26 Июня 2024, 15:03:41 *
Автор Тема: Как повесить люстру на натяжной потолок  (Прочитано 2558 раз)
« : 26 Сентября 2021, 16:37:11 »
Способы установки
Для монтажа люстры в помещениях с натяжными или подвесными потолками принято использовать крюк или специальную планку. Планки делятся на 3 вида, в зависимости от планируемой нагрузки:
 - обычная;
 - двутавровая;
 - крестообразная.
Если люстра не тяжелая, тогда можно обойтись обычной планкой. Крестообразная способна выдержать даже большой вес люстры. Для очень больших светильников с большим весом необходимо использовать двутавровые планки.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2021, 16:39:12 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 26 Сентября 2021, 16:37:40 »
Рассматривая потолочное крепление люстр на специальную планку, можно отметить одну особенность для натяжных потолков. Для правильного монтажа и надежной фиксации люстры необходимо установить промежуточную вставку, которую часто называют установочной пластиной. Крепится она к базовому потолку ножками из металлического профиля, а в центре делается отверстие для проводки. Чаще всего такой способ монтажа люстр используют для установки массивных конструкций, требующих фиксации в нескольких точках.
Технология установки люстр на такие пластины устраняет необходимость фиксации положения промежуточной плиты. Главное, чтобы под весом люстры конструкция не деформировала потолочное полотно. Важно также правильно установить промежуточную вставку в горизонтальной плоскости. Хорошо помочь сможет нивелир, который покажет, на какую высоту нужно будет опустить крепление по отношению к кронштейнам навесного потолка.
Слишком близко к натяжному потолку крепить промежуточную вставку не нужно, поскольку ее края могут деформировать покрытие. Если высоты такой закладной будет недостаточно, можно использовать небольшие вставки из пластика. Основным преимуществом подобной системы является ее универсальность. Ведь можно установить на такие пластины люстры с планочным и крючковым способом крепления. Все будет зависеть от типа купленного осветительного прибора. Очень важно перед тем, как делать отверстия в натяжном потолке, использовать специальные кольца. В противном случае, вследствие натяжения, пленка может разойтись по всему периметру, стоит лишь ее проткнуть шурупом или ножом.
« Ответ #2 : 26 Сентября 2021, 16:38:55 »
При установке крюковой люстры на натяжной потолок достаточно распространенным вариантом является использование промежуточной вставки. В таком случае необходимо установить специальный постамент на базовый потолок, высота которого будет соответствовать расстоянию между полотном натяжного потолка и перекрытием. Делать его можно и более низким, чтобы натяжной потолок не упирался в закладную, но и сильно занижать не стоит, поскольку это усложнит установку люстры.
Установка светильников на натяжные потолки является достаточно сложной работой. Ведь нужно не только установить крепление люстры и сам осветительный прибор, но еще и сделать все аккуратно, чтобы не повредить потолочное покрытие.
