07 Декабря 2025, 16:16:56 *
Автор Тема: системы охранного освещения  (Прочитано 3232 раз)
« : 01 Мая 2021, 10:53:58 »
система охранного освещения «Заря» от TwinPro, г.С-Петербург
Цели проекта:
 1. Повышение уровня безопасности предприятия за счет обеспечения необходимых условий видимости территории в пределах ограждений, периметров зданий, зон внешней территории, прилегающей к объекту, дорог, и т.д.
 2.  эксплуатационных качеств сопутствующих систем безопасности (СОТ) и расширения возможности визуального контроля.
 3. Демонстрация высокого уровня защиты объекта, создание у потенциальных нарушителей впечатления непреодолимости системы безопасности.
Решаемые задачи:
 1. Обеспечение гарантированной освещенности не менее 10 люкс во всех контролируемых зонах в тревожном режиме и не менее 0,5 люкс на уровне 0,5 м. от поверхности земли в дежурном режиме в темное время суток.
 2. Обеспечение равномерно освещенной сплошной полосы шириной не менее 3 метров по периметру объекта.
 3. Возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации.
 4. Дистанционный контроль, ручное и интеллектуальное управление светильниками.
Решение:
В качестве осветительных приборов системы приняты адресные светильники «Заря-С» исп. У. Особенностью светильников «Заря-С» является индивидуальное адресное управление режимами (дежурный и тревожный) излучения. В тревожном режиме уровень излучения максимальный, а в дежурном режиме по умолчанию составляет 30% от максимального (возможна установка любого уровня в диапазоне 5-100% от максимального с помощью конфигуратора «Заря»).
Основная задача дежурного режима – обеспечить равномерное освещение охраняемого периметра с минимальным энергопотреблением. Дежурный режим включается автоматически по сигналу от фотореле «ФР-9М» при достижении минимального установленного уровня естественного освещения. Дежурный режим обеспечивает освещенность в темное время суток в горизонтальной плоскости на уровне земли не менее 0,5 лк, что необходимо для нормального функционирования системы телевизионного наблюдения.
При пересечении периметра нарушителем освещение участка вторжения обеспечивается как группой светильников, так и отдельными светильниками в тревожном режиме. Тревожный режим обеспечивает уровень освещенности не менее 10 лк в зонах, где произошло тревожное событие. При этом повышается вероятность обнаружения вторжения, а также оказывается психологическое воздействие на нарушителя.
Светильники устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить равномерное освещение охранной зоны периметра шириной 3 – 4 метра.
Светильники «Заря-С» работают под управлением контроллеров «Заря-КЛС» исп. У по двухпроводной «линии светильников» (интерфейс RS-485), на концах линии устанавливаются терминальные резисторы номиналом 120 Ом. Для корректной работы светильников «Заря-С» под управлением контроллеров, управляющий вход светильника (проводники в желтой и черной изоляции) следует замкнуть.
При обнаружении попытки проникновения на объект система периметральной охранной сигнализации формирует сигнал управления для контроллеря «Заря-КЛС» (КЛС) путем размыкания контактов реле сигнально-пускового блока соответствующей тревожной зоны. КЛС по «линии светильников» выдаёт команду на соответствующую группу светильников, происходит включение тревожного режима освещения. Отключение тревожного режима освещения происходит при сбросе тревоги системы охранной сигнализации.
Программная интеграция подсистем безопасности объекта с СОО «Заря» осуществляется на основе аппаратно-программного комплекса «Бастион-2» посредством драйвера «Бастион-2 -Заря» (лицензия на 1 контроллер «Заря-КЛС»).
Режимы управления системой охранного освещения
Система может работать как в автоматическом, так и в ручном режимах.
Автоматический режим подразумевает смену режимов освещения по сигналу датчика освещенности фотореле или извещателей периметральной охранной сигнализации.
Ручной режим подразумевает управление системой оператором. Мониторинг работы и настройка параметров СОО «Заря», управление режимами работы светильников «Заря-С» и охранными функциями контроллера «Заря-КЛС» могут осуществляется с любого из серверов или АРМ, учтенных проектом ССОИ, при наличии в составе АПК «Бастион-2» автоматизированного рабочего места «Бастион-2 - АРМ Оператора», а также при наличии у оператора соответствующих прав доступа.
Вся информация о состоянии, работе и неисправностях СОО отображается на АРМ в доступном для оператора графическом виде.
При потере связи сервера с контроллером «Заря-КЛС», СОО продолжает работать автономно в соответствии с заданными ранее параметрами.
нормы освещенности - СП 52.13330.2016 - здесь
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 02:13:11 от samsony1 » Записан
