07 Декабря 2025, 23:17:06 *
Автор Тема: Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей  (Прочитано 5854 раз)
« : 18 Декабря 2020, 18:34:37 »
Соединение, ответвление и оконцевание медных и алюминиевых жил опрессовкой широко распространено в электромонтажной практике.
Опрессовка может выполняться способами
 - местного вдавливания,
 - сплошного
 - комбинированного обжатия.
При опрессовке жила провода или кабеля вводится в трубчатую часть наконечника или специальную гильзу и сжимается с помощью матрицы и пуансона. Контактное давление, создаваемое при этом между гильзой и жилой, обеспечивает надежное электрическое соединение.
При опрессовке способом местного вдавливания зубьями пуансона в одном или нескольких местах создается большое давление в одном месте и наилучший электрический контакт (рис. 1,а).
При опрессовке сплошным обжатием большое давление, а следовательно, и хороший электрический контакт создаются на всем протяжении обжатия (рис. 1,б). Комбинированное обжатие (рис. 1,в) позволяет улучшить электрический контакт между жилой и трубчатой частью наконечника или гильзы благодаря тому, что в условиях сплошного обжатия создается дополнительно большое давление в месте вдавливания зуба пуансона.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 18:37:18 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 18 Декабря 2020, 19:10:35 »
Рекомендации по подбору наконечников и гильз
Таблица поможет подобрать размер наконечника, исходя из сечения провода.
« Ответ #2 : 18 Декабря 2020, 19:20:54 »
ОПРЕССОВКА ТОЧКОЙ ИЛИ ШЕСТИГРАННИКОМ?
Существует два принципиально разных способа опрессовки толстостенных кабельных наконечников – точкой и шестигранником. Рассмотрим эти два способа. Как видно на фото, оба способа могут давать качественный результат, но есть некоторые нюансы.
При опрессовке точкой могут возникнуть микро-разрывы материала наконечника в месте вдавливания пуансона. Другой вариант – недостаточно плотный обжим. Тогда электрический ток будет протекать неравномерно. Наибольшее напряжение создастся в местах вдавливания пуансона и соприкосновения проводников с внутренней частью наконечника.
А вот в случае с шестигранными матрицами для обжима при условии правильного их подбора влияние человеческого фактора в процессе обжима практически исключено. Токопроводящим элементом становится вся обжатая часть проводника и вся поверхность наконечника.
Неудивительно, таким образом, что стандартом DIN предусмотрена именно гексагональная опрессовка, дающая равномерно распределенное по хвостовой части наконечника деформационное усилие.
