07 Декабря 2025, 21:00:43 *
Автор Тема: фотореле для управления освещением - назначение, параметры, изготовители  (Прочитано 8435 раз)
« : 12 Января 2021, 18:47:49 »
Назначение и принцип действия
Названий у этого устройства масса. В литературе встречается название светоконтролирующий выключатель или светочувствительный автомат, а при общении можно услышать — датчик освещенности или света, фотодатчик, сумеречный/сумерек датчик или день/ночь. Возможно, есть и другие. Но все это — об одном устройстве, которое включает освещение при наступлении сумерек и отключает его на рассвете.
Фотореле делают на основе фоторезистора или фототранзистора, которые при изменении освещенности меняют свои параметры. Пока на них попадает достаточное количество света, цепь питания остается разомкнутой. По мере наступления темноты параметры фоторезистора/транзистора изменяются и, при определенном значении (задаются настройками), цепь замыкается. Утром процесс проходит с точностью до наоборот: при достижении освещенности определенного уровня цепь питания разрывается.
Технические характеристики
В первую очередь надо решить, хотите вы фотореле для уличного освещения с выносным или встроенным датчиком света. Выносной датчик имеет небольшие размеры и его проще защитить от подсветки, самое же устройство можно поставить в доме, например, в щитке. Есть даже модели под дин-рейку. Фотореле со встроенным датчиком освещенности может стоять неподалеку от светильника. Важно только выбрать место так, чтобы свет от лампы не влиял на фотодатчик. Этот вариант удобнее, например, для светильников на солнечных батареях.
Эксплуатационные характеристики
Определившись с типом датчика переходим к техническим параметрам:
Напряжение питания — 220 В и ли 12 В. В основном выбирают по типу напряжения, питающего уличное освещение. Двенадцативольтовые можно также использовать с аккумуляторами.
Режим эксплуатации. Реле для уличного освещения должно выдерживать все перепады температуры в вашем регионе. Лучше с запасом — на случай аномальных холодов или жары.
Класс защиты корпуса. Для установки на улице выбирайте IP 44 и не ниже. Это означает, что корпус защищен от попадания твердых частиц размером более 1 мм и водяных брызг. Можно выбирать фотореле для наружной установки с большими цифрами класса защиты, с меньшими — нельзя. Для установке дома достаточно IP 23.
Мощность нагрузки. Каждый датчик освещенности рассчитан на определенную мощность нагрузки. Лучше, если суммарная мощность подключенных осветительных приборов меньше на 20%. В таком случае устройство работает не на пределе возможностей, потому служит дольше.
Чтобы выбрать фотореле для уличного освещения эти характеристики обязательны. Правильный их выбор определяет работоспособность устройства. Но есть еще некоторые параметры, влияющие на корректность работы устройства.
Возможности настройки
Есть несколько регулировок, которые позволяют настроить работу фотореле в каждом конкретном случае. Проблема в том, что настройки производятся вручную, поворотом нужного регулятора и добиться абсолютно одинаковых параметров у нескольких устройств нереально. Всегда есть какие-то отличия в их работе.
1. Порог срабатывания. Позволяет увеличить или уменьшить чувствительность. Снижать чувствительность надо в зимний период, когда свет отражается от снега. Также снижать чувствительность можно в городах, если неподалеку находятся ярко освещенные объекты.
2. Задержка на включение и отключение (в секундах). Увеличивая задержку на выключение можно избавиться от ложных срабатываний при попадании на фотодатчик света от автомобильных фар. Задержка на включение не даст включить освещение при затемнении от тучи или тени от птицы.
3. Регулируемый диапазон освещенности. С его помощью задается освещенность, при которой фотореле для уличного освещения подает питание (нижняя граница) и отключает его (верхняя). Этот диапазон может быть 2-100 Лк (2 Лк — это полная темнота), а может — 20-80 Лк (20 Лк — это сумерки, но очертание предметов еще видно).
При помощи этих настроек можно сделать работу фотореле для автоматического включения освещения участка комфортным, исключить ложные срабатывания.
Правильно выбрать место для установки фотореле для уличного освещения — тот еще квест.
 1. На фотореле или фотодатчик (если он выносной) должен попадать дневной свет.
 2. Любые источники искусственного света (фонари, окна, рекламные щиты) должны находится как можно дальше. Желательно чтобы устройство не реагировало на их включение/выключение.
 3. Минимизировать возможность попадания света фар.
« Последнее редактирование: 12 Января 2021, 18:51:53 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Января 2021, 18:54:35 »
фотореле от ИЭК
« Последнее редактирование: 11 Августа 2022, 22:29:39 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 15 Января 2021, 21:04:23 »
фотореле от TDM Electric
« Последнее редактирование: 22 Января 2021, 11:13:09 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 20 Января 2021, 20:28:38 »
фотореле от «РЕЛЕ и АВТОМАТИКА»
ФР-11м - подробнее - здесь
ФР-16В - подробнее - здесь
ФР-7Е - подробнее - здесь
ФР-7М - подробнее - здесь
ФР-9М - подробнее - здесь
« Последнее редактирование: 20 Января 2021, 20:55:56 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 20 Января 2021, 20:37:52 »
фотореле от ЭКФ
Фотореле серии DIN-1 (ФР) предназначены для автоматического контроля (включения или отключения) освещения в зависимости от уровня освещенности. Включение - при снижении освещенности (сумерки) и отключение - при увеличении освещенности (рассвет). Порог срабатывания может быть изменен с помощью регулятора на передней панели (от 2Лк до 100Лк). Преимущества: Датчик в комплекте Максимальный ток нагрузки, 25А
« Ответ #5 : 21 Января 2021, 19:39:11 »
сумеречные выключатели от Schneider-electric
Сумеречные выключатели серии IC предназначены для автоматического управления осветительными приборами, рольставнями и другими устройствами в зависимости от уровня освещенности и времени суток.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2021, 16:58:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 21 Января 2021, 19:42:31 »
фотореле от МЕАНДР
          ФР-2м                                             ФР-М01-1-15                              ФР-МО2
« Последнее редактирование: 21 Января 2021, 19:44:33 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 25 Января 2021, 19:19:24 »
фотореле от “Евроавтоматика ФиФ”
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 19:23:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #8 : 25 Января 2021, 20:04:19 »
модульные фотореле от Finder
Finder была основана в 1954 году, главная специализация – это выпуск реле и таймеров. В настоящее время линейка выпускаемой продукции насчитывает более 12000 наименований изделий, предназначенных для самого широкого спектра применения в промышленности, энергетике, в строительстве и на транспорте.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 20:12:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 22 Февраля 2021, 18:41:53 »
сумеречные выключатели от Legrand
« Последнее редактирование: 11 Августа 2022, 22:44:51 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 23 Марта 2021, 12:42:13 »
фотореле РФТ-2 от НПО ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА
« Ответ #11 : 10 Апреля 2021, 20:29:47 »
сумеречные выключатели от Hager
