07 Декабря 2025, 16:46:46 *
Автор Тема: освещение фонтанов и бассейнов  (Прочитано 10080 раз)
« : 25 Декабря 2020, 19:53:03 »
освещение для фонтанов и бассейнов
Подводные светодиодные светильники занимают отдельное, совершенно особое место в современном архитектурном освещении. Такие приборы имеют герметичные корпуса с повышенной степенью защиты, которые выполнены из качественных материалов, устойчивых к коррозийным процессам. Эти светильники совершенно безопасны для людей, поскольку надежно защищены и в исправном состоянии не могут нанести никакого поражения электрическим током. Кроме того, подводные светодиодные светильники - это низковольтные устройства и их рабочее напряжение не превышает 12В или 14В.
Применение светодиодных светильников для фонтанов и бассейнов
Существует несколько видов подводных светодиодных светильников, которые группируются по внешнему исполнению и способу крепления. Это могут быть универсальные приборы на кронштейне, накладные, закладные и светодиодные светильники со специальным креплением. Почти все они могут работать в довольно широком температурном диапазоне: от - 50 до + 50 градусов по Цельсию.
С помощью подводных светильников на светодиодах решаются довольно сложные задачи по художественному обустройству природного ландшафта. Эти осветительные приборы способны буквально преобразить окружающее пространство, создать яркие светодинамические образы, благодаря которым знакомые дневные очертания различных бассейнов и фонтанов, как по мановению волшебной палочки, превратятся в диковинные ночные фигуры из света и воды, поражающие воображение.
Особенно оригинальное применение можно найти подводным светильникам на светодиодах, как ни странно, зимой. Превзойти игру причудливых сочетаний из воды, света и цвета может только чудесное преломление такого же освещения и оттенков, но в ледяных гранях. Поэтому очень часто красивые подводные светильники используют в качестве замечательной подсветки для прозрачных ледяных фигур, вырезанных по случаю очередных новогодних праздников и, вообще, зимы.
В обслуживании светильники на светодиодах очень просты. Их достаточно периодически осматривать на предмет механических повреждений, а в остальном они не требуют абсолютно никакого сервиса. Благодаря использованию современных качественных материалов, подводные светодиодные светильники служат без замены не менее 10, а то и 15 лет. Поэтому качественные подводные осветительные приборы смело можно отнести к разряду экономичных бытовых светильников.
В зависимости от требований, предъявляемых к конкретному ландшафтному освещению, и, в частности, к подсветке самых разных фонтанов и бассейнов, используются различные типы светодиодных светильников. Где-то требуется большая мощность, а в других местах - поменьше, кому-то нужно осветить дно своего бассейна, а для фонтанов, например, активно применяют красивый эффект разноцветных струй. Некоторые дизайнеры предпочитают мягкую, монохромную обстановку рассеянного света и приглушенного цвета, а есть специалисты по ландшафтному дизайну, которые создают совершенно волшебные картины, пользуясь всем разнообразием яркости красочно-цветовой палитры светодиодов.
« Ответ #1 : 25 Декабря 2020, 19:57:59 »
Питающие элементы для подсветки бассейнов могут комплектоваться дополнительным блоком безопасности, который снабжен дифференциальной защитой, контролирующей утечку тока, возникающую в местах с некачественной электрической изоляцией.
Минимально допустимый стандарт защиты от влаги для таких приборов — ІР68, что позволяет им функционировать под водой.
Принципы установки светоизлучающих приборов в фонтанах и бассейнах
Поскольку вода является светопроводящей средой со значительным коэффициентом поглощения света, для создания эффективного освещения необходимо учитывать ряд рекомендаций по размещению светоизлучающих приборов.
1. Для обеспечения равномерной подсветки всего водоема оптимальная глубина размещения ламп под водой — 60–100 см от поверхности.
Если установить лампы глубже 1 м — снижается эффективность освещения, подсветка будет неравномерной, и, чтобы компенсировать этот недостаток, придется повышать мощность светоизлучателей, что будет неоправданно с точки зрения энергосбережения.
Если установить лампы на глубине менее 60 см — не будет достигнут эффект объемности подсветки из-за малого рассеивания света в водной среде.
2. Если глубина водоема не превышает 50 см, достаточного эффекта от использования подводной подсветки не будет, потому лучше применить надводное освещение.
Такое освещение можно организовать с помощью плавающих по поверхности фонарей, используя направленную подсветку. Так, расположив светильники по периметру водоема и направляя лучи света на поднимающуюся из воды водную струю, можно достичь качественной игры света.
3. Объемная подсветка, заставляющая светиться струи фонтана по всей длине, достигается за счет комплексной подсветки водяных струй: первый излучатель находится непосредственно под форсункой, второй — в месте попадания струи на поверхность водоема. Таким образом, освещается весь водный поток. Если же использовать только один светильник, расположенный под форсункой, то получим эффект водяного колокольчика.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2020, 19:59:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 25 Декабря 2020, 19:59:35 »
Рекомендации по выполнению электромонтажных работ
Постоянный контакт с водой учитывается не только при выборе электроприборов подсветки, но и во время монтажных работ. Особенностью специализированных ламп является комплектация гермовводами, через которые к лампе подается питание и исключается проникновение влаги.
Часть приборов поставляется уже в комплекте с расключенным на предприятии-изготовителе соединительным шнуром, но большинство моделей требуется подключать самостоятельно:
 1. Для монтажа необходимо использовать провода в двойной изоляции, которая устойчива к воздействию воды.
 2. Внешняя часть кабеля должна иметь круглую форму, что позволяет герметично зажать его в гермовводе. Место контакта резинового уплотнителя светового прибора не должно совпадать с различными неровностями кабеля, такими, как порезы, рельефные надписи и т. д.
 3. Монтаж должен осуществляться с использованием трехпроходной электрической линии связи, включающей заземление и два провода электропитания.
 4. Сечение использованных проводов должно соответствовать приложенной к ним нагрузке. Расчет сечения провода необходимо выполнять в соответствии с нормой: 5 А нагрузки на 1 мм2 сечения провода.
 5. Понижающий трансформатор должен располагаться в защищенном от попадания влаги месте. Для подключения к электросети необходимо использовать специальные влагозащищенные розетки.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2020, 17:39:35 »
Фонтаны с подсветкой. Виды и особенности. Как выбрать и установка
Используя декоративную светодиодную подсветку, без труда можно придать любой конструкции праздничный вид. Подобное решение сейчас успешно интегрируется с фонтанами, которые извергают разноцветные потоки воды с переливающимися бликами. На данный момент фонтаны с подсветкой можно встретить много где: начиная улицами, площадями и заканчивая закрытыми помещениями, например, ресторанами, торговыми центрами, выставочными залами и так далее. Нередко такая подсветка служит украшением частной, приусадебной территории.
Каких видов бывают фонтаны с подсветкой
Чтобы осветить водно-техническое сооружение, сейчас используется 2 метода. Причем у каждого своя роль в общем проекте:
Общий свет. Фонтан или любая другая конструкция подсвечивается снаружи с наступлением темноты. Для подобного освещения пользуются мощными прожекторами на кронштейнах, уличными фонарями или настенными светильниками (если рядом расположена плоскость, где можно было бы их установить). Работает это просто: сплошной яркий свет заливает водяное сооружение. Если используются RGB-светильники, то дополнительно создается цветовой эффект. К осветительным приборам здесь выдвигаются повышенные требования – класс их защиты должен быть не менее IP.
Подводные светодиодные светильники. У такой подсветки сугубо декоративная роль. Фонтан извергает окрашенную разными цветами воду, причем оттенки могут интенсивно меняться. Для выбора сценария освещения предусмотрены специальные контроллеры, или же режимы включаются с компьютера. Преимущество такой подсветки в том, что она предлагает множество дизайнерских решений: к примеру, могут быть использованы классические RGB-контроллеры или более продвинутые DMX-контроллеры (каждый светильник управляется отдельно).
При организации подводного освещения фонтана устанавливаются герметичные светодиодные светильники. Их корпуса предусматривают защиту от влаги, поэтому с «начинкой» приборов ничего не случится. Кроме того, собираются они из стойких к коррозии материалов – латуни или нержавеющей стали, поэтому и служат долго.
Типы подводных светильников для чаш фонтанов:
С кронштейнами. Эти поворотные крепления, идущие в комплекте, позволяют надежно установить оборудование. Их особенность – возможность изменения угла наклона и направленности потока света.
Накладные. Эти приборы заключены в стальную или пластиковую оболочку. Крепят светильники непосредственно к стенам или дну фонтана.
Встраиваемые. Речь идет о приборах с закладными корпусами, то есть после установки светильник образует одну плоскость с фонтаном. Нередко в комплект входит специальный монтажный короб, облегчающий установку.
На трубу. Подобные светильники устанавливаются на форсунки, то есть трубы, из которых вырываются потоки воды. Фонтаны с подсветкой с таким оборудованием характеризуются равномерной подсветкой струй.
Преимущества подсветки
Фонтаны с подсветкой на светодиодах – это яркие и привлекательные сооружения, имеющие немало достоинств:
 - Им не страшны мороз или влага, поэтому подсветка может быть установлена как на полноценный летний фонтан, так и на каркас, оставленный на зимний период.
 - Подходят как для улицы, так и закрытые помещения.
 - Светодиодные светильники – пожаробезопасные приборы, которые, к тому же, потребляют не так много энергии.
 - Надежность – осветительные устройства не придется менять или ремонтировать в течение нескольких лет.
 - Современные светодиоды представлены в широком ассортименте, что дает возможность для реализации интересного и уникального дизайна.
Фонтаны с подсветкой на светодиодах практически лишены недостатков. Единственное – некоторые разновидности светильников имеют приличную цену. Но те, кто желает приукрасить территорию (владельцы ресторанов, кафе или загородного дома) не скупятся на подобное украшение.
Особенности выбора и установки LED-освещения для фонтана
Если водоем будет освещаться с берега, то подойдут приборы с ножкой или подставкой. Когда необходимо добиться эффекта разноцветных струй воды, монтируют подводные светильники или специальные светодиодные ленты.
Если освещение будет устанавливаться под водой, лучше выбрать RGB-светодиоды, напряжение которых 12В, а класс защиты – IP68. Это оборудование максимально защищено от воздействия влаги, поэтому обеспечивает полную электробезопасность. Сами ленты размещены в прозрачной ПВХ-трубке, обратная сторона которой позволяет закрепить изделие к любой поверхности.
Нужно придерживаться следующих рекомендаций, чтобы не столкнуться с опасными ситуациями и обеспечить длительный срок службы подсветки:
 1. Кабель, прокладываемый в воде, не должен пропускать воду.
 2. Рекомендуется оснастить сеть системой защитного отключения.
 3. Светодиоды «не переживают» перегрева, к примеру, если нужно паять ленту.
 4. Каждый осветительный прибор должен иметь герметичный корпус.
Отдельная категория – плавающие светильники, работающие на аккумуляторах или солнечной энергии. Кабель и понижающий трансформатор такому оборудованию не требуется. Мощность ламп, устанавливаемых для освещения водоема, не должна превышать 50 Вт. Что касается трансформатора, его подбирают в зависимости от нагрузки на цепь. К примеру, если установлено 3 лампы, каждая по 50 Вт, то мощность оборудования должна быть не менее 165 Вт (10% в качестве резервного запаса).
Грамотно обустроенная подсветка водоема, даст возможность насладиться разноцветными пляшущими брызгами и струями, имеющими поистине футуристический вид. Фонтаны с подсветкой – это уникальные и зачастую неповторимые конструкции, привлекающие к себе внимание как взрослых, так и детей.
« Ответ #4 : 30 Декабря 2020, 18:51:09 »
Освещение фонтанов
Необычайную красоту и неповторимость придает фонтанам и другим водным сооружениям декоративная подсветка.
Использование светодиодных светильников с различной мощностью и цветом свечения для подсветки струй фонтанов и водопадов создает волшебный сказочный эффект, а подсветка архитектурных элементов фонтанов, вазонов и скульптур, оживляет композицию, позволяет увидеть ее в новом цвете.
Для подсветки фонтанов применяют, как монохромные (одноцветные), так и RGB, RGBW приборы освещения которые обеспечивают смену освещения струй фонтанов в соответствии с программой. Передача сигнала от управляющего контроллера и соответственно управление светодиодными подводными светильниками осуществляется с помощью цифровых протоколов передачи данных или широтно импульсной модуляции (ШИМ).
В связи с развитием в последние годы светодиодных технологий, компании, занимающиеся строительством профессиональных фонтанов, все чаще предпочитают светильники со светодиодами.
Эра галогенных ламп подошла к концу: частая замена галогенных ламп, использование дорогостоящих мощных трансформаторов, большие потери напряжения в кабельных сетях - все эти факторы сыграли свою роль в переходе от галогенных светильников к светодиодным. Не стоит уделять большое внимание недостаткам галогенных ламп, если есть возможность рассказать о достоинствах подводных светодиодных светильников.
Применение светильников со встроенными RGB DMX декодерами дает возможность управлять через DMX контроллер каждым цветом каждого светильника в отдельности, что позволяет получать любую светодинамическую картину в соответствии с программой, предварительно прописанной в управляющий контроллер. Также в онлайн режиме управляя каналами пульта или через интерфейс компьютера, возможно выстраивать любые световые эффекты, которые придадут вашему бассейну или фонтану неповторимую индивидуальность. Предварительно прописанные режимы освещения, с привязкой к музыкальным произведениям, позволяют создавать светомузыкальные фонтаны, получившие широкое распространение в последние годы.
Подводные светодиодные светильники не требуют обслуживания, за исключением снятия налета солей с поверхности стекла.
Срок службы блоков питания, применяемых для подключения подводных светодиодных светильников, гораздо больше, чем у обычных трансформаторов. При этом они размещаются за пределами чаши фонтана и имеют возможность быстрой замены. Ресурс непрерывной работы светодиодов NICHIA превышает 100000 часов.
Применение фокусирующих линз (вторичной оптики) дает возможность смены угла светового потока, тем самым  мы расширяем сферу применения и имеем возможность подсвечивать как высокие струи фонтанов, так и низкие композиции, требующие рассеянного света.
Светильники в фонтанах следует размещать максимально близко к поверхности воды в связи с тем, что толща воды преломляет световой поток, что отражается на производительности светильника.
Максимально допустимое напряжение для подводного освещения - 24 вольт (напряжение безопасное для человека). Важно знать, что при выборе светильников степень защиты  должна быть IP68, а корпус светильника предпочтительно выполнен из нержавеющей стали.
Развитие светодиодных технологий дало толчок к применению новых инженерных решений во многих сферах деятельности, связанных с водой, в строительстве бассейнов, фонтанов, устройстве прудов, водопадов, подсветки яхт и пирсов, а также промышленном подводном освещении.
« Ответ #5 : 31 Декабря 2020, 14:49:09 »
Пешеходный фонтан с насосами, сухой установки
При строительстве пешеходных (сухих) фонтанов решающими факторами принятия технологических решений, являются безопасность пользователей, удобство эксплуатации и надежность инженерных схем. Поэтому насосы сухой установки размещенные в техническом помещении, это наилучшее решение для пешеходного фонтана. К тому же, применяя частотные преобразователи в системе управления фонтаном возможно обеспечить различные режимы динамики групп фонтанных струй, что обеспечит пешеходный фонтан дополнительными водными эффектами.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2022, 12:11:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 31 Декабря 2020, 14:53:09 »
Устройство плавающего фонтана
Отличительной особенностью данного вида фонтанов является то, что у Заказчика потенциально имеется собственный водоем: пруд, выход к реке с малым течением, озеру, искусственному водохранилищу. Именно на площади данных водоемов будет разворачиваться установка водной композиции.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2020, 14:55:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 31 Декабря 2020, 15:10:02 »
подводные светильники для фонтанов
на кронштейне
встраиваемые
кольцевые
накладные
линейные
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2020, 15:12:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 31 Декабря 2020, 15:14:02 »
каталог подводных светильников для фонтанов от «ГидроСвет»
Предприятие «ГидроСвет» разрабатывает, изготавливает и реализует на российском рынке широкую номенклатуру подводных и ландшафтных светильников, дополнительного оборудования для подводной светотехники собственной разработки.
Светильники подводные предназначены для освещения объектов под водой (подсветка воды в бассейнах, водоемах, прудах, водолазное обследование и пр.) и в зонах переменного смачивания (подсветка фонтанных струй, водопадов и т.п.).
В светильниках в зависимости от их модификации использованы кварцевые галогенные малогабаритные лампы мощностью от 20 до 300вт, широким спектром углов излучения от 8 до 90град. и осевой силой света от 500кд до 48000кд, а также светодиодные осветительные модули направленного действия на базе мощных излучающих светодиодов (цветная подсветка фонтанных струй высотой до 50 метров).
« Последнее редактирование: 03 Мая 2022, 18:02:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 18 Июня 2021, 10:17:58 »
Виды подводных светильников и примеры их размещения
Виды подводных светодиодных светильников: а) встраиваемые; б) кольцевые; в) накладные; г) на кронштейне; д) линейные
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:22:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 18 Июня 2021, 10:18:26 »
Встраиваемые
Светильники устанавливаются в специальное углубление в стене или на дне водоёма
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:22:23 от samsony1 » Записан
« Ответ #11 : 18 Июня 2021, 10:19:03 »
Кольцевые
Имеют привлекательную круглую форму в виде колец
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:22:34 от samsony1 » Записан
« Ответ #12 : 18 Июня 2021, 10:20:03 »
Накладные
Такой вид светодиодных светильников, при котором монтаж производится к стене бассейна
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:22:44 от samsony1 » Записан
« Ответ #13 : 18 Июня 2021, 10:20:42 »
На кронштейне
Используются там, где трудно установить другие
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:22:54 от samsony1 » Записан
« Ответ #14 : 18 Июня 2021, 10:21:25 »
Линейные
Благодаря своей форме освещают наибольшую территорию и устанавливаются на плоской поверхности
« Последнее редактирование: 18 Июня 2021, 10:23:11 от samsony1 » Записан
