07 Декабря 2025, 11:46:04 *
Автор Тема: Как подключить провод СИП к частному дому  (Прочитано 6359 раз)
« : 12 Сентября 2021, 18:43:22 »
Электроснабжение частного дома осуществляется от линии электропередач, идущей по улице. Для его подключения делается ответвление от магистрали. Для этих целей уже на протяжении нескольких лет используются самонесущие изолированные провода СИП.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:48:38 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 12 Сентября 2021, 18:44:02 »
СИП стал популярен, так как имеет много преимуществ над использованием оголенных проводов:
 1. Отсутствует возможность получения короткого замыкания, путем перехлеста проводов, и он имеет повышенную механическую прочность.
 2. Хорошо устойчив к атмосферным воздействиям. Его изоляция из светостабилизированного полиэтилена отлично выдерживает ультрафиолетовые излучения. На проводах меньше скапливается лед и снег.
 3. Имеет простой монтаж с помощью специальной арматуры (анкерные зажимы, кронштейны и т.д.)
 4. Подключение к линии можно осуществлять без снятия напряжения с помощью прокалывающих зажимов.
 5 .Большой срок службы, который составляет более 30 лет.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:48:29 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 12 Сентября 2021, 18:44:35 »
При подключении провода СИП к дому необходимо выполнять некоторые требования.
1. Расстояние от опоры линии электропередач до дома должно быть для не более 25 м и для СИП-2 не более 40м. Если данное расстояние превышает 25 м, то необходимо ставить дополнительную опору или столб.
2. Минимальное расстояние от провиса провода СИП до поверхности земли должно быть не менее 3,5м. Электроснабжение частного дома может осуществляться по двум схемам. Это указывается в технических условиях на подключение дома, которые выдает местная сетевая компания. Суть различия схем заключается в месте установки прибора учета электроэнергии. Счетчик может быть установлен на улице в щите учета или в непосредственно в самом доме в домашнем щитке.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:48:20 от samsony1 » Записан
« Ответ #3 : 12 Сентября 2021, 18:45:02 »
Если вам указали, что счетчик электроэнергии должен быть установлен на улице, то для этого необходимо приобрести металлический ящик со степенью защиты IP54. Также в нем должно быть смотровое окошко для беспрепятственного доступа инспекторов для снятия показаний.
Тут щиток может быть установлен на опоре или на отдельном столбе. Поэтому провод СИП прокладывается от линии электропередач до нужно столба, спускается вниз и заводится в щит учета через нижние отверстия. Подключается он к вводному автомату, который будет пломбироваться. Далее от щита учета, либо по воздуху, либо под землей прокладывается вводной кабель до домашнего электрощита.
Еще щит учета может крепиться к наружной стене дома. Тут уже СИП доводится до фасада здания и спускается вниз к щитку. Для прокладки СИП по фасаду здания необходимо использовать гофротрубу. При этом необходимо соблюдать ПУЭ п. 2.6.60, где говорится: «Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м» Также есть еще ограничения в минимальных расстояниях: по горизонтали от окна и двери минимум 0,3м, по вертикали от окна 0,5 м и от двери 1,0 м При прокладке СИП по фасаду из горючих материалов необходимо использовать не горючие гофрированные трубы.
Когда прибор учета электроэнергии находится дома, то вводной провод нужно заводить в сам дом. Стоит отметить, что прокладка СИП внутри дома запрещена. Поэтому он крепится к фасаду здания с помощью анкерного зажима для самонесущих систем. Далее уже через прокалывающие зажимы организовывается переход на медный кабель из негорючей изоляции, например, на ВВГнг. Данный кабель уже прокладывается внутри помещений и ведется к вводному щитку, где подключается к вводному коммутационному устройству.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:48:10 от samsony1 » Записан
« Ответ #4 : 12 Сентября 2021, 18:45:26 »
Минимальное сечение, которое имеют провода СИП, составляет 16 мм2. Это стоит учесть при его использовании: он плохо гнется, имеет большие радиусы изгиба, для его подключения нужны большие клеммники. Жилы СИПа изготавливаются из алюминия. Поэтому соединять с медными проводами напрямую его нельзя. Для этого нужно использовать сжимы ответвительные типа «орех» или прокалывающие зажимы.
При подключении провода СИП к частному дому необходимо обращать особое внимание на его цветовую маркировку. Изоляция его жил имеет черную окраску, на которой можно увидеть продольные цветные полосы. Многие электрики, кто впервые сталкивается с подключением данного провода, сначала теряются в определении нулевого (PEN) проводника. Как уже всем известно, что по ГОСТу нулевой проводник должен иметь синюю или голубую окраску. В СИПе есть жила черного цвета с голубой полоской. Из-за этого многие данную жилу самонесущего провода принимают за нулевой проводник. На самом деле это не так. Нулевым проводником в СИПе является жила полностью черного цвета без разноцветных полосок. Все остальные жилы с цветными полосами — это фазные проводники. При монтаже обращайте на это внимание.
Существуют 2-х жильный СИП для однофазного подключения и 4-х жильный для 3-х фазного подключения. Какая выбрана сеть для подключения дома указывается в технических условиях.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:48:00 от samsony1 » Записан
« Ответ #5 : 12 Сентября 2021, 18:46:30 »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:49:02 от samsony1 » Записан
« Ответ #6 : 12 Сентября 2021, 18:47:49 »
Для подключения частных домов рекомендуется использовать тип СИП-4. В нем все жилы имеют внешнюю изоляцию, одинаковое сечение и все совместно выполняют несущую функцию.
Использование проводов СИП для подключения частных домов позволило: ускорить процесс подключения, уменьшило стоимость обслуживания, увеличило срок службы и снизило вероятность появления аварийных ситуаций на сети электроснабжения.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 18:49:41 от samsony1 » Записан
