ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Светотехника => Тема начата: samsony1 от 03 Июля 2020, 17:52:32
Название: типы источников света, их характеристики, изготовители
Отправлено: samsony1 от 03 Июля 2020, 17:52:32
Различают следующие виды источников света: тепловые, газоразрядные и светодиодные.
Тепловые источники излучения являются самыми распространенными. Излучение в них появляется вследствие нагревания тела накала до температур, при которых появляется не только тепловое излучение в инфракрасном спектре, но и наблюдается видимое излучение.
Газоразрядные источники излучения способны излучать свет не зависимо от того в каком состоянии находится их излучающее тело. Свечение в них возникает  через преобразование различных видов энергии непосредственно в оптическое излучение.
В светодиодных источниках излучения свет образуется в полупроводниковом кристалле при  переходе электронов с одного энергетического уровня на другой, в результате чего происходит излучение фотонов.
На основании изложенных различий источники света делят на четыре класса.
Тепловые
Сюда относят всевозможные типы ламп накаливания, включая галогенные, а также электрические инфракрасные нагреватели и  угольные дуговые прожекторы.
Газоразрядные
К ним относят следующие виды электрических ламп: дуговые ртутные лампы, различные лампы тлеющего разряда, люминесцентные лампы низкого давления, лампы дугового, импульсного и высокочастотного разряда, в том числе и те, в которые добавлены пары металлов или на колбу которых нанесено люминофорное покрытие.
Смешанного излучения
Такие виды ламп освещения одновременно используются тепловое и люминесцентное излучение. Примером могут служить дуговые источники света высокой интенсивности, где свечение происходит при горении дуги между электродами. Такие источники света применяются в прожекторах на массовых мероприятиях, судах, в проекторах, кинопроизводстве. Обладают высокой светоотдачей и высокой цветовой температурой с неизменным спектром солнечного излучения.
Светодиодные
К светодиодным источникам света относят все типы ламп и световых приборов с использованием светоизлучающих диодов.
Кроме того, существуют другие признаки по которым производится классификация ламп (по области применения, конструктивно-технологическим признакам и т.п.
Ла́мпа нака́ливания — источник света, в котором свет испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из тугоплавкого металла (чаще всего — вольфрама) либо угольная нить. Чтобы исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или парами.
см. так же лампы термоизлучатели (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1239.0.html)
Галогенные лампы накаливания также делятся на две большие группы — линейные и малогабаритные (компактные).
Линейные лампы, как правило, имеют двухстороннюю цоколевку с торцевыми цоколями R7s. Лампы мощностью 2000 Вт и более часто делают без цоколей с гибкими проволочными выводами или плоскими контактами для зажима «под винт». Диапазон мощностей линейных ламп — от 100 до 20000 Вт; номинальное напряжение — 110, 127, 220 В (лампы зарубежного производства часто делают на 130 и 230 В). Линейные лампы российского производства маркируются буквами КГ или КИ (кварцевые галогенные или йодные) и цифрами, обозначающими номинальное напряжение и мощность. Иногда после мощности через дефис ставится еще одна цифра, указывающая модификацию лампы. Например, КГ 220-1000-5 — кварцевая галогенная лампа мощностью 1000 Вт на напряжение 220 В, пятая модификация. Линейные галогенные лампы, в основном, применяются в прожекторах для освещения открытых пространств, фасадов зданий, рекламных щитов и т.п.
Галогенные лампы накаливания являются усовершенствованными лампами накаливания, в которых металл нити накала образует химические соединения с веществами, содержащимися в наполнении колбы - йодом, бромом, которые, при правильно подобранной температуре компактной колбы, не оседают на ней, а возвращается конвекционными потоками обратно к спирали, где на ее поверхности вновь высвобождается чистый металл. Таким образом, снижается расход металла на испарение, что позволяет нити накаливания работать при более высокой, чем у обычных ламп накаливания, температуре, от которой зависит светоотдача и цветовая температура света, а также увеличивается срок службы. светоотдача таких ламп составляет 17-24 лм/Вт, цветовая температура 2900-3000 K ("теплый" свет), цветопередача Ra 99 срок службы 2-8 тыс. ч.
Более экономичными являются низковольтные галогенные лампы накаливания. Это объясняется тем, что у них, при равной мощность, нить короче и толще, что позволяет ей работать при повышенной температуре, и снижает риск перегорания, отчего и срок службы таких ламп всегда выше. Однако такие лампы требуют понижающих электронных трансформаторов. Галогенные лампы, рассчитанные на сетевое напряжения, однако, более удобны, поскольку не требуют трансформаторов и изготавливаются с внешней колбой и цоколем E27, позволяющим использовать их в обычных светильниках вместо ламп накаливания.
Малогабаритные галогенные лампы с отражателями или в светильниках используются для акцентирующего освещения музейных и выставочных экспонатов, торговых витрин, в настольных светильниках и т.п. Лампы без отражателей, кроме акцентирующих и «точечных» светильников, используются во всевозможных оптических и светосигнальных приборах.
К специальным относятся лампы для различных видов транспорта (автомобильные, самолетные, железнодорожные, судовые, трамвайные), для использования в оптических приборах, прожекторные, кинопроекционные, миниатюрные, сверхминиатюрные, коммутаторные, декоративные, светоизмерительные и многие другие — более 4000 типономиналов. Большей частью такие лампы выпускаются не по Государственным, а по отраслевым стандартам или по техническим условиям предприятий-изготовителей. Типы цоколей, формы колб, конструкции тел накала, номинальные напряжения и мощности — самые разнообразные.
Газоразрядные лампы
Кварцевая лампа ДРЛ и ДНат — электрическая ртутная или натриевая газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла, размещенная в колбе с напылением люминофора, предназначенная для получения ультрафиолетового излучения и возбуждения им свечения люминофора.
Линейные люминесцентные лампы основаны на свечении люминофора, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда в парах ртути низкого давления. Светоотдача колеблется в пределах 70-104 лм/Вт, цветовая температура - 2700-6500 K (есть аквариумные лампы с цветовой температурой до 13000 K), цветопередача Ra 65-95, срок службы - 10-45 тыс. ч. Наиболее предпочтительными во всех отношениях, в том числе цены, для внутреннего освещения считаются лампы с трехполосным люминофором, излучающим спектр из трех длин волн, соответствующих максимальной чувствительности колбочек сетчатки - красный, зеленый и синий, белое свечение с различными оттенками достигается смешением этих лучей. а также света, излучаемого разрядом. Однако, как уже говорилось выше, данная система оценки цветопередачи не является полностью объективной, и такие лампы плохо передают небольшую разницу между оттенками, потому для освещения помещений печатной промышленности, художественных студий и тп., где требуется очень высокая степень цветоразличения. применяют лампы с пятиполосным люминофором и цветопередачей свыше 90. Кроме того, обычные старые лампы на галофосфатном люминофоре (типа ЛБ, ЛТБ и ЛД), на определенных участках спектра - в желто-зеленой области, даже выигрывают по передаче оттенков, однако они плохо передают красные и синие цвета, и обладают низкой светоотдачей, из-за чего, на данный момент, сняты с производства. Предпочтительнее использовать такие лампы в светильниках с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА), которые обеспечивают большую частоту и стабильность электрических параметров, а также большую светоотдачу и срок службы ламп. Актуальность такие лампы не потеряли благодаря уменьшению размеров и применения таких ламп в переносных светильниках и местного освещения.
Компактные люминесцентные лампы с резьбовыми цоколями E14 и E27 действуют по принципу, сходному с люминесцентными лампами. Будучи созданными для прямой замены ламп накаливания, они, однако обладают рядом недостатков: более низкая светоотдача - из-за меньшей, при равных мощностях, длины разрядных трубок, а также из-за значительных потерь при поглощении света в полости развитой поверхности трубок; меньший срок службы, в основном из-за более примитивного устройства ПРА, не обеспечивающего прогрева спиралей, а также часто выходящего из строя прежде разрядной трубки.
Светоотдача ламп составляет 50-75 лм/Вт, срок службы - 8-20 тыс. ч., цветовая температура - 2500-6400 лм/Вт, цветопередача Ra 80-85, выпускаются только с трехполосным люминофором.
Эти лампы безграмотные менеджеры не правильно называют "энергосбеоегающими", на самом деле к классу "энергосберегающих" ламп можно отнести многие светодиодные лампы и среди газоразрядных ламп можно найти такие и не только.
Металлогалогенные лампы. Являются газоразрядными лампами высокого давления (не путать с галогенными лампами накаливания), в которых преобладающим является излучение ионов металлов, особенно редкоземельных, образующихся в ртутном разряде при температуре 900-1000 °C из добавок йодистых и бромистых солей. Обладают довольно широким диапазоном цветностей, в зависимости от добавок. Лампы, предназначенные для общего освещения, содержат, как правило соли редкоземельных элементов и дают почти непрерывный спектр. По материалу разрядной трубки (горелки) делятся на кварцевые и керамические. последние, из-за большей прочности, работают при более высоких давлениях, и обладают более высокой светоотдачей - до 130 лм/Вт. Цветовая температура - 2800-6000 K (существуют лампы и с более высокой цветовой температурой). Наибольшей цветопередачей. среди ламп высокого давление (существуют и короткодуговые лампы сверхвысокого давления) обладают лампы с керамической горелкой с цветовой температурой 5000-5500 K - их спектр по форме напоминает солнечный.
Индукционные лампы
Одним из видов ламп, имеющих высокую энергетическую эффективность, является индукционная лампа. Она относится к категории газоразрядных источников искусственного света. Основа свечения – электрический разряд в газе, насыщенном парами ртути. Газ выбирают из группы инертных, т, е. имеющих пониженную химическую активность – криптон, аргон и пр.
Ртуть в индукционной лампе используется не в свободном виде, а в связанной форме – в виде амальгамы. То есть твердого или жидкого сплава ртути с каким-либо металлом. При нагревании амальгамы выделяются пары свободной ртути, а после охлаждения газа пары опять образуют твердую пленку.
При возникновении электрического разряда в газе образуется мощный поток ультрафиолетового (УФ) излучения и слабое видимое свечение. Многокомпонентный люминофор, нанесенный на внутреннюю поверхность колбы, преобразует УФ излучение в видимый свет. Компоненты подбираются так, чтобы получить световую триаду основных цветов – красный, зеленый, синий, т. е. RGB. Эти цветные потоки света перемешиваются и дают белый свет. Количественным подбором состава компонентов люминофора достигают нужного оттенка или цветовой температуры свечения. Обычно используют температуру в Кельвинах (K) следующего ряда: 6500, 5000, 4100 и 3500K.
Генератор высокой частоты, вызывающий разряд, питается от внутреннего источника 12 или 24 В. Сеть переменного тока может иметь напряжение 110, 127, 220/230 или 380 В. Изменением частоты генератора и тока проходящего через индукторную катушку управляют режимом работы индукционной лампы.
Для повышения электромагнитной совместимости с другими электронными устройствами индуктор оснащают ферромагнитными экранами и кольцевыми сердечниками из специальной керамики с ферромагнитными свойствами.
От традиционной люминесцентной лампы (ЛЛ) ее индукционные аналоги отличаются отсутствием пусковых нитей накаливания нагреваемых катодов. Другие характеристики индукционной лампы аналогичны лампам люминесцентным.
К плюсам индукционных ламп относят:
 - расположение пусковой части за пределами баллона лампы;
 - равномерность теплового нагрева колбы;
 - металл электродов не оседает на колбе;
 - ресурс достигает 100 – 120 тыс. часов, что больше, чем у некоторых светодиодов;
 - энергоэффективность на уровне ЛЛ;
 - мощность от десятков до сотен ватт;
 - форма и цоколь ламп с внутренним индуктором соответствует лампе накаливания;
 - спектр многокомпонентного люминофора близок к солнечному;
 - яркость меняется обычным простым диммером;
 - деградация в 2 – 3 раза меньше, чем у светодиодов и пр.
Минусы индукционных ламп:
 - большая сложность по сравнению с ЛЛ;
 - возможность помех электронному оборудованию;
 - опасность выделения ртути амальгамой, например, при неправильной утилизации.
Светодиодные лампы и светильники. Действие их основано на свечении кристаллов и люминофора, возбуждаемого частью видимого излучения кристалла (синего). Вопреки заявлениям многих производителей и продавцов, эти источники света, даже от самых известных производителей обладают пока весьма скромными характеристиками - светоотдача 50-80 лм/Вт, цветопередача Ra 60-80, цветовая температура - 3000-6000 K, но технологии в этом направлении на данный момент развиваются. Спектр светодиодов в чем-то подобен спектру галофосфатных люминесцентных ламп - он состоит из узкой синей полосы длиной волны ок. 450 нм и участка непрерывного спектра неравномерной интенсивности в зелено-оранжевой области. Вне зависимости от цветовой температуры, светодиоды плохо передают красных цвет. Кроме того, синяя линия совпадают с пиком чувствительности мелатониновых рецепторов, отвечающих за состояние сна и бодрствования, что может приводить к переутомлению. Кроме того, синие лучи данного диапазона вызывают деградацию рецепторов синего света. Учитывая эти факторы, предпочтительнее выбирать светодиодные лампы с низкой цветовой температурой, в излучении которых, синий свет кристалла составляет меньшую часть.
источники - >разные, более 10, с разных сайтов с изменениями и дополнениями.
Название: Re: Основные параметры и характеристики источников света
Отправлено: samsony1 от 03 Июля 2020, 17:59:15
Световые, электрические и эксплуатационные свойства электрических источников света характеризуют рядом параметров. Сравнение параметров нескольких источников света, для их использования в той или иной области применения, позволяет остановиться на наиболее подходящем из них. Сопоставляя параметры отдельных экземпляров одного и того же источника света, обращая внимание на место и время изготовления, можно судить о качестве и технологическом уровне их производства.
Перечислим  основные электрические характеристики ламп и в целом всех источников света:
Номинальное напряжение – напряжение, при котором лампа работает в наиболее экономичном режиме и на которое она рассчитывалась для ее нормальной эксплуатации. Для лампы накаливания номинальное напряжение равно напряжению питающей электрической сети. Обозначается такое напряжение Uл.н и измеряется в вольтах. Газоразрядные лампы такого параметра не имеют, так как напряжение разрядного промежутка определяется характеристиками  примененного для ее стабилизации пускорегулирующего аппарата (ПРА).
Номинальная мощность Pл.н – расчетная величина характеризующая мощность потребляемую лампой накаливания при ее включении на номинальное напряжение. Для газоразрядных ламп, в цепь которых включают пускорегулирующие аппараты, номинальная мощность считается основным параметром. Основываясь на ее значении, путем экспериментов, определяются остальные электрические параметры ламп. Нужно учесть, что для определения мощности потребляемой из сети нужно сложить мощности лампы и пускорегулирующего аппарата.
Номинальный ток лампы Iл.н – ток потребляемый лампой при номинальном напряжении и номинальной мощности.
Род тока – переменный или постоянный. Данный параметр нормируется только для газоразрядных ламп. Он влияет на другие параметры (кроме указанных ранее), которые изменяются с изменением рода тока, причем это относится к лампам, работающим только на постоянном или только на переменном токе.
Основными световыми параметрами источников света являются:
Световой поток, излучаемый лампой. Для измерения светового потока лампы накаливания ее включают на номинальное напряжение. У газоразрядных ламп измерение производят когда она работает на номинальной мощности. Световой поток обозначается буквой Ф (латинская фи). Единицей измерения светового потока является люмен (лм). Лю́мен (русское обозначение: лм; международное: lm) — единица измерения светового потока.
Сила света. Для некоторых видов специальных ламп накаливания вместо светового потока используются параметры средняя сферическая сила света или яркость тела накала. Для таких ламп они являются основными светотехническими параметрами. Используемые обозначения для силы света Iv, IvΘ, для яркости – L, их единицы измерения – соответственно кандела (кд) и кандела на квадратный метр (кд/м2).
Цветопередача - это показатель качества света, его способность передавать цвета освещаемых предметов без искажений. Для ее оценки разработаны различные шкалы, наиболее распространенной из которых является Ra8. Оценка цветопередачи производится по восьми эталонным карточкам или прямоугольникам, напечатанным в световых атласах.
Однако, следует учесть, что выбранные цвета и способы смешения красок для их получения, отнюдь не отображают все встречающиеся цвета и оттенки - спектры отражения окружающих предметов, а только лишь самые распространенные.
Поэтому, многие современные люминесцентные лампы с полосатыми спектрами излучения, оцениваемые высоко по этой шкале (80-90 единиц), на самом деле не передают многих оттенков, видимых при естественном дневном освещении - обладающим непрерывным спектром. Однако, среди газоразрядных источников света есть такие, спектр которых очень близок к солнечному - это ксеноновые лампы сверхвысокого давления, применяемые в кинопроекторах и специальные металлогалогенные лампы сверхвысокого давления типа ДРИШ и их зарубежных аналогов.
Цветовая температура - величина, характеризующая цветность света. Она численно равняется температуре абсолютно черного тела (физическая идеализация, условное тело, полностью поглощающее весь падающий на него световой поток) при котором оно излучает свет данной цветности. С увеличением температуры, цвет меняется от красного в сторону белого, и, наконец, синего - по цвету длине наиболее интенсивно излучаемых волн.
Светоотдача - это относительная величина, выражающая величину светового потока в люменах (лм), получаемого при преобразовании одного ватта (Вт) потребленной электроэнергии - лм/Вт. Она является основным показателем, характеризующим экономичность источников света. Светоотдачу не следует путать с собственно световым потоком, яркостью, освещенностью - эти величины показывают отношение светового потока к излучающей, и, соответственно, освещаемой поверхности, и, поэтому, экономичность источников света они не характеризуют. Поэтому, например, если продавец перед вами включает две разных лампочки, предлагая вам самим убедиться, какая ярче, не стоит отдавать предпочтение той, которая сильнее ослепляет - не факт, что у нее выше светоотдача, следовательно, "экономичность".
Световая отдача лампы, это отношение светового потока лампы к ее мощности
ηv = Ф / P .
Единица световой отдачи – единица измерения параметра люмен на ватт (Лм/Вт). С помощью этого параметра можно оценить эффективность применения источников света в осветительных установках. Однако в качестве характеристики облучательных ламп используют другой параметр – величину отдачи потока излучения.
Стабильность светового потока – процентное отношение величины снижения светового потока в конце срока службы лампы к первоначальному световому потоку.
К эксплуатационным параметрам источников света относят параметры, характеризующие эффективность источника в определенных эксплуатационных условиях:
Полный срок службы τполн – продолжительность горения в часах источника света, включенного при номинальных условиях, до полного отказа (перегорание лампы накаливания, отказ в зажигании для большинства газоразрядных ламп).
Полезный срок службы Tп – продолжительность горения в часах источника света, включенного при номинальных условиях, до снижения светового потока до уровня, при котором дальнейшая его эксплуатация становится экономически невыгодной.
Средний срок службы T – основной эксплуатационный параметр лампы. Он представляет собой среднеарифметическое полных сроков службы групп ламп (не менее десяти) при условии, что среднее значение светового потока ламп группы к моменту достижения среднего срока службы осталось в пределах полезного срока службы, то есть при заданной стабильности светового потока. Это параметр особенно важен для ламп накаливания, так как увеличение их световой отдачи при прочих равных условиях приводит к сокращению срока службы. Так как экспериментальное определение срока службы приводит к выходу из строя испытуемых ламп, этот параметр определяется на определенном числе ламп с заданной степенью вероятности, рассчитываемой по законам математической статистики.
Динамическая долговечность, T – параметр, характеризующий срок службы ламп накаливания в условиях вибрации и тряски. Лампы с требуемой динамической долговечностью должны выдерживать определенное число циклов испытаний в установленном диапазоне частот.
Для уточнения работоспособности ламп кроме понятия среднего срока службы используют понятие гарантийного срока службы, определяющего минимальное время горения всех ламп в партии. Этому понятию иногда придают коммерческий смысл, считая гарантийный срок службы временем, в течение которого должна гореть любая лампа.
Сравнительно ограниченная продолжительность горения источников света, особенно ламп накаливания, устанавливает требование к их взаимозаменяемости, что может быть осуществлено только при повторяемости параметров отдельных ламп.
Для обеспечения экономичности осветительной установки важны как начальный световой поток лампы, так и зависимость его спада от времени эксплуатации. С увеличением длительности эксплуатации осветительной установки снижается роль капитальных затрат в стоимости световой энергии. Отсюда следует, что осветительные установки с малым числом часов горения в год целесообразно выполнять, используя более дешевые лампы накаливания и, наоборот, в промышленных осветительных установках, где продолжительность горения составляет 3000 часов и более, рационально использовать более дорогие, чем лампы накаливания, газоразрядные источники света с высокой световой отдачей. Стоимость единицы световой энергии определяется также тарифом  на электроэнергию. При низких тарифах оправдано применение в осветительных установках ламп с относительно низкой световой отдачей и повышенным сроком службы.
источники - >разные, с разных сайтов с изменениями и дополнениями.
Название: Re: типы источников света и их характеристики
Отправлено: samsony1 от 10 Июля 2020, 19:52:04
ещё параметры
(https://moidodir.com.ua/wp-content/uploads/2017/04/svetovaya_otdacha-2.png)
(https://rusenergetics.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0-4.-%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.jpg)
Название: Re: типы источников света и их характеристики, изготовители
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 19:11:58
Характеристики светодиодных ламп
В отличие от ламп накаливания, мощность — не единственный параметр, который следует учитывать при выборе светодиодных источников света.
Так, световой поток характеризует интенсивность свечения, индекс цветопередачи отвечает за восприятие оттенков.
Помимо этого, важен коэффициент пульсации: если его значение высокое, свет будет раздражать глаза.
Наконец, цветовая температура отвечает за цвет свечения.
Что такое цветовая температура?
Цветовая температура — это параметр, характеризующий излучение, испускаемое телом. Единица измерения, кельвин, названа в честь автора термодинамической шкалы Уильяма Томсона, лорда Кельвина. Температуру, равную нулю, имеет абсолютно черное тело, 800 К — нижняя граница видимого излучения темно-красного цвета.
Теплый и холодный свет светодиодных ламп
Цветовая температура всех ламп накаливания примерно одинакова: значения находятся в диапазоне между 2 000 и 3 000 кельвинов. Теплое желтое свечение характеризуется, как приятное для глаз, уютное и способствующее расслаблению. Светодиодные источники разнятся сильнее: цветовая температура составляет от 2700 до 6500 К. При этом, интервал от 2700 до 3300 кельвинов — теплый белый свет, от 3300 до 5000 — нейтральный белый, более 5000 — холодный белый.
Применение LED-ламп с теплым светом
Поскольку теплое свечение способствует релаксации, то производящие его лампы и светильники лучше всего подходят для жилых помещений. С помощью светодиодных источников света с цветовой температурой до 3300 К создается освещение спален, детских, зон отдыха. Также их можно располагать над обеденным столом — еда будет выглядеть привлекательнее, а люди — чувствовать себя более комфортно. Кстати, к трюку с «аппетитной» подсветкой нередко прибегают владельцы кафе и ресторанов.
Однако есть исключения из общего правила. Если комната оформлена в холодных сине-зеленых тонах, теплый свет их заметно исказит, сделав голубые обои зеленоватыми, а синие — выцветшими. Решение — установка светильников с нейтральным или холодным свечением.
Использование светодиодных ламп с нейтральным светом
LED-лампы нейтрального света — универсальное решение и для жилых, и для общественных пространств. Их свечение способствует бодрости и повышает рабочий настрой. Такие источники света устанавливают в ванных комнатах, прихожих, кухнях, над письменными столами и другими поверхностями. Большинство учреждений, магазинов, офисов и учебных заведений оснащается приборами с цветовой температурой 3300 — 5000 кельвинов.
Нейтральный свет меньше других искажает цвета и подходит для интерьеров и в теплой, и в холодной гамме.
LED-лампы холодного света: сфера применения
«Специализация» ламп холодного света — освещение производственных и других рабочих помещений, медицинских кабинетов, подсветка витрин с ювелирными изделиями. Светильники, создающие холодное свечение, следует использовать осторожно из-за ослабления красных и желтых оттенков. Так, красный приобретает фиолетовые «нотки», оранжевый — буреет, а желтый становится зеленоватым. Кроме того, источники света с температурой более 5000 К, могут создать напряженную и тревожную атмосферу, особенно в небольшом пространстве.
источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/osveschenie/4929/)
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 19:30:45
Различают три группы цветовой температуры:
«Теплый» — меньше 4000 К, например, лампа накаливания 30-40 Вт. Свет имеет желтый оттенок.
«Нейтральный» — 4000-5000 К, например, солнечные лучи утром.
«Холодный» — больше 5000 К, например, люминесцентные лампы. Свет имеет синеватый оттенок.
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 19:38:08
лампы от Camelion
Компания «Энергосистемы и Технологии» - крупнейший Российский производитель светотехнической продукции, элементов питания, источников света и фонарей под ТМ Camelion®, Ergolux® и Ultraflash®; электротехнической продукции под ТМ VOLSTEN®, а также официальный дистрибьютор ряда известных западных брендов.
подробнее - здесь (http://camelion.ru/katalog/lampy)
каталог - здесь (https://camelion.ru/informatsiya/pdf_katalogi) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
Новый каталог готовится к выпуску
(http://camelion.ru/images/inf/cat_camelion_3.jpg)
светодиодные
(http://camelion.ru/media/zoo/images/13571_70b68dc203852f7d1522ad9549c0fc0a.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13559_c59f435edf5a29a6d27384645c824e6f.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13373_8a26fd82de5b35f02edcde57e29bb5f1.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13354_82d9618bd9a01a4b9b66283d15d1dca8.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/12301_5d84ce199deaa796cfb18180aba4efac.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/11654_72956f3def0aeb2bcef60270849704c5.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/12053_e15aa46abe3f8d7bae924ae36843e97a.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13465_44a9cd8fdfedf65fef11ae6956ed9eac.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13259_f26e25606c71313996fc3458499df0bd.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/13153_5ac7402ceee5e9512bb41168e2128886.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/12770_157c314b735faab190d6a9cc14eb2cc7.jpg)
галогенные накаливания линейные
 100-1500 Вт
(http://camelion.ru/media/zoo/images/2932-thumb_445fd74de43530d143e4055736f5f3ea.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/2935-thumb_0a718bbb4bc2a931dfcf6c6ced9253c5.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/2938-thumb_8050b86805e14af4755d75f580ae4487.jpg)
капсюльные
20-100 Вт
(http://camelion.ru/media/zoo/images/10405-thumb_3218353d40819d4fb5d218baca238552.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/5558-thumb_b128e595cca8bf1d58b8e3d6777e05a7.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/11467-thumb_b50df36a73e966dfc22a26891f89b68a.jpg)
зеркальные, галогенные
(http://camelion.ru/media/zoo/images/3058-thumb_83ec9dce873553e7dc7c92726f75dea5.jpg) (http://camelion.ru/media/zoo/images/11469-thumb_985e9a5e78a5bc40d9b00adf854f3a0a.jpg)
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 19:40:23
светодиодные лампы от Osram
Компания LEDVANCE, будучи правопреемником компании OSRAM, соединяет традиционные технологии освещения с современными новаторскими идеями и ставит во главу угла многолетние доверительные отношения с клиентами и мощную дистрибьюторскую сеть.
Компания LEDVANCE представлена в 140 странах мира. Благодаря глубокому пониманию светотехнического рынка, тенденций развития технологий, а также постоянно изменяющихся потребностей, наша команда экспертов оказывает поддержку своим клиентам по всему миру.
каталог - здесь (https://dammedia.ledvance.info/media/img/asset-8678407/downloads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20OSRAM%20%D0%BE%D1%82%20LEDVANCE%202019-2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.prestig.ru/images/assets/media-5781.jpg)
Название: Re: типы источников света, их характеристики, изготовители
Отправлено: samsony1 от 09 Августа 2020, 21:50:15
светодиодные лампы от «Каскад-Электро»
Компания «Каскад-Электро» образована в 2001 году.
Специализация - светодиодная светотехника, поставка и производство продукции на основе светодиодов.
На рынке со светодиодной продукцией более 15 лет!
За это время поставили свыше 5 000 000 единиц светодиодных устройств индикации, сигнализации и освещения.
подробнее - здесь (http://www.kaskad-electro.ru/)
каталог - здесь (http://www.kaskad-electro.ru/f/kaskad-electro_2012.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.kaskad-electro.ru/thumb/2/Z4aW7beHjDZ6Q6KvaEfjuw/r/d/kat3.jpg)
Отправлено: samsony1 от 12 Августа 2020, 16:11:59
светодиодные лампы от Phillips
Phillips – это ведущая технологическая компания, нацеленная на улучшение качества жизни людей на всех этапах.
Philips обладает глубокой экспертизой в сфере потребительских товаров и здравоохранении и использует передовые технологии для предоставления комплексных решений.
подробнее - здесь (https://www.shop.philips.ru/svetovyye-resheniya/lampy/svetodiodnyye.html)
каталог - здесь (https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/philips-lighting/russia/20191218-lampsled-jan-2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.lighting.philips.ru/content/dam/b2b-li/ru_RU/Libruary/Led_2020.jpg)
(https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/8/7/8718696475225-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/8/7/8718696564516-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/l/a/lampphil_3_2.webp) (http://) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/8/7/8718696737453-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/e/d/edbebe4d048945438425a874006aa952_1.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/_/_/____e27_bulb_philips.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/9/a/9ab12c219bfe4eeeaaeca8820035e7ff_2_1_1.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/k/a/kaplevid_1.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/f/p/fp929001206002-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/9/2/929001133402_eu-rtp-en_aa-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/g/l/glim2016034.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/f/p/fp929001235702-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/t/p/tp929001140400-rtp-global-001.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/f/p/fp929001170608-rtp-global-001_1_2.webp) (http://) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/9/4/9423b74235c04151bcc3a55d017e6316.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/3/c/3c273f3f35434a619952a5020019b5ee-rtp-global-001_1.webp) (https://www.shop.philips.ru/media/catalog/product/cache/19/small_image/300x/163b81649b7ef7bc8a00b0066e59ae0a/8/7/8718696713549-rtp-global-001.webp)
Сайт не работает
Отправлено: samsony1 от 12 Августа 2020, 16:21:33
каталог традиционных ламп от Phillips
каталог - здесь (https://www.assets.signify.com/is/content/PhilipsLighting/Assets/philips-lighting/russia/20191014-nonled-lamps-catalogue-oct.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.lighting.philips.ru/content/dam/b2b-li/ru_RU/Libruary/Lamps_catalog_2019.jpg)
(https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/080dec61e5fb459aa6d8a4a3007dd1b7?wid=150&hei=150) (https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/d058670fbf0543b098caa4a3007db3dc?wid=150&hei=150) (https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/36b65f1e317b4acdb1f3a4a3007dd8b2?wid=150&hei=150) (https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/38cd3de7c380458ebe01a4a3007db854?wid=150&hei=150) (https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/33ff89ab80dd4c7fb1aca4a3007dbbc6?wid=150&hei=150) (https://www.assets.signify.com/is/image/PhilipsLighting/31fced2458114ef0902ea4a3007d7aaf?wid=150&hei=150)
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 19:15:37
источники света от Navigator
Navigator – один из ведущих российских производителей светотехники, успешно реализующий свою продукцию на рынке уже более 25 лет.
Наличие собственной производственной базы в городе Клин (Московская область) позволяет тщательно контролировать качество выпускаемой продукции, поддерживать наличие товара на складе, расширять ассортимент и оперативно реагировать в случае наступления гарантийных обязательств.
Применение проверенных, доведенных до совершенства технологий производства дает возможность соблюдать баланс между ценой и качеством продукции/
Navigator сегодня – это широкий ассортимент светои электротехнических изделий: энергосберегающие светодиодные и компактные люминесцентные лампы, светодиодные светильники для бытового и промышленного использования, а также сферы ЖКХ, галогенные лампы и лампы накаливания, фонари, удлинители, элементы питания, электронные аппараты, прожекторы, электромонтажные изделия и многое другое.
каталог - здесь (http://www.navigator-light.ru/files/catalog/Navigator2019.zip) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://i.ibb.co/ynC2P3D/Navigator.png)
(https://ankron.by/upload/iblock/395/395cde71bddfe6e896f0d9389ff0360e.jpg)
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 19:30:52
светодиодные лампы от ЭРА, г.С-Петербург
История торговой марки ЭРА началась более 10 лет назад - сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке.
ЭРА - это электротехнические товары высокого качества по разумной цене. Команда профессиональных российских инженеров принимает участие в разработке новых моделей и строго следит за параметрами выпускаемых изделий - все они сертифицированы и соответствуют ГОСТу.
Собственный дизайн-центр ЭРА STYLE разрабатывает продукцию с принципиально новой концепцией – электротехнические приборы могут быть не только полезными в быту, но и эстетически привлекательными.
Ежегодно ЭРА пополняет ассортимент новыми технологическими решениями, а также модернизирует уже проверенную и полюбившуюся продукцию.
каталог - здесь (https://era.spb.ru/UserFiles/support/web_catalog.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://era.spb.ru/UserFiles/support/web_catalog.jpg)
(https://era.spb.ru/UserFiles/era/61c48cb8fa7c3b7d69cb1024a5d27dd9.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/107ff176ef76fbd56d553314351b636a.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/4fc290978e3fd5e488a4c44021bdf75b.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/844a53869d1415797f17284dc212ae02.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/9138b5e98b2862b50b2086d27c9bc5e7.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/f46751b7c60973deb76964481a1b09fd.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/95cd3613fcdd8a14ccca4229f4508549.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/318d7f2c0c086fd02182a41c4c6d521d.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/1cab52b62d6630d2337a30f173f90fad.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/1dd530a5e4ca083eca3f5972ba8de363.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/b9ec9f67c9a9e78bb890d4dcdee9f8f0.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/7c8f959f8ebc37e7eb15965cd30646c0.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/bdbdc248208963bf06ec467d80a699f2.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/3fba7c04783374ec8692e888087b5878.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/78e312d8f9c337fc6f6e329882e2a572.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/83d56dc89eafc853f9ffb273d5ff24f7.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/598577724a1f44f565784ee7c526989b.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/1cef602d1e9d2e98c58e75bd914b7b96.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/2ebe7087917822595b532c8171beb97d.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/199bca72b6bb21a7b3722bf42b7c24b5.jpg) (https://era.spb.ru/UserFiles/era/edbc1abfb3c2f28d582b285c0a383340.jpg)
Отправлено: samsony1 от 20 Августа 2020, 19:58:29
светодиодные индикаторные лампы СКЛ от «ПРОТОН-ИМПУЛЬС»
«Протон-Импульс», образовано в мае 1995 года на базе предприятия, ранее относящегося к Министерству электронной промышленности и является одним из предприятий холдинга АО «Протон».
«Протон-Импульс» специализируется на разработке и производстве электронных компонентов и устройств:
 - твердотельных оптоэлектронных реле;
 - светодиодных индикаторных и осветительных ламп;
 - входных и выходных модулей устройств связи с объектами;
 - силовых модулей;
 - таймеров и блоков управления для холодильного оборудования, автоматических устройств отключения нагревательных приборов от электросети.
 - энергосберегающих светодиодных светильников.
каталог - здесь (https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2018/09/KATALOG-LAMPY-SKL.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://bratsk.sibcable.com/upload/iblock/2a7/2a7778d44d86cccdc70b530287b724be.jpeg)
Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 14:05:05
различные лампы от «Рефлакс» (г.Саранск, Мордовия)
Компания «Рефлакс» была создана в 1995 году для развития и промышленной реализации новой перспективной идеи — зеркальной натриевой лампы высокого давления типа Reflux, которая и дала название компании.
«Рефлакс» - признанный российский производитель энергоэффективных натриевых и металлогалогенных ламп высокого давления ДНаЗ, ДРиЗ, ДНаТ и ДРИ.
подробнее - здесь (http://www.reflux.ru/catalog/obshee/lampso/)
(https://reflaks.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/________________________.JPG)
Лампы ДНаТ для растений и наружного освещения.
(https://reflaks.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/___________________.JPG)
ДНаЗ Рефлакс - профессиональные зеркальные лампы для подсветки растений мощностью 70, 100, 150, 250, 400, 600 и 1000 Вт.
(https://reflaks.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/_________________.jpg)
Металлогалогенные лампы Рефлакс в традиционной трубчатой колбе с кварцевой ДРИ или керамической ДРиК горелкой.
(https://reflaks.ru/components/com_jshopping/files/img_categories/_________________________1.jpg)
ДРиЗ, ДРиКЗ -  Металлогалогенные лампы РЕФЛАКС с внутренним зеркальным покрытием, обеспечивающем максимальную на сегодня энергоэффективность.
Отправлено: samsony1 от 21 Августа 2020, 14:17:01
Лампы от «СЭЛЗ»
Саранский электроламповый завод находится в Республике Мордовия, в городе Саранск, в 650 км от Москвы.
Основной вид деятельности завода – производство автомобильных, кварцево-галогенных, газоразрядных, натриевых, металлогалогенных и энергосберегающих ламп. Первую продукцию завод выпустил в начале 2007 года.
Саранский электроламповый завод постоянно увеличивает объемы производства и качество выпускаемой продукции.
«СЭЛЗ» выпускает более 100 типоразмеров кварцевых галогенных ламп инфракрасного излучения типа КГТ на номинальное напряжение от 110 до 480 В, номинальной мощностью от 500 до 3300 Вт, длиной от 335 до 1230 мм, с цветовой температурой от 1800 до 2800 К.
Лампы КГТ являются высокоэффективными источниками инфракрасного излучения, преобразующими в инфракрасное излучение более 85% потребляемой мощности.
Основные области применения Ламп КГТ (термоизлучатели) -
 - производство ПЭТ бутылок;
 - сушка лакокрасочных покрытий;
 - текстильная промышленность;
 - мебельная промышленность;
 - сушка бумаги при ее изготовлении;
 - нагрев металла, пластмассы перед обработкой.
Лампы накаливания:
 - термоизлучатели - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/14/)
 - общего назначения - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/16/)
 - зеркальные, инфракрасные - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/30/)
 - кварцево-галогенные линейные - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/13/)
Разрядные лампы:
 - Ртутные ДРЛ - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/19/)
 - Натриевые ДНаТ - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/20/)
 - Металлогалогенные ДРИ - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/)
 - Ксеноновые ДКсТ - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/31/)
 - Энергосберегающие - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/18/)
 - Люминесцентные - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/22/)
 - Бактерицидные БД, ДБК - здесь (http://tselz.ru/category_small/view/32/)
а так же
Специальные
Лампы для транспорта
общий каталог - здесь (http://tselz.ru/data/file/selz.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://vamfaza.ru/wp-content/uploads/2019/07/2019-07-30_21-39-07.png)
Отправлено: samsony1 от 26 Августа 2020, 20:48:07
Лампы накаливания от «КЭЛЗ», Тверская область, Лихославльский район, п. Калашниково
Почти 70 лет продукция «КЭЛЗ» ассоциируется со светом высокого качества и надежности. Свет наших ламп сияет во всех регионах страны и за рубежом, каждая третья лампочка, произведенная в России – «КЭЛЗ».
Сегодня лампы выпускаются под ТМ «Favor» В основе создания серии ламп «Favor»™ заложены индивидуальные предпочтения потребителей, связанные со стремлением повысить комфортность жизни и обеспечить индивидуальность в области освещения.
Единственный в стране изготовитель "синих" ламп для медицинского применения.
Номенклатура изделий
Лампа накаливания вольфрамовая для бытового и аналогичного общего освещения
Лампа накаливания вольфрамовая декоративная свечеообразная
Лампы накаливания вольфрамовые декоративные шарообразные
Лампы накаливания вольфрамовые зеркальные различного назначения
Лампы накаливания вольфрамовые различного назначения
Лампы накаливания вольфрамовые синие
Лампы накаливания вольфрамовые инфракрасные зеркальные
Теплоизлучатели различного назначения
подробнее - здесь (http://favor-light.ru/catalog/)
каталог - здесь (http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/favor_catalogue.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/001-2.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/002.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/003.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/004.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/007.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/008.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1) (http://favor-light.ru/wp-content/themes/favor/timthumb.php?src=http://favor-light.ru/wp-content/uploads/2019/07/006.jpg&h=150&w=200&a=t&q=100;zc=1)
Отправлено: samsony1 от 28 Августа 2020, 13:35:33
светодиодные источники света от Nanosvet
Компания НАНОСВЕТ является одним из ведущих производителей высококачественных энергосберегающих ламп бытового назначения. История компания начинается с 2008 года, но уже за это время бренд НАНОСВЕТ успел положительно зарекомендовать себя на российском рынке благодаря своим потребительским характеристикам и отменному качеству.
светодиодные лампы - здесь (http://www.nanosvet.ru/index/prod/catalog/)
каталог - здесь (http://www.nanosvet.ru/download/Nanosvet2015.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.nanosvet.ru/modules/shop/9f67cec665aa07985b8b677e62d760c1) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/af7e4a668fe54ef00b90f34795899c1a) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/a1203e0b224eadf2f15042b083e2e8ba) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/cb40081a50ff68092c9a2c295e02cb66) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/5f9dc2216997cbe060554062bdab0b37) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/dbce19a74b174770ba5bc4c36f278355) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/6a0097e1b1d03cf01850588b59fa6ee7) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/c776f6d7b09529ba3ccc3ff15f6b7375) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/0ba476c56c348bf3a7016d34b394dbf9) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/aa2cac2b4cea2bf3f9e22e9d72a0bf63) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/6a3ccf49fcc3611c1d70be7ac498f370) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/169283daf96d3734bc6ec8a13836f724) (http://www.nanosvet.ru/modules/shop/af381cbe4704c1943464eedfec6872dc) ()
Отправлено: samsony1 от 30 Августа 2020, 20:16:00
светодиодные лампы от DECO, г.Новосибирск
завод не пожелал бесплатную рекламу и продвижения своего товара и удалил все фотографии и ссылки
причину см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1262.0.html)
Отправлено: samsony1 от 31 Августа 2020, 12:28:15
светодиодные лампы от Wolta
WOLTA – немецкий бренд светотехнического оборудования, который стал широко известен благодаря своей надежности, качеству и высокой энергоэффективности.
Светотехническое оборудование Wolta представлено на российском рынке с 2006 года современными и технологичными решениями в сфере освещения. Актуальный ассортимент и гибкая ценовая и коммерческая политики позволили бренду Wolta занять одну из лидирующих позиций на рынке светотехники на протяжении уже более 10 лет.
Wolta представляет востребованный портфель светодиодных решений: источники света, уличное, промышленное, интерьерное и торговое освещение. Ассортиментная матрица бренда разработана с учетом самого широкого круга задач при планировании интерьера бытовых, коммерческих и промышленных помещений.
подробнее - здесь (https://www.wolta.ru/product/lampy-svetodiodnye/)
(https://mskcena.ru/files/products/870b247deb87db580fcd606af704965c.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1910425/market_uP-5eDb8OY1RS5xOzoAYnw/orig) (https://fast.market-for.ru/img/products/33974-lampa-led-wolta-25spar16-230-8gu11-ot-wolta.jpg) (https://opt-electrick.ru/image/cache/catalog/wolta/led_lamp/filament/25y45glft7e27-1200x800.jpg) (https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2834546/4000b1bb-69b7-40bb-a16d-9831d536adf8/s1200?webp=false) (https://avatars.mds.yandex.net/get-marketpic/1781446/market_2aTM9RSjp6tIJshspg0ffA/orig) (https://www.lustrograd.com/upload/iblock/71a/71a9465eae7b5d747a70618b02f1337e.jpg) (https://shoppingorigin.ru/img/products/49365-lampa-led-wolta-25ymr16-220-3gu53-s-ot-wolta.jpg) (https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/electrika-i-svet/lampy/1312534/0x0/10152504.jpg) (https://images.ua.prom.st/573159457_w640_h640_cid2215472_pid405903530-3d3f51f4.jpg) (https://inventrade.ru/upload/iblock/cb4/cb4fab24f6ab7d43142a611c1ba60bb1.jpg) (https://images.ua.prom.st/1580014140_w640_h640_lampa-svetodiodnaya-12.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 01 Сентября 2020, 20:14:43
светодиодные лампы от Feron
Продукция под торговой маркой Feron выпускается на рынке с 1999 года. За время существования мы существенно расширили ассортимент продукции с учетом современных требований, предъявляемых потребителями к качеству и дизайну изделий.
Сегодня под маркой Feron производится более 4000 наименований светотехнической продукции по направлениям:
 - Светильники – бытовые встраиваемые светильники, светодиодные, люминесцентные, уличные, автономные
 - Источники света - все виды ламп
 - Декоративное (праздничное) освещение
 - Электроника и комплектующие
Лампы «Feron» выпускаются в различных цветах свечения: теплый, белый и холодный. Теперь дополнены новыми моделями с применением линейных светодиодов типа COG (Chip-On-Glass), также известные как filament лампы.  Широкий ассортимент нашей компании дает возможность успешно применять светодиодные лампы не только в жилых домах, но и для декоративной подсветки магазинов и витрин, в офисном и промышленном освещении. Компания «Feron» проводит тестирование каждой новой партии, что позволяет в полной мере контролировать их качество и устанавливать цены ниже, чем у многих производителей.
(http://feron.ru/uploads/uploaded_file/file/923/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9.jpg)
(http://feron.ru/uploads/photo/src/19546/product_01-25444_25445_25446.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19190/product_01-25543_25544_25545.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19400/product_01-25569_25570_25571.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19761/product_01-25115.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19532/product_01-25402_25403.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/14124/product_01-25260_25261_25262.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/18292/product_01-25400.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19249/product_01-25475.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19754/product_01-25572_25573_25574.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/15130/product_01-25208_25209.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/13205/product_01-25224_25223_25222.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/13911/product_01-25210_25211.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/17786/product_01-25461_25460_25462.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/12731/product_01-25205_25204_25203_25189_25188.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/13720/product_01-25133_25132_25131.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/15743/product_01-25002_25003_25004.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19725/product_01-25127_25126_25125_25226_25225.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/13261/product_01-25423_25200_25424.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19982/product_25782.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19511/product_01-25631_25632_25633.jpg) (http://feron.ru/uploads/photo/src/19479/product_01-25653_25654.png) ()
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все 15 фотографий товаров
причину см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/topic,1262.msg5349.html)
Отправлено: samsony1 от 03 Сентября 2020, 20:00:56
светодиодные лампы от Ecola
С момента образования в 2006 году, компания Экола производит один из самых широких ассортиментов светодиодных ламп и потолочных светильников в России.
каталог - здесь (https://yadi.sk/i/RWxm4sTzb-dVhg) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.ecola.ru/include/images/cat_2020_1.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/60-61_lamp_GX53.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/60-61_lamp_GX70.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/62-63_lamp_MR16.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/68-69_lamps_svechi_matovie_reflectori.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/70-71_shary_prozrachnie.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/68-69_reflectory.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/76-77_kukuruzi.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/78-79_G4_G9.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/80-81_T25_i_flame.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/82-83_zolotistie.png)
(http://www.ecola.ru/resources/Image/New_2019/88-89_T8.png)
Отправлено: samsony1 от 04 Сентября 2020, 13:47:47
светодиодные лампы от Makel, Турция
Фирма Мakel обладает самым широким ассортиментом светильников в Турции. Ассортимент Makel отличается высоким качеством, богатым набором функций, отличной политикой обслуживания, именно поэтому светильник т.м. Мakel являются лидерами в своей сфере.
подробнее - здесь (http://www.makel.com.tr/ru/led-lighting-ru/bulbs-ru)
каталог - здесь (http://www.makel.com.tr/Download/Files/led-2019-katalog-tr-ru_4512951682.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.makel.com.tr/Download/Images/web-led-ru-kapak_6252691356.jpg)
(http://www.makel.com.tr/download/images/12w3000k_7575317267.jpg?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/buji-tipi_2268562352.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/buji-tipi-1_6446584484.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/gece-lambasi-1_2597467661.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/gece_lambasi_kirmizi_7281245884.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/gece_lambasi_mavi_8859946942.png?w=200&h=200&mode=crop) (http://www.makel.com.tr/download/images/gece_lambasi_yesil_8125183894.png?w=200&h=200&mode=crop)
Отправлено: samsony1 от 10 Сентября 2020, 20:21:43
источники света от "Новый свет"
Основной сферой деятельности компании "Новый свет" является производство светодиодных светильников и ламп. Богатый ассортимент товаров, изготовленных с применением зарубежных ноу-хау руками отечественных мастеров, а так же отменное качество продукции и постоянно пополняющийся новинками модельный ряд делают фирму истинным лидером на российском рынке.
подробнее - здесь (http://nlco.ru/catalog/11_istochniki-sveta.php)
(http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/d5/1428585979.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/de/1428585998.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/9f/1428586150.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/5a/1428649275.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/6c/1428586174.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/09/1428586104.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/21/1428586356.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/21/1428586428.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/e9/1428586450.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/41/1428586866.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/2c/1428586888.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/93/1428586974.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/17/1449665231.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/9c/1428907635.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/44/1428589013.jpg) (http://nlco.ru/tmp/img/1/cat/02/1428589108.jpg)
Отправлено: samsony1 от 12 Сентября 2020, 20:35:51
светодиодные источники света от General
подробнее - здесь (https://generallamp.ru/svetodiodnye-lampy/)
(https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/53-90x90.jpg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/63-150x100.jpg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/65-90x90.jpg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/66-90x90.png) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/67-90x90.png) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/navent-90x90.jpg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/68-90x90.png) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/69-90x90.png) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/70-90x90.png) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/71-90x90.jpg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/72-90x90.jpeg) (https://generallamp.ru/image/cache/catalog/katalog/73-90x90.png) ()
Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 10:53:05
светодиодные лампы от ВОСХОД
ВОСХОД – это новый, успешно развивающийся бренд на рынке автомобильного освещения и расходных материалов для автомобилей.
Светодиодные автолампы «ВосхоD» – безопасность водителя и пешеходов.
Автолампы светодиодные — продуктивная и выгодная замена обычных ламп накаливания. Установка на ТС диодных осветительных приборов позволяет:
 - значительно сокращать энергопотребление (и тем самым снижать нагрузку на аккумулятор, генератор) и расход топлива,
 - придать машине внешней привлекательности, стильности;
 - повышение длительности бесперебойной эксплуатации;
 - увеличение яркости освещения;
 - надежность работы, отсутствие мерцания, нечувствительность к перепадам напряжения,
 - такие лампы не нагреваются, а значит, не могут навредить пластиковым деталям и гальваническим покрытиям;
 - отличные адаптационные показатели ввиду вибро- и влагоустойчивости таких ламп.
подробнее - здесь (http://bocxod.ru/catalog/svetodiod/)
каталог - здесь (http://bocxod.ru/netcat_files/userfiles/KATALOG_2016.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://bocxod.ru/netcat_files/2348_87.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_90.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_92.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_94.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_97.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_99.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_103.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_104.jpg) (http://bocxod.ru/netcat_files/2348_105.jpg)
Отправлено: samsony1 от 18 Сентября 2020, 15:46:40
светодиодные источники света от Leadlight
подробнее - здесь (https://www.leadlight.ru/)
каталог - здесь (https://www.leadlight.ru/files/ll/pdf/catalog_ll_2020_ru.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/venezia.jpg?itok=ZLmiEo-U) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/stella.jpg?itok=sq-IzEpF) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/alfa.jpg?itok=2ZtS5DsN) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/beta.jpg?itok=mPySTb_E) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/delta.jpg?itok=NaLyI5h7) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/llamp.jpg?itok=TRIi1Unj) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/omega.jpg?itok=YROKcG-k) (https://www.leadlight.ru/files/ll/styles/a/adaptive-image/public/product/teaser/sigma.jpg?itok=jUER-xJ9)
Отправлено: samsony1 от 19 Сентября 2020, 20:20:47
светодиодные лампы от iSvet
«Электроснаб-Кубань» занимается контрактным производством и поставкой светодиодных светильников и ламп собственной торговой марки «iSvet».
ТМ iSvet представляет светотехническую продукцию высокого качества по выгодным ценам, способную конкурировать со многими известными брендами светодиодной индустрии.
подробнее - здесь (https://isvet-light.ru/categories/lampy/)
каталог - здесь (https://yadi.sk/i/59jC-LHFzl4C4A) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/1.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69) (https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/2.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69) (https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/7.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69) (https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/6.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69) (https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/9.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69) (https://isvet-light.ru/wp-content/themes/svet/php/thumb.php?src=https://isvet-light.ru/wp-content/uploads/2019/11/4.jpg&w=371&h=350&zc=1&q=69)
Отправлено: samsony1 от 21 Сентября 2020, 18:24:53
светодиодные лампы от Foton
Марка “FOTON LIGHTING” родилась после длительного изучения потребностей светотехнического рынка России в бюджетном сегменте. Мы длительное время определяли наиболее востребованные изделия в низкоценовой нише, на которые имеется устойчивый и растущий спрос. Также был сделан сравнительный анализ сильных и слабых сторон аналогичной продукции конкурентов. Результаты этого исследования были положены в основу марки “FOTON LIGHTING”. Светильники и лампы наиболее ожидаемые и популярные среди потребителей.
подробнее - здесь (http://www.foton-lighting.ru/catalog/svetodiodnye_lampy/)
(http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/be9/12.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/3c3/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-2.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/1f5/12.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/f41/FL-LED%20A60-SMART%2010W%20E27%20Wi-Fi.jpg) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/25a/817b%20%281%29.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/bcd/818b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/2bb/819b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/800/820b_3.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/ebf/821b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/8d3/822b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/30e/825b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/1cd/826b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/86d/828b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/89d/829b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/055/830b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/d1b/832b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/a70/834b.png) (http://www.foton-lighting.ru/upload/iblock/081/835b.png)
Отправлено: samsony1 от 26 Сентября 2020, 23:40:57
источники света от КОМТЕХ
КОМТЕХ — российский светотехнический бренд, основанный в 1992 году. Под торговой маркой КОМТЕХ выпускается более 1500 видов светотехнической продукции. В ассортименте КОМТЕХ — светотехника для дома и офиса от лампы накаливания до светодиодного прожектора. КОМТЕХ — это светодиодные решения для бытового освещения, офисно-административных, производственных, торговых помещений и ЖКХ.
подробнее - здесь (http://www.komtex.ru/)
каталоги - здесь (http://www.komtex.ru/index.php?id=2244) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.komtex.ru/images/upload/eabf59646075c63aefd59ef40d3e64d8.jpg) (http://www.komtex.ru/images/upload/de90b4b0d757cd5bcc055169d85d6f6f.jpg) (http://www.komtex.ru/images/upload/7f9546de4bbc05b62aabaac6859bafbb.jpg) (http://www.komtex.ru/images/upload/755629246dae936fcd9a300b1fd6cbe2.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 30 Сентября 2020, 11:44:06
светодиодные лампы от Verbatim-led
подробнее - здесь (http://verbatim-led.ru/shop/led-lamp/)
(http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/8/2/item_382/shop_items_catalog_image382.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/8/3/item_383/shop_items_catalog_image383.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/8/5/item_385/shop_items_catalog_image385.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/4/3/5/item_435/shop_items_catalog_image435.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/5/4/item_354/shop_items_catalog_image354.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/4/3/2/item_432/shop_items_catalog_image432.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/8/0/item_380/shop_items_catalog_image276.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/2/5/3/item_253/shop_items_catalog_image253.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/3/7/8/item_378/shop_items_catalog_image378.jpg) (http://verbatim-led.ru/upload/shop_1/2/5/8/item_258/shop_items_catalog_image258.jpg) ()
к сожалению сайт отключен
Отправлено: samsony1 от 01 Октября 2020, 00:39:12
светодиодные лампы от Pulsar
Pulsar - ведущий производитель светодиодного освещения. Новинки Pulsar в сфере светодиодных ламп для натяжных потолков, мебели кухни и комнат пользуются огромным потребительским спросом благодаря высоким характеристикам, качественным комплектующим, инновационным технологиям и доступным ценам.
подробнее - здесь (https://www.pulsar-electric.com/catalog/svetodiodnye-lampy/)
(https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/068/150_125_1/ALM-A45-8E27.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/813/150_125_1/ALM-A60-10E27-xx00-P.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/b64/150_125_1/ALM-TAB-8-10GX53.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/397/150_125_1/ALM-TAB-8-12GX70.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/60e/150_125_1/ALM-TAB-8-12GX70-xx00-P.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/dba/150_125_1/ALM-C-5E14.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/1f0/150_125_1/ALM-C-5E27.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/f61/150_125_1/ALM-C-6E27-xx00-2_new.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/163/150_125_1/ALM-C-7E14-xx00-1.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/449/150_125_1/ALM-CF-8E14-xx00-1.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/2d0/150_125_1/ALM-CC-6E14-xx00-P.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/f11/150_125_1/ALM-G120-15E27-xx00-P.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/83d/150_125_1/ALM-G45-5E14.png) (https://www.pulsar-electric.com/upload/resize_cache/iblock/ec8/150_125_1/ALM-G45-5E27.png) ()
Отправлено: samsony1 от 05 Октября 2020, 12:45:14
светодиодные лампы «BRILUX»
Brilum S.A занимается разработкой и производством светильников и другого осветительного оборудования, а так же их поставка на рынки разных стран. В польском г. Гостынин располагается главный производственный центр группы — фабрика Elgo Lighting Industries.
подробнее - здесь (http://www.brilux.ru/production/accessories/lampy/svetodiodnye/)
каталог - здесь (http://www.brilux.ru/katalog-svetilnikov/) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Laitcom/thumb/LC-PL8-E27-DW_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Laitcom/thumb/LC-PL8-G24-DW_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/951/1080/Verbatim_Classic_B_52002_118_2.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52018_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52020_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52034_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52041_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52042_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52100_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52102_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52103_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52108_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52116_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52117_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52120_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52121_thumb.jpg) (http://www.brilux.ru/netcat_files/upload/Verbatim/thumb/52122_thumb.jpg)
Отправлено: samsony1 от 13 Октября 2020, 14:41:21
светодиодные лампы от ASD
ASD - один из лидеров светотехнического рынка России. Производит и продает источники света по светодиодной технологии, являющейся революционной не только в России, но и в мире.
подробнее - здесь (http://asd-electro.ru/products/)
(https://media.energosf.ru/h170/EE/DE/EEDE16217F2725FCABA0FFC96C37FDB0.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/6F/C6/6FC6EEFFDA7D5DE7E589E54025414581.png) (https://media.energosf.ru/h170/AA/AD/AAAD25832A722F6B52DE981533D27D18.png) (https://media.energosf.ru/h170/42/CB/42CB52AD42701F161B527302330BDAAB.png) (https://media.energosf.ru/h170/A6/B8/A6B8B15BAFA9C77127375840C5D8F8CB.png) (https://media.energosf.ru/h170/39/AE/39AE3658AF8FAF38A44B73AAED3CB27F.png) (https://media.energosf.ru/h170/C7/2E/C72E50E2C21C32B41D38362F94D3D44B.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/A2/6E/A26EA88C5AB28C997F05DC060127B74E.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/86/66/8666BE28150C5A962089A3064E822F53.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/05/C7/05C7C63B9BEA60EBFCF28E440636A8D8.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/A2/C7/A2C7707FCB87E882B557623CB6DFA7E7.jpg) (https://media.energosf.ru/h170/31/CF/31CFF92B52E9F662E72305B1057DE65A.png) (https://media.energosf.ru/h170/21/ED/21ED5ED39A44E6CBEFCE589D75980C20.png) ()
Отправлено: samsony1 от 14 Октября 2020, 18:16:11
светодиодные лампы от «Horoz Electric»
«Хороз Электрик» - официальное представительство в России «Horoz Electric» создано, как компания, занимающаяся оптовой торговлей электротоваров не только на российском рынке, но и за его пределами.
подробнее - здесь (http://horozelectric.ru/index.php/catalog/svetodiodnye-lampy-led)
(http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/330c07bb4ebb16f700e703d75c802b2f.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/64baf8341a703f0283775627d3328ca9.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/0ee488fd1d67acf22e09b3ad6fee933e.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/536e0fc772aff44d18566f2a1dfc59ad.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/cf3ef27589c000ea7f32b33bfe188922.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/c9a9b9400ce92c1125f2bd072e8b1263.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/32fd2f1f842373561d93d16c7a7b01f7.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/d6b4eacdff3eb0b5c10358698b3824f3.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/98e4521d815e4712f3154dcab2c2cceb.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/dc487a0c15213a21bea1f427d3387d5f.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/04bcbac78f13e9851e48994cebc0d519.jpg) (http://horozelectric.ru/images/virtuemart/product/photo/3d6a3ddf7d72b13433010310cea94165.jpg) ()
Отправлено: samsony1 от 16 Октября 2020, 16:23:20
светодиодные лампы от Космос
бренд существует более 25 лет.
подробнее - здесь (http://kosmos.ru)
каталог - здесь (https://kosmos.ru/wp-content/uploads/2020/01/Katalog_Kosmos_2020.pdf)(http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/grusha-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/sharik-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/svechi-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/svecha-na-vetru-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/reflektornye-1-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/dlya-vstraivaemyh-svetilnikov-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/kapsulnye-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/linejnye-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2019/08/moshhnye-208x300.png) (http://kosmos.ru/wp-content/uploads/2020/09/promyshlennye-2-215x300.png)
Отправлено: samsony1 от 29 Октября 2020, 20:30:34
светодиодные лампы от JAZZWAY
JAZZWAY появилась на российском рынке в 2008 году.
По итогам 2019 года было произведено более 28 миллионов товаров.
подробнее - здесь (https://jazz-way.com/catalog/lampy-svetodiodnye/?sort_order=asc&sort_name=&sort_num=96&set_filter=Показать&iblock_id=23&arrFilter_213_MIN=&arrFilter_213_MAX=)
каталог - здесь (https://jazz-way.com/upload/iblock/13a/13ac9fcaf5eb0001f691e646bd785628.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/020/400_400_1/02062f1394a033929e504e63afa5ac8c.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/fa3/400_400_1/fa3dc2eb90a88c211898f2ccd4ebf95f.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/a43/400_400_1/a4396bc42d94a803d38e1d3cc0f3cb56.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/fa1/400_400_1/fa1bc6d43ddcc6be8527e8c14f4a0886.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/19a/400_400_1/19ae45362edafa4841516374701b9612.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/58b/400_400_1/58b380e41c7b96991fd569fe29b1ed33.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/e69/400_400_1/e690dd8f8014b7d0f6d987c9fec31da2.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/829/400_400_1/82971c91928064257681318cb825efda.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/189/400_400_1/1895c518c58e5c5f389460b3446cd03f.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/962/400_400_1/962e97bc7e6148fa1ae92cdc7e885422.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/298/400_400_1/2982800adcc38ca02fe88ab3668b241b.png) (https://jazz-way.com/upload/resize_cache/iblock/cb1/400_400_1/cb1384b9d6b8ae177c6539596de8d4fc.png)
Отправлено: samsony1 от 21 Ноября 2020, 18:55:26
галогенные лампы накаливания линейные от «Светотехника»
«Светотехника» — разрабатывает, производит, ремонтирует и поставляет световую, светосигнальную продукцию, в основе которой высокоинтенсивные источники света, светодиоды, полупроводниковые инфракрасные лазерные диоды, и другие комплектующие, а также специальные лампы.
подробнее - здесь (https://svet-xenon.ru/production/galogennye-lampy/)
(https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9A%D0%93-5000-rotated.jpeg)
высокоинтенсивные ксеноновые лампы
подробнее - здесь (https://svet-xenon.ru/production/ksenonovye-lampy/)
(https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-3000W-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Barko-DP3000-%D0%92-%D0%A7%D0%95%D0%A5%D0%9B%D0%95-scaled.jpeg) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-3000W-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Barko-DP300032B-scaled.jpeg) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-3000W-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-CristieCP2220ZX-1-scaled.jpeg) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-4000W-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-BarkoDP20C23B-scaled.jpeg) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%94%D0%9A%D0%A1%D0%A8%D0%A0%D0%91-5000-scaled.jpeg) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/09/product-d001-img-1.png) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/09/product-m005-img-1.png) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/09/product-d002-img-1.png) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/09/product-m004-img-1.png) (https://svet-xenon.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%94%D0%A0%D0%A8%D0%97-250-1968x2048.jpeg) ()
Отправлено: samsony1 от 21 Ноября 2020, 19:00:49
лампы от «Лисма», г. Саранск
«Лисма» - самый крупный производитель источников света на территории России и стран СНГ. Продуктовая линейка включает более 300 наименований, в числе которых светодиодные лампы, натриевые, металлогалогенные, ртутные, галогенные, накаливания общего и специального назначения.
подробнее - здесь (https://lisma.su/katalog-produktsii/lampy/index.html)
(https://lisma.su/images/catalog/kgtp-220-1750.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/kg-220-500-5.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/kg-220-500-1.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/kg-220-230-5000.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/kg-220-2000-5.jpg)
металлогалогенные
(https://lisma.su/images/catalog/dri-1000-6.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/dri-700-5.jpg) (https://lisma.su/images/catalog/dri-400-6.jpg)
натриевые (ДНаТ)
(https://lisma.su/upload/iblock/ca6/ca6f00ded815650861c71e23f63feb58.jpg) (https://lisma.su/upload/iblock/f4a/f4aef3efbf925b3c42ffafbade41b547.jpg)  (https://lisma.su/upload/iblock/6ce/6ced6dfde6d50623f2fd298b9113bbb9.jpg)
светодиодные Т8
(https://lisma.su/upload/iblock/034/0342a41de44e2f3ea65c9716d2bfb484.jpg)
ртутные
(https://lisma.su/upload/iblock/43e/43e37f61f56b14ca458f08711d6943c0.jpg) (https://lisma.su/upload/iblock/c58/c5809fcca3124c2d5eefc4226194d89f.jpg) (https://lisma.su/upload/iblock/eae/eae88501a5408decb4eac363e0bd4af2.jpg)
Отправлено: samsony1 от 09 Января 2021, 20:14:54
лампы от «УльтраСвет»
подробнее - здесь (https://ultrasvet.org/catalog/svetodiodnye_lampy_e27/)
(https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/32f/500_500_1/32fbab04fbbbc2e2c073f100e537db80.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/0dd/500_500_1/0dd2dad2d651ffaa4b1fe77d348c18dc.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/340/500_500_1/3400a03724d6c09f6ece3ab62d3d1e3d.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/bda/500_500_1/bda0d7f2bdc8a9622efd4dd87eb7e373.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/792/500_500_1/792530032ed5367c84661950d4505c19.gif)
(https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/c8a/500_500_1/c8a4a762ad31ffa48d2bc399f49ae31a.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/783/500_500_1/7835ddf8a62840cad98435acc1b79b2b.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/5c2/500_500_1/5c2c39ab46325d20c22d99a770e35073.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/f14/500_500_1/f14c543a518d0163814e211ca02cee18.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/6f6/500_500_1/6f6282499076ff6cfd6560a1325810c8.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/bc6/500_500_1/bc612864530d9287e46413c321088b8c.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/453/500_500_1/4532b35782eb2c8e1475591182ff3415.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/7f7/500_500_1/7f700a17215ab1be8b062aff31675e11.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/63a/500_500_1/63a4fb71b50e2aec15032f5c2f9afed1.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/ac5/500_500_1/ac56b75ea93f7569e81beabfdaef9a3c.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/8ca/500_500_1/8ca35fd6185efc4049eb6e011021e8da.gif) (https://ultrasvet.org/upload/resize_cache/iblock/6a3/500_500_1/6a35cfec9f90341e4e218b88dfb6353b.gif) ()
Отправлено: samsony1 от 20 Февраля 2021, 18:11:12
светодиодные лампы от PromLED
подробнее - здесь (https://promled.com/svetodiodnaya-lampa-promled-ks-e40-s-30-3000k/)
Лампа КС Е40-М       Лампа КС Е40-С          Лампа Б-40
(https://promled.com/image/cache/catalog/CC/lampa-ks-e40-m/_lampa-ks-e40-m-001-125x125.jpg) (https://promled.com/image/cache/catalog/CC/lampa-ks-e40-s/_lampa-ks-e40-s-001-125x125.jpg) (https://promled.com/image/cache/catalog/CC/lampa-e40/_lampa-e40-001-125x125.jpg)
Отправлено: samsony1 от 04 Марта 2021, 18:25:34
лампы разрядные ультрафиолетовые от «НИИИС ИМЕНИ А. Н. ЛОДЫГИНА», Мордовия, г. Саранск
изготовитель не пожелал бесплатной рекламы и продвижения продукции и удалил все фотографии товаров.
причину см. здесь (http://forum.electro51.ru/index.php/board,26.0.html)
Лампы дуговые компактные бактерицидные - марки ...
(https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/dkb11.jpg) (https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/dkb7.jpg) (https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/dkb9.jpg) (https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/dkbu7.jpg) (https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/dkbu9.jpg)
Лампы люминесцентные  линейные трубчатые ультрафиолетовые эритемные - марки ...
(https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/le.jpg)
Лампы разрядные низкого давления бактерицидные - марки ...
(https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/db.jpg)
Лампы разрядные низкого давления люминесцентные ультрафиолетовые трубчатые - марки ...
(https://vniiis.su/images/stories/virtuemart/product/luft.jpg)
Отправлено: samsony1 от 13 Апреля 2021, 17:32:27
светодиодные лампы от Uniel
Uniel Lighting Industrial Co Ltd - крупный производитель источников света и светотехнической продукции.
Uniel имеет собственное производство в России на современном высокоточном производственном оборудовании в г. Черноголовка и Китае.
подробнее - здесь (https://uniel.ru/catalog/291)
каталог - здесь (https://uniel.ru/sites/default/files/broshury/Uniel_catalogue_2021_25_0.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif)
(https://uniel.ru/sites/default/files/styles/270x270m/public/Uniel_catalogue_2021_25_0.jpg?itok=qXEOVq-e)
Лампы светодиодные
ЯРКАЯ серия (РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
ЯРКАЯ DIM серия (РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО)
SKY серия
PALAZZO серия
PALAZZO DIM серия
MERLI серия
BICOLOR серия
CRYSTAL DIM серия (Специальная диммируемая серия для хрустальных люстр)
CRYSTAL серия (Специальная серия для хрустальных люстр)
GX 53 светодиодные лампы
GX 70 светодиодные лампы
J (Замена линейных галогенных ламп)
JC (Замена капсульных галогенных ламп на 12V)
JC (Замена капсульных галогенных ламп на 220V)
JCD (Замена капсульных галогенных ламп на 220V)
JCDR-замена галогенных ламп
MR светодиодные лампы
Лампы для мясной продукции
Низковольтные лампы
Лампы для холодильников, вытяжек и швейных машин
Мощные лампы
AIR серия
AIR DIM серия
AIR COLOR серия
Лампы светодиодные ЭФФЕКТ ПЛАМЕНИ
HEAVEN серия
MULTIBRIGHT серия
SMART лампы
КАК СОЛНЦЕ серия (Ra95)
Отправлено: samsony1 от 25 Мая 2021, 11:16:06
светодиодные лампы от завода «Пульсар»
«Государственный Завод «Пульсар»  основан в июне 1953 года.
подробнее - здесь (http://puled.ru/shop/)
(https://i0.wp.com/puled.ru/wp-content/uploads/2016/02/led-tlc.gif?resize=300%2C300) (https://i0.wp.com/puled.ru/wp-content/uploads/2016/02/led-tlc-01-6-092-y1-e14-d.jpg?resize=300%2C300) (https://i2.wp.com/puled.ru/wp-content/uploads/2016/02/led-tlc-01-9-102-y1-e27.jpg?resize=300%2C300) (https://i0.wp.com/puled.ru/wp-content/uploads/2016/02/led-dvo_04-35-235.jpg?resize=300%2C300) (https://i0.wp.com/puled.ru/wp-content/uploads/2016/02/led-tlc-02-y1-g13.jpg?resize=300%2C300)
Отправлено: samsony1 от 14 Августа 2021, 09:06:22
лампы от Osram
Лампы для индустрии развлечений
Газоразрядные лампы
Галогенные лампы
Люминесцентные лампы
Лампы для промышленного применения
Газоразрядные лампы
Галогенные лампы
Ультрафиолетовые источники
Лампы для общего освещения
подробнее - здесь (https://www.osram.ru/cb/products/index.jsp)
(https://media.osram.info/media/img/osram-dam-2309395/c,x,0,y,75,w,1628,h,650/s,x,400,y,0/Discharge_Group_Image.jpeg)
Отправлено: samsony1 от 27 Августа 2021, 16:14:13
разные лампы от Ledvance (Osram)
OSRAM — один из лидеров индустрии освещения, выпускающий множество различных ламп.
Немецкая компания OSRAM, производящая лампы накаливания с 1906 года, начала выпуск светодиодных ламп в 2014 году. Сейчас под брендом OSRAM, принадлежащим компании LEDVANCE, выпускается более тысячи моделей светодиодных ламп.
Благодаря использованию в новых лампах современных светодиодов с более высокой энергоэффективностью, стало возможным делать лампы с менее массивным радиатором, поэтому все современные лампы значительно легче старых.
Первые филаментные светодиодные лампы появились в 2015 году. Тогда их мощность не превышала 6 Вт, а световой поток 600 лм и они воспринимались лишь как декоративные. Сейчас эффективность многих филаментных ламп превышает 130 лм/Вт а световой поток приближается к 1500 лм (замена лампы накаливания 130 Вт). Филаментные лампы начали делать не только прозрачными, но и матовыми. Одна из самых ярких филаментных ламп на рынке поучаствовала в тесте: матовая филаментная лампа с восемью светодиодными нитями OSRAM PARATHOM CLASSIC A94 4058075817210 имеет заявленную мощность 11 Вт и световой поток 1420 лм.
OSRAM по-разному указывает эквивалент ламп накаливания для ламп, выпущенных для российского и европейского рынка. На европейских лампах (все надписи на коробке на английском, русский только на наклейке) эквивалент указывается по европейскому стандарту (40 Вт 470 лм, 60 Вт 806 лм, 75 Вт 1055 Вт, 100 Вт 1521 лм).
OSRAM на лампах для России указывает эквивалент чуть выше: 400-470 лм — 40 Вт, 600-660 лм — 60 Вт, 1521 лм — 150 Вт (в последнем случае конечно стоило указать 130 Вт).
За последние два года прогресс технологий филаментных ламп коснулся не только яркости. В 2017 году появились первые диммируемые филаментные лампы, в 2018 — первые филаментные лампы с высоким индексом цветопередачи.
Более яркими за последние пару лет стали не только филаментные «груши», но и «свечки».
Диммируемый драйвер сложно сделать настолько компактным, чтобы он помещался в цоколе E14, поэтому у «свечки» используется пластиковая проставка между цоколем и стеклом и за счёт этого лампа длиннее обычных (впрочем, уже в феврале в продаже появятся диммируемые филаментные «свечки» и «шарики» без проставок).
При использовании обычного диммера с регулировкой по переднему фронту лампа LED PARATHOM 10,5 Вт 4058075026971 тихо гудит, при использовании специального диммера для светодиодных ламп гудение почти не слышно. Филаментные диммируемые лампы почти бесшумны (гудение слышно лишь в нескольких сантиметрах от лампы) при использовании любого диммера.
Производитель указывает для всех ламп диапазон рабочих напряжений 220-240 вольт. Фактически, в большинстве ламп используются IC-драйверы, благодаря чему лампы способны работать на существенно более низких напряжениях (98-182 В) без потери яркости. В двух филаментных лампах (LED HD LIGHTING CLASSIC 60 4058075813670 и LED STAR CLASSIC B 60 4058075116702 используются линейные драйверы, поэтому минимальное напряжение у этих ламп составляет 219 и 215 В и яркость этих ламп зависит от напряжения сети.
Светодиодные лампы OSRAM сейчас одни из лучших на рынке. Это один из немногих брендов в России, указывающий на упаковках ламп реальные, а не завышенные параметры. Пока только у OSRAM есть филаментные лампы с высокими индексами цветопередачи (CRI>90). Бренд может похвастаться самыми яркими филаментными лампами, а также диммируемыми филаментными лампами без пульсации.
источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/osveschenie/5148/)
каталог светодиодных ламп - здесь (https://dammedia.ledvance.info/media/img/asset-8678407/downloads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20OSRAM%20%D0%BE%D1%82%20LEDVANCE%202019-2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
каталог традиционных ламп - здесь (https://dammedia.ledvance.info/media/img/asset-4090538/downloads/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202018/2019.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif)
(http://almeshalights.com/admin/uploads/2017-04-18-07-05-45slide_img.jpg)
(https://batkomplekt.ru/upload/iblock/293/293a9a73349db6926b45cf86082f33e1.jpg)
Отправлено: samsony1 от 16 Мая 2022, 21:51:06
светодиодные лампы от Gauss
2018 год – юбилейный для ТМ Gauss.
10 лет назад компания Вартон одна из первых выпустила на рынок РФ энергосберегающую светотехническую продукцию. С того времени бренд развивался
в соответствии с мировыми технологическими разработками и дизайнерскими тенденциями. И сегодня, как и тогда, Gauss – светодиодные лампы №1 в России.
В каталоге собраны самые популярные модели прошлых лет и последние новинки: от миниатюрных капсул до филаментных ламп с гибкой нитью, а также
светильники различного назначения.
(https://i.ibb.co/jTrPJ57/Upakovki-na-glavnuyu-2-e1604914610254.jpg)
подробности - здесь (https://gauss.ru/)
Отправлено: samsony1 от 16 Мая 2022, 22:51:06
светодиодные лампы Kanlux
(https://i.ibb.co/zs1GcS1/kanlux-1.jpg)
подробности - здесь (https://www.kanlux.com/)
Отправлено: samsony1 от 17 Мая 2022, 20:03:38
лампы от Вольта (wolta)
(https://i.ibb.co/B31qjr1/8.png)
подробнее - здесь (https://www.wolta.ru)
Отправлено: samsony1 от 24 Августа 2022, 14:48:14
лампы светодиодные от Leaderlight
подробнее - здесь (https://www.leadlight.ru/catalogue/lamps)
каталог - здесь (https://www.leadlight.ru/files/ll/pdf/catalog_ll_2022_ru.pdf)
(https://avatars.mds.yandex.net/i?id=12dfefaaeb02ff0aecd9192e0d008fcc_sr-4432884-images-thumbs&n=13&exp=1)
Отправлено: samsony1 от 24 Февраля 2023, 10:29:55
светодиодные лампы ИЭК
подробнее - здесь (http://www.iek.ru/products/catalog/svetotekhnika/istochniki_sveta/lampy_svetodiodnye/)
(https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/A53iUzuzAvhu50a1WQBt_WasWSkTs_1o1e5vZ6q3XPs/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzkyZDlkM2YwYjJiYWIxNWE2NDYzYzQ0NzJhOGVhYjE0NzUyMjcyNjRlMDExZTgzY2FhNDA4Mjk0ODdlZTY0OGYucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/nV5UgF2dK--JpqYQMSP-OqduZFaH3y0CqMcrqJCxFdk/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2E2NzZjYmQyMTdhZTUxODk4MDc0MTVjOTc5MDE0YzI2OWNjZDkzMjM5Y2FjM2U1YzUxZDI5ZjcyOTJhOGNhNjQucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/l54xI6lFbIAH1W15HGS0qWtMs6AUewRj2DzXS0DS9EA/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2NmYTY0NWYyMDJjMGU0NDNlZjUyM2ZhOGQxZjEzMGM2ZTdjY2M2NGMyYTE3ZDQxZjE1M2JlYzg2MWNmODQzYzYucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/PtxciiMOFBjjRaOC8k9oDxIyoXmTm60bfd6O4JmYqcU/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzM3YjNjNmQ1NmEzNjAxOTRlNGE0OGRhOWEyMTc3OWU2ODgzZTI3ZDJkN2FjYzNhNjU3NWMzYmFmNWNhY2NkMjUucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/psp8LUyuLBxMk_EL-VblCQL_6IVmwTnnTYXn9RrbTuc/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzM3NjNhMmJjZmZlNjhlODE5MGViNjZhOGQ1ZDM4ZjJhYTE4MWI5OWIxMDE3NGJkZjhhZTRjNzEyMDY4NDI1MjAucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/WbOrht7omGzXkLOpm4_TG_IY0cM_HNZ5qONr8Wounws/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzA1MGJhNzJmYzk5MGVhYjkxMDUxYTk2NjIzZTMxYzE1ZmE0NmJmOGYwN2IwYTBlZWZjNjU1N2RmN2NiNWU0MWYucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/Iiyx7xuSNmw_LEb7PwbdzDxUY4gcBNyc3i2tGl-yUkY/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2I4NDM5Yzg0YWFlNjBmMGNmMTUyNTQ4YWRkNDk5NmYxZGYzMTZkYzI3YTZmNGU1YjlhZTU4MDRjMmYwOTBkMzkucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/MOfBRVHd0Bw_pwdoTG2dzGaP3pLGbZtmOz3pNPL-VFU/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2E4NTU2ZTAyMDUwM2I1OTc0ODIzOWM5NDcyZWZhNGY1YjkwNWZiNGUxNjMzNjY2ODcxNTFmNTFkNTFlOGExZTYucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/TSzBe5shoN3EP-ItKvPR-YauK4hlgX94jAX-JuZHVFU/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzlhZmFiMWViMmI2ZjNjNmU3MjgzZmY2MGQ1ZDZkYTQ3MGQ2MWMxMzI4MjcxNWYwYzlmZmE5NWY2N2IyMzYyOTgucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/8B20Wrls-DHpUEbOQ5fbxAupYA0CnO4cq1Z1sDFWbmg/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsL2I2YTc2YTM1NWIyOGE2MjBiODc5NTFiMDM4OTcwYjhjY2FmMWFkMDI4YjgzNzQ4MmM1ZGRiNmUxNGE4NmI2ZTUucG5n.webp) (https://cdn-02.iek.ru/imgproxy/QX8i6L3EM38DeD5oY6uN07I5R7MGXw4x9zKyzgfvw84/rs:fit:800:0/aHR0cHM6Ly9jZG4tMDEuaWVrLnJ1L21lZGlhL29yaWdpbmFsLzhhNWFhYTk5ZGVjMWQ5Y2FjY2M0ODQwMjZmZDM1ZmYxMDNhNjZjNmJlMDhiMjc2YzIyZGQ1ODFkYjUyMjBmMDUucG5n.webp)
Название: Re: типы источников света, их характеристики, изготовители
Отправлено: samsony1 от 23 Октября 2025, 11:03:12
«янтарный свет» — инновационное решение от «Светогор» для освещения в дождь и туман
На международной выставке Interlight | Smart City & Home, которая проходит в Москве с 21 по 24 октября, презентуют инновационную разработку в области освещения – светодиодный чип «янтарный свет», созданный ГК «Светогор». Этот продукт обеспечивает спектр желтого света, близкий к излучению натриевых ламп, с высокой проникающей способностью, что значительно улучшает видимость в дождливую и туманную погоду.
Светодиод характеризуется высокой световой отдачей: 188 лм/Вт для диода и 165 лм/Вт для светильника, что превышает средние показатели в отрасли. По сравнению с традиционными натриевыми лампами высокого давления (HPS, индекс цветопередачи CRI ≈ 20), индекс цветопередачи золотисто-желтого светодиода достигает CRI 65-75. Это свидетельствует о тройном прорыве в эффективности, видимости и цветопередаче.
Продукт особенно актуален для северных регионов, где часто наблюдаются обильные осадки. «Янтарный свет» потребляет 200 Вт, что на 50% меньше по сравнению с традиционными HPS лампами мощностью 400 Вт. Срок службы составляет 70 000-100 000 часов, что значительно превышает срок службы HPS ламп (8 000-12 000 часов).
Уличные светильники «Светогор» со светодиодами «янтарный свет» обладают комплексными преимуществами в области структурных чипов, подбора люминофора, систем герметизации и управления световым потоком. Они стали одними из первых светодиодных продуктов в мире, способных конкурировать с натриевыми лампами по проникающей способности в условиях дождя и тумана, при этом значительно превосходя их по энергоэффективности.
источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2025/10/22/na-vystavke-interlight-predstavili-yantarnyj-svet.html)
