« : 18 Ноября 2020, 22:23:54 » |
Методические рекомендации ABB по выбору и размещению автоматических выключателей в распределительных сетях 0,4 кВ и НКУВ данном издании приводятся справочные материалы по методам расчета мощности потерь в основных элементах НКУ: - автоматических выключателях; - проводниках (кабелях и шинах), входящих в состав главной и вспомогательной цепей НКУ; - элементах сборных и распределительных шин. А также на основе конкретных примеров даются практические рекомендации выбора автоматических выключателей для НКУ. В пособии дан обзор требований основных стандартов по низковольтным комплектным устройствам и аппаратуре распределения и управления. К ним относятся: 1. ГОСТ Р 51321.1-2007 (стандарт МЭК 60439-1-2004) “Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний”. 2. ГОСТ Р 50030.1-2007 (стандарт МЭК 60947-1-2004) “Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний”. 3. ГОСТ Р 50030.2-2010 (стандарт МЭК 60947-2-2006) “Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели”. Проведен анализ главных проблем, с которыми сталкиваются производители НКУ при разработке его конструкции и выполнении требований вышеперечисленных технических норм. Пособие структурно состоит из трех основных частей. Глава 1 посвящена превышению температуры в НКУ. В главе 2 даны рекомендации по решению проблем перегрева путем обоснованного выбора номинальных токовых характеристик автоматических выключателей, устанавливаемых в НКУ. В главе 3 рассмотрены аварийные режимы в НКУ и даны рекомендации по снижению вероятности их возникновения. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:07 от samsony1 »
« Ответ #1 : 18 Ноября 2020, 22:26:41 » |
Селективность автоматических выключателей ABB в сетях низкого напряженияОсновные определения Селективность ................................................................................... 3 Полная селективность – частичная селективность ................................ 3 Зона перегрузки – Зона короткого замыкания (КЗ)................................ 4 Действительные токи, протекающие в автоматических выключателях .... 5 Методы обеспечения селективности Времятоковая селективность ............................................................... 7 Токовая селективность ....................................................................... 8 Временная селективность ................................................................... 9 Энергетическая селективность ........................................................... 10 Зонная селективность ........................................................................ 11 подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:23 от samsony1 »
« Ответ #2 : 18 Ноября 2020, 22:29:43 » |
Выбор электрооборудования при проектировании трансформаторных подстанций среднего/низкого напряженияЦелью настоящей брошюры является предоставить проектным организациям и другим заинтересованным лицам наиболее полные сведения по электрооборудованию производства ABB, применяемому на трансформаторных подстанциях среднего/низкого напряжения. В брошюре приведена информация по выбору электрооборудования ABB в процессе проектирования, необходимым для осуществления выбора расчётам, а также использованию для этих целей специализированного программного обеспечения ABB. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:35 от samsony1 »
« Ответ #3 : 19 Ноября 2020, 10:03:42 » |
Системы распределения электроэнергии, защита при косвенном прикосновении и защита от замыкания на землюВ рамках данной статьи читателю будет предоставлена вся необходимая информация об основных нормативных аспектах, касающихся обеспечения защиты от замыкания на землю и защиты при косвенном прикосновении, при этом будут подробно рассмотрены существующие проблемы и описаны решения, предлагаемые компанией ABB. Данная статья состоит из трех основных частей:• нормативные аспекты (термины и определения, классификация систем распределения электроэнергии, требования, касающиеся защиты и т. д.); • решения ABB для защиты от замыкания на землю и при косвенном прикосновении; • описание селективности срабатывания устройств защиты от замыкания на землю. Кроме того, статья дополнена несколькими приложениями, в которых подробно анализируются дополнительные аспекты защиты от поражения электрическим током, в частности, рассматривается защита при косвенном прикосновении, комбинированная защита от прямого и косвенного прикосновений, приводятся некоторые замечания, касающиеся нейтрального и защитного проводников, а также другая полезная информация. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:54:49 от samsony1 »
« Ответ #4 : 20 Ноября 2020, 16:06:30 » |
Низковольтное оборудование. Автоматические выключатели ABB для применений на постоянном токе.Основная цель статьи - при помощи предлагаемых таблиц дать точную и доступную информацию для быстрого выбора защитных и разъединительных устройств в зависимости от характеристик установки (топология сети, напряжение установки, система заземления). Также представлено несколько приложений, дающих дополнительную информацию о постоянном токе, а именно: - информация о распределительных системах, согласно ГОСТ Р 50571.1-2009 (C 01.07.2015 заменен на ГОСТ 30331.1-2013); - расчёт токов короткого замыкания на постоянном токе согласно международному Стандарту МЭК 61660-1; - автоматические выключатели и разъединители для применений до 1000 В постоянного тока. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:55:03 от samsony1 »
« Ответ #5 : 23 Ноября 2020, 18:36:02 » |
Низковольтные комплектные устройства с защитой от электрической дугиподробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:55:17 от samsony1 »
« Ответ #6 : 23 Ноября 2020, 20:21:48 » |
Трехфазные асинхронные двигатели. Общие сведения и координация аппаратов ABBПосле обзора конструкции электродвигателя рассматриваются основные требования стандартов по координации двигателей с аппаратами управления и защиты. Затем приводятся общие сведения об основных способах пуска, в следующей части – обзор аппаратов AББ, предназначенных для пуска электродвигателей, и примеры таблиц АББ по координации. В последней части приведен анализ некоторых наиболее важных характеристик электродвигателей. Завершают брошюру приложения: – основы теории асинхронных двигателей с описанием базовых элементов, объясняющих принцип их действия; – пример приближенного расчета времени пуска в зависимости от характеристик двигателя и нагрузки; – некоторые сведения о режиме работы электродвигателя в случае обрыва фазы; – подробный разбор понятия «типовой режим работы». подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:06 от samsony1 »
« Ответ #7 : 25 Ноября 2020, 17:12:52 » |
Коррекция коэффициента мощности и фильтрация гармоник в электроустановкахЕще одна актуальная проблема связана с широким применением потребителей постоянного тока, таких как электронные устройства или электродвигатели. Эти потребители создают в сети гармоники тока, которые искажают форму напряжения и тока на других нагрузках. Для борьбы с гармониками применяются фильтры, пассивные или активные, которые улучшают качество электроэнергии в сети и, при условии правильно выбранных параметров, вносят свой вклад в коррекцию коэффициента мощности. Цель данной статьи – проанализировать указанные проблемы, не вдаваясь в технические детали. Для начала мы определим, что такое коррекция коэффициента мощности, а затем обсудим техникоэкономические преимущества, формы и способы такой коррекции, а также выбор аппаратов для коммутации конденсаторных батарей и фильтрации гармоник. После такого введения мы рассмотрим оборудование АББ, применяемое для коррекции коэффициента мощности. К такому оборудованию относятся не только конденсаторы, но и устройства для их коммутации и защиты. Кроме того, мы расскажем о некоторых решениях для пассивной и активной фильтрации гармоник тока, генерируемых нелинейными нагрузками. У данной статьи есть шесть приложений, которые позволят: • быстро подобрать автоматические выключатели и контакторы для коммутации и защиты конденсаторных батарей требуемой мощности; • выяснить, как меняющееся напряжение питания сказывается на генерации реактивной мощности, и какие меры следует принять, чтобы предотвратить передачу реактивной мощности в сеть; • рассмотреть коррекцию коэффициента мощности и фильтрацию гармоник в условиях установившейся несинусоидальности, а также связь между канонической коррекцией коэффициента мощности и снижением уровня гармоник в сети; • получить представление о характеристиках напряжения и тока при включении и разряде конденсаторных батарей; • рассмотреть коррекцию коэффициента мощности при использовании фотогальванических установок; • уточнить влияние гармоник на величину тока в нулевом рабочем проводнике трехфазной системы. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:19 от samsony1 »
« Ответ #8 : 26 Ноября 2020, 18:32:09 » |
Применение автоматических выключателей ABB в цифровых системах автоматизацииОсновной задачей этой брошюры является предоставление читателю базовых сведений: - о коммуникационных сетях и протоколах, - о взаимодействии между интеллектуальными устройствами на основе микропроцессоров; - описание основных функций электронных расцепителей, позволяющих автоматическим выключателям ABB обмениваться данными по информационной шине. В частности, в этой брошюре содержится важная информация для правильного выбора расцепителей, аксессуаров и программного обеспечения, необходимых для интеграции автоматических выключателей ABB в системы управления электрическими и технологическими установками (например, производственными линиями промышленных предприятий). Брошюра состоит из шести основных частей: 1. введение понятий цифровой связи и базовых концепций коммуникационных протоколов; 2. управление электроустановками; 3. решение ABB для цифровых систем автоматизации (Modbus RTU, Profibus DP и DeviceNet) и руководство по организации сети Modbus RS-485; 4. интерфейс передней панели HMI030; 5. решение по внедрению автоматических выключателей ABB в сети Ethernet с протоколом Modbus/TCP; 6. примеры применения автоматических выключателей ABB для автоматизированного управления электроустановками. В состав брошюры включены семь приложений. Приложение А содержит таблицы с основной информацией, данными измерений и аварийными сигналами, предоставляемыми расцепителями. Другие приложения подробно описывают работу и особенности применения аппаратов и аксессуаров (модулей связи и измерения, дополнительных контактов в выключателях с электронными расцепителями, разъемов и моторных приводов), позволяющих автоматическим выключателямABB осуществлять обмен данными. В частности, Приложение C содержит указания для подключения автоматических выключателей к сети Modbus RS-485. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:35 от samsony1 »
« Ответ #9 : 27 Ноября 2020, 15:29:17 » |
Методические рекомендации по выбору элементов крепления и стабилизации контактного нажатия в РЭКСРазборное электрическое контактное соединение (РЭКС) является, основным видом соединения в шинных системах низковольтных комплектных устройств (НКУ) TriLine-R, рассчитанных на токи до 4000 А. Производство НКУ такого уровня сложности накладывает высокую ответственность на партнера компании ABB за качество сборочных работ, от которого зависит надежность оборудования в целом. Поэтому очень важно конструировать НКУ и проводить сборочные работы на высоком технологическом уровне, в соответствии с действующими техническими стандартами, рекомендациями разработчика данного типа НКУ, привлекая квалифицированный персонал, используя соответствующий инструмент и оригинальные элементы крепления и стабилизации контактного нажатия РЭКС, которые входили в состав изделия, подвергавшегося испытаниям. В данной брошюре проведен анализ технических параметров тарельчатых пружин и элементов крепления РЭКС, предлагаемых компанией ABB, на соответствие действующим государственным стандартам РФ, в которых определены требования к данной продукции и показаны пути обоснованного выбора средств, обеспечивающих стойкое контактное нажатие во всех режимах их работы. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:56:48 от samsony1 »
« Ответ #10 : 28 Ноября 2020, 15:53:24 » |
Автоматический Ввод Резерва. Обзор решенийОдним из важнейших требований, предъявляемых к современным системам электроснабжения, является обеспечение бесперебойного питания нагрузок критичных к перерывам питания. Доля таких нагрузок неуклонно возрастает. Это и различные системы безопасности, и оборудование медицинских учреждений, и системы связи и обработки данных, и многочисленные непрерывные технологические процессы. В большинстве случаев перерыв в питании этих систем может повлечь экономические потери, связанные с простоем и выходом из строя технологического оборудования, потерей информации, перерывами в работе систем связи, интернет сайтов и другими последствиями. В ряде случаев перерыв электроснабжения может угрожать безопасности жизни людей, когда речь идёт о реанимационном оборудовании, системах дымоудаления и пожаротушения, аварийном освещении и других важных системах. Применение высококачественного электрооборудования ведущих производителей, исключение ошибок при проектировании электроустановок и правильная их эксплуатация, конечно, значительно повышают показатели надёжности электроснабжения. Однако, в большинстве случаев необходимо резервирование каналов передачи электроэнергии, чтобы гарантировать бесперебойность питания критичных нагрузок. Системы Автоматического Ввода Резерва (АВР) предназначены для обеспечения автоматического переключения питания с основного источника на резервный при полном пропадании напряжения основного ввода, или если параметры напряжения основного источника отличаются от нормально допустимых. подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:57:03 от samsony1 »
« Ответ #11 : 29 Ноября 2020, 12:01:32 » |
Справочник по электрооборудованиюподробнее - здесь  Целью настоящего справочника по электрооборудованию является обеспечение проектных организаций, разработчиков электрощитового оборудования, а также персонала, эксплуатирующего электроустановки, всей необходимой информацией. Данное пособие не является ни теоретическим трудом, ни техническим каталогом. В дополнение к предыдущему изданию оно ставит своей задачей помочь правильно выбрать оборудование для применения в самых разнообразных электроустановках. Часть 2 справочника «Электрические устройства» является переизданием «Учебного пособия по электроустановкам» (январь 2007). Большое количество различных устройств, используемых в электроустановках, требует широких знаний в различных областях, например, в области энергосистем, электрических проводников и прочих компонентов. Это приводит к тому, что инженер вынужден искать нужную информацию в многочисленных документах и технических каталогах. Данное пособие имеет цель собрать воедино многочисленные справочные таблицы, предназначенные для быстрого определения основных параметров электрооборудования, а также таблицы по выбору защитных устройств для широкого диапазона электроустановок. В справочнике приводятся примеры, иллюстрирующие принципы пользования таблицами для выбора . Пользователям справочника по электрооборудованию Данный справочник предназначен для всех, кто интересуется электроустановками. Он окажется полезным инженерам-монтажникам, техникам по ремонту и обслуживанию электроустановок своими краткими, но очень важными справочными данными по электротехнике, а инженерам по сбыту - таблицами для выбора, удобными для быстрого наведения справки по устройствам.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 21:53:06 от samsony1 »
