было выпущено более 4,0 млн. изоляторов. За 18 лет эксплуатации отказы по вине технологических дефектов или недостатков конструкции отсутствуют.
Линейные подвесные стержневые полимерные изоляторы типов ЛК 70/10 и ЛКК 70/10
предназначены для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи и ошиновки распределительных устройств электростанций и подстанций переменного тока напряжением до 10 кВ.  Изоляторы могут использоваться как в поддерживающих, так и в натяжных изолирующих подвесках.  Изоляторы типа ЛКК – устойчивые к кислотной коррозии – изготавливаются с использованием стеклопластикового стержня типа ECR , применяемого для предотвращения разрушения изоляторов из-за кислотной коррозии стержня в случаях разгерметизации защитной оболочки при актах вандализма или неаккуратном обращении с изоляторами. Таким образом, изоляторы типа ЛКК обладают повышенной устойчивостью к актам вандализма и, соответственно, - более высокой надежностью.
Линейные опорные стержневые изоляторы типа ЛОК  (другое обозначение - ЛОСК) применяются на ВЛ 6-35 кВ. Изоляторы заменяют штыревой изолятор в комплекте со штырем и колпачком. Изоляторы ЛОК имеют несколько модификаций по номинальному напряжению ВЛ, типу головки под провод (традиционная и специальная), по диаметру и длине шпильки для крепления изолятора на траверсе. В отличие от штыревых изоляторов опорные линейные изоляторы имеют увеличеннный в несколько раз изоляционный промежуток внутренней изоляции, что делает их практически непробиваемыми. Специальная головка изолятора под провод позволяет монтировать провода без использования раскаточных роликов, что существенно упрощает монтаж. В качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки, в изоляторах используется высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях загрязнения  обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы являются вандалостойкими. Монтаж провода на изоляторах осуществляется традиционным способом или при помощи спиральных вязок типа СВС и НВС.
Линейные штыревые изоляторы типа ШСК 12,5-10-4 УХЛ1 применяются на ВЛ 6-10 кВ взамен фарфоровых изоляторов типа ШФ и стеклянных - типа ШС. В отличие от стеклянных и фарфоровых изоляторов полимерные изоляторы являются вандалостойкими. В качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки, в изоляторах используется высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях загрязнения  обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых и стеклянных изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение. Изоляторы ШСК имеют несколько модификаций по типу головки под провод (традиционная и специальная) и по способу крепления на штырь траверсы. Специальная головка изолятора под провод позволяет монтировать провода без использования раскаточных роликов, что существенно упрощает монтаж. Монтаж провода на изоляторах осуществляется традиционным способом или при помощи спиральных вязок типа СВС.
Опорный стержневой полимерный изолятор наружной установки с кремнийорганической защитной оболочкой типа ОСК 3-10-2 УХЛ1 предназначен для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного и постоянного тока напряжением до 10 кВ. В качестве элемента, воспринимающего механические нагрузки используется высокопрочный стеклопластиковый стержень, соизмеримый по прочности с легированными конструкционными сталями. Высокая гидрофобность поверхности цельнолитой защитной оболочки из кремнийорганической резины (силикона) практически в любых условиях загрязнения  обеспечивает низкие токи утечки (на 1 - 2 порядка ниже, чем у фарфоровых изоляторов), что, в свою очередь, повышает разрядные характеристики и положительным образом влияет на энергосбережение.  Типичное применение изолятора  типа ОСК 3-10-2 УХЛ1 - в качестве изоляционной тяги разъединителей наружной установки 3 - 10 кВ. Изолятор может использоваться как изоляционная опорная стойка шинопроводов при небольших токах. Изолятор может применяться внутри помещения на напряжения до 10 кВ.
Проходные полимерные изоляторы на 10 кВ типа: ИПК 10/630-IV/II-А УХЛ1,  ИПК 10/630-IV/II-Б УХЛ1,  ИПК 10/1000-IV/II-А УХЛ1,  ИПК 10/1000-IV/II-Б УХЛ1
Проходные изоляторы применяются при переходе токопроводов сквозь стены зданий и сооружений или для ввода напряжения внутрь корпусов электрических аппаратов.
Изоляторы обычного исполнения изготовлены с применением алюминиевых шин. В изоляторах модификации "М" применяются медные шины с покрытием "Олово - Висмут". По согласованию с заказчиком размеры шин и присоединительных отверстий могут быть изменены.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2020, 21:08:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 21 Сентября 2020, 16:38:47 »
изоляторы от «АИЗ», г.Лыткарино, Московская обл.
АИЗ - завод изготовитель и правообладатель, серийно выпускает следующие типы изоляторов:
 - Опорные полимерные изоляторы ОСК, ОНШП
 - Проходные полимерные изоляторы ИППУ
 - Высоковольные линейные изоляторы ОЛК, ЛК, ШПУ, Протектор для изоляторов типа ШПУ и ОЛК
 - Шинные опоры для гибкой и жесткой ошиновки ШОП
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 17:07:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 27 Сентября 2020, 17:11:38 »
изоляторы от Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ)
В мае  1953 г. Министерство строительства электростанций СССР утвердило место  строительства завода по производству изоляторов и линейной арматуры на Урале  рабочий поселок Южноуральский (ныне г. Южноуральск).
«Южноуральский арматурно-изоляторный завод» является одним из основных производителей подвесных изоляторов из закаленного стекла, фарфоровых изоляторов и линейной арматуры для воздушных линий электропередачи и распределительных устройств станций и подстанций.
СТЕКЛЯННЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
 - Изоляторы линейные подвесные с увеличенным вылетом ребра
 - Изоляторы линейные подвесные двухкрылые
 - Изолятор подвесной стеклянный с цинковой втулкой
 - Изоляторы линейные штыревые
 - Изоляторы линейные подвесные с аэродинамическим профилем
 - Изоляторы линейные подвесные 52-3, 52-5, 52-8
 - Изоляторы стеклянные с гидрофобным покрытием
ФАРФОРОВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
 - Изоляторы керамические проходные армированные
 - Изолятор керамический проходной неармированный
 - Изоляторы фарфоровые тяговые
 - Изоляторы керамические опорные
 - Изоляторы фарфоровые линейные штыревые высоковольтные
 - Изоляторы фарфоровые опорно-штыревые высоковольтные
 - Изоляторы фарфоровые опорные высоковольтные
 - Изоляторы фарфоровые штыревые низковольтные
 - Изоляторы фарфоровые опорные низковольтные
 - Изоляторы фарфоровые опорно-стержневые ИОС
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 17:11:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 27 Сентября 2020, 17:17:23 »
Тульский арматурно-изоляторный завод (ТАИЗ)
«Тульский арматурно-изоляторный завод» входит в число крупнейших производителей высоковольтного электрооборудования России.
 НОМЕНКЛАТУРА ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:
  - Арматура для ВЛ (сцепная, поддерживающая, натяжная, соединительная, контактная, защитная, к проводам СИП, для линий железных дорог, траверсы, крюки к опорам);
  - Изоляторы (полимерные, стеклянные и керамические);
     - ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ - здесь
     - ПОДВЕСНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ - здесь
     - ШТЫРЕВЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ - здесь
  - Шинные опоры;
  - Ограничители перенапряжения.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2020, 17:20:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 30 Сентября 2020, 11:57:34 »
изоляторы от «АНДРЕАПОЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», Тверская обл., г. Андреаполь
Андреапольский фарфоровый завод пущен в эксплуатацию в военном 1944 году.
Предприятие специализируется на производстве более 80 наименований различных видов электротехнического фарфора.
Продукция
Керамические корпуса для предохранителей (до 500В)
Трубки керамические (фарфоровые)
Изоляторы для электротранспорта (электровозов, поездов метрополитена, электропоездов)
Изоляторы для различных установок
Изоляторы для низковольтных устройств
Изоляторы такелажные
Изоляторы проходные
Изоляторы штыревой и опорно-стержневой
Изоляторы опорные для установки под навесом (10 кВ)
Изоляторы опорные внутренней установки (6 - 12 кВ)
Изоляторы опорные внутренней установки 10 кВ
Изоляторы опорные внутренней установки 6 кВ
Изоляторы опорные внутренней установки (3 - 6 кВ)
Изоляторы опорные внутренней установки (1 - 3 кВ
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2020, 18:42:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 01 Октября 2020, 02:48:49 »
изоляторы от «ЗЭТО»
опорные изоляторы - здесь
ОСК2-10 (УХЛ1) изоляторы опорные 10 кВ
Изоляторы изготавливаются на базе стеклопластикового стержня с запрессованными на его концах фланцами и покрытым изолирующей монолитной внешней оболочкой из кремнийорганической композиции.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2022, 13:08:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 24 Октября 2020, 19:27:48 »
изоляторы от «Корлит»
«Корлит» — российская производственная компания с собственным парком литьевых машин и пресс-форм, специализирующаяся на проектировании и изготовлении эпоксидных литых изоляторов для КРУ и КСО на напряжения 6-35 кВ.
Литые эпоксидные изоляторы
Проходные изоляторы 10кВ
опорные изоляторы 10кВ
« Последнее редактирование: 24 Октября 2020, 19:32:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 27 Октября 2020, 19:38:24 »
изоляторы от "Разряд-М", г.С-Петербург
Опорные изоляторы ВНУТРЕННЕЙ установки (ОСК, ИОСК, ОЭ) 6–35 кВ
Изоляторы проходные ИПК 10 кВ
Изоляторы опорные ИО-1-2,5 У3 и ребристые ИОР-1-2,5 У3
Изоляторы опорные ИО-6 (ИО-6-3,75)
Изоляторы опорные ИОР-6 (ИОР-6-3,75 и ребристые ИОР-6-250)
Изоляторы опорные ИО-10-3,75 и ребристые ИОР-10-3,75
10кВ
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 18:10:37 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 13 Ноября 2020, 12:43:21 »
изоляторы от «Урализолятор»
«Камышловский завод «Урализолятор» – один из крупнейших производителей в России электротехнического фарфора.
Продукция
ИЗОЛЯТОРЫ АРМИРОВАННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ ШТЫРЕВЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ СТЕРЖНЕВЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ТЯГОВЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ
» ПОКРЫШКИ ДЛЯ МАЛОМАСЛЕННЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
» ПОКРЫШКИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ
ИЗОЛЯТОРЫ НЕАРМИРОВАННЫЕ ФАРФОРОВЫЕ
» ПОКРЫШКИ ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ВВОДОВ
» ПОКРЫШКИ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВОЗДУШНЫХ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РАЗНЫХ УСТАНОВОК
» ИЗОЛЯТОРЫ И ПОКРЫШКИ ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ВВОДОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ПРОХОДНЫЕ ПОДСТАНЦИОННЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОНЦЕВЫХ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ПУСКОВЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ТУРБОГЕНЕРАТОРОВ
» КОЛОДКИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ СЕРИИ ПЭТ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ УСТАНОВОК
» ИЗОЛЯТОРЫ ОПОРНЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ РАДИО И СВЯЗИ
» ТРУБКИ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ
» ТРУБКИ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
» БУСЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ
» НАСАДКА КИСЛОТОУПОРНАЯ
» ИЗОЛЯТОРЫ ФУТЕРОВОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ
» ИЗОЛЯТОРЫ ДЛЯ РАЗНЫХ УСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В
ИЗОЛЯТОРЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕРМОСТОЙКИЕ
« Последнее редактирование: 21 Мая 2022, 17:27:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 13 Ноября 2020, 12:54:02 »
изоляторы от Ensto
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2020, 21:05:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 11 Декабря 2020, 21:04:00 »
изоляторы от «ИНСТА»
«ИНСТА» является ведущим производителем полимерных изоляторов на постсоветском пространстве.
За время работы предприятием выпущено уже более 3,8 млн. изоляторов.
линейные штыревые
опорные линейные
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 20:06:26 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 12 Декабря 2020, 18:22:32 »
изоляторы от «ФЕНИКС-88», г.Новосибирск
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 20:04:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 28 Марта 2021, 19:00:02 »
изоляторы от «Гжельский завод Электроизолятор»
« Ответ #14 : 23 Апреля 2022, 19:58:43 »
изоляторы от НПО ИЗОЛЯТОР, ленинградская обл.
полимерные - линейные, подвесные, опорные, стержневые, проходные, распорки межфазные
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2022, 20:01:20 от samsony1 » Записан
