08 Декабря 2025, 02:12:33 *
Автор Тема: Что приводит к пожару  (Прочитано 3580 раз)
« : 11 Апреля 2022, 07:59:58 »
Электрика — дело тонкое. Если вы хотите провести проводку в гараже, то нужно знать нюансы, связанные с устройствами защитного отключения (УЗО) и выбором кабеля. Именно он убережет вас от возгорания или короткого замыкания.
Возникновение токов утечки — довольно популярное и ходовое понятие. Большинство людей пользуются им в разговорном обиходе, но далеко не каждый понимает его физическую сущность и до конца не осознает масштаб пагубных последствий этого явления. Это происходит и в жилых коммунальных строениях, и в частных домах и, соответственно, в электрифицированных гаражах. Основная причина — нарушение изоляции кабеля. Она вызывается повышенной влажностью, агрессивной средой, механическими повреждениями или повышенной нагрузкой в сети. Никто не отменял грызунов и человеческий фактор, в результате которого кабель деформируется или повреждается еще до покупки.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2022, 08:02:22 от samsony1 » Записан
« Ответ #1 : 11 Апреля 2022, 08:00:33 »
Токи утечки
Увеличения токов утечки на поврежденном кабеле происходит следующим образом: кабель находится под напряжением и нагрузкой, то есть по нему проходит ток, который его нагревает. Причем, чем ниже качество металла в жиле (меди или алюминия), тем выше сопротивление и тем сильнее кабель нагревается. Чем меньше сечение жилы от требуемого, тем сильнее кабель нагревается.
Атмосферная влага есть везде. С воздухом она попадает и в кабель. Колебания температуры приводят к тому, что на поверхности кабеля, на изоляции, на токопроводящей жиле происходит конденсация влаги. Со временем жидкость станет проводником и по ней пойдет ток.
Как происходит нарастание токов утечки?
В начале токи утечки будут минимальные, но спустя время они начинают расти. В местах влаги (цикличного ее испарения и конденсации) будут образовываться и разрастаться соли. Это усиливает коррозию жилы, увеличивает токи, проходящие по так называемым «перемычкам». В результате ток утечки растет с геометрической прогрессией. При этом в местах токопроводящих перемычек происходит разрушение изоляции, провисание жилы и, как следствие, короткое замыкание.
Спасительное УЗО
Внутри гаража необходимо смонтировать противопожарное УЗО на 300 мА. Каждый прибор, включенный в сеть, дает утечку, на это влияет и длина кабельных линий. УЗО срабатывает при возникновении тока утечки более 150 мА. Главная функция УЗО — защита всех отходящих кабелей на другие щиты и оборудование. Если оно не используется, то кабель загорится или случится короткое замыкание.
« Ответ #2 : 11 Апреля 2022, 08:02:00 »
Кабель с механическим повреждением — бомба замедленного действия.
Потенциальная угроза может случиться через неделю, месяц, полгода — неважно. Важно, что она случится! Поэтому, выбор кабеля — главная составляющая безопасности.
Специально для самых требовательных заказчиков существует линейка кабелей под маркой EXPERt class — она имеет ряд преимуществ относительно стандартных конструкций.
Например, кабель EXPERt class ВВГнг(А)- LS — предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках, в групповой прокладке, обладает пониженным дымообразованием при горении, сам не распространяет горение. Для оболочки и изоляции использованы пластикаты пониженной пожароопасности.
Если есть угроза внешнего возгорания, то лучше взять Expert class ВВГнг(А)-FRLS — тут жилы из медной проволоки дополнительно защищены термическим барьером. Такой кабель можно использовать для питания систем пожарной безопасности, в том числе во взрывоопасных зонах.
Если есть угроза внешнему воздействию — лопата, мыши, подвижность конструкций сооружения, то хорошо подойдет исполнение с броней — EXPERt class ВБВнг(А)- LS. Такой кабель можно положить в землю.
Expert class — выбирая лучшее, вы получите надежную, безопасную и энергосберегающую кабельную линию. Ваш гараж и все содержимое будет в безопасности.
