16 Июня 2024, 11:03:52 *
Страниц: 1 [2] 3
Автор Тема: Силово́й трансформа́тор — параметры, классификация, изготовители  (Прочитано 20877 раз)
« Ответ #15 : 11 Июля 2021, 06:28:13 »
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2021, 11:12:41 от samsony1 » Записан
« Ответ #16 : 11 Июля 2021, 06:30:57 »
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 10:12:16 от samsony1 » Записан
« Ответ #17 : 11 Июля 2021, 06:42:13 »
« Последнее редактирование: 12 Июля 2021, 10:12:48 от samsony1 » Записан
« Ответ #18 : 11 Июля 2021, 06:51:04 »
Обозначение
Буквенная часть условного обозначения должна содержать обозначения в следующем порядке:
  Назначению трансформатора (может отсутствовать)
А — автотрансформатор
Э — электропечной
  Количество фаз
О — однофазный трансформатор
Т — трехфазный трансформатор
  Расщепление обмоток (может отсутствовать)
Р — расщепленная обмотка НН;
  Система охлаждения
  Сухие трансформаторы
С — естественное воздушное при открытом исполнении
СЗ — естественное воздушное при защищенном исполнении
СГ — естественное воздушное при герметичном исполнении
СД — воздушное с дутьем
  Масляные трансформаторы
М — естественное масляное
МЗ — с естественным масляным охлаждением с защитой при помощи азотной подушки без расширителя
Д — масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла
ДЦ — масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла
Ц — масляно-водяное с принудительной циркуляцией масла
  С негорючим жидким диэлектриком (совтолом)
Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком
НД — охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем
  Конструктивная особенность трансформатора (в обозначении может отсутствовать)
Л — исполнение трансформатора с литой изоляцией;
Т — трехобмоточный трансформатор (Для двухобмоточных трансформаторов не указывают);
Н — трансформатор с РПН;
З — трансформатор без расширителя и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака, и с азотной подушкой;
Ф — трансформатор с расширителем и выводами, смонтированными во фланцах на стенках бака ;
Г — трансформатор в гофробаке без расширителя — «герметичное исполнение»;
У — трансформатор с симметрирующим устройством[5]
П — подвесного исполнения на опоре ВЛ[5]
э — трансформатор с пониженными потерями холостого хода (энергосберегающий)[6]
  Назначение (в обозначении может отсутствовать)
С — исполнение трансформатора для собственных нужд электростанций
П — для линий передачи постоянного тока
М — исполнение трансформатора для металлургического производства
ПН — исполнение для питания погружных электронасосов
Б — для прогрева бетона или грунта в холодное время года (бетоногрейный)[6], такой же литерой может обозначаться трансформатор для буровых станков[5]
Э — для питания электрооборудования экскаваторов (экскаваторный)[5]
ТО — для термической обработки бетона и грунта, питания ручного инструмента, временного освещения
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 09:17:31 от samsony1 » Записан
« Ответ #19 : 11 Июля 2021, 07:33:29 »
силовые трансформаторы от Энертэкс
 - Трансформаторы ТМГ мощностью 63-1000 кВА класса напряжения 10 кВ (63, 00, 160, 250, 400, 630, 1000 кВА)
 - Энергосберегающие трансформаторы ТМГэ мощностью 250-1000 кВА класса напряжения 10 кВ (250, 400, 630, 1000 кВА)
« Ответ #20 : 11 Июля 2021, 07:39:27 »
Основной из проблем современных энергосистем считается передача и распределение электроэнергии от ее производителей к многочисленным потребителям. Снижение потерь при транспортировке обеспечивает преобразование электроэнергии в высокое напряжение с последующей передачей его на большие расстояния и понижением до рабочих величин в местах потребления. Прямое и обратное преобразование производится посредством мощных трехфазных трансформаторов, основных агрегатов трансформаторных подстанций.
Для проверки пригодности к эксплуатации и поддержания исправного состояния сухих и маслонаполненных трансформаторов, силовые агрегаты подвергаются испытаниям, в ходе которых производятся замеры параметров и характеристик с последующим сравнением последних и указанными в паспорте трансформаторов. Испытания силовых сухих и масляных трансформаторов производятся в следующих случаях:
 - в заводских условиях после изготовления или ремонта изделия с целью выявления возможности эксплуатации и обеспечения проектных характеристик агрегата;
 - при приёмо-сдаточных испытаниях после монтажа силового электрооборудования, назначением этих испытаний считается проверка работы силового трансформатора в системе и соответствие параметров протоколу заводских испытаний;
 - периодически в ходе эксплуатации оборудования, с целью выявления возможного развития дефектов и предотвращения аварийных ситуаций.
Периодические проверки трансформаторов на соответствие техническим характеристикам обеспечивают их длительную безаварийную эксплуатацию.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 10:34:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #21 : 12 Июля 2021, 10:13:52 »
Состав и периодичность испытаний
Испытания силовых трансформаторов включают в себя целый комплекс мероприятий, в том числе осмотры силовых трансформаторов на предмет целостности его внешних элементов, при этом в обязательном порядке определяется возможность его подключения без сушки. Далее проводится ряд измерений:
 - измеряется сопротивление испытуемых обмоток маслонаполненных трансформаторов по постоянному току;
 - проверяется изоляция масляных силовых трансформаторов (замеры сопротивления изоляции обмоток, конструктивных элементов);
 - испытанию повышенным напряжением подвергается изоляция обмоток;
 - проверяются коэффициенты трансформации;
 - испытаниям подвергаются контактные группы, коммутирующее оборудование, системы защиты и охлаждения.
Кроме элементов и компонент самого трансформатора испытывается трансформаторное масло, проверяется бак на герметичность.
Трансформаторы мощностью от 1000 кВА и выше требуют дополнительных исследований, направленных на измерения:
 - тангенса угла диэлектрических потерь;
 - тока, определяющего потери на холостом ходу;
 - сопротивлений короткого замыкания.
Разумеется, для проведения всего комплекса обследования требуется специальное оборудование, задействованное в испытательных схемах, знание и навыки обслуживающего персонала. Таким арсеналом обладают специализированные электротехнические лаборатории.
Периодичность испытаний регламентирована требованиями ГОСТ Р 56738-2015, так изоляция маслонаполненных трансформаторов, точнее изоляция обмоток проверяется ежегодно, а коэффициент трансформации измеряют раз в 6 лет. С такой же частотой (каждые 6 лет) проверяют сухой трансформатор.
Высокую информативность несет в себе трансформаторное масло, поэтому раз в год производится забор масляных проб и на основании их исследований принимается решение о необходимости более тщательных исследований трансформатора.
Кроме того на периодичность обслуживания влияет влажность бумажно-масляной изоляции, которая снижает электрическую прочность изоляции и увеличивает риски пробоя.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2021, 10:34:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #22 : 12 Июля 2021, 10:14:10 »
силовые трансформаторы от МЭТЗ, г.Минск, р.Беларусь
Минский электротехнический завод им. В.И. Козлова (ОАО МЭТЗ им. В.И.Козлова) – одно из крупнейших белорусских предприятий, история которого насчитывает более 60 лет. Благодаря огромным производственным мощностям завод занимает лидирующие позиции в создании современного электротехнического оборудования и развитии энергетической отрасли в РБ.
Трансформаторы силовые масляные, кВА - подробнее - здесь
2.5  1.25  0.25  4  10  25...3150  50  80  500  16  25  40  63  100  160  250  400  630  1000  1250  1600  2000  2500  3200
Основные серии силовых масляных трансформаторов
Однофазные трансформаторы (ОМ, ОМП, ОМГ). Используются в электросетях, питающих однофазных потребителей энергии, например, электрооборудование железных дорог.
Трехфазные герметичные силовые масляные трансформаторы (ТМГ, ТМГ11, ТМГ12, ТМГ21, ТМГ32, ТМГ33, ТМГ35). Благодаря герметичной конструкции в трансформаторах типа ТМГ полностью исключен контакт масла с окружающей средой. А отсутствие расширителя и воздушной (газовой) подушки позволило уменьшить размер устройства. Кроме того, мы проводим дегазацию и очистку трансформаторного масла при заливке, полностью удаляя воздушные включения. В отличие от других типов, ТМГ не требуют обслуживания и ремонта на протяжении всего срока эксплуатации.
Трехфазные масляные трансформаторы с симметрирующим устройством (ТМГСУ, ТМГСУ11). Обеспечивают поддержание уровня фазных напряжений в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии с неравномерной пофазной нагрузкой. Обладают всеми преимуществами ТМГ.
ТМПН и ТМПНГ с первичным напряжением 0,38 кВ. Предназначены для электроустановок питания погружных электронасосов добычи нефти. ТМПН с маслорасширителем, ТМПНГ – герметичные.
ТМПН и ТМПНГ с первичным напряжением 6 и 10 кВ. Предназначены для комплектных трансформаторных подстанций, питающих погружные электронасосы добычи нефти. ТМПН с маслорасширителем, ТМПНГ – герметичные.
ТМТО. Поставляются в комплекте с подстанцией, предназначены для термической обработки бетона и мерзлого грунта, а также для питания освещения и ручного трехфазного электроинструмента в условиях строительных площадок.
ТМЭГ. Герметичные трансформаторы, предназначенные для преобразования электроэнергии в составе электрооборудования экскаваторов.
Трансформаторы силовые сухие, кВА - подробнее - здесь
Серии и модификации сухих силовых трансформаторов классов напряжения до 10 кВ:
ТСЛ, ТСЗЛ, ТСЗЛФ, ТСЗЛ11, ТСЗЛФ11, ТСДЛ, ТСДЗЛ, ТСДЗЛФ, ТСДЗЛ11, ТСДЗЛФ11 – укомплектованы обмотками из алюминия, изолированными эпоксидным компаундом с силикатным наполнителем. Диапазон номинальной мощности 25–1000 кВ·А.
ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ, ТСЗГЛ11, ТСЗГЛФ11, ТСДГЛ, ТСДЗГЛ, ТСДЗГЛФ, ТСДЗГЛ11, ТСДЗГЛФ11 – укомплектованы обмотками из алюминия производства Siemens, изолированными эпоксидным компаундом с кварцевым наполнителем (геафоль). Диапазон номинальной мощности 100–3150 кВ·А.
ТСГЛ20, ТСЗГЛ20, ТСЗГЛФ20, ТСЗГЛ21, ТСЗГЛФ21, ТСДГЛ20, ТСДЗГЛ20, ТСДЗГЛФ20, ТСДЗГЛ21, ТСДЗГЛФ21 – укомплектованы обмотками из меди производства Siemens, изолированными эпоксидным компаундом с кварцевым наполнителем (геафоль). Диапазон номинальной мощности 400–1600 кВ·А.
« Ответ #23 : 12 Июля 2021, 10:14:19 »
силовые трансформаторы от СВЕЛ
«СВЭЛ» разрабатывает и производит трансформаторы и автотрансформаторы с классом напряжения от 6 кВ до 750 кВ, мощностью от 2,5 МВА до 400 МВА
«СВЭЛ» выпускает силовые и преобразовательные сухие трансформаторы мощностью от 16 кВА до 25 000 кВА на классы напряжений 3,15; 6; 6,3; 10; 10,5; 13,8; 15,75; 20 и 35 кВ.
«СВЭЛ» проектирует, производит, продает измерительные трансформаторы тока и напряжения, а также силовые трансформаторы малой мощности (до 5кВА).
измерительные трансформаторы - здесь
каталог масляных трансформаторов- здесь
каталог сухих трансформаторов - здесь
« Ответ #24 : 24 Июля 2021, 17:29:38 »
силовые трансформаторы ТМГ от свердловского завода трансформаторов тока, г.Екатеринбург
Основные технические характеристики
Мощность, кВА   100-1600
Схема и группа соединения обмоток   Д/Ун-11; У/Ун-0; У/Zн-11
Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ   (6,10)±2х2,5%
Номинальное напряжение обмотки НН, кВ   0,23; 0,4
Класс нагревостойкости   А (105°С)
Климатическое исполнение   У1; ХЛ1
Срок службы   30 лет
силовые сухие трансформаторы ТЛС
Технические данные
Параметры
ТЛС-10
ТЛС-16
Мощность, кВ∙А
10
16
Частота, Гц
50
Напряжение ВН, кВ
6; 6,3; 10; 10,5
Напряжение НН, В
400
У/Ун-0; Д/Ун-11; У/Д-11
Напряжение короткого замыкания, %
4,4
3,1
Потери короткого замыкания, Вт
310
340
Ток холостого хода, %
4,9
4,8
Потери холостого хода, Вт
80
140
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 17:37:47 от samsony1 » Записан
« Ответ #25 : 24 Июля 2021, 17:53:30 »
силовые трансформаторы от «Алттранс», г.Барнаул
«Алттранс» производит силовые масляные трансформаторы общепромышленного назначения серий ТМГ, ТМГэ2, ТМГ и ОМГ (столбовые), ТМГФ, ТМ, а также масляные трансформаторы целевого назначения серии ТМГПН(Э).
Трансформаторы серии ТМГ-25…1250-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГэ2-63…1250-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГ-25…160- 10(6)/0,4 (столбовой)
Трансформаторы серии ОМГ-10…25-10(6)/0,23 (столбовой)
Трансформаторы серии ТМГФ-400…1000-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМ-25…630-10(6)/0,4
Трансформаторы серии ТМГПН(Э)-63…630-6(3)/0,38
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:41:01 от samsony1 » Записан
« Ответ #26 : 24 Июля 2021, 17:56:51 »
силовые трансформаторы от «Люберецкий завод Монтажавтоматика»
1. Трансформаторы сухие
2. Трансформаторы сухие специальные
3. Трансформаторы масляные
4. Трансформаторы масляные специальные
« Последнее редактирование: 24 Июля 2021, 18:00:58 от samsony1 » Записан
« Ответ #27 : 29 Июля 2021, 14:51:25 »
Трансформаторы от «Трансформер», Московская область, г. Подольск
«Трансформер» является известным производителем целой линейки силовых трансформаторов:
• силовые сухие трансформаторы с литой изоляцией серии ТСЛ мощностью 25-3150 кВА, напряжением 6-110/0,4-10 кВ, в защитном кожухе - серии ТСЗЛ;
• силовые масляные герметичные трансформаторы ТМГ на 16-2500 кВА, 6-20/0,4-10 кВ;
• силовые масляные трансформаторы ТМ на 16-6300 кВА, до 110 кВ;
• силовые масляные трансформаторы с регулированием напряжения под нагрузкой серии ТМН на 630-25000 кВА до 110 кВ;
• масляные трансформаторы ТМГ столбового типа на 16-160 кВА, 6-10/0,4-10 кВ;
• силовые сухие и масляные трансформаторы в специальном исполнении: малошумные, энергосберегающие, морозостойкие, сейсмостойкие;
• аморфные силовые масляные трансформаторы - энергоэффективные трансформаторы с магнитопроводом из аморфной стали на 32-1000 кВА;
• «умные» силовые масляные трансформаторы с системой самодиагностики;
• специальные трансформаторы I-III габарита мощности до 110 кВ включительно;
• силовые масляные и сухие трансформаторы на заказ с нестандартными параметрами.
« Ответ #28 : 29 Июля 2021, 15:00:26 »
силовые трансформаторы от "Тольяттинский Трансформатор"
Трансформаторы общего назначения:
• трансформаторы ТМГ, ТСЛ, ТСЗ, ТСЗП класса напряжения 6 и 10 кВ мощностью от 100 до 3150 кВА;
• трансформаторы класса напряжения 35 кВ с ПБВ и РПН для электрических сетей и собственных нужд электростанций с различными сочетаниями напряжений, мощностью от 1000 до 80000 кВА;
• трансформаторы класса напряжения 110 кВ в диапазоне мощности от 2500 до 200000 кВА;
• трансформаторы и автотрансформаторы класса напряжения 220 кВ, двух и трехобмоточные мощностью от 40000 до 400000 кВА;
• класс 330 кВ представлен трансформатором ТДЦ-250000/330, автотрансформатором АТДЦТН-125000/330/110 ;
• линейка оборудования класса напряжения 500 кВ. включает в себя трансформаторы ОРЦ-135000/500/220, автотрансформаторы АОРЦТ-135000/500/220, АОРЦТ-135000/500/110. АОДЦТН-167000/500/220, АОНДЦТН-267000/500/220;
• Локомотивные трансформаторы ОНДЦЭ класс напряжения 25 кВ и мощностью 4350 и 5200 кВА.
номенклатурный каталог - здесь
« Ответ #29 : 30 Июля 2021, 06:32:00 »
силовые трансформаторы от «Электрозавод» (Москва)
Производство трансформаторов, реакторов мощностью до 630 МВА и напряжением 0,5 кВ – 1150 кВ
« Последнее редактирование: 31 Января 2022, 10:43:26 от samsony1 » Записан
Страниц: 1 [2] 3
