23 Октября 2024, 01:28:27 *
Страниц: 1 [2] 3 4
Автор Тема: Программы  (Прочитано 75198 раз)
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #15 : 15 Августа 2012, 22:33:57 »
Математическое моделирование систем управления электроприводами
Пакет программ предназначен для моделирования систем управления электроприводами. При моделировании систем управления электроприводами все элементы (электродвигатели, преобразователи, регуляторы, фильтры, обратные связи) представлены в виде типовых динамических звеньев с определенными передаточными функциями W(p).
Скачать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #16 : 18 Августа 2012, 12:54:58 »
Расчет места повреждения ВЛ по ФИПам
Это программа расчета места повреждения на ВЛ по показаниям фиксирующих приборов. Для работы ее требуется установленный ACCESS 97 из пакета OFFICE 97.
Пароль администратора - 17. Программу легко настроить на расчет по любым формулам. Например, это может быть расчет по большим формулам, в которых меняется только несколько переменных (до 10 шт). Александр Пономарев. tok17@mail.ru - пишите, могу ее доработать под Ваши требования.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #17 : 18 Августа 2012, 12:57:15 »
GRAND калькулятор
Программа для проведения электротехнических расчетов.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #18 : 20 Августа 2012, 23:33:01 »
Программа по выбору сечения кабеля
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #19 : 21 Августа 2012, 23:08:10 »
Transformer ver. 3.01
В этой программе Вы можете легко и быстро рассчитать сетевой трансформатор. Точность расчётов составляет около 6 %. Производится расчёт заполнения окна магнитопровода. В версии 3.01 добавлен расчёт сварочного трансформатора. При разработке использовались KOL и MCK. Внимание! Сварочный трансформатор на практике не проверялся.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #20 : 22 Августа 2012, 22:35:49 »
Lmax
Программа предназначена для расчета максимально допустимых длин пролетов путем ввода данных программно или ручным набором. Для работы программы необходима библиотека для программ написанных на языке VB - msvbvm60.dll.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #21 : 25 Августа 2012, 21:40:33 »
Программа по учету электроэнергии
Программа по учету электроэнергии позволяет выполнить следующие задачи:
Ведение базы данных установленных приборов учета, которая включает данные о коэффициентах трансформации по току и напряжению для счетчиков непрямого включения Ручное формирование расчетных узлов сети, по которым проводится баланс, путем добавления в узел прибора учета с указанием направления мощности Введение и сохранение данных учета, снятых с "лица" счетчиков Режим проверки приращений показаний счетчиков, используемый для анализа причин небаланса Введение в базу данных информации о замене приборов учета, автоматический расчет баланса с учетом произведенных замен приборов учета Оперативное изменение конфигурации расчетных узлов для выявления причин небаланса.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #22 : 29 Августа 2012, 00:46:39 »
TsGtu
Программа оценивает качество ремонта для ГТ-700-5, ГТ-750-6, ГТ-6-750, ГТК-10-4, ГПА-10, ГТК-16, ГТН-16, ГПА-Ц-16 и ГТН-25. Расчет выполнен согласно СТП 00154223-30-94. В программе предусмотрена возможность вывода расчетных данных на принтер. Домашняя страница.
Скопировать: Скрытая информация! Только для зарегистрированных пользователей форума ЭЛЕКТРО 51.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #23 : 29 Августа 2012, 23:07:57 »
Компас - График
Система КОМПАС-ГРАФИК предназначена для построения и выпуска чертежно-конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД, а также для создания прикладных систем САПР.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #24 : 31 Августа 2012, 00:28:23 »
 Кливер Мониторинг Энергии ver. 3.0
ПК предназначен для обеспечения дистанционного наблюдения на ПЭВМ по выделенным или коммутационным линиям связи за текущими параметрами энергопотребления и сбора архивных данных с вычислителей энергоучета в ручном и автоматическом режимах, а также дистанционного управления расходом теплоносителя в системах теплоснабжения, оснащённых регулирующим органом и вычислителем фирмы "Теплоком".
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #25 : 01 Сентября 2012, 11:57:00 »
APX2 ver. 3.5.
Программа APX2 предназначена для подготовки отчетных ведомостей о теплопотреблении при работе с накопительными пультами НП–3 и НП–4 производства компании «Теплоком». Программа формирует отчеты для вычислителей количества теплоты ВКТ4(4М), ВКТ5 и ВКТ7. Программа позволяет сохранить на жесткий диск компьютера считанные из НП данные в формате *.txt, *.np3, *.fls для последующей работы, а также сформированные отчеты в формате *.txt и *.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #26 : 06 Сентября 2012, 23:47:26 »
Программа База данных по электрохозяйству предприятия
БД 1.0 - под операционную систему DOS, БД 2.0 - под операционную систему Windows - осуществляет наглядный ввод, хранение и корректировку данных по электрохозяйству предприятия, включающих в себя информацию по оборудованию трансформаторных подстанций, распредустройств, воздушных и кабельных линий, а также по обслуживаемым объектам-потребителям.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #27 : 08 Сентября 2012, 00:55:38 »
AM
Программа расчета асинхронных машин с короткозамкнутым ротором. Выполняет поверочный расчет обычных трехфазных двигателей с КЗ ротором и степенями защиты IP54(44), компенсированные и конденсаторные двигатели. В последующих версиях будет произведен расчет асинхронного генератора. В поверочный расчет входит - электромагнитный и тепловой расчеты.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #28 : 09 Сентября 2012, 10:45:08 »
MВТУ ver. 3.0
Программный комплекс "Моделирование в технических устройствах" предназначен для исследования и анализа процессов в системах автоматического управления, в следящих приводах и роботах, в системах, описание динамики которых может быть реализовано методами структурного моделирования. Может использоваться для моделирования нестационарных процессов в физике, в электротехнике и т.д.
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #29 : 11 Сентября 2012, 22:01:27 »
Электрик CUpro ver.4.3
Программа позволяет: рассчитать мощность по 1ф/3ф току; насчитать ток по 1ф/3ф мощности; определить диаметр провода/кабеля; определить сечение провода/кабеля; выбрать сечение провода/кабеля по меди (наибольшее сечение 95 мм. кв) при определенной прокладке; определить эквивалент сечения по алюминию; определить ток плавки; определить сопротивление; определить нагрев; произвести расчет работ связанных с электрификацией; вычислить цену за n количество дней n количество Квт; программа имеет встроенный прайс на электрооборудование. имеется возможность редактирования прайса; вести свои записи, закрытые от посторонних паролем. Для работы программы необходима библиотека для программ написанных на языке VB - msvbvm60.dll.
Страниц: 1 [2] 3 4
