ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Проектирование и расчеты => Тема начата: samsony1 от 14 Июля 2020, 20:44:01
Название: Порядок проектирования объектов и общие советы
Отправлено: samsony1 от 14 Июля 2020, 20:44:01
Порядок проектирования объектов жилых и общественных зданий
1. Получить планировки, определиться с зонами (крупные магазины, мелкие магазины, кафе, кинотеатры, офисы, боулинг и пр.).
2. Выполнить расчет нагрузок по укрупнённым показателям (СП 256.1325800.2016 в помощь).
3. Определиться с числом ТП и ГРЩ (ВРУ)
4. Расставить ГРЩ (ВРУ) и распределительные щиты на планах
5. Наметить трассы
6. "Раскидать" щиты по схеме ГРЩ (ВРУ)
7. "Набросать" предварительную схему (схемы) ГРЩ (ВРУ) (ГОСТ 21.613-2014)
8. Подготовить задание на электропомещения и согласовать их с архитекторами
9. Сделать чертежи молниезащиты и заземления, выдать задания в АР и КР
10. Получить задания от смежных инженерных разделов и уточнить расчет нагрузок
11. Расставить светильники в зонах без дизайна, "раскидать" по группам, сделать схемы щитов (ГОСТ 21.608—2021, ГОСТ 21.613-2014)
12. Расставить светильники в зонах с дизайном, "раскидать" по группам, сделать схемы щитов - (ГОСТ 21.608—2021, ГОСТ 21.613-2014)
13. Расставить розетки и оборудование по заданиям от смежных инженерных разделов, "раскидать" по группам, сделать схемы щитов - (ГОСТ 21.613-2014)
14. Прорисовать распредсети (кабель, лоток, шинопровод) (ГОСТ 21.613-2014)
15. Сделать схемы шинопровода (если есть шинопровод в проекте)
16. Сделать окончательную схему (схемы) ГРЩ (ВРУ) - (ГОСТ 21.613-2014)
17. Сделать кабельный журнал (ГОСТ 21.613-2014)
18. Сделать спецификацию (ГОСТ 21.110-2013 и ГОСТ 21.613-2014)
19. Сделать лист общих данных (ГОСТ 21.613-2014)
20. Сделать опросные листы на щитовое оборудование
Общие рекомендации
1. Следите, чтобы ваши архитекторы не обложили ваши электрощитовые категорийными помещениями типа венткамеры, насосные, тепловые узлы ввода  (иначе выйти большыми потоками кабелей и труб будет сложно).
2. Следите за выходами из щитовой или встроенной ТП чтобы вы могли выйти нормально по коридорам, желательно чтобы они были не слишком узкимии у ТП и щитовых, желательно чтобы было несколько направлений во все точки.
3. Активно общайтесь со смежниками (ОВ ВК ТХ) согласовывая и обсуждая наперед прикидывая кто куда пойдет чтобы вы не перекрывали "кислород" друг другу.
4. Сразу общайтесь со слаботочниками и пожарниками - они имеют приывычку не спрашивая вас расставлять свои щиты и оборудование, накануне перед здачей, лезут в ваши щитовые (чтобы вас не вытолкали из ваших же помещений).
5. У вас должно быть задание на проектирование. Если его нет, то вам придётся пообщаться с Заказчиком (управляющей компанией, будущей службой эксплуатации), выяснить их пожелания, составить задание на проектирование и согласовать у них, получив подпись.
6. Вопрос учёта. В разных объектах по-разному это организовано. Кто-то только на якорных арендаторов учёт ставит, кто-то на каждого отдельно (у мелких магазинов и офисов э/э может быть включена в стоимость аренды и тогда отдельного учёта нет).
Название: Re: Порядок проектирования промышленных объектов и общие советы
Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 19:35:43
РАСЧЕТЫ электрических нагрузок и стадии проектирования промышленных предприятий
Расчет электрических нагрузок - наиболее ответственный расчет, выполняемый при проектировании системы электроснабжения каждого предприятия любой отрасли народного хозяйства. Результаты расчета в значительной степени определяют размеры капитальных вложений в энергетическое строительство. Расчеты электрических нагрузок выполняются практически всеми проектными организациями страны.
оглавление
1. Вводная часть.
2. Основные отличия «указаний по расчету электрических нагрузок» от ранее действующих «указаний по определению электрических нагрузок в промышленных установках».
3. Расчеты электрических нагрузок и стадии проектирования.
4. Расчет электрических нагрузок электроприемников до 1 кВ в целом по корпусу (предприятию)
5. Расчет электрических нагрузок для силовых питающих сетей общего назначения напряжением до 1кВ..
6. Расчет электрических нагрузок подъемно-транспортных устройств (ПТУ)
7. Расчет электрических нагрузок на сборных шинах низкого напряжения цеховых трансформаторных подстанций.
8. Расчет электрических нагрузок 6-10 кВ..
9. Расчет электрических нагрузок для питающих сетей напряжением до 1 кВ с учетом постоянной времени нагрева проводников.
10. Оформление расчетов электрических нагрузок.
подробнее расчеты приведены в ->пособие к РТМ 36.18.32.4-92 (https://www.centrattek.ru/media/new/regulation/posobie-posobie-k-ukazaniiam-po-raschetu-nagruzok.pdf)
