07 Декабря 2025, 16:43:43 *
Автор Тема: перестал работать Micromputer Remote Control Switch Model: K-PC802  (Прочитано 15639 раз)
vasia512
« : 09 Января 2013, 13:07:10 »
подскажите пожалуйста... вчера включал с пульта основной свет, как что то бахнуло в люстре и теперь работает только светодиоды, основной с пульта щелкает но не горит, куда надо смотреть в этом блоке??? или проще купить новый (дороговато).   в электрике имею 2-ку или тройку. раскрутив этот блок ни особого запаха , ни опаленного не нашел.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 19:42:43 от vasia512 » Записан
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #1 : 09 Января 2013, 20:01:31 »
Что-то нет в интернете информации по  этому блоку. Он шел в комплекте с люстрой?
vasia512
« Ответ #2 : 10 Января 2013, 14:46:56 »
сегодня проверил трансформатор, ОН СГОРЕЛ, проверил обычной лампой , подсоединил её перед ним и она зажглась, а после уже нет. цена вопроса 270р (новый трансформатор), поставил и все заработало. Имейте ввиду, что если на трансф-ах написано (в моём случае) 160W - значит максимальный выход не должен быть более 160W (ватт) и не важно сколько лампочек, главное их сумма в ВАТТах, мой сгорел потому что поменяв лампочки я не посмотрел их мощность, которая как раз превысила максимальную ВАТТность.
« Последнее редактирование: 10 Января 2013, 19:33:50 от vasia512 » Записан
SlavaRom
Администратор
Карма: 2000
« Ответ #3 : 11 Января 2013, 01:02:09 »
Да, нагрузка получилась больше номинальной. Потому так и произошло.
