29 Октября 2026, 02:36:51 *
Автор Тема: СП 120.13330.2012 Метрополитены  (Прочитано 4814 раз)
« : 14 Августа 2021, 13:09:47 »
«СП 120.13330.2012 Метрополитены.»  (с Изменением N 1) - подробнее - здесь
Цитировать
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования к проведению инженерных изысканий, проектированию, производству и приемке работ при строительстве
сооружений и устройств метрополитена.
1.2 Настоящий свод правил распространяется на новые и реконструируемые сооружения и устройства метрополитена.
Цитировать
5.10 Электроснабжение
5.10.1 Общие положения
5.10.1.1 Электроснабжение потребителей линии метрополитена следует предусматривать от тяговопонизительных (ТПП), тяговых (Т) и понизительных (ПП)
подстанций.
ТПП и Т следует размещать на станциях, при необходимости на основании электротехнического расчета на перегонах; ПП - на станциях, вестибюлях станций
глубокого заложения, а в перегонах - в местах сосредоточения нагрузок.
5.10.1.2 Электроснабжение ТПП, Т и ПП должно осуществляться по кабельным сетям напряжением 6,10 и 20 кВ от трех, а при отсутствии технической возможности - от двух независимых источников питания энергосистемы города. В качестве первого источника питания следует принимать непосредственно подстанцию энергосистемы города, второго и третьего источников - соседние ТИП, Т линии.
5.10.1.3 В части обеспечения надежности электроснабжения приемники электрической энергии следует относить к следующим категориям по ПУЭ [15]:
а) особая группа электроприемников I категории - установки связи, автоматизированные системы оплаты проезда (АСОП), АТДП, устройства дистанционного
и телеуправления электроустановками, сети аварийного освещения;
б) 1 категория - тяговая сеть, эскалаторы, сети рабочего освещения тоннелей, автоматические установки пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и
пожаротушения, установки противодымной защиты, водоотливные установки, установки охранной сигнализации, тоннельная вентиляция, лифты;
в) II категория - сети рабочего освещения станций;
г) III категория - установки местной вентиляции, не используемые в системе противодымной защиты, розеточная сеть и другие электропотребители.
Устройства автоматического включения резервного питания для особой группы электроприемников I категории и электроприемников I категории следует размещать у потребителей электроэнергии.
Перерыв в электроснабжении тяговой сети допускается на время переключения питания диспетчером средствами телеуправления.
5.10.1.4 В качестве третьего независимого источника питания для особой группы электроприемников I категории следует предусматривать источники бесперебойного питания, обеспечивающие питание расчетных нагрузок на время не менее 1 ч.
Источники бесперебойного питания необходимо размещать отдельно от ТПП и ПП в помещениях с независимыми входами и системами вентиляции и кондиционирования.
В исключительных случаях допускается размещение источников бесперебойного питания на ТПП, Т и ПП.
5.10.1.5 Электрические сети переменного тока напряжением до 1 кВ следует предусматривать согласно ПУЭ [15] с глухозаземленной нейтралью трансформаторов по системам TN-C, TN-S, TN-C-S. Применение системы с глухозаземленной нейтралью на участках продления действующих линий, где используется система IT, необходимо отражать в задании на проектирование.
Параметры электрической сети переменного тока напряжением до 1 кВ устройств АТДП следует принимать по технической документации на соответствующие системы управления,
5.10.1.6 Для электроснабжения приемников электроэнергии следует принимать следующие напряжения, В:
- в сетях постоянного тока:
1) 825 - тяговая сеть, на шинах ТПП, Т;
2) 750,550 - на токоприемниках подвижного состава, соответственно номинальное, наименьшее допустимое;
3) 220 - цепи управления и сигнализации на подстанциях;
- в сетях переменного тока:
1) 380/220 - эскалаторы, вентиляционные и насосные установки, осветительные сети (рабочие и аварийные), установки связи и автоматизированные системы оплаты проезда (АСОП);
2) 220 - осветительные и нагревательные приборы;
3) 12 - переносное и местное освещение.
5.10.1.7 Для подземных сооружений и помещений следует применять рабочее, аварийное и эвакуационное освещение.
Аварийное освещение необходимо предусматривать в пассажирских, производственных и санитарно-бытовых помещениях станций, в перегонных тоннелях и в
притоннельных сооружениях.
Аварийное освещение должно обеспечивать функции освещения безопасности при эвакуации.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать указание направления и пути эвакуации.
5.10.1.8 Положительный полюс источника питания тяговой сети следует подводить к контактным рельсам, отрицательный - к ходовым рельсам путей.
Контактную сеть линии следует разделять на секции неперекрываемыми воздушными промежутками контактного рельса на главных путях в зонах размещения
ТПП и Т, на съездах между главными путями и в местах разделения главных путей и путей другого назначения.
Питание контактной сети каждого главного пути, станционных и соединительных путей от ТПП и Т следует предусматривать по отдельным кабельным линиям,
предусматривая при этом установку резервных линейных разъединителей в контактной сети главных путей для обеспечения надежности.
5.10.1.9 Электрические сети должны иметь защиту от токов короткого замыкания и от перегрузок сверх установленных норм, а элементы тяговой сети (преобразовательные агрегаты, распределительные устройства 825 В, кабели и оборудование контактной сети),
кроме того, - защиту от замыкания на «землю».
Сети переменного тока до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью должны иметь устройства защитного отключения (УЗО).
Электрические сети 20 кВ с резистивно заземленной нейтралью должны дополнительно иметь защиту от однофазных замыканий на землю, а при двух параллельно работающих вводах 20 кВ - еще и направленную защиту от однофазных замыканий на землю или использовать другие технические решения в соответствии с ПУЭ [15].
5.10.1.10 В контактной сети оборудование (кроме быстродействующих выключателей, изготавливаемых на номинальное напряжение 1050 В) и питающие кабели
следует принимать на номинальное напряжение 3 кВ, а кабели сети отсоса на напряжение 1 кВ.
5.10.1.11 В электрических сетях следует применять кабели, не распространяющие горение, с пониженным дымо- и газовыделением, безгалогенные, огнестойкие с медными жилами, в зависимости от типа установки.
5.10.1.12 Средства контроля и защиты от электрокоррозионного воздействия следует предусматривать согласно 5.21.
5.10.1.13 На линии необходимо предусматривать единую систему защитного заземления
« Последнее редактирование: 14 Августа 2021, 13:22:20 от samsony1 » Записан
