26 Июня 2024, 16:21:08 *
Автор Тема: электропроводка в бане  (Прочитано 2806 раз)
« : 20 Марта 2021, 20:29:39 »
Особенности проводки в бане.
Ничего сверхъестественного делать не придётся.
Первое: выделите освещение парилки на отдельный автомат. Это пригодиться если линию выбьет. Открыв дверь из парилки вы получите освещённое помещение и вам не придётся пробираться на ощупь.
Второе: в парилке лучше лампу поставить прямо на входе провода через стену, а выключатель естественно вынести, причём не в соседнее помещение, а в сухое помещение. Рядом с парилкой обычно моются или обливаются. Если всё же хотите больше ламп в парилке, ведите провода за экраном из фольги, там они не перегреются точно.
Третье: (ошибка) видел уже несколько раз. Пространство под пологом не используйте для электрического бойлера. Неужели жизнь не дороже свободного места!?
Четвёртое: электрические розетки ни в парилке, ни в помещении перед парилкой, где обливаются, присутствовать не должны. В других помещениях ставьте не врезные, а накладные с подводом кабеля снизу. Это снизит вероятность накопления конденсата. Используйте стандарт ИП 44 минимум. И не ставьте их у пола, на всякий случай. На уровне пояса в самый раз.
Пятое: светильник для парилки не должен ни быть пластмассовым, ни иметь пластмассовый патрон. Лампочка обязательно закрыта стеклянным колпаком. Пластмасса расплавиться, проверено, а отсутствие колпака на светильнике гарантирует вам осколки лампы на полу, когда вы будете босиком. Колпаки лучше иметь на всех лампах в бане, по тем же соображениям.
« Ответ #1 : 20 Марта 2021, 20:30:47 »
Особенности монтажа
Важнейшую роль в освещении в бане играет электрическая проводка. Баня – помещение повышенной опасности. Не допустимо пренебрегать правилами электробезопасности – это может привести к пожару и поражению человека током.
Для предотвращения удара током достаточно монтировать низковольтное питание. Имейте в виду, что понижающие трансформаторы, блоки питания устанавливают за пределами парилки и помывочной.
Но даже 12-вольтовое освещение пожароопасно в условиях бани.
Соблюдайте следующие требования к проводке:
 - Используйте герметичные цельные провода, без спаек. Не экономьте на кабеле. Безопасным выбором станет термостойкий кабель с изоляцией из кремнийорганической резины (РКГМ, ПРКА, ПРКС, ПВКВ).
 - В качестве альтернативного варианта можно использовать термостойкий провод в термостойком гофрированном рукаве.
 - Размещайте проводку выше уровня труб и баков с водой.
 - Проводка должна проходить вдали от печи или другого источника нагрева.
 - Не размещайте провода в местах, где их можно случайно залить водой и брызгами.
 - Размещайте выключатели, распределительные коробки, щитки в предбаннике или зоне отдыха. Лучше использовать герметичное оборудование.
 - Понижающий трансформатор должен быть с двойной изоляцией и гальванической развязкой. Нельзя использовать автотрансформатор.
 - Обязательно заземление металлических приборов.
