07 Декабря 2025, 10:40:19 *
Автор Тема: токоизмерительные клещи - параметры, изготовители  (Прочитано 9473 раз)
« : 09 Февраля 2021, 19:09:28 »
Электроизмерительные клещи предназначены для измерения электрических величин - тока, напряжения, мощности, фазового угла и др. - без разрыва токовой цепи и без нарушения ее работы. Соответственно измеряемым величинам существуют клещевые амперметры, ампервольтметры, ваттметры и фазометры.
Наибольшее распространение получили клещевые амперметры переменного тока, которые обычно называют токоизмерительными клещами. Они служат для быстрого измерения тока в проводнике без разрыва и без вывода его из работы. Электроизмерительные клещи применяются в установках до 10 кВ включительно.
Простейшие токоизмерительные клещи переменного тока работают на принципе одновиткового трансформатора тока, первичной обмоткой которого является шина или провод с измеряемым током, а вторичная многовитковая обмотка, к которой подключен амперметр, намотана на разъемный магнитопровод.
Рис. 1. Схемы токоизмерительных клещей переменного тока: а - схема простейших клещей с использованием принципа одновиткового трансформатора тока, б - схема, сочетающая одновитковый трансформатор тока с выпрямительным устройством, 1 - проводник с измеряемым током, 2 - разъемный магнитопровод, 3 - вторичная обмотка, 4 - выпрямительный мостик, 5 - рамка измерительного прибора, 6 - шунтирующий резистор, 7 - переключатель пределов измерений, 8 - рычаг
« Последнее редактирование: 12 Мая 2023, 15:19:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 09 Февраля 2021, 19:19:51 »
по способу вывода информации токоизмерительные клещи бывают
1. Стрелочные или аналоговые. Характеризуются условно низкой ценой, наглядностью проводимых измерений. Существенными минусами такого измерительного оборудования являются, во-первых, большая чувствительность к механическим воздействиям, а во-вторых, они рассчитаны на конкретную частоту, что ограничивает возможности использования.
2. Цифровые или электронные. Имеют цифровой дисплей, на который выводятся показания. Их стоимость на порядок выше, чем у аналоговых, но цена оправдывается как точностью проводимых измерений, так и расширенным функционалом, позволяющим использовать их практически при любых задачах.
Большинство токоизмерительных клещей (имеются ввиду цифровые) могут также выступать в роли мультиметра, иметь ряд других дополнительных возможностей, а также специализированных функций. Профессиональные клещи обладают ещё и хорошей защитой от пыли и влаги, поэтому рассчитаны на работу в различных погодных условиях. Однако следует уточнить возможности. Обычно низкие температуры негативно влияют как на точность измерений, так и на продолжительность работы без подзарядки или смены аккумулятора.
При выборе токовых клещей (как и любого электроинструмента) особое внимание следует уделить надёжности производителя. Ведь от этого зависит не только долговечность службы инструмента, но и безопасность. Крайне не рекомендуется приобретать, а уж тем более использовать инструмент малознакомых производителей, сомнительного внешнего вида и некачественного исполнения. Лучше переплатить, но при этом получить гарантию того, что вследствие их использования не случится ничего, что могло бы угрожать здоровью или даже жизни.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 07:42:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 28 Марта 2021, 23:22:40 »
токоизмерительные клещи от Testboy
Вся продукция производится в соответствии с новейшими требованиями рынка и существующими техническими нормами и законами.
Стратегия направлена на создание устройств с максимальным количеством функций в одном приборе.
В ассортименте есть бесконтактная отвертка-индикатор.
« Ответ #3 : 28 Марта 2021, 23:24:20 »
Клещи от «Энергия»
При работе с электросетями важно соблюдать нормы безопасности и постоянно контролировать происходящее. В этом даже самому опытному электрику помогут портативные измерительные приборы от Электротехнической компании «Энергия». Данный раздел объединил термометры, тестеры и токовые клещи, которые позволят безопасно и с гарантией произвести электромонтаж в любых условиях.
« Ответ #4 : 28 Марта 2021, 23:27:30 »
токоизмерительные клещи от КВТ
« Ответ #5 : 20 Апреля 2021, 14:47:48 »
токоизмерительные клещи от Актаком
АТК-2001 - многофункциональные
Измерение постоянного (1 мА...30 А) и переменного (40 Гц...1 кГц) (0,1 мА...30 А)тока, постоянного и переменного (40 Гц...1 кГц) напряжения (0,1...400 В). True RMS. Фиксация min/max/hold. Диаметр захвата 23 мм. Базовая погрешность 1%. Графическая шкала. Питание 2х1,5 В. Поставляется в кейсе. Габариты 183х61,3х35,6 мм. Вес 190 г.
АСМ-2047 - многофункциональные
Пост. ток 10 мА-400 А, перем. (40 Гц-1 кГц) 1 мА-400 А, частота 1 Гц-100 кГц (бесконтактное измерение частоты). TRUE RMS. Фиксация мин и макс значений одновременно, удержаний показаний. Скорость измерения 3 изм/сек. Диаметр захвата 23 мм. Баз. погр. 0,5%. ЖКИ 3 3/4 разряда (4032 отсчета), графическая шкала. Питание 2 х 1,5 В. Габариты 183 х 61,3 х 35,6 мм, масса 190 г.
АТК-2025 - токовые
Токоизмерительные клещи. Измерение постоянного и переменного тока 0,1 А...200 А, постоянного и переменного напряжения 1 В...600 В, сопротивления 0,1 Ом...200 Ом, прозвонка цепи, удержание показаний (DATA HOLD), фиксация пиковых значений (PEAKHOLD), автоматическая индикация полярности, питание 9 В, габаритные размеры 175х58х40 мм; масса 210 г.
Токовые клещи+ мультиметр АТК-2103
« Последнее редактирование: 11 Июня 2023, 08:07:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 23 Июля 2021, 07:42:52 »
токоизмерительные клещи от ИЭК
EXPERT 266 -
Индикация:   Цифровой (-ая)
Выбор диапазона измерения:   Ручной
Текущий диапазон измерения перемен тока:   200...1000 А
Тип тока:   Перемен. ток
Размер клещей в открытом состоянии:   50 мм
Категория измерения цепи:   Категория II
Постоянное напряжение:   0...1000 В
Пременное напряжение:   0...750 В
Степень защиты - IP:   IP20
« Последнее редактирование: 13 Июня 2023, 14:04:30 от samsony1 » Записан
« Ответ #7 : 08 Декабря 2022, 18:07:11 »
каталог токоизмерительных клещей от СВЯЗЬ-КОМПЛЕКТ
разных изготовителей
Токовые клещи GreenLee
Токовые клещи Fluke
Токовые клещи APPA
« Ответ #8 : 08 Декабря 2022, 18:10:11 »
каталог токоизмерительных клещей от ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ
производители
 - ИЭК
 - Mastech
 - КВТ
 - RGK
 - Uni-T
 - CEM
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2022, 18:12:43 от samsony1 » Записан
« Ответ #9 : 09 Июня 2023, 21:50:24 »
клещи электроизмерительные от СОНЕЛ
CMP-2000
Функциональные возможности:
измерение постоянного тока до 2000 А;
измерение переменного тока до 1500 А (True RMS), диапазон частот 50...1000 Гц;
измерение пусковых токов (время интегрирования 100мс);
измерение напряжения постоянного тока до 1000 В;
измерение напряжения переменного тока до 750 В (True RMS);
измерение сопротивления до 66 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 6,6 мФ;
измерение температуры;
измерение частоты до 1 МГц;
тестирование диодов;
автоматический или ручной выбор измерительных диапазонов;
контроль целостности электрических соединений.
CMP-1006
измерение постоянного тока до 1000 А;
измерение переменного тока до 1000 А (True RMS);
измерение напряжения постоянного тока до 600 В;
измерение напряжения переменного тока до 600 В (True RMS);
измерение частоты до 15 кГц;
CMP-401
измерение постоянного тока до 400 А;
измерение переменного тока до 400 А;
измерение напряжения переменного тока до 600 В;
измерение сопротивления до 40 МОм с разрешением от 0,1 Ом;
измерение ёмкости до 100 мкФ;
измерение частоты до 10 кГц;
бесконтактная индикация напряжения переменного тока;
CMP-400
CMP-200
измерение переменного тока до 200 А;
три диапазона измерения: 200 мА, 2 А, 200 А;
высокая точность измерения (разрешение 0,1 мА).
« Последнее редактирование: 09 Июня 2023, 22:01:13 от samsony1 » Записан
« Ответ #10 : 11 Июня 2023, 08:09:30 »
Токовые клещи Mastech
Токовые клещи Mastech позволяют измерять силу тока бесконтактным способом с высокой точностью, не прерывая подачу электроэнергии потребителям. При измерении силы тока щупы клещей, в которых вмонтированы ферритовые сердечники, как бы обхватывают проводник, оставаясь полностью изолированными от открытых участков проводов. За счет образования ферритами колебательного контура при протекании тока по проводнику возникает магнитная индукция, значение которой прямопропорционально силе тока, протекающей по проводнику. Это значение регистрируется токовыми датчиками токоизмерительных клещей Mastech и преобразуется в значение силы тока, которое либо высвечивается на дисплее токовых клещей (если он конструктивно предусмотрен), либо выдает значение на внешний мультиметр через выносные щупы. В зависимости от модификации, токовые клещи Mastech  могут производить измерения силы как постоянного тока, так и переменного.
« Ответ #11 : 11 Июня 2023, 08:13:45 »
токоизмерительные клещи от ЭКФ (EKF)
« Ответ #12 : 11 Июня 2023, 08:15:40 »
Токоизмерительные клещи  от TESTO
помогут вам точно определить силу тока. Они осуществляют непрямое измерение магнитного поля, окружающего проводник. Таким образом, вам не нужно отключать ток, чтобы проводить измерения непосредственно на электрическом кабеле, поскольку это измерение бесконтактное.
« Ответ #13 : 25 Августа 2023, 16:24:20 »
Электроизмерительные клещи-ваттметры АКИП-2305
АКИП – торговая марка компании «ПриСТ», основанной в России в 1994 году. Под торговой маркой АКИП компания заказывает у различных европейских и азиатских производителей измерительное оборудование, которое затем проходит проверку на соответствие российским стандартам. АКИП – это качественные и сравнительно недорогие цифровые мультиметры, электроизмерительные клещи, осциллографы, источники питания, генераторы импульсов и сигналов, измерители качества электроэнергии, параметров электробезопасности.
Профессиональные токовые клещи серии АКИП-2305 представляют собой цифровые портативные многофункциональные измерительные приборы для измерения базовых параметров электросети и ЭУ (клещи-ваттметры): напряжение AC/DC, постоянный/переменный ток, сопротивление, скважность %, частота, прозвонка цепи и тестирование диодов. Помимо основных режимов измерений клещи позволяют измерять дополнительные производные величины (параметры), вычисляемые по текущим значениям напряжения и тока.
Инновационные клещи–ваттметры специально разработаны для повышения безопасности и комфорта пользователя. Вращающиеся вокруг продольной оси корпуса зажимные губки механизма клещей облегчают измерение в физически неудобном положении, в токоведущих проводниках и шинах вертикальной прокладки, а также позволяют удобно подключаться к цепям, расположенным в труднодоступном месте или положении.
Губки клещей открываются или закрываются с помощью исполнительного механизма в виде большого нажимного рычага (курка), расположенного на тыльной стороне корпуса. Это место максимально удалено от рабочей кромки клещей, конструкция обеспечивает удобный и надежный хват рукой оператора. Данный дизайн позволяет располагать руку пользователя на гарантировано безопасном расстоянии от токоведущего проводника с высоковольтным потенциалом. Расположение и конструкция курка позволяет управлять клещами с минимальным усилием. В электроизмерительных клещах классической компоновки с боковым расположением курка работа выполняется лишь одним пальцем. Конструкция АКИП-2305/1, АКИП-2305/2 позволяет удобно работать клещами, прикладывая необходимую силу для раскрытия губок всеми пальцами (кистью), что гораздо легче и менее утомительно, чем в случае механической нагрузки на один палец оператора.
Базовые характеристики и функциональность:
Напряжение до 1000 В (перем./ пост. - AC / DC)
Переменный и постоянный ток до 400 A/ 1000 A (АКИП-2305/1, АКИП-2305/2)
Измерение бросков пускового и пикового тока до 400 A/ 1000 A (АКИП-2305/1, АКИП-2305/2)
Измерение электрической мощности (1Ф/ 2 пр.) до 1000 кВт/ВАР/ ВА
Измерение электрической мощности в 3Ф системах: активная, реактивная и полная мощность без какого-либо ручного расчета (P/ Q/ S) до 3000 кВт/ВАР/ ВА
Измерение мощности в л.с. (лошадиных силах)
Измерение до 49-й гармоники и полный коэффициент гармоник (%THD)
Фазовый угол, коэффициент мощности (PF), коэф. амплитуды (CF)
Фильтр LPF для измерений в системах с частотно-регулируемым преобразованием
Бесконтактное обнаружение переменного напряжения (функция NCV)
Измерение электрической емкости (А*ч).
Цифровой ЖКИ с подсветкой, аналоговый дисплей, автовыключение
Индикация низкого заряда батареи
Соответствие IEC61326, IEC61010-1-2010, IEC 61557 (1000 В кат III/ 600 В кат IV)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2023, 16:11:22 от samsony1 » Записан
