ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: SeregaSv от 04 Апреля 2011, 14:31:03
Название: Micromputer Remote Control Switch Model: K-PC802
Отправлено: SeregaSv от 04 Апреля 2011, 14:31:03
Добрый День.
В люстре стоит вот такая коробка дистанционного включения света, 2 режима, диоды и лампы и имеется соответственно пульт управления (или можно выключателем тоже включать её).
В последнее время лампы то включаются, то не включаются... Так как провод из этой коробочки далее идет на два трансформатора и потом на лампы, то трансформаторы исправны. Значит проблема в коробке этой.
Изучив внутренности, судя по все, на третьей фотке обведенное - электромагнитное реле управляет включением именно ламп (судя по пайке снизу) и виновно (как мне кажется) в сбоях.
Вопрос заключается в следующем: именно из-за него могут быть проблемы, то включается, то нет (вроде других приёмников на схеме не видно...)? И чем его можно заменить тогда?
Смотрел в чип дипе точно такой же маркировки там нет...
Название: Re: Micromputer Remote Control Switch Model: K-PC802
Отправлено: SlavaRom от 17 Апреля 2011, 23:26:30
Возможно проще поставить другой блок дистанционного управления? Есть, например, Uniel. Универсального типа.
Отправлено: SeregaSv от 21 Мая 2011, 23:44:18
Не знаю о таком. Так был вариант купить такое же новое за 800р, только это дороговато как то.
А так, проблему уже решил. В чип дипе купил наподобие этого реле аналог, заменил и о чудо, все заработало. В итого ремонт обошелся в 80 р за реле.
