24 Ноября 2024, 04:16:55 *
Автор Тема: материалы для пломб  (Прочитано 6108 раз)
« : 20 Января 2021, 21:26:16 »
виды пломб
Тросовая пломба может использоваться как замок, прочность, гибкость и длина троса позволяют продевать его через несоосные отверстия в дверях шкафа или петель. Трос протягивается через пластиковый разрушаемый корпус с индивидуальным номером.
Пластиковая пломба УНИСИЛ затягивающаяся конструкция с надежным замком, имеющим металлический вкладыш с четырьмя лепестками, имеет пресованный индивидуальный номер на пластиковой поверхности.
КРАБСИЛ – металлическая пломба в виде клипсы, фиксируется спиральной проволокой, на поверхности клипсы отпрессован индивидуальный номер.
Пломбировочные наклейки имеют особенный химический состав клеящего слоя, при снятии листа с поверхности его не имеет смысла приклеивать на прежнее место, проявляется надпись «Вскрыто» или «Вскрыто, Составьте акт!».
Номерные пластиковые пломбы – имеют цилиндрический прозрачный корпус с индивидуальным номером. Крепится пломба на проволочную петлю, виксируется пластиковой защелкой или поворотным механизмом, после чего поворотный флажок отламывается.
пломбировочные материалы для электрооборудования от АСПЛОМБ-Урал
Роторные пломбы и альтернативные индикаторные номерные пломбы, применяемые с проволокой, используются для опломбирования объектов с диаметром проушин менее 1 мм. Конструкция роторных пломб обеспечивает невозможность извлечения проволоки после защелкивания замкового устройства. Прозрачное окошко на корпусе роторной пломбы обеспечивает визуальный контроль за целостностью замка. Подделка и вторичное использование таких пломбировочных устройств невозможно благодаря уникальному идентификационному коду и конструкции роторной пломбы. Установка индикатора с проволокой происходит вручную.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2021, 15:04:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Января 2021, 19:50:10 »
пломбы от
Пломбировочные наклейки - вид индикаторной защиты, сходный по методу воздействия с пломбировочной индикаторной лентой. Пломбы наклеивается на участки возможного доступа – персональные компьютеры, оргтехнику, CD – диски, электроприборы, сейфы, двери, шкафы, ящики. При попытке сорвать пломбу-наклейку - проявляется надпись «вскрыто». При повторном наклеивании пломбы надпись не исчезает. Благодаря многослойной текстуре пломбировочной наклейки, она оставляет, либо не оставляет след на охраняемом объекте (на выбор). Индикаторные наклейки могут применяться там, где пластиковую контрольную пломбу негде разместить, из-за отсутствия проушин.
Пломбы-наклейки не защищают от вскрытия объекта, как силовые пломбы, а лишь сигнализируют о проникновении.
Антимагнитная пломба-наклейка "АСПЛОМБ" - новейшая разработка компании. Представляет собой одноразовую пломбировочную наклейку. Наклейка имеет один магнитный индикатор. В нормальном состоянии на этом элементе выполнен четкий геометрический рисунок, который безвозвратно исчезает или нарушается после воздействия магнитом на наклейку. Индикатор реагирует на магнтное поле свыше 30 мТл. Магнитный индикатор защищен прозрачной пленкой с усиленным клеевым слоем, что исключает его подмену. При попытке снятия прозрачной пленки на ней безвозвратно проявляется надпись "ВСКРЫТО". Пломба наклейка обладает высокими адгезивными свойствами, выдерживает большие перепады температур. При отклеивании на наклейке и на поверхности проявляется надпись "ВСКРЫТО". При воздействии на наклейку теплым или горячим (направленным) воздухом, на поверхности наклейки проявляются черные волнообразные линии. Может использоваться на многих поверхностях. Возможно нанесение логотипа.
« Ответ #2 : 13 Февраля 2021, 17:16:04 »
заглушка-пломба для автоматов Easy9 от Schneider Electric
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 18:42:55 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 13 Февраля 2021, 17:19:34 »
заглушка для пломбировки от ИЭК
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2021, 18:45:32 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 13 Февраля 2021, 17:24:30 »
Пломбиратор (бокс) вводного автомата на DIN-рейку 3 модуля от ЭКФ
« Ответ #5 : 13 Февраля 2021, 17:26:33 »
заглушка-пломба для ВА 47-29 от TDM Electric
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 11:39:04 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 14 Февраля 2021, 11:36:33 »
заглушка-пломба от Legrand
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2022, 12:57:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 14 Февраля 2021, 11:38:25 »
заглушка-пломба от DEK
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2021, 14:29:38 от samsony1 » Записан
