07 Декабря 2025, 12:50:04 *
Страниц: 1 2 [3]
Автор Тема: силовые кабели в ПВХ-изоляции и ПВХ-оболочках - изготовители  (Прочитано 21906 раз)
« Ответ #30 : 08 Сентября 2021, 13:12:53 »
силовые кабели от «СегментЭнерго»
ВВГнг(А)
ВВГнг(А)-LS
ВВГнг(А)-FRHF
ВВГнг(А)-FRLS
ВВГнг(А)-FRLSLTx
ВВГнг(А)-HF
ВВГнг(А)-LSLTx
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2021, 13:44:19 от samsony1 » Записан
« Ответ #31 : 08 Сентября 2021, 13:37:36 »
силовые кабели от Марпосадкабель
ВВГнг(А)
ВВГнг(А)-ХЛ
ВВГнг(А)-FRLSLTх
ВВГнг(А)-FRLS
ВВГзнг(А)
ВВГзнг(А)-LS
ВВГ-Пнг(А)-LSLTх
ВВГ-Пнг(А)-LS
« Ответ #32 : 21 Октября 2021, 17:14:31 »
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 3 КВ
КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ДО 10 КВ
КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ
КАБЕЛИ ГИБКИЕ
ПРОВОДА, КАБЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ
ПРОВОДА СИП
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ
сайт - здесь
« Ответ #33 : 21 Декабря 2022, 10:23:17 »
калужский кабельный завод
ВВГ, АВВГ
ВВГнг(А), АВВГнг(А)
NUM
NYM-0,66 2х1,5 ок – силовой кабель с медными однопроволочными круглыми жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката и заполнением из невулканизированной резины. Предназначен для бытового и промышленного монтажа электрического освещения в зданиях и сооружениях, внутри и снаружи бетонных и кирпичных стен. Применяется для прокладки в трубах и каналах, а также в местах где необходима герметизация кабельных вводов.
Расшифровка маркировки:
N-кабель разработан и выполнен по немецким стандартам VDE (Normenleitung);
Y-изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката (IsolierungderAdernausPolyvinylchlorid);
M-с защитной оболочкой (Mantelleitung);
0,66-номинальное напряжение, кВ;
2-количество токопроводящих жил;
1,5-сечение токопроводящих жил, мм2;
ок-однопроволочная круглая токопроводящая жила.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2022, 09:02:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #34 : 24 Декабря 2022, 15:33:59 »
Кабель ВВГнг-(А)-П
Расшифровка ВВГнг-(А)-П
- отсутствие буквы А означает, что токопроводящая жила - медная
В - изоляция из ПВХ пластиката
В - оболочка из поливинилхлоридного пластиката
Г - отсутствие защитного покрова
нг - не распространяет горение при групповой прокладке
(А) - класс пожарной безопасности, категория A
П - плоский, жилы расположены в одной плоскости параллельно друг другу
Конструкция ВВГнг-(А)-П
1. Медная токопроводящая жила
2. Изоляция из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ)
3. Внутреняя оболочка из поливинилхлоридного (ПВХ) пластиката пониженной горючести
4. Оболочка из ПВХ пластиката пониженной горючести
маркоразмер
Количество жил   2 - 5 жил
Размер сечения   1,5 - 25 мм2
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2022, 15:16:35 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 2 [3]
