16 Сентября 2024, 22:11:00 *
Автор Тема: Как определить фазу и ноль с помощью приборов и без них  (Прочитано 4274 раз)
« : 22 Июля 2021, 14:22:54 »
Для чего важно правильно идентифицировать фазный провод
При подключении домашней сети в первую очередь важно правильно вычислить фазный контакт. Такая необходимость возникает в следующих ситуациях:
1. При подсоединении выключателей – данное коммутационное устройство должно разрывать фазный провод. Если его установить на нулевом проводнике, прибор будет выполнять свои функции. Но в этом случае при выключенном устройстве патрон лампы будет находиться под напряжением, что не безопасно при замене осветительного элемента.
2. При монтаже автоматов – чаще всего в быту применяются одноконтактные автоматические выключатели, размыкающие только фазу. Ноль при этом остаётся постоянно замкнутым. Если автомат установлен на нулевой провод, сеть останется под напряжением после выключения устройства, в результате чего оно не будет выполнять предусмотренные функции.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 14:29:59 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 22 Июля 2021, 14:23:41 »
Способы определения
Существуют следующие способы определения принадлежности подведённых проводов:
 1. По цвету изолирующего покрытия проводников.
 2. По нанесённой маркировке (в коробке).
 3. С помощью мультиметра.
 4. Индикаторной отвёрткой.
 5. Контрольной лампой.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 14:30:06 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 22 Июля 2021, 14:24:44 »
Мультиметр – аппарат, позволяющий измерить основные характеристики сети. Помимо остальных функций, с его помощью не составит труда определить фазный контакт. Это можно сделать в любом месте – в розетке, коробке, распределительном щите и пр.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
установить регулятор на положение, предусматривающее измерение переменного напряжения. В этом случае доступный диапазон для прибора находится в пределах от 1 до 200 или до 750 В. Поскольку бытовому потребителю подаётся 220 В, следует выбрать вторую из указанных позиций (обозначение на лицевой панели АСV с числом 750);
один щуп прикладывается к контакту, второй – зажимается пальцами. На экране будет отображено значение напряжения, по величине которого не составит труда определить принадлежность данного провода (от 0 до 15 В – нулевой, до 230 – фазный).
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 14:30:14 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 22 Июля 2021, 14:26:38 »
С помощью индикаторной отвертки
Индикаторная отвёртка не позволяет замерить величину напряжения, но она сигнализирует о наличии фазы световым сигналом индикатора.
Для этого необходимо:
 1. проверить наличие подачи напряжения;
 2. прикоснуться жалом отвёртки к любому из контактов;
 3. нажать пальцем на пятку отвёртки.
Если провод фазный, индикатор загорится. В противном случае сигнала не будет. Индикаторная отвёртка особенно удобна при проверке розеток, поскольку легко проникает внутрь данного коммутационного устройства.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 14:30:24 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 22 Июля 2021, 14:28:32 »
По цвету провода
Самый простой способом предполагает идентифицировать провода по цвету изоляционного покрытия проводников. Их принадлежность будет следующей:
при комбинированном жёлто-зелёном – заземление(PE);
при голубом или синем – ноль(N);
при коричневом, чёрном или белом – фаза(A,B,C).
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 14:30:36 от samsony1 » Записан
