Название: ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряж Отправлено: samsony1 от 30 Сентября 2020, 01:09:44 ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ
от КамКабель Настоящая инструкция распространяется на технологический процесс прокладки и дает рекомендации по эксплуатации кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение (6-35) кВ ТУ 16.К71-359-2005, ТУ 16.К71-335-2004, ТУ 16.К180-014-2009, ТУ 16.К180-016-2009, ТУ 3530-397-00217053-2009. СОДЕРЖАНИЕ 1 Назначение инструкции…………………………………………………….. 3 2 Указания мер безопасности ………………………………………….……. 3 3 Общие указания по прокладке ……………………………………………. 3 4 Общие сведения по кабелям……………………………………………….. 5 Условия прокладки…………………………………………………………. 6 Способы прокладки кабелей……………………………………………….. 7 Приемка трассы……………………………………………………………... 11 8 Подготовительные работы…………………………………………………. 11 9 Прокладка кабелей………………………………………………………….. 12 10 Раскатка кабелей……………………………………………………………. 14 11 Прокладка кабелей в трубах и блоках……………………………………... 15 12 Прокладка кабелей при низких температурах…………………………….. 15 13 Прокладка кабелей в вечномерзлых грунтах……………………………… 16 14 Рекомендации по эксплуатации кабелей…………………………………..16 15 Обходы и осмотры кабельных линий………………………………………18 16 Испытание кабельной линии………………………..……………………… 19 Приложение А- Перечень оборудования и материалов для прокладки одной строительной длины кабеля……………………... 21 Приложение Б- Технология ремонта оболочки кабеля…………………... 23 Приложение В- Перечень веществ, вредно действующих на оболочку… 25 Приложение Г- Рекомендации по выбору кабелей на напряжение (6-35) кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена и арматуры к ним……………………………………………. 27 Приложение Д- Форма журнала результатов обхода и осмотра кабельных линий………………………………………… 44 подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/netcat_files/userfiles/pechatniy%20catalog/INSTRUKTsIYa_PO_montazhu_i_expluatatsii.pdf)(https://www.iek.ru/local/components/iek/prodcat.catalog/templates/.default/pdf.gif)
