07 Декабря 2025, 18:30:52 *
Автор Тема: термостойкий Провод РКГМ - параметры, изготовители  (Прочитано 6686 раз)
« : 28 Апреля 2021, 09:14:37 »
Расшифровка провода РКГМ:
РК - изоляция из резины кремнийорганической
Г - гибкий
М - защитная оплетка из стекловолокна, пропитанная эмалью или теплостойким лаком
Элементы конструкции провода РКГМ:
Токопроводящая жила – медная, многопроволочная класса 5 по ГОСТ 22483.
Изоляция – из кремнийорганической резины.
Защитная оплетка – из стекловолокна, пропитанной эмалью или теплостойким лаком.
Область применения провода РКГМ:
Провод предназначен для выводных концов электрических машин и аппаратов на переменное напряжение до 660 и 1140 В частотой соответственно до 400 и 60 Гц.
Провод предназначен для работы при напряжении 660В частотой до 400 Гц, при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел.
Для саун и бань
Технические параметры провода РКГМ:
 - Вид климатического исполнения провода - О2.
 - Класс нагревостойкости - Н.
 - Длительно допустимая температура эксплуатации провода - от минус 60 до + 180°С.
 - Провод стойкий к воздействию пониженного атмосферного давления до 1,3 кПа (1мм рт.ст.) и повышенного атмосферного давления до 294 кПа (Зкгс/см²), вибраций, механических ударов.
 - Провод предназначен для эксплуатации при относительной влажности воздуха до 100% при температуре до 35°С.
 - Монтаж провода без предварительного нагрева должен производиться при температуре не ниже минус 15°С.
 - Минимальный радиус изгиба при монтаже - не менее 2 диаметра провода.
 - Провод выдерживает не менее 10 циклов изгибов вокруг цилиндра диаметром, равным двукратному диаметру провода.
Электрическое сопротивление изоляции 1 км провода после пребывания в воде не менее 3 ч при температуре (20+5)°С, не менее:
- номинальным сечением 0,75-2,5мм2 - 250 МОм;
- номинальным сечением 3,0-4,0мм2 - 200 МОм;
- номинальным сечением 5,0-8,0мм2 - 170 МОм;
- номинальным сечением 10,0-16,0мм2 - 150 МОм;
- номинальным сечением 25,0-50,0мм2 - 110 МОм;
- номинальным сечением 70,0-120,0мм2 - 90 МОм.
Срок службы провода - не менее 8 лет.
изготовители
ТУ 16.К80-09-90 (Камкабель; Рыбинсккабель; Липаркабель; Коаксиал; Уралкабель; ХКА)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 09:26:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 21 Мая 2021, 13:14:40 »
кабель РКГМ от TDM Electric
Назначение
Провод медный силовой гибкий теплостойкий на номинальное напряжение 660 В. Для передачи и распределения электрической энергии.
Применение
В конструкциях, подвергающихся высоким температурным воздействиям внутренних механизмов и условий с высокими показателями влажности, имеет свойства термостойкости и жаропрочности.
Подключение приборов освещения, индустриальных и домашних электрических приспособлений, используется в электропроводке сушилок, бань и саун.
Материалы
Проводник – многопроволочная медная жила.
Изоляция – кремнийорганическая резина.
Оплетка – полиэфирные нити.
Преимущества
Широкий температурный диапазон эксплуатации от – 60 до +180 °С.
Устойчив к воздействию относительной влажности воздуха 100% при    температуре 35 °С.
В ассортименте кабель представлен как для монтажных организаций, так и для розничного потребителя.
« Ответ #2 : 01 Февраля 2022, 16:19:02 »
РКГМ от «Камский кабель», Пермь
« Ответ #3 : 01 Февраля 2022, 16:23:38 »
РКГМ от «Новомосковский кабельный завод», Новомосковск
« Ответ #4 : 01 Февраля 2022, 16:28:03 »
РКГМ от «Коаксиал», Серпухов
