07 Декабря 2025, 10:41:53 *
Автор Тема: детекторы электропроводки - изготовители  (Прочитано 14720 раз)
« : 15 Декабря 2020, 16:56:12 »
Детекторы скрытой проводки — это специально разработанные приборы, позволяющие безопасно осуществлять поиск электропроводки, которая размещена внутри стен, сделанных из бетона, дерева и прочих материалов. Благодаря использованию таких устройств можно обнаружить места разрывов, где нарушается целостность телефонных, а также интернет кабелей или электросети. В зависимости от модели детектора, в стене можно также точно установить месторасположение разнообразных конструкций, изготовленных из металла. По принципу работы существуют несколько видов таких детекторов. Дело в том, что обнаружить расположенный внутри стены электропровод можно двумя способами. Первый способ предусматривает использование металлоискателя, а второй поиск электромагнитных излучений и статического электричества, которое излучают провода, находящиеся под напряжением.
Металлодетектор удобен тем, что благодаря его использованию внутри стен можно отыскать как обесточенную проводку, так и разнообразные предметы либо конструкции, изготовленные из металла (гвозди, арматура, трубы и так далее).
Однако металлодетекторы в очень редких случаях используют для поиска скрытой проводки, которая находится под постоянным напряжением. Для этих целей, как правило, применяются детекторы, реагирующие на электромагнитные поля.
Однако на работу таких детекторов негативно влияют разнообразные бытовые устройства (мобильные телефоны, микроволновые печи и так далее). Поэтому для поиска скрытой проводки, предпочтительнее применять тестеры, которые во время своей работы используют два типа поиска (поиск металлических изделий и электромагнитных полей). Детекторы скрытой проводки отличаются между собой по типу сигналов, которые они издают в случае обнаружения электропроводки.
Индикация у этих устройств бывает:
Звуковой. Во время работы устройство подает сигналы, с разной длительностью, а также тональностью. Такие детекторы по типу издаваемого им сигнала позволяют точно установить, что находится внутри стены.
Световой. Для Индикации такого типа используются светодиоды. Как правило, светодиоды устанавливаются разного цвета и при обнаружении разных материалов в стене, загораются разные группы светодиодов.
В виде жидкокристаллического дисплея.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2021, 09:12:15 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 15 Декабря 2020, 17:01:38 »
Детектор звуковой FIT 56530
Позволяет определить наличие переменного напряжения в сети, «фазы» или «0» контактным или бесконтактным способом, скрытую проводку, вредные электромагнитные излучения (монитор, телевизор и т.д.), полярность постоянного напряжения, исправность электрических приборов, состояние батареи или аккумулятора. Материал: жало из инструментальной стали, пластиковый корпус. Упаковка: блистер.
« Ответ #2 : 15 Декабря 2020, 17:06:52 »
бесконтактные тестеры электропроводки от Testboy
Бесконтактный тестер напряжения Testboy определяет наличие напряжения в электрокабеле, удлинителях, розетках, выключателях, распределительных коробках и т.п. Благодаря ёмкостному методу измерений проверка может проводиться без протекания тока, место повреждения определяется быстро и точно.
« Ответ #3 : 15 Декабря 2020, 17:09:43 »
Металлодетекторы многофункциональные серия «МАСТЕР» от ЗУБР
 1. Детектор многофункциональный позволяет посредством встроенного электронного детектора обнаруживать залегание в стенах металлических труб, арматуры, электропроводки и деревянных конструкций.
 2. Сканирование осуществляется по методике ультразвуковых эхолотов, что дает возможность детектировать объекты при осуществлении строительных работ на сравнительно глубоком уровне залегания.
 3. Функция детектирования металла позволяет не испортить скрытые конструкции, а так же не повредить рабочий инструмент.
 4. Детектор оснащен функцией автоматической калибровки.
изготовитель не захотел бесплатной рекламы и удалил три фотографии приборов
нашли другие
причину см. здесь
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2022, 10:23:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 16 Декабря 2020, 17:15:50 »
MS8902B детектор напряжения и металла
Светодиодная и звуковая сигнализация наличия напряжения и металла
Диапазон обнаруживаемого переменного напряжения: 20 В … 600 В, частота 50 … 500 Гц
Регулируемая чувствительность по напряжению
Расстояние обнаружения металла: < 30 мм в прямой пропорции к размеру объекта
Автоотключение питания: через 15 минут отсутствия активности
Индикация разряда батареи
Двойная изоляция корпуса
Питание: батарея  - 1 шт. х 12 В тип A23S
Диапазон рабочих температур: -10°С ... +50°С
Рабочая относительная влажность: менее 75%
Комплект поставки: прибор, батарея, инструкция по эксплуатации
Размеры: 157 х 24 х 20 мм
Масса: 42 г
Масса с упаковкой: 100 г
« Ответ #5 : 26 Марта 2021, 09:12:26 »
MS6906 — детектор строительный 3 в 1 (металл, дерево, электропроводка)
Глубина и погрешность обнаружения стоек  - 3 см (1,2”) ±0,3 см (±1/8”)
Глубина обнаружения металлических труб - 3-5 см (2-1,2”)
Глубина обнаружения переменного напряжения - 1,3-7,5 см (3-1/2”)
Диапазон детектируемого бесконтактным детектором переменного напряжения   - 50–600 В, 50-60 Гц
Автоотключение   через 7 минут бездействия
Источник питания   батарея на 9 В
Рабочие температура и влажность   0–50ºС, ≤80%
« Ответ #6 : 29 Сентября 2021, 09:37:24 »
Одним из самых популярных приборов для обнаружения неисправностей скрытой проводки, которым пользуются многие в домашних условиях, является LA-1013 детектор скрытой проводки.
LA-1013 зарекомендовал себя как один из самых доступных и надежных приборов. Им пользоваться достаточно просто и легко. При помощи искателя скрытой проводки LA-1013 можно определить местонахождение электрической проводки в стене, локализации точки обрыва поврежденного кабеля, проверки электрического контакта между двумя точками, анализа тонового сигнала кабеля или телефонной линии.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 09:40:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 29 Сентября 2021, 09:38:28 »
модель прибора с мультиметром LA-1014 тестер-мультиметр, для поиска скрытой проводки 2 в 1: кабель тестер + мультиметр. Прибор предназначен для поиска скрытой проводки без напряжения, проверки кабельных линий в телефонных и компьютерных и силовых сетях. С помощью прибора можно определять обрыв, короткое замыкание и перехлест жил. Тест RJ45/RJ11. Мультиметр измеряет: постоянное переменное напряжение, ток, сопротивление, тест диодов, прозвонка.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 09:40:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 29 Сентября 2021, 09:40:28 »
LA-1012 поиск скрытой проводки и коммуникаций. Среди профессиональных электриков пользуется особой популярностью.
детектор скрытой проводки LA-1012 предназначен для поиска трубопроводоов, электропроводов под напряжением и без на глубине до 2,5 метров, поиск предохранителей, аварийных выключателей, розеток, предохранительных коробок, мест разрыва и короткого замыкания проводов и т. п. Трассоискатель состоит из приёмника и передатчика.
Трассоискатель работает по принципу электромагнитной индукции: электромагнитное поле, создаваемое в передатчиком вокруг проводника, порождает в проводнике электрический ток, который в свою очередь создаёт напряжение на катушке приёмника. Полученный приёмником сигнал усиливается, обрабатывается, и выводится на дисплей. Возможность использования нескольких передатчиков с одним приёмником.
« Ответ #9 : 28 Августа 2023, 09:40:24 »
Детектор проводки ЗУБР Профессионал DX-750
Детектор проводки DX-750 ЗУБР 45260 позволяет находить в стенах провода под напряжением, деревянные перекрытия, черные и цветные металлы. Корпус из прочного материала и защитные накладки делают модель устойчивой к ударам и падениям. Для удобства пользователя прибор оснащается звуковой и светодиодной индикацией. Детектор находит применение в сфере ремонта и снижает риск случайного повреждения внутренних элементов стен.
инструкция - скачать - здесь
« Ответ #10 : 28 Августа 2023, 09:41:52 »
Детектор Bosch GMS 120 PROF
Детектор Bosch GMS 120 Prof  используется с целью обнаружения проводки, магнитных и немагнитных металлов, деревянных внутренних конструкций. Идеален для ремонтных работ.
Модель оснащена функцией автоматической калибровки, что сводит к минимуму количество ошибок.
Определение расположения объектов в стенах перед сверлением повышает безопасность работы.
Светящееся трехцветное светодиодное кольцо оснащено маркировочным отверстием внутри для немедленной фиксации каждого результата сканирования.
« Ответ #11 : 22 Июня 2024, 07:58:08 »
Детектор скрытой проводки МЕГЕОН 45400
МЕГЕОН 45400 - многофункциональный электронный детектор скрытой проводки с цифровым ЖК-дисплеем и звуковым предупреждением. Прибор станет незаменимым помощником специалистов- электриков, плотников и строительных бригад, занимающихся различными видами косметического ремонта в жилых и промышленных помещениях. Детектор с высокой точность определит положение деревянных элементов за гипсокартонными стенками, электропроводки, арматуры, труб водо и газоснабжения, гвоздей, шурупов. Облегчит процесс монтажа настенного оборудования, поможет сэкономить много времени и усилий при поиске несущих конструкций. Система сканирования обеспечивает в общей сложности пять режимов. "Умная" калибровка, ЖК-дисплей с подсветкой, эргономичный дизайн и технология multi-sense делают его идеальным как для профессионалов, так и любителей. С помощью этого устройства можно сразу найти подходящее место на стене без лишних отверстий.
