«МОДУЛ». Разборные высокопрочные трубы с поперечными рёбрами жёсткости. Сертифицированы «Россети»
Разборные, термостойкие, повышенной прочности
Для защиты ранее проложенных кабелей и временных электрических сетей
Предназначены для механической защиты силовых кабельных линий и кабелей связи, находящихся в эксплуатации, а также для прокладки временных электрических сетей. Могут быть использованы для ремонта кабельных трубопроводов.
Основные преимущества
1. Позволяют выполнить защиту ранее проложенных кабелей без необходимости их перекладки или длительного отключения
2. Позволяют проводить локальный ремонт кабельных труб
3. Повышенная прочность: обладают высокой кольцевой жесткостью и могут быть проложены в траншеях под автомобильными дорогами, проездами
4. Допускают многократное использование
5. Возможность якорения трубы для фиксации положения
6. Антивандальные, позволяют установить замок для защиты от доступа посторонних лиц
7. Раструбное соединение труб без применения муфт по принципу «мама–папа»
8. Раструбное соединение труб позволяет осуществить их изгиб до 15°
9. Быстрый и простой монтаж. Не требует специального оборудования и инструмента
10. Могут быть изготовлены в пожаробезопасном исполнении
11. Малый вес
12. Рабочая температура - Длительно, на весь срок службы: от -70 до 95°С
13. Трубы поставляются штучно длиной по 1060 мм. Эффективная длина трубы 1000 мм (с учетом перекрытия труб в месте раструбного соединения).
Назначение
1. Защита кабелей под автомобильными дорогами
2. Защита кабелей под ж/д путями
3. Защита кабелей под временными сооружениями или зданиями без фундамента
4. Защита кабелей при пересечении инженерных сетей и коммуникаций
5. Защита кабелей временных сетей
6. Ремонт кабельных трубопроводов
Особенности монтажа
1. Закрытие трубы и фиксация нижней и верхней частей трубы осуществляется при помощи замков-задвижек.
2. Соединение труб между собой производится в раструб по принципу «мама-папа», при этом эффективная длина трубы после установки составляет 1 м, что упрощает расчет необходимого количества разборных труб.
3. Повороты трубного канала выполняются в местах раструбного соединения труб между собой. Максимальный угол поворота в одном соединении 15°.
4. Повороты трубного канала малых радиусов изгиба выполняются с использованием доборов МОДУЛ.
5. Соединение с гладкостенными трубами выполняется с использованием переходов.
6. Для достижения степени герметичности более IP54 используется комплект герметизации.
источник -
здеськаталог изготовителя Энерготек -
здесь
