Рекомендации по опрессовке силовых неизолированных наконечниковПодготовка жилы кабеляПеред началом монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен. Срез кабеля должен быть ровным и перпендикулярным оси кабеля. Снимите изоляцию с жилы на длину, равную глубине захода проводника в хвостовик наконечника плюс 5 мм. При работе с кабелем с бумажной маслопропитанной изоляцией удалите загрязнения и обезжирьте зачищенный конец кабельной жилы.
Наружная поверхность жилы должна быть зачищена от оксидных пленок. Секторные жилы перед опрессовкой необходимо предварительно скруглить.
Выбор наконечникаРазмер наконечника выбирается в соответствии с сечением и классом гибкости кабельной жилы. Материал наконечника должен соответствовать материалу жилы. При выводе алюминиевого кабеля на медную шину используйте алюмомедные наконечники, для соединения алюминиевых и медных кабелей используйте переходные алюмомедные гильзы. Геометрия контактной части наконечника выбирается в соотвтетсвии с типом клеммы вводного устройства. Наличие или отсутствие лужения на наконечнике выбирается в соответствии с условиями эксплуатации.
Монтаж алюминиевых наконечниковНепосредственно перед началом монтажа алюминиевых наконечников внутренняя поверхность хвостовика и токоведущая жила должны быть зачищены наждачной бумагой от оксидных пленок и смазаны проводящей контактной пастой. Применение специальных проводящих паст значительно улучшает электрический контакт.
Выбор инструмента и матрицПри монтаже наконечников методом опрессовки используйте только профессиональный инструмент. Перед началом монтажа изучите инструкцию по эксплуатации и ознакомьтесь с порядком выполнения работ. Для работы с многожильными проводниками рекомендуется использовать гексагональные матрицы. Размер матриц должен соответствовать размеру выбранного наконечника.
![](https://kvt.su/images/articles/icon_lugscrimp4.png)
Перед началом монтажных работ убедитесь, что кабель обесточен. При необходимости электромонтажных работ на линиях, находящихся под напряжением, используйте только специальный изолированный инструмент.
Опрессовка наконечникаКонец жилы должен заходить в наконечник до упора. Перед опрессовкой убедитесь, что наконечник правильно ориентирован на кабеле относительно контактных клемм вводного устройства. При монтаже наконечников и соединительных гильз соблюдайте количество и последовательность опрессовок. При гексагональном обжиме опрессовку необходимо производить до полного смыкания матриц. В случае недостаточной опрессовки рекомендуется повторная опрессовка матрицей на размер меньше.
Обработка наконечника после опрессовкиПри образовании облоя на опрессованном изделии, удалите его с помощью зачистного инструмента. После опрессовки наконечников, для герметизации соединения и антикоррозионной защиты, усадите термоусаживаемую трубку на место соединения хвостовика наконечника с кабельной жилой. После усадки трубка должна перекрывать хвостовую часть наконечника и заходить на изоляцию жилы. Рекомендовано применение трубок с клеевым подслоем. Качественное соединение и оконцевание силовых кабелей требует использования термоусаживаемых муфт, наконечники и соединительные гильзы в которых представляют лишь один из структурных элементов.
![](https://kvt.su/images/articles/icon_lugscrimp7.png)
источник -
здесь
