26 Июня 2024, 15:18:49 *
Автор Тема: Как заменить ТЭН в накопительном водонагревателе  (Прочитано 2658 раз)
« : 30 Сентября 2021, 09:56:45 »
Причина поломки
Жалоба клиента была на то, что при прикосновении к ней и к металлическим выводам бьет током и выбивает УЗО, которое расположено на питающем кабеле. Если бы этого УЗО не было, то водогрейка была бы очень опасна в эксплуатации, поскольку её корпус не заземлен.
Плохо, что нет заземляющего болта, и всё заземление сделано на третьем контакте подключения, а это часто бывает ненадежно.
Я прозвонил питающие провода на корпус, и сразу понял, что надо менять ТЭН, поскольку был явный пробой на корпус (1-2 Ома).
Вскрываем нижнюю крышку бойлера и видим, что дело плохо:
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 10:05:27 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 30 Сентября 2021, 10:00:37 »
Меняем ТЭН
На данном этапе самое сложное и долгое — слить воду из бака бойлера. Учитывая, что в моём случае не работал спускной клапан (подробнее — в инструкции, в конце статьи), то делать это было долго и тяжело. Мы приспособили шланг от пылесоса, и сливали воду из «холодного» отверстия в находящуюся рядом раковину.
Регулировать слив можно открытием крана горячей воды на раковине, через него в бак заходит воздух взамен выходящей воды.
Откручиваем ТЭН, вынимаем его из бака:
Магниевый анод почти полностью сгнил и рассыпался. Это не удивительно, ведь он берёт основной удар на себя, и продлевает срок службы ТЭНа.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 10:05:40 от samsony1 » Записан
« Ответ #2 : 30 Сентября 2021, 10:01:56 »
Вот, кстати, и новый ТЭН:
Вверху — магниевый анод, без которого ТЭН сгорит/заржавеет ещё быстрее
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2021, 10:05:49 от samsony1 » Записан
