26 Июня 2024, 14:55:50 *
Автор Тема: Лента защитно-сигнальная ЛЗС 125, ЛЗС 250  (Прочитано 2623 раз)
« : 20 Декабря 2020, 18:21:00 »
Цитата: ПУЭ 7 изд.
2.3.83. ...
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабельных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабельных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоянии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м.
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лента должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с нахлестом шириной не менее 50 мм.
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в присутствии представителя электромонтажной организации и владельца электросетей.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 18:27:03 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 20 Декабря 2020, 18:26:00 »
Лента защитно-сигнальная используется  для защиты от механических повреждений подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ и обозначения  мест прокладки силовых кабелей. Лента предназначена в том числе, для защиты кабельных линий, питающих электроприемники первой категории, для прокладки над кабельными муфтами, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м., в любых типах почв.
Преимущества ленты защитно-сигнальной:
 1. Длительность службы
 2. Экономичность
 3. Безопасность
 4. Многуфункциональность
Продукция поставляется следующих габаритов:
Длиной – 50 м (± 5 см);
Толщиной – 3,5 мм ± 0,7мм;
Шириной – 125 мм ± 1мм или 250 мм ± 1мм.
Производство: Россия
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2020, 18:28:57 от samsony1 » Записан
