29 Октября 2026, 00:02:25 *
Автор Тема: часто перегорают лампочки  (Прочитано 3490 раз)
« : 20 Марта 2021, 20:24:52 »
Одна из частых жалоб звучит именно так: у меня часто перегорают лампочки, что делать. Ответ прост с точки зрения теории, но решение может оказаться трудоёмким с точки зрения электрика и дорогостоящим с точки зрения владельца лампочки.
Первая причина: величина  U (напряжение) может быть повышена в вашей сети из-за поставщика электроэнергии. Что в свою очередь повысит I (силу тока), как наглядно показывает формула закона Ома приведённая выше. Что приведёт к увеличению нагрева спирали лампы и, как следствие, к её преждевременному перегоранию. Но лично я считаю, что это, хоть, и сократит срок службы лампочки, но не так катастрофично, что бы вы задались вопросом, что делать. Хотя и для этого случая существуют решения:
Можно стабилизировать и понизить напряжение в вашей локальной сети (что дорого) или
купить лампочку не на 220V, а на 230 или 240V (не факт, что поможет, я не уверен что они пишут это осмысленно на упаковке).
А что бы убедиться в этом варианте нужно измерить напряжение вольтметром и увидеть на нём значение превышающее 230V, кроме этого необходимо быть уверенным, что исключены все варианты второй причины о которой ниже.
Вторая причина: величина R (сопротивление) может изменяться из за многих причин и все эти причины в вашей части электросистемы. Изменение R, так же будет влиять на силу тока I, так как напряжение  U задано поставщиком электроэнергии и не может измениться. Постоянное повышение сопротивления просто снизило бы яркость свечения вашей лампочки, но скачки в сопротивлении цепи приведут к скачкам силы тока на лампочке, что и убьёт её раньше нормального срока. Теперь к практической стороне вопроса, или какие неисправности повлияют на сопротивление цепи (необходимо рассматривать всю цепь: от автомата до возврата ноля на планку заземления):
Плохая лампочка - дешёвые лапочки могут иметь вольфрамовую нить неоднородной толщины. Там где нить тоньше сопротивление будет выше и произойдёт усиленное нагревание нити, что приведёт к ускорению испарения вольфрама и обрыву в конечном итоге. Характерным признаком является потемнение или замутнение колбы лампочки.
Изношенный патрон - плохие контакты на патроне, которые окислились или слишком сильно отогнулись, может даже подгорели - это отличная причина для перегорания лампочек и, вдобавок, для пожара в квартире.
Искрящий выключатель - то же что и патрон, но в другом месте цепи.
Плохие контакты в распределительной коробке - то же, что и выше, но таких коробок может быть сильно больше, чем одна, по пути к лампочке. И нужно иметь в виду, что ноль оказывает точно такое же влияние, как и фаза. Следовательно, проверить нужно все скрутки на линии, включая автоматы в щите и нулевую планку.
