ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Провода и кабели => Тема начата: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:36:24
Название: провод АСКС - параметры, изготовители
Отправлено: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:36:24
провод АСКС
(https://cable.ru/assets/images/catalog/cable/wire_as.jpg)
Расшифровка провода АСКС:
А - Алюминиевая токопроводящая жила
С - Стальной сердечник
КС - Межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости
Провод для воздушных линий неизолированный
Элементы конструкции провода АСКС:
Жила - многопроволочная, скрученная из твердых алюминиевых проволок.
Сердечник - из скрученных стальных оцинкованных проволок.
Заполнитель - нейтральная смазка повышенной нагревостойкости марки ЗЭС.
Назначение провода АСКС:
Предназначен для передачи энергии в воздушных электрических сетях на побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2*сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2*сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ.
Условия эксплуатации и монтажа провода АСКС:
- прокладка: по воздуху на опорах ЛЭП в соответствии с правилами устройства электроустановок и правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей;
- длительно допустимая температура нагрева жил в процессе эксплуатации не более 90 °С;
- разрывное усилие провода, Н, не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 4089;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 41521;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 112548;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 224047;
- масса смазки, кг/км:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 1,0;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 11,0;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 15,0;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 30,0;
- электрическое сопротивление провода постоянному току при температуре 20 °С, Ом/км не более:
- при сечении провода 10/1,8 мм2 - 2,7064;
- при сечении провода 120/19 мм2 - 0,2440;
- при сечении провода 500/26 мм2 - 0,0575;
- при сечении провода 1000/56 мм2 - 0,0288.
Срок службы провода АСКС - 10 лет.
Источник: здесь (https://cable.ru/cable/group-asks_description.php)
Название: Re: провод АСКС
Отправлено: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:46:37
провод АСКС от «Камкабель», г.Пермь
(https://www.kamkabel.ru/netcat_files/399/613/kabel_1043.png)
подробнее - здесь (https://www.kamkabel.ru/production/catalog/provoda/neizolirovannye/neizolirovannye_1043.html)
Элементы конструкции:
1. Сердечник из стальных оцинкованных проволок;
2. Алюминиевая проволока.
Область применения:
Провода предназначены для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях (ЛЭП).
Эксплуатируются на суше в районах с умеренным и холодным климатом, в атомсфере с содержанием сернистого газа не более 150 мг/м3 х сут. и хлоридов менее 0,3 мг/м3 х сут. Длительно-допустимая температура проводов в процессе эксплуатации не должна превышать +90°С.
Срок  службы — 45 лет. Гарантийный срок эксплуатации — 4 года с момента ввода в эксплуатацию.
Отправлено: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:48:23
АСКС от «Ункомтех»
подробнее - «Ункомтех» (https://uncomtech.ru/catalog/provoda-neizolirovannye-dlya-vozdushnykh-liniy-elektroperedachi/tipa-a-as/provoda-neizolirovannye-po-gost-839)
Отправлено: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:54:04
АСКС от «Завод Агрокабель», Великий Новгород
подробнее - здесь (http://agrocabel.ru/product/provoda-dlya-vozdushnykh-liniy-elektroperedachi/provod-as-askp-asks-ask/)
(http://agrocabel.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/fd3/450_450_1/fd3afa434d1b26bbc7282a0c8415a4d1.jpg?160556191533038)
Срок службы не менее:
10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
Эксплуатации в течение срока службы - не более 70°С; в аварийном режиме - не более 90°С.
Отправлено: samsony1 от 04 Мая 2021, 09:56:23
АСКС от АлтайКабель
(https://static.wixstatic.com/media/4c70b0_bbe8b03a99634e80bd532d14d2208997~mv2.jpg/v1/fill/w_400,h_173,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01/4c70b0_bbe8b03a99634e80bd532d14d2208997~mv2.webp)
подробнее - здесь (https://www.altaikabel.com/provod-neizolirovannyj-marki-as-asks-a)
Конструкция провода:
Марки АСКС - провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости.
​Преимущественная область применения:
На побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 • сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 • сут на суше всехмакроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ.
