Название: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 14 Июля 2020, 21:51:28 К объектам нетрадиционной энергетики относятся
- фотоэлектрические солнечные модули (батареи) - ветроэнергетические установки - солнечные электростанции разных видов Для начала рассмотрим определения и терминологию. ГОСТ Р 50571.7.712-2013 Системы питания с использованием фотоэлектрических (ФЭ) солнечных батарей фотоэлектрические (ФЭ) солнечные батареи 712.3 Термины и определения 712.3.1 фотоэлектрический солнечный элемент (ФЭ элемент) (PV cell): Основное фотоэлектрическое устройство, преобразующее попадающий на него свет, например солнечное излучение, в электрическую энергию. 712.3.2 фотоэлектрический солнечный модуль (ФЭ модуль) (PV module): Наименьшее устройство, конструктивно объединяющее электрически соединенные между собой ФЭ элементы, защищенное от воздействия окружающей среды. 712.3.3 фотоэлектрический солнечный блок (ФЭ блок) (PV string): Цепь последовательно соединенных ФЭ модулей для получения необходимого выходного напряжения на выводах ФЭ батареи. 712.3.4 фотоэлектрическая солнечная батарея (ФЭ батарея) (PV array): Механически и электрически объединенные ФЭ модули и другие необходимые элементы, образующие блок питания постоянного тока. 712.3.5 шкаф ФЭ батареи (PV array junction box): Оболочка (корпус), внутри которой электрически соединены между собой все блоки ФЭ батареи, а также, при необходимости, установлены защитные устройства. 712.3.6 фотоэлектрический солнечный генератор (ФЭ генератор) (PV generator): Сборка из нескольких ФЭ батарей. 712.3.7 шкаф ФЭ генератора (PV generator junction box): Оболочка (корпус), внутри которой электрически соединены между собой все ФЭ батареи, а также, при необходимости, установлены защитные устройства. 712.3.8 кабель ФЭ блока (PV string cable): Кабель, посредством которого ФЭ модули соединены в ФЭ блок. 712.3.9 кабель ФЭ батареи (PV array cable): Кабельный вывод ФЭ батареи. 712.3.10 основной ФЭ кабель постоянного тока (PV DC main cable): Кабель, соединяющий шкаф ФЭ генератора с выводами цепи постоянного тока шкафа ФЭ инвертора. 712.3.11 фотоэлектрический солнечный инвертор (ФЭ инвертор) (PV inverter): Устройство, преобразующее напряжение постоянного тока и постоянный ток в напряжение переменного тока и переменный ток. 712.3.12 ФЭ питающий кабель (PV supply cable): Кабель, соединяющий выводы цепи переменного тока ФЭ инвертора с распределительной цепью электроустановки. 712.3.13 ФЭ модуль переменного тока (PV AC module): Объединенный блок модуля-преобразователя с выводами только цепи переменного тока. Доступ к выводам цепи постоянного тока отсутствует. 712.3.14 фотоэлектрическая солнечная установка (ФЭ установка) (PV installation): Оборудование системы питания с использованием ФЭ батарей. источник - >ГОСТ Р 50571.7.712-2013 (https://electromontaj-proekt.ru/data/documents/gost-r-50571.7.712-2013.pdf) (http://www.omegametall.ru/Data2/1/4293774/4293774212.files/0.gif) Название: Re: объекты малой энергетики Отправлено: samsony1 от 14 Июля 2020, 22:06:01 ГОСТ Р 54418.1—2012 Установки ветроэнергетические
Термины и определения 3.6 вертикально-осевая ВЭУ (vertical axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса вертикальная. 3.8 ветропарк (wind farm): см. 3.9. 3.9 ветроэлектростанция (wind power station): Группа или группы ВЭУ, обычно называемые ветропарком. 3.10 внеплановое обслуживание (unscheduled maintenance): Техническое обслуживание, необходимость выполнения которого устанавливается на основе полученного сигнала, сообщающего о состоянии детали, узла, сборочной единицы, и которое не предусмотрено установленным календарным графиком. 3.11 внешние условия (ВЭУ) [external conditions (wind turbines)]: Факторы, оказывающие воздействия на процесс эксплуатации ВЭУ, включая экологические условия температура, плохая видимость, гололед и т. д.) и условия, накладываемые сетью подключения. 3.12 вырабатываемая мощность (power output): Мощность определенного вида, выработанная устройством для определенной цели. Пр име ч а н и е — Для ВЭУ это вырабатываемая электрическая мощность. 3.13 высота оси (ВЭУ) [hub height (wind turbines)] zhub\ Высота центра ометаемой площади ветроколеса ВЭУ над поверхностью земли (см. 3.26, ометаемая площадь). 3.14 гондола (nacelle): Помещение, расположенное на верху башни горизонтально-осевой ВЭУ, в котором находятся трансмиссия и другие элементы. П р и м е ч а н и е Составная часть ВА с горизонтально-осевым ВД, в котором размещены элементы опор ВК, СПМ, СГЭЭ, система ориентации ВК на направление ветра и другие элементы ветродвигателя. [ГОСТ Р 51237-98, статья 3.3.8] 3.15 горизонтально-осевая ВЭУ (horizontal axis wind turbine): ВЭУ, у которой ось ветроколеса расположена параллельно или почти параллельно направлению ветра. 3.16 запаркованная ВЭУ (parked wind turbine): Состояние ВЭУ, при котором ее ВА не вращается либо совершает холостой ход (зависит от конструкции ВЭУ). 3.17 инерционная область (inertial sub-range): Интервал частоты спектра турбулентности, в котором вихревое движение (после достижения изотропии) претерпевает последовательное разрушение с незначительным рассеянием энергии. Пр и м е ч а н и е — При типовой скорости ветра 10 м/с инерционная область располагается в диапазоне (примерно) от 0, 2 Гц до 1 кГц. 3.18 интенсивность турбулентности (turbulence intensity) /: Отношение среднеквадратичной пульсации скорости ветра к средней скорости ветра, определенной из того же самого набора выборок измерений скорости ветра, которые берутся за указанный период времени. 3.19 клеммы ВЭУ (wind turbine terminals): Точка или точки, обозначенные поставщиком, в которых ВЭУ подключается к сети сбора мощности и которые представляют собой соединительные устройства, обеспечивающие передачу энергии и связь. 3.20 логарифмический закон для сдвига ветра (logarithmic wind shear law): См. 3.7. 3.21 максимальная рабочая скорость ветра (cut-out wind speed) Vout\ Самая высокая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, на которую рассчитана ВЭУ и при которой она вырабатывает электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока. Пр и м е ч а н и е Скорость ветра, при которой расчетная прочность ВА позволяет производить электроэнергию без повреждений. [ГОСТ Р 51237-98, статья 3.2.13] _________ 3.22 минимальная рабочая скорость ветра (cut-in wind speed) Vjn. Самая низкая скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой ВЭУ начинает вырабатывать электроэнергию в случае устойчивого нетурбулентного набегающего ветрового потока. Пр и м е ч а н и е Минимальная скорость ветра, при которой обеспечивается вращение ВА с номинальной частотой вращения с нулевой производительностью (холостой ход). [ГОСТ Р 51237-98, статья 3.2.11] 3.24 номинальная мощность (rated power): Значение мощности, объявленное производителем и соответствующее указанным режимам эксплуатации устройства или оборудования. П р и м е ч а н и е — Значение максимальной непрерывной электрической мощности, выдаваемой в режиме нормальной эксплуатации и при нормальных внешних условиях, которая была задана в процессе проектирования ВЭУ. 3.25 номинальная скорость ветра (rated wind speed) V Минимальная скорость ветра на высоте оси ветроколеса, при которой достигается номинальная мощность ВЭУ в случае устойчивого нетурбулентного набегающего воздушного потока. 3.26 нормальное выключение (ВЭУ) [normal shutdown (wind turbines)]: Выключение, при котором все его этапы находятся под контролем системы управления. 3.27 ометаемая площадь (swept area): Площадь проекции поверхности, которую описывает ветроколесо за один полный оборот, на плоскость, перпендикулярную направлению скорости ветра. 3.28 опорная (несущая) конструкция (ВЭУ) [support structure (wind turbines)]: Часть ВЭУ, включающая в себя башню и фундамент. 3.29 остановка (standstill): Состояние ВЭУ, при котором ее ветроагрегат неподвижен. 3.30 отказоустойчивость (fail-safe): Свойство изделия, обеспечиваемое при проектировании и заключающееся в способности сохранять нормальное функционирование при наличии отказов его элементов. 3.31 параметр масштаба турбулентности (turbulence scale parameter) Л1: Длина волны, при которой безразмерная плотность продольной спектральной мощности равна 0,05. Пр име ч а н и е — Длина волны, таким образом, определена как Л1 = Ц,иЬ^0' гДе = 0.05 . 3.32 плановое обслуживание (scheduled maintenance): Профилактическое техническое обслуживание, выполняемое в соответствии с установленным календарным графиком. 3.33 площадка для размещения ВЭУ (wind turbine site): Место, определенное для установки одной отдельно взятой ВЭУ, или территория в пределах ветроэлектростанции. 3.34 по ветру (downwind): В направлении скорости ветра. 3.35 показатель степени функции сдвига ветра (wind shear exponent) а: Также известен как показатель степени функции распределения (см. 3.7). 3.36 порыв (gust): Внезапное изменение скорости ветра. Примечание — Порыв ветра характеризуется временем нарастания, амплитудой и продолжительностью. 3.37 потеря сети (network loss): Отсутствие соединения с сетью в течение периода, превышающего любое время задержки срабатывания в системе управления ВЭУ 3.38 предельное состояние (limit state): Состояние конструкции и нагрузок, действующих на нее, превышение которых приводит к тому, что конструкция больше не удовлетворяет проектным требованиям. Примечание — Назначение проектных расчетов в соответствии (т. е. проектных требований по условиям предельного состояния) с ГОСТ 27.301 состоит в том, чтобы сохранить вероятность достигнутого предельного состояния ниже определенного значения, заранее назначенного для рассматриваемого вида конструкции. 3.39 проектные ограничения (design limits): Максимальные или минимальные значения, используемые в проекте. 3.40 простой (ВЭУ) (standstill): Состояние ВЭУ, при котором ее ветроагрегат не вращается. 3.41 против ветра (upwind): Направление, противоположное главному вектору скорости ветра. 3.42 распределение Вейбулла (Weibull distribution) Pw: Вероятностная функция распределения в соответствии с 3.44. 3.43 распределение Рэлея (Rayleigh distribution) PR: Функция распределения вероятности в соответствии с 3.44. 3.44 распределение скорости ветра (wind speed distribution): Вероятностная функция распределения,используемая для описания распределения скоростей ветра за продолжительный период времени. 3.45 сведения о площадке (site data): Данные, относящиеся к площадке размещения ВЭУ и описывающие окружающую среду, сейсмические особенности, химические и механические свойства слагающих грунтов, особенности сети подключения (сведения, описывающие ветровой поток, должны быть статистическими данными с 10-минутной выборкой, если не задан иной интервал). 3.46 сдвиг ветра (wind shear): Изменение скорости ветра в плоскости, перпендикулярной направлению ветра. 3.47 система сбора мощности (ВЭУ) [power collection system (wind turbines)]: Электрическая система, которая предназначена для приема выработанной электроэнергии от одной или более ВЭУ (она включает в себя все электрическое оборудование, расположенное между клеммами ВЭУ и точкой подключения к сети). 3.48 скорость ветра в точке вращающегося ветроколеса (rotationally sampled wind velocity): Скорость ветра, который действует на выбранную фиксированную точку вращающегося ветроколеса П р и м е ч а н и е — Спектр турбулентности ветра в выбранной точке вращающегося ветроколеса определенным образом отличается от нормального спектра турбулентности. Вращаясь, лопасть пересекает набегающий воздушный поток, который изменяется в пространстве. Поэтому результирующий спектр турбулентности содержит большое количество вариаций и гармоник, обусловленных частотой вращения. 3.49 скорость ветра выживания (survival wind speed): Популярное название предельно допустимой скорости ветра, заложенной при проектировании, которую конструкция должна выдержать. П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте это выражение не используется, вместо этого используют понятие экстремальной скорости ветра согласно 3.71. 3.50 скрытый отказ (dormant failure): Отказ элемента или системы, который остается не выявленным в течение нормальной эксплуатации. 3.51 сложный ландшафт (complex terrain): Окружающая территория, которая имеет существенные перепады рельефа и аэродинамические препятствия на поверхности земли, которые могут вызвать искажение воздушного потока. 3.52 состояние предельной прочности (ultimate limit state): Предельное состояние, которое, как правило, зависит от наибольшей несущей способности. 3.53 среднее годовое (annual average): Среднее значение ряда измеренных данных, достаточного объема и продолжительности, служащее для оценки ожидаемого значения рассматриваемого параметра; временной интервал осреднения должен представлять собой целое число лет, чтобы учесть сезонные изменения атмосферы. 3.54 среднее квадратическое отклонение турбулентных пульсаций скорости (turbulence standard deviation) о 1: Среднее квадратическое отклонение продольной составляющей скорости ветра на высоте оси ветроколеса. 3.55 средняя годовая скорость ветра (annual average wind speed) Vgve: Скорость ветра, осредненная согласно определению среднегодового значения. П р и м е ч а н и е Средняя скорость ветра за год в конкретной местности, определяемая для заданной высоты над уровнем земной поверхности. [ГОСТ Р 51237-98, статья А.З] 3.56 средняя скорость ветра (mean wind speed): Среднее статистическое мгновенных значений скорости ветра, осредненных на заданном периоде времени, продолжительность которого может изменяться от нескольких секунд до нескольких и даже десятков лет. 3.57 степенной закон для сдвига ветра (power law for wind shear): В соответствии с 3.7. 3.58 ступица (втулка) (ВЭУ) [hub (wind turbines)]: Устройство, с помощью которого осуществляется фиксация лопастей ветроколеса или их сборочных единиц на валу ветроколеса. 3.59 тормоз (ВЭУ) [brake (wind turbines)]: Устройство, способное снижать скорость ветроколеса или останавливать его вращение. П р и м е ч а н и е — Тормоз может приводиться в действие аэродинамически, иметь механический или электрический привод. 3.60 точка подключения (ВЭУ) [network connection point (wind turbines)]: Кабельные муфты каждой отдельной ВЭУ, а для ветроэлектростанции — устройства, с помощью которых осуществляется соединение с шинами местной системы сбора мощности. 3.61 установка на ветер (рыскание) (yawing): Поворот оси ветроколеса относительно вертикальной оси (только для горизонтально-осевых ВЭУ). 3.62 установка электрическая ветровая (ВЭУ) [wind turbine generator system (wind turbine)]: Ветроэнергетическая установка, которая преобразует кинетическую энергию ветра в электрическую энергию. 3.63 функции защиты (ВЭУ) [protection functions (wind turbine)]: Функции системы управления и защиты, которые гарантируют, что состояние ВЭУ и ее параметры останутся в пределах, определенных проектом. 3.64 функции управления (ВЭУ) [control functions (wind turbines)]: Функции систем управления и защиты, основанные на данных о состоянии ВЭУ, ее элементов и/или окружающей ее среды, которые удерживают ВЭУ в заданных рабочих пределах. 3.65 характеристическое значение (characteristic value): Значение, имеющее установленную вероятность того, что оно не будет достигнуто (т. е. вероятность превышения меньше или равна установленному значению). 3.66 холостой ход [idling (wind turbines)]: Состояние ВЭУ, при котором ее ВА медленно вращается, не производя электроэнергии. 3.67 циклы самовключения (auto-reclosing cycle): Событие с периодом времени, изменяющимся приблизительно от 0,01 с до нескольких секунд, в течение которых тормоз, освобожденный после сбоя в сети, автоматически повторно включается, и линия вновь подключается к сети. 3.68 частота вращения ветроколеса (ВЭУ) [rotor speed (wind turbines)]: Частота вращения ветроколеса относительно его оси. 3.70 экологические условия (условия окружающей среды) (environmental conditions): Параметры окружающей среды (скорость ветра, высота размещения, температура, влажность и прочие параметры), которые оказывают влияние на особенности функционирования ВЭУ. 3.71 экстремальная скорость ветра (extreme wind speed): Величина самой высокой скорости ветра, осредненной за период t с, с ежегодной вероятностью превышения 1/Л/ («период повторяемости » — N лет). П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте периоды повторяемости N = 50 лет и N = 1 год и интервалы времени, для которых определяется среднее значение, составляют t = 3 с и t = 10 мин. Часто используется широко известный, но менее точный термин — «скорость выживания». В настоящем стандарте при проектировании ВЭУ используются экстремальные скорости ветра для определения расчетной нагрузки. 3.72 эксплуатационные пределы (operating limits): Набор условий, определяемых проектировщиком ВЭУ, которые регулируют работу системы управления и защиты. 3.73 электрическая силовая сеть (electrical power network): Совокупность отдельных установок, подстанций, линий электропередачи или кабелей, предназначенная для передачи и распределения электроэнергии. Пр име ч а н и е — Границы различных частей этой сети определяются в соответствии с выбранными критериями, например географическим расположением, правами собственности, уровнями напряжения и т. д. 3.74 электрическая система ВЭУ (wind turbine electrical system): Совокупность электрического оборудования, установленного внутри ВЭУ, в том числе ее клеммы, устройства заземления, заземляющие перемычки и средства связи (провода заземления, предназначенные для заземления электрической сети ВЭУ, также входят в электрическую систему ВЭУ). (https://gostperevod.ru/media/catalog/product/cache/2/thumbnail/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/G/O/GOST_R_54418.1-2012_10.jpg) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 17:30:32 Солнечные электростанции: разновидности и преимущества использования
С каждым днем потребление электроэнергии в мире растет, а её производство становится дороже. Ресурсы для тепловых электростанций исчерпывают себя и наносят вред окружающей среде. Строительство более экологичных гидроэлектростанций требует много времени, финансовых и физических вложений. Поэтому сегодня немало внимания уделяется альтернативным источникам энергии. Люди все чаще начинают использовать для дома солнечные электростанции, о которых и пойдет речь в нашей статье. Виды СЭС Интерес к преобразователям энергии Солнца в электричество закономерен. Солнечное излучение – дешевый и возобновляемый источник энергии. За неделю на Землю попадает такое количество солнечной энергии, которую мы не смогли бы израсходовать за всю свою жизнь. Солнечные электростанции всё чаще используются в промышленности, и всё больше перспектив получают в индивидуальном потреблении. Они прекрасно подходят в качестве альтернативного источника питания для частных домов и районов с перебоями в электроэнергии: отдаленных посёлков, дачных массивов. Существует несколько видов гелиосистем, которые отличаются по конструкции и назначению. Башенные электростанции. (https://inhabitat.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2017/09/Dubai-Solar-Park.jpg) Это высокое сооружение с емкостью, на которую нанесена черная краска. Вода в емкости под действием солнечных лучей конденсируется и подается в генератор пара. Такие СЭС имеют высокий КПД (коэффициент полезного действия) и часто применяются в промышленности. Тарельчатые СЭС. (https://images.theconversation.com/files/7938/original/b757jvms-1329872497.jpg?ixlib=rb-1.1.0&q=30&auto=format&w=754&h=586&fit=crop&dpr=2) По принципу действия схожи с башенными, но отличаются конструкцией. Они складываются из отдельных модулей и монтируются на возвышенностях. Также применяются в промышленной области. СЭС с фотоэлементами. (https://ekobatarei.ru/wp-content/uploads/2014/12/iknet-shema.png) Состоят из нескольких солнечных панелей, которые могут быть различных мощностей и размеров. Их применяют как на небольших предприятиях для питания отдельных машин, так и в быту. Кроме того, есть возможность сделать такие электростанции мобильными. В этом случае она может состоять всего из одного модуля и аккумуляторов. Солнечно-вакуумные электростанции (https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2349927/rthc3b56a79cf05ced86645d3b0dd51bb69/max_g360_c12_r3x4_pd20) Этот вид электростанций использует энергию потока воздуха. Этот поток создаётся благодаря разности температур в слое воздуха у земли и на некоторой высоте (делается участок, закрытый стёклами). Конструкция таких СЭС включает в состав высокую башню и участок земли, накрытый стеклом. В основании башни находится воздушная турбина и генератор, вырабатывающий электроэнергию. Мощность, которую он вырабатывает, увеличивается при росте разницы температур. Эта разница зависит от высоты башни. Благодаря тому, что такая СЭС использует энергию нагретой земли, она может функционировать практически круглые сутки. Аэростатные СЭС (https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/2419182/rtheaebf22e3c0b50a391d8eea2253548df/max_g360_c12_r3x4_pd20) Аэростатные СЭС могут быть двух видов: - Солнечные фотоэлементы или поглощающая тепло поверхность находятся на аэростате. КПД в этом случае около 15 процентов; - Этот вариант подразумевает использование параболической металлизированной плёнки, вогнутой внутрь под давлением газа. В ней концентрируется солнечная энергия. Цена такой плёнки меньше, чем у солнечных батарей и прочих отражающих поверхностей. Верхняя часть аэростата делается из армированной прозрачной пленки. В середине находится концентратор в виде параболы из металлизированного материала. Отражённый свет концентрируется на термопреобразователе. Он охлаждается водородом (преобразование энергии с разложением воды) или гелием (если энергия передаётся дистанционно посредством СВЧ излучения или радиоволн). Сам шар ориентируется на солнце посредством гироскопов, а управляется посредством перекачки балласта (вода). В одном аэростате может находиться несколько модулей (плавающих шаров). С параболоцилиндрическими концентраторами Конструкция таких электростанций заключается в нагреве теплоносителя для подачи турбогенератор. На постаменте закрепляется параболоцилиндрическое зеркало, которое фокусирует отражённый свет на трубке, где проходит теплоноситель. Он разогревается, попадает теплообменник, где отдаёт тепло воде. Вода переходит в пар и подаётся в турбогенератор для выработки электроэнергии. Как работают СЭС для дома Схема солнечной электростанцииВ состав бытовой электростанции входят: (https://прометей.com.ua/image/data/Alternativ/Sol%20paneli/Shema,P20SB.jpg.pagespeed.ce.vYhTofGJzC.jpg) Электричество вырабатывается панелями, преобразующими энергию солнца в постоянный ток. Принцип их работы заключается в воздействии солнечных лучей на кристаллы кремния, из которых состоят фотоэлементы. Электроны атомов кремния под действием излучения высвобождаются и образуют ток. Полученный заряд накапливается и сохраняется в аккумуляторах, соединенных с панелями через контроллер. СБ с устройством слежения Также при необходимости СЭС оснащают устройством слежения за солнцем. Оно поворачивает панели так, чтобы солнечные лучи падали на них под прямым углом. Таким образом, можно значительно повысить КПД системы, но это не всегда экономически обоснованно. Обычно их устанавливают, если количество модулей больше восьми. Готовые комплекты В зависимости от потребностей и условий размещения для бытового использования предлагаются различные виды СЭС. Они легки и просты в монтаже, применяются для удовлетворения потребностей небольших систем: водонасосов, вентиляции, резервного электропитания. Полноценная электростанция. Такие системы применяются в местах, куда нельзя провести сети центрального электроснабжения. Они не только вырабатывают электричество, но еще и накапливают её. Это позволяет использовать электроприборы в любых погодных условиях. Гибридные системы. В них могут сочетаться несколько видов генераторов: солнечные, водные, ветровые. Гибридная система. Кроме назначения и способа эксплуатации, бытовые СЭС отличаются по мощности, размерам и прочим параметрам. Это позволяет комплексно подойти к снабжению электричеством и укомплектовать систему, исходя из индивидуальных нужд. Цена на подобные установки варьируется от 3500 до 500 000 рублей. Плюсы и минусы применения Установка солнечной электростанции затратна и долго окупается. Поэтому стоит тщательно взвесить все «за» и «против». Среди достоинств гелиосистем следует выделить: 1. Фотоэлектрические панели улавливают свет, даже когда на небе тучи. Они могут улавливать лучи, недоступные для нашего глаза. Таким образом, электростанция работает беспрерывно; 2. Есть возможность комбинировать получение энергии из нескольких источников. Обычно применяют ветро-солнечные батареи, сочетающие возможности обоих типов электростанций. Такая связка может функционировать практически беспрерывно без оглядки на внешние факторы; 3. Мобильные электростанции имеют небольшие габариты и могут использоваться для обеспечения электроэнергией дома; 4. Средний срок службы оборудования СЭС составляет 30-50 лет. При подключении накопительных аккумуляторов, энергия может быть запасена днём и затем использоваться ночью; 5. Солнечная энергия бесплатна; 6. Солнечные электростанции надёжны, долговечны и дешёво обходятся в обслуживании. - комплексный способ обеспечения электричеством; - долгий срок эксплуатации (до 30-ти лет); - независимость от центрального электроснабжения; - бесплатное электричество и возможность экономии. К недостаткам, которые необходимо учесть перед выбором системы электроснабжения, можно отнести: 1. Нельзя использовать фотоэлементы ночью. По этой причине нужно использовать накопительные аккумуляторы; 2. Не во всех климатических зонах солнечные электростанции имеют одинаковую эффективность; 3. СЭС имеют низкий КПД. В большинстве случаев он составляет 20 процентов. То есть, остальные 80 процентов солнечной энергии теряются. Если сравнивать с другими альтернативными электростанциями, то ветряные имеют КПД до 40, а приливные - до 70 процентов. 4. высокую стоимость оборудования и его монтажа; 5. зависимость от погодных условий; Целесообразность Можно определенно сказать, что использование гелиосистем принесет выгоду, если: 1. в районе расположения панелей много ясных и солнечных дней; 2. потребление электроэнергии ограничено и имеет лимит; 3. местность труднодоступна и нет возможности провести центральное электроснабжение; 4. в доме будут использоваться приборы низкого энергопотребления. Солнечные станции в России На территории России самые мощные СЭС расположены в Крыму. «Перово» рассчитана на 100 мегаватт, а «Охотниково» на 80. Обе станции были построены во время, когда Крым находился в составе Украины. После этого в строй были введены ещё 2 СЭС. Одна в Николаевке общей мощностью 69,7, а вторая во Владиславовке мощностью 110 мегаватт. В системе энергоснабжения Крыма солнечная энергия занимает существенную долю, сравнимую с тепловыми станциями. В других регионах России можно отметить Кош-Агачскую СЭС. Она находится в республике Алтай. Эта станция заработала в 2014 году. В её составе работает 20880 фотомодулей суммарной мощностью 5 мегаватт. Годом раньше заработала солнечная электростанция такой же мощностью в дагестанском Каспийске. В будущем планируется нарастить её мощность до 9 мегаватт. В Якутии была построена станция мощностью 1 мегаватт, что является рекордом для СЭС за полярным кругом. В планах строительство СЭС на Ставрополье мощностью 75 мегаватт. Кроме того, компания Xevel собирается развернуть несколько солнечных электростанций на территории Сибири. Их общая мощность составит более 250 МВт. СЭС собираются расположить на побережье Северного Ледовитого океана, на территориях по границам Монголии, Казахстана, Китая. Электростанции от Xevel должны появиться в Забайкалье и работает в Омске на НПЗ. В силу климатических условий Россия не входит в страны, где высокий процент использования солнечной энергии. Но постепенно солнечные электростанции строятся и есть определённые проекты на будущее. Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 17:39:04 Расчёт фотоэлектрической системы-общие сведения - здесь (http://www.solbat.su/fotosis/general/)
Online калькулятор расчета солнечной установки - здесь (http://www.solbat.su/fotosis/calculator/) Таблицы инсоляции для расчета ФЭС - здесь (http://www.solbat.su/meteorology/insolation) Примеры применения солнечных батарей в технике и быту - здесь (http://www.solbat.su/prires/) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели, изготовители Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 18:28:27 солнечные панели и электростанции от «Хевел», г. Новочебоксарск, Р. Чувашия
«Хевел» — это первый и единственный в России завод полного цикла, где происходит весь процесс создания солнечных модулей от поступления сырья до отгрузки готовых изделий, включая самый высокотехнологичный — производство гетероструктурной фотоэлектрической ячейки, которая является «сердцем» модуля. подробнее ->здесь (https://www.hevelsolar.com) (https://www.hevelsolar.com/theme/images/network_complect.jpg) (https://www.hevelsolar.com/loaded/catalog/categories/c9ad691df073ac05e87f984e82a780c8.png) (https://www.hevelsolar.com/loaded/catalog/categories/644029eeaeab5e7de042631491d42d91.png) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели, изготовители Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 18:36:25 СЭУ светоэнергетические установки от «ЭНЕРГИЯ», Липецкая область, г. Елец
Применяются в качестве автономного источника питания светильников освещения транспортных магистралей и прилегающих территорий. подробнее ->здесь (http://ao-energiya.ru/seu/) (http://ao-energiya.ru/seu/images/4.jpg) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели, изготовители Отправлено: samsony1 от 16 Июля 2020, 18:40:05 солнечные панели от БАСТИОН, г. Ростов-на-Дону
Фотоэлектрический модуль для преобразования солнечной энергии в электрическую с последующей её передачей в источник питания. Мощность — 15, 30 Вт. Уличное исполнение. Класс защиты — IP56, рабочий температурный диапазон — от -40°С до +50°С. В комплекте поворотный кронштейн для задания необходимого положения в вертикальной и горизонтальной плоскости. подробнее ->здесь (https://bast.ru/products/solar/solarbattery-30w) (https://bast.ru/media/bastion/photos/shop/1574/400x400/solar-battery1.jpg) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные панели, изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Августа 2020, 20:11:55 ветрогенераторы от Siemens
ветрогенераторы редукторные Максимальная выработка энергии в сочетании с максимальной эксплуатационной готовностью системы: в отношении ветровых турбин с редукторами наши специализированные системы генерации мощностью до 10 МВт предлагают идеальное сочетание производительности и качества. Генераторы доступны в наземном и морском исполнении и могут быть идеально адаптированы к соответствующему типу ветровых турбин и местным условиям эксплуатации в диапазоне мощностей от 250 кВт до 10 МВт. Преимущества - Проверенное качество: в эксплуатации находятся более 20 000 устройств - Надежная работа во всех климатических зонах, даже в суровых условиях эксплуатации - Специализированные решения согласно требованиям ваших клиентов - Максимальная выработка энергии благодаря высокому КПД - Компактная модульная конструкция - Максимальная надежность: 100%-ная проверка качества перед отправкой - Решения для всех стандартных типов генераторов: асинхронных с короткозамкнутым ротором, асинхронных с переключением полюсов, асинхронных двойного питания, синхронных со сторонним возбуждением, синхронных с возбуждением постоянными магнитами системы с прямым приводом Максимальная рентабельность, КПД и надежность даже в самых суровых условиях: мы разработали безредукторный ветрогенератор с прямым приводом – многополюсную синхронную машину на основе технологии постоянных магнитов. Основываясь на концепции модульной платформы, генератор изготавливается не как единое целое, а состоит из предварительно собранных блоков. Это позволяет выполнять индивидуальную адаптацию к соответствующим требованиям заказчиков к производительности, благодаря чему блоки оптимально интегрируются в систему силовой передачи ветряной турбины с использованием расчетов методом конечных элементов. Преимущества - Оптимальная эффективность благодаря отсутствию редуктора и собственному подшипнику генератора - Более простые транспортировка и сборка даже для изделий с очень высокой номинальной мощностью - Серийное производство благодаря использованию концепции платформы со стандартизованными компонентами - Механически высокоинтегрированное решение с малым занимаемым пространством и весом - Максимальная надежность при минимальных затратах на техническое обслуживание - Гибкая концепция для различных типов турбин с внутренним или внешним ротором более 50 000 ветрогенераторов и преобразователей энергии ветра от Siemens уже используются по всему миру на суше и на море в качестве систем с редукторными приводами (GD) или в качестве ветрогенераторов с прямым приводом (DD) без редукторов. подробнее - здесь (https://new.siemens.com/ru/ru/markets/energiya-vetra/oborudovanie-dlya-vetroelektrostanciy/vyrabotka-elektroenergii.html) (https://en.wind-turbine-models.com/getfoto-QV4QtM6wC9P-turbine-siemens_swt-3.3-130-ln-17501.jpg) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Сентября 2020, 19:46:45 автономные комплекты ФЭС
подробнее - здесь (https://shop.solarhome.ru/komplekti/avtonomnie/) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/hm5048_TW310-6_LFP100-12-4-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/fek220mppt-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/1komplekt-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/4kwa_6kwt_combi-pwm-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/zagorodnijdom55-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/combi-set_2-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/3komplekt-200x170.jpg) (https://shop.solarhome.ru/image/cache/catalog/sets/111-200x170.jpg) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 14 Сентября 2020, 18:38:13 ветроэнергетика от GENERAL ELECTRIC
GE Renewable Energy является одним из ведущих в мире поставщиков ветрогенераторов с установленной базой в более чем 42000 единиц ветротурбин, общей мощностью более 60 ГВт, генерирующих чистую электроэнергию в 35 странах мира. Одним из лидеров в освоении энергии ветра может стать Дальний Восток, на который, по мнению ряда экспертов, приходится примерно 30% ветропотенциала России. Другой, безусловно, перспективный для внедрения ветроэнергетики регион страны - Камчатка, где многие населённые пункты, окружённые тундрой и тайгой, изолированы от крупных объектов генерации. В целом, по оценке «Роснано», до 2024 года в возобновляемую генерацию в РФ будет вложено 640 миллиардов рублей. подробнее - здесь (https://www.ge.com/ru/content/о-ge-renewable-energy) (https://www.ge.com/news/sites/default/files/Reports/uploads/2018/11/21021955/PSP31025-04-1024x683.jpg) General Electric (GE) с 19 июня после введения расширенных санкций США прекратила обслуживать в России газовые турбины на ТЭС. Компания без объяснения причин закрыла доступ к системе мониторинга, а в перспективе может остановить поставки оригинальных запчастей для турбин GE и Alstom. Кроме того, компания также прекратила сервисное обслуживание газовых турбин на российских ТЭС. Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Сентября 2020, 14:58:44 Азбука солнечной энергетики
А АГЭУ – автономная гибридная энергоустановка, уникальное российское инженерное решение для электроснабжения изолированных и труднодоступных территорий, обеспечивающее значительное снижение использования топлива за счёт выработки солнечной электроэнергии. АГЭУ состоит из солнечных модулей, дизельного генератора и аккумуляторов. Первая в мире АГЭУ была построена в Республике Алтай, в селе Яйлю в 2013 году. В 2017 году была введена в эксплуатацию АГЭУ в Забайкальском крае. В ВИЭ – возобновляемые источники энергии. Энергия солнца, энергия ветра, энергия вод (в том числе энергия сточных вод), за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях, энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов, геотермальная энергия с использованием природных подземных теплоносителей, низкопотенциальная тепловая энергия земли, воздуха, воды с использованием специальных теплоносителей, биомасса, включающая в себя специально выращенные для получения энергии растения, в том числе деревья, а также отходы производства и потребления, за исключением отходов, полученных в процессе использования углеводородного сырья и топлива, биогаз, газ, выделяемый отходами производства и потребления на свалках таких отходов, газ, образующийся на угольных разработках. Г Гетероструктурная технология – одна из наиболее эффективных и перспективных технологий производства солнечных модулей, представляет собой гибрид кристаллического и тонкопленочного типов кремниевых солнечных элементов. В результате удаётся объединить основные преимущества кристаллических модулей (высокий КПД, отсутствие световой деградации) и тонкопленочных модулей (высокая эффективность при повышенных температурах эксплуатации модулей, лучшее восприятие рассеянного света и в перспективе экономия кремния с переходом на более тонкие пластины). Д ДПМ ВИЭ – договоры на поставку мощности объектов возобновляемой энергетики - государственная программа по поддержке строительства объектов возобновляемой энергетики, обеспечивающая возврат инвестиций в строительство новых электростанций, работающих на ВИЭ, за счёт платы за мощность. И Инсоляция – (от лат. in solo выставлено на солнце) количество электромагнитной энергии (радиации), падающей на поверхность земли. Инсоляция измеряется числом единиц энергии, падающей на единицу поверхности за единицу времени. Обычно инсоляцию измеряют в кВт*час/м2. Карта инсоляции российских регионов К Квалификация объектов ВИЭ – процедура, подтверждающая соответствие новой ВИЭ-электростанции критериям, прописанным в постановлении Правительства РФ от 3 июня 2008 г. N 426 "О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии". Процедура является обязательной для начала работы на оптовом или розничном энергорынке. КИУМ – коэффициент использования установленной мощности, относительный показатель, который характеризует эффективность работы электростанции в целом. КИУМ определяется как отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени. Продолжительность такого интервала составляет 12 месяцев. Вновь возводимые СЭС должны обеспечить КИУМ на уровне 14%. Кремниевая пластина – основа для создания солнечных элементов в кристаллической и гетероструктурной технологии производства солнечных модулей. Кристаллическая технология – одна из наиболее распространённых технологий производства солнечных модулей. Для производства кристаллических солнечных модулей используются кремниевые пластины. Средний КПД кристаллических модулей составляет 14-16%. Л Локализация солнечной электростанции - Доля оборудования и компонентов в солнечной электростанции, произведённых на территории страны. М Микрогенерация – объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на основании возобновляемых источников энергии, к которым относятся солнечная, ветровая, водная энергия с максимальной мощностью до 15 кВт. Например, солнечные крышные установки. В настоящее время в Госдуме рассматривается 2 законопроекта, посвященных микрогенерации. Первый утверждён в первом чтении и позволит микрогенераторам продавать излишки электроэнергии в сеть по оптовым ценам. Второй предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс и освобождение владельцев таких установок от уплаты налога на доход с продажи электроэнергии до 2029 года. О ОРЭМ – оптовый рынок электроэнергии и мощности. С Сетевая солнечная электростанция – солнечная электростанция, отпускающая электроэнергию в единую энергосистему. Т Текстурирование – процесс первичной химической обработки кремниевых пластин в гетероструктурной технологии производства солнечных модулей. Х Хевел – в переводе с чувашского – солнце. Я Яйлю – село в Республике Алтай, где заработала первая в мире автономная солнечно-дизельная электростанция. источник - здесь (https://www.hevelsolar.com/azbuka-solnechnoi-energetiki/) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 28 Сентября 2020, 15:04:15 Выгодно ли владельцу частного дома переключаться на независимые источники энергии
Почему выгодно перейти на получение электричества от солнечных батарей? 1. Несмотря на кажущуюся высокую стоимость солнечных батарей, они окупаются и выходят «в плюс» относительно быстро (по сравнению с длительностью их срока службы – более 30 лет). Период окупаемости будет варьироваться в зависимости от исходных условий, таких как месторасположение объекта, количество солнечных дней в году, действующих тарифов на электроэнергию и пр. Не менее важным фактором здесь будет являться и эффективность самих солнечных панелей, так как именно этот параметр определяет объем вырабатываемой электроэнергии. На российском рынке представлено множество солнечных батарей, изготовленных по различным технологиям и, как следствие, имеющим разные технические характеристики и особенности. Наиболее современными и высокоэффективными в мире являются гетероструктурные модули, сочетающие в себе преимущества кремниевых и микроморфных решений. Единственным производителем, предлагающим подобные батареи на российском рынке, является компания «Хевел», которая входит в топ-5 мировых производителей по эффективности солнечных ячеек, используемых в производстве модулей. Высокотехнологичное производство в Чувашии оснащено передовым европейским оборудованием и сертифицировано по стандарту качества ISO 9001, что позволяет компании быть уверенной в качестве производимой продукции и давать официальную гарантию на модули до 25 лет. Согласно испытаниям Научно-технического центра Хевел, потеря мощности (или по-научному, степень деградации) по истечении 30 лет составит менее 16%, что существенно ниже по сравнению с наиболее распространенными на российском рынке солнечными модулями. Прочностные характеристики солнечных модулей Хевел также на высоте: они имеют класс защиты IP65 (полная защита от пыли и струй воды), рассчитаны на работу при температурах от -40 до +80°С (в специальном исполнении – от -60°С) и устойчивы к механическим нагрузкам до 245 кг/м2 (2,4 кПа), в том числе к граду. Солнечные панели Хевел разработаны специально для российских условий и, как следствие, демонстрируют наиболее эффективную работу в условиях низкой освещенности. 2. Рассматривая вопрос окупаемости солнечной электростанции, нужно помнить, что тарифы на электричество постоянно повышаются: за 10 лет (с 2009 по 2019 год) в Москве и Подмосковье энергия подорожала в 2,5 – 3 раза, в некоторых регионах рост оказался еще более внушительным. При таких темпах есть основание полагать, что в 2029 году 1 кВт*ч электроэнергии в Московском регионе будет стоить около 17 рублей. 3. Солнечная электростанция позволяет серьезно сэкономить уже сейчас: если дом подключен к централизованному электроснабжению, значительную часть потребности хозяйства в электричестве можно покрывать за счет солнечных батарей, тем самым, снижая затраты. Выгоду такого решения можно очень легко подсчитать самостоятельно, для этого достаточно знать несколько цифр: - мощность солнечной установки - ее ежегодную выработку (эту информацию предоставляет производитель) - тарифы на электроэнергию в вашей местности (плюс стоимость подключения к централизованной сети при его отсутствии) - стоимость самой солнечной электростанции под ключ. Например, сетевая солнечная электростанция Хевел номинальной мощностью 3,36 кВт выработает в год около 4 500 кВт*ч электроэнергии. Один кВт*ч электричества в Подмосковье стоит 5,56 руб. (по состоянию на лето 2019 года при однотарифной системе учета), следовательно, экономия составит около 25 тыс. руб – и это только при текущих расценках. В случае применения двутарифной системы, экономия от дневного потребления (в период наиболее активной работы солнечной станции) будет еще ощутимее. 4. Установка солнечной автономно-гибридной электростанции снимает две самых распространенных «болевых точки» энергоснабжения частных домов: нестабильность подачи энергии (отключения, низкое напряжение в сети) и ограничение на выделенную мощность. Проблемы с подачей электричества вызывают дискомфорт и чреваты поломкой бытовой техники, что весьма накладно. Ограничение на выделенную мощность теоретически считается преодолимым (существует процедура запроса на ее увеличение), но на практике владельцам частных домов нередко отказывают в увеличении из-за плохого технического состояния трансформаторов в населенном пункте. От чего зависит стоимость солнечной электростанции? Стоимость солнечных электростанций зависит от двух характеристик: типа и мощности. Сетевые - дешевле, автономные –дороже за счет наличия аккумуляторных батарей в составе комплектов. Мощность электростанции определяется количеством фотоэлектрических модулей и мощностью инвертора. В ассортименте российского флагмана солнечной энергетики «Хевел» можно найти готовые решения в различном ценовом диапазоне, способном удовлетворить как самые простые потребности, так и довольно серьезные при наличии большого количества потребителей. При оценке стоимости комплектов разных поставщиков важно принимать во внимание не только мощность предлагаемых комплектов, но и тщательно анализировать компоненты предлагаемых систем. Только грамотно подобранные технические решения могут обеспечить действительно выдающиеся результаты. Комплектные решения от компании Хевел способны обеспечить потребности самого взыскательного клиента, они разработаны с учетом технических требований российского рынка. Также очень часто поставщики предлагают решения, в составе которых отсутствуют необходимые элементы и потребителю потом приходится все равно их докупать, что увеличивает итоговые затраты на электростанцию. Эффективность и долговечность работы вашей системы зависит от надежности каждого звена. Так, в коробочное решение Хевел входят уникальные солнечные панели, о которых говорилось выше, аккумуляторные батареи (для автономно-гибридных установок), инвертор и контроллер от ведущих мировых брендов (Ultracell, Victron, GoodWee), продукция которых зарекомендовала себя как исключительно надежное, энергоэффективное и технологически продвинутое оборудование. Контроллеры некоторых моделей солнечных электростанций позволяют осуществлять мониторинг и управление солнечной системой со смартфона. Резюме Правильно подобранная солнечная электростанция – хорошая инвестиция в будущее. Несмотря на то, что окупаемость ее не моментальна и вложения оправдывают себя за годы, важно помнить: электричество продолжает дорожать. Переход на альтернативные независимые источники энергии – мировой тренд, и сколько бы ни говорили об «особом российском пути», наша страна идет в ногу с остальным цивилизованным миром: именно в России, в Республике Алтай, построена одна из первых в мире гибридных солнечных электростанций, работа которой синхронизирована с дизельной электростанцией. Одной только компанией «Хевел» реализованы проекты промышленного масштаба общей мощностью более 400 МВт, и эта цифра продолжает расти. Розничный рынок делает первые уверенные шаги в следовании промышленному тренду и , как считают эксперты, массовый переход частных хозяйств на независимые источники энергии – вопрос ближайших 5-10 лет. источник - здесь (https://www.hevelsolar.com/about/articles/vygodno-li-vladelcu-chastnogo-doma-pereklyuchatsya-na-nezavisimye-istochniki-energii/) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 17 Октября 2020, 09:13:29 солнечные панели от delta-solar
В основе фотоэлектрических модулей DELTA — поли- и монокристаллические солнечные элементы класса Grade A. Полностью автоматизированное производство и 4-ступенчатый контроль качества позволяют нам выпускать продукт премиального качества. В ассортименте представлены 3 серии панелей: SM, BST и ФСМ. подробнее - здесь (https://delta-solar.ru/productssolar/) серии панелей: SM Солнечные панели Delta SM надежны, долговечны и производительны. Первоклассное закаленное стекло и алюминиевая рама обеспечивают высокий уровень прочности солнечных модулей. Благодаря жесткой конструкции они не деформируются даже в экстремальных погодных условиях. (https://delta-solar.ru/wp-content/uploads/2019/06/sm-03-768x576.png) серии панелей: BST Фотоэлектрические модули из материалов экстра-класса. При невысокой интенсивности солнечного излучения вырабатывают больше электроэнергии, чем стандартные солнечные модули с аналогичными характеристиками. (https://delta-solar.ru/wp-content/uploads/2019/06/bst-02-768x576.png) серии панелей: ФСМ Бюджетная линейка солнечный модулей, оптимизированных для использования в российских условиях. Эти панели идеально подходят для автономных солнечных электростанций. Для их производства используются элементы Grade A, обеспечивающие высокий уровень производительности и долгий срок службы. (https://delta-solar.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%A4%D0%A1%D0%9C.png) Название: Re: объекты малой энергетики - ветрогенераторы и солнечные станции, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Октября 2020, 19:49:00 солнечные панели и электростанции от Geliomaster
GELIOMАSTER - российский производитель и разработчик светодиодных светильников, светодиодных фар, солнечных электростанций, источников бесперебойного питания подробнее ->здесь (https://geliomaster.com/catalog/sunelectro/) каталог ->здесь (https://geliomaster.com/gmaster/files/userfiles/Catalog/KATALOG%20GELIOMASTER.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://geliomaster.com/gmaster/files/multifile/2353/preview_preview_spu.jpg) (https://geliomaster.com/gmaster/files/multifile/2353/preview_preview_gm_s.jpg) (https://geliomaster.com/gmaster/files/multifile/2353/preview_preview_sgm.jpg) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 20 Января 2021, 21:15:07 Ветер и солнце переходят в цифру: использование новых технологий на объектах ВИЭ
В октябре 2020 года на рассмотрение Правительству РФ был вынесен проект постановления, который фактически является основой программы развития альтернативной энергетики на 2025 — 2035 годы. Программа ориентирована не только на строительство новых объектов генерации на основе возобновляемых источников (ВИЭ), но и на повышение эффективности «зеленой» энергетики, ее доступности, на производство и экспорт российского оборудования. Решить поставленные в рамках плана задачи позволит внедрение цифровых технологий в сектор ВИЭ. Интеграция цифровых продуктов, которые оптимизируют работу как целых энергосистем, так и автономных точек генерации, станет стимулом развития рынка ВИЭ в России. Искусственный интеллект, например, эффективнее всего использовать для повышения стабильности энергосистем. Для увеличения стабильности работы объектов генерации энергии, основанной на возобновляемых источниках (ВИЭ), в 2020 году активно применяются технологии ИИ. Например, они позволяют использовать оборудование с цифровыми алгоритмами при прогнозировании выработки и потребления ВИЭ, а также для текущего мониторинга данных о фактическом энергопотреблении ресурса. Это позволяет повысить стабильность энергосистем и прибыльность электросетей при переходе на ВИЭ. Так цифровые решения позволяют устранять перебои электроснабжения, возникающие при двусторонней передачи ресурса между устаревшими технологиями и современными, что вызывает перегрузку сети и отключения. В 2020 году, особенно в период пандемии, цифровые технологии, внедренные на объектах ВИЭ, показали себя как эффективный инструмент преодоления кризисных ситуаций, который обеспечивает работоспособность в самых непредсказуемых ситуациях. Например, робототехника заменяет человеческий труд при высотных работах на ВИЭ — очистки лопастей ветряков от грязи, из-за которой ВЭС теряет до 60 % эффективности. В программе развития альтернативной энергетики на 2025 — 2035 годы учтены также отдельные инструменты для конкретных регионов и отраслей промышленности. Это необходимо для оценки климатических рисков и, в случае необходимости, разработки планов адаптации объектов ВИЭ в зависимости от локации. Так, например, создание цифрового двойника ветро- или солнечной электростанции с учетом сейсмического, ландшафтного и климатического положения региона, позволит спрогнозировать риски на этапе проектирования объекта ВИЭ, скорректировать их на этапе строительства и обеспечить тем самым эффективность его работы в субъекте РФ. В 2021 году такой проект будет реализован в Арктике — цифровой двойник ВЭС позволит рассчитать режимы работы ветроагрегата с учетом природных ресурсов в регионе и спроектировать конструкцию объекта с учетом рисков. Основной целью программы развития ВИЭ на следующее десятилетие — сделать «зеленую» энергетику стабильной, доступной и востребованной без дополнительного финансирования со стороны государства при помощи цифровых инструментов. Это станет драйвером для развития других отраслей экономики России: промышленность, наука, образование, сервисные услуги и инновационные технологии. По итогам второй программы будет построено и введено в эксплуатацию около 7 ГВт генерации на основе возобновляемых источников энергии. В свою очередь это позволит организовать новые локализованные производства, привлечь инвесторов в отрасль, а также продолжить работу над конкурентоспособностью ВИЭ с традиционной генерацией после 2030 года. Что касается цифровизации сегмента ВИЭ, то в ближайшем будущем в отрасль будут внедряться новые технологии накопления энергии, интеллектуальных систем прогнозирования выработки и спроса, предиктивной аналитики состояния оборудования, управления потреблением и многие другие. Автор: Олег Шевцов, генеральный директор АО «Трансэнерком» Источник: Компания «Трансэнерком» подробнее - здесь (https://www.elec.ru/articles/veter-i-solnce-perehodyat-v-cifru-ispolzovanie-nov/) Название: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 06 Мая 2021, 12:38:39 Использование ВИЭ в России
На данный момент лидирующие позиции в энергетике России занимают нефте- и газоперерабатывающие предприятия, которые обеспечивают 75 % энергопотребления в стране. Угольные предприятия дают 15 %, а ВИЭ вместе с АЭС всего 10 %. России в достаточном количестве обладает как возобновляемыми, так и не возобновляемыми энергоресурсами. Однако на данном этапе развития ВИЭ экономически выгоднее использовать газ или нефть. Соответственно, у государства нет особой заинтересованности в развитии альтернативной энергетики. К тому же сейчас «зелёные» электростанции не смогут обеспечить потребности крупных промышленных предприятий в электроэнергии ввиду отсутствия действенных, эффективных и стабильных механизмов генерации. Ещё одним фактором, влияющим на невозможность быстрого перехода к альтернативным источникам генерации является нехватка высококвалифицированного персонала и отсутствие необходимых объектов инфраструктуры. Причина этих проблем — невыгодность инвестирования в область альтернативной энергетики, независимо от того, что возобновляемых источников энергии в России имеется в достатке. Эту проблему может решить только господдержка. И такая поддержка есть. Ведется специальная правительственная программа по стимулированию локализации оборудования ВИЭ, благодаря которой объемы производства возросли до 900 МВт (в 2012 году было всего 140 МВт). Кроме того создана программа ДПМ ВИЭ (договор поставки мощности на оптовый рынок) до 2024 года, которая позволяет промышленности России развивать производство оборудования для объектов ВИЭ. А в 2020 году ведется подготовка для реализации продления этой программы до 2035 года. Согласно статистическим данным за последние 5 лет, опубликованным российской компанией Neosun Energy, 30 % новых генерирующих компаний, открытых в 2019 году, работают с альтернативной энергией. В 2019 году таких объектов построили в 9 раз больше, чем в 2015. Их суммарная мощность составила 531 МВт. Также в исследованиях говорится, что в 2018 году на альтернативные энергоресурсы приходилось только 7,5 % всего введенного энергетического оборудования, а по итогам 2019 года эта доля увеличилась в 4 раза, причем 57 % построенных генерирующих предприятий, использующих возобновляемые ресурсы, приходится на солнечные электростанции. Доля ГЭС при этом сократилась по сравнению с 2017 года с 64 % до 38 %. На данный момент в России из всех объектов ВИЭ две трети занимают гидроэлектростанции, а остальные методы распределились следующим образом: Солнечная энергия используется в Краснодарском и Ставропольском крае, Астраханской, Оренбургской, Саратовской, Волгоградской, Белогородской, Самарской областях, Дальнем Востоке, Забайкальском крае, республике Бурятии, Крыму, Алтае, Калмыкии, Республике Башкортостан. Ветроэнергетические установки расположены в Крыму, Ульяновской, Оренбургской области, Башкортостане и в Краснодарском крае. ГеоТЭС есть на Кавказе, Курильских островах, Камчатке, Сахалине. Волновая энергия добывается в Баренцевом море. источник - здесь (https://www.elec.ru/articles/problemy-razvitija-vie-v-rossii/) Название: Солнечные батареи для домашней энергосистемы Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:28:09 Солнечные батареи для домашней энергосистемы
Философия выбора Также, как и с выбором стабилизатора, нужно честно задать себе вопрос: «Зачем устанавливать солнечные батареи и аккумуляторы с инвертором?» Именно от ответа будет зависеть и комплектность системы и ее цена. Можно выделить три основных случая. 1. Аварийный резерв. При кратковременном пропадании напряжения в городской сети нужно обеспечить работу жизненно важных приборов в доме — отопление, связь, освещение, холодильник. Все остальные приборы по возможности не использовать. Предполагается, что авария — явление редкое и непродолжительное. В этом случае конфигурация системы с солнечным инвертором и аккумуляторами будет минимальной. Солнечные батареи можно вообще не ставить, а пользоваться только аккумуляторами, которые будут подзаряжаться от уличной сети. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4810/) Название: Солнечные батареи для домашней энергосистемы Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:28:38 2. Экономия электроэнергии.
Если планируется использовать солнечную энергию в целях экономии, то нужно наращивать мощность системы, выбирая такой режим работы инвертора, когда энергия солнца «подмешивается» к той, которую мы оплачиваем по счетчику. Либо некоторые линии в доме питаются постоянно только от солнечных батарей. Тем самым экономится электроэнергия, получаемая из города, при неизменном потреблении всего дома. В этом случае уже можно говорить об окупаемости системы. Разумеется, чем больше мощность солнечных батарей и емкость аккумуляторов, тем быстрее возвратность вложений. Подобный вариант включает в себя и аварийное электропитание, т.е. первый случай. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4810/) Название: Солнечные батареи для домашней энергосистемы Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:29:04 3. Полная замена.
Предполагает полный отказ от городской электросети. Она (если есть) будет нужна лишь для аварийного резервирования системы на солнечных батареях, в случае выхода последней из строя. Такая конфигурация системы будет иметь максимальную мощность и стоимость. В этом случае желательно также иметь и генератор, который понадобится в случае недостаточной энергии от источника. Это может происходить, например, зимой, когда активность солнца минимальна. Генератор послужит для зарядки аккумуляторов и резервного питания важной нагрузки. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4810/) Название: Солнечные батареи для домашней энергосистемы Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:30:04 Получение электроэнергии из солнечных батарей
Теперь рассмотрим, как выглядит конфигурация системы на солнечных батареях для дома. Энергия солнца в солнечных батареях преобразуется в электрическое напряжение постоянного тока. Очевидно, что напрямую солнечную батарею к домашней электросети подключить нельзя, поскольку там должно действовать напряжение 220 (230) вольт переменного тока частотой 50 Гц. Для преобразования постоянного напряжения нужен инвертор (преобразователь), на выходе которого будут те самые стандартные 220 В. Стандартная конфигурация системы на солнечных батареях содержит инвертор, аккумуляторные батареи, электрощит с автоматическими выключателями и, собственно, солнечные батареи. Но солнечная энергия достаточной интенсивности действует далеко не всегда. Часто происходит и так, что период активности солнца не совпадает с периодом, когда необходима электроэнергия. Другими словами, солнечную энергию нужно накопить, а только потом преобразовывать. Для накопления солнечной энергии используют аккумуляторы, которые потом в нужный момент отдают электроэнергию через инвертор в нагрузку. Управляет всем этим процессом инвертор для солнечных батарей, который по совместительству является контроллером сетевого напряжения и заряда аккумуляторов. Он направляет энергию солнечных батарей для зарядки аккумуляторов, а затем, когда это нужно, запасенную в аккумуляторах электроэнергию преобразует в напряжение 220 В 50 Гц и отдает в нагрузку. Когда аккумуляторы разряжены, напряжение с улицы есть, а солнца нет, они заряжаются от городской сети. Когда с улицы поступает нормальное напряжение, солнечный инвертор, в зависимости от настроек, может работать в режиме «Байпас», то есть пропускает ток со своего входа на выход без преобразований. Фактически, инвертор с аккумуляторными и солнечными батареями может быть частью системы бесперебойного питания (пример — ИБП на стационарных компьютерах). С той лишь разницей, что там энергия берется (и запасается) только от городской электросети, а в солнечных инверторах — приоритетно от солнечных батарей. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4810/) Название: Солнечные батареи для домашней энергосистемы Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:31:56 Предварительный расчет мощности и конфигурация системы
Прежде, чем покупать и устанавливать солнечный инвертор, нужно потратить время на анализ существующей электрической системы дома. Определиться с максимальной и средней потребляемой мощностью, пусковыми токами, системой заземления. Ведь мощность — это основной параметр системы. А выбор мощности зависит от нескольких факторов. Мощность инвертора должна быть выбрана из реальной нагрузки и из цели, ради которой устанавливается система. Применительно к трем случаям использования, рассмотренным выше, мощность можно выбрать так. 1. Аварийный резерв: мощность может быть минимальной (1-2 кВт), достаточной для питания только жизненно важной нагрузки. 2. Экономия электроэнергии: мощность зависит от степени экономии, и выбирается сравнимой со средней мощностью, которую потребляет дом (4-6 кВт). 3. Полная замена: мощность должна быть больше, чем мощность всех приборов в доме, плюс запас на пусковые токи и на возможное увеличение количества приборов (не менее 10 кВт). Для получения большей мощности инверторы подключаются параллельно. Для этого нужно дополнительно применить платы коммуникации (параллельной работы), чтобы инверторы могли работать правильно. При этом мощности двух инверторов складываются. Логично, что мощность и эффективность всей системы зависит не только от инвертора, но и от аккумуляторных батарей. К инверторам разной мощности подключаются АКБ нужного напряжения и емкости. Рекомендации по выбору и подключению АКБ содержатся в инструкции к вобранной модели инвертора. Итак, мы разобрали, что мощностью инвертора будет определяться мощность всей системы. Но тут не все так однозначно, и стоит учесть еще некоторые факторы. Реальная нагрузка. Вся нагрузка сразу никогда не включается, и нужно провести тщательный анализ потребления в течение некоторого времени (порядка суток). Также, необходимо на некоторое время включить всю возможную нагрузку в доме. Для измерений можно воспользоваться токовыми клещами, модульным амперметром или анализатором качества напряжения. Например, HIOKI3197. Байпас. В режиме «Байпас» инвертор фактически не работает, и пропускает через себя всю мощность домашней сети. Однако, нужно учитывать, что в некоторых моделях инверторов мощность при байпасе и при преобразовании одинакова. Перегрузка. Некоторые домашние электроприборы работают кратковременно. Например, чайник, СВЧ-печь или фен включаются на 2-3 минуты. Другие приборы, имеющие электродвигатели, обладают пусковыми токами, которые могут значительно превышать номинальные и длиться несколько секунд. Эти факторы обычно учитываются в инверторах, и они могут держать перегрузку в 2-3 раза в течение нескольких секунд, а перегрузку в 1,5 раза — несколько минут. Значения эти — ориентировочные, но нужно обязательно обратить на них внимание при выборе модели инвертора. Приоритеты. Данный пункт касается случаев применения инверторов для аварийного и резервного питания. Чтобы определиться с оптимальной мощностью, необходимо решить, какие приборы нуждаются в бесперебойном питании, а какие могут «потерпеть» в случае перебоев в уличном электроснабжении. Поэтому будет разумно через солнечный инвертор подключать не все электроприборы, а только самые важные. Например, газовый котел, розетки кухни (включая холодильник), освещение. А очень мощные и не столь необходимые приборы подключать напрямую, минуя инвертор. Это могут быть бойлер, проточный водонагреватель, и т.п. Скорее всего, для реализации такого варианта потребуется изменить схему подключения нагрузочных линий в электрощитке. Учет всех этих факторов поможет правильно выбрать инвертор для дома и разумно сэкономить. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/4810/) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 09 Октября 2021, 12:35:22 Тема очень обширная, все охватить в рамках одной публикации достаточно сложно. Тем не менее, ответить на вопрос о стоимости такой системы можно. Она зависит от марки и производителя, число которых с каждым днем становится все больше. Также на цену существенно влияет конфигурация, о чем написано выше.
Вот как будет выглядеть порядок цен для трех случаев: 1. Аварийный резерв — до 100 тыс. руб. 2 .Экономия — несколько сот тысяч рублей. 3 . Полная замена (10 кВт) — около 1 млн руб. Что же, когда-то и сотовые телефоны стоили громадных денег, а сейчас есть у каждого. Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Марта 2022, 09:37:39 Технологии в стиле Twix
Новаторским решением в области использования энергии солнца, способным перевернуть текущие представления об гелиоэнергетике, может стать использования кремния в тандеме с другим дополнительным материалом, поглощающим солнечные лучи. Основной технологией производства большинства современных фотоэлектрических солнечных панелей является применение ячеек с пассивным излучателем и задним контактом (PERC). Она обеспечивает КПД модулей от 10 до 21 %. Благодаря технологиям туннельно-оксидного пассивирующего контакта TOPcon, КПД гелео-модуля может приблизиться к 25 %. Но чтобы выйти за рамки 20-25 % КПД, нужен принципиально иной подход. Одним из перспективных подходов является использование тандемных элементов, которые объединяют, например, кремниевый элемент (снизу) и перовскитный солнечный элемент (сверху). Такие многопереходные элементы имеют более высокий КПД в сравнении с солнечными панелями на однопереходных элементах, изготовленных из одного полупроводникового материала. Использование тандемных элементов дает перспективу дальнейшего снижения стоимости солнечной электроэнергии, что является необходимым условием для обеспечения конкурентоспособности солнечных панелей без необходимости государственных субсидий источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/7212/) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Марта 2022, 09:38:34 Технологии по системе «Подсолнух»
Еще одним, но уже более простым способом повышения эффективности работы солнечных панелей может стать массовое внедрение технологий солнечных трекеров, которые подобно природным механизмам у подсолнуха, поворачивают панели вслед за солнцем. Специальная программа учитывает местоположение панели (координаты и высоту), просчитывает, где именно будет находиться солнце в каждый отрезок времени, и, исходя из этого, трекер поворачивается в наиболее выгодное положение. Это позволяет увеличить эффективность использования солнечных панелей примерно на 25-30 %, а в некоторых регионах — на целых 40-50 % по сравнению с модулями с фиксированным углом. На сегодняшний день применяются как простые одноосные, так и двухосные трекеры. Для расширения временных границ выработки электроэнергии с раннего утра и до позднего вечера можно использовать трехосный механизм слежения за солнцем или просто устанавливать модули на фиксированной оси с чередующейся ориентацией восток-запад. Последняя конфигурация позволяет получить фактически одни из самых высоких значений выходной мощности на квадратный километр. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/7212/) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Марта 2022, 09:39:25 Мороз и солнце, день чудесный
Популярность солнечных батарей приводит к постепенному расширению географических границ их использования. Еще несколько лет назад считалось, что гелиоэлектростанции — это удел лишь солнечных стран с мягким климатом. Поэтому стандартной базовой температурой работы солнечной панели считается 25 °C. Однако сейчас все активнее внедряются технологии по их использованию в экстремальных условиях морозной Арктики или жарких пустынь. Солнечные панели могут работать в любых условиях, в них нет движущихся частей, а солнечные электростанции спроектированы так, чтобы выдерживать суровые погодные условия. Однако количество генерируемой энергии прямо пропорционально количеству солнечного света — как рассеянного, так и прямого, и понятно, что в ненастный пасмурный день яркость будет ниже. Все солнечные панели снижают эффективность при повышении температуры, а оценка их КПД проводится с помощью температурного коэффициента, который соответствует процентному снижению КПД при повышении температуры на 10°C. Поэтому в периоды экстремальной жары происходит снижение полного КПД, но при этом данные периоды сопровождаются обычно ярким солнечным светом, поэтому выходная мощность солнечной электростанции будет высокой. Эти факторы легко учесть, но надо знать, что разные технологии имеют разные температурные коэффициенты: от -0,4 % для худшего случая до -0,25 % для лучшего источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/7212/) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Марта 2022, 09:40:56 Водород в помощь
Решить проблему краткосрочных перепадов выработки электричества во время пасмурных, ненастных дней возможно за счет повсеместного внедрения систем хранения электроэнергии. Однако в Арктике есть еще один природных феномен — полярный день, чередующийся с полярной ночью. В этих условиях ни одна современная аккумуляторная система не справляется. Но помощь могут прийти новейшие водородные технологии. Проблема, возникающая при широком внедрении солнечных панелей, заключается в отсутствии в энергосистеме дополнительных мощностей, обеспечивающих ее адаптацию к большим колебаниям поступающей в нее электроэнергии из-за значительных суточных и сезонных перепадов производимой солнечной энергии. Одним из способов решения этой проблемы является децентрализованное производство электроэнергии и преобразование ее в солнечное топливо. При использовании данного подхода с помощью солнца электричества может быть получен водород, ключевой вектор развития чистой энергии будущего, используемый в дальнейшем для создания электрохимических элементов Другими словами, солнечные панели будут генерировать много энергии полярным летом и явно не будут производить ее полярной зимой. В этом сценарии они должны быть объединены с производством "зеленого" водорода путем электролиза воды, который затем сжигается на обычной (но соответствующим образом адаптированной) газовой электростанции в зимние месяцы или используется для питания топливных элементов. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/7212/) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Мая 2022, 10:31:22 после зноя
(https://i.ibb.co/D89t97Y/image.jpg) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Мая 2022, 10:32:11 после града
(https://i.ibb.co/1qVSBQh/1.jpg) Название: Re: объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 01 Мая 2022, 10:34:04 после бури
(https://i.ibb.co/589K20S/2.jpg) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 03 Мая 2023, 18:53:54 Солнечные электростанции для частных лиц. Особенности солнечной генерации в России
Доля солнечной генерации в энергопотреблении мира неуклонно растет. На первый взгляд может показаться, что в основе этого процесса — стремление человечества, озабоченного проблемами экологии, к замене ископаемых источников энергии на возобновляемые. Несомненно, эта задача актуальна, тем не менее главная причина популярности солнечных электростанций в современном мире носит экономический характер. Фотоэлектрические панели позволяют гарантированно получать необходимое количество киловатт, просто преобразуя в электричество энергию солнца, причем по расценкам, сопоставимым с предложениями сетевых компаний, а иногда даже дешевле. Только представьте: стоимость солнечной энергии в мире стартует от 2 руб. за кВт*ч! При таких вводных отрасль может развиваться без внешних финансовых вливаний и субсидий. Условием для максимальной эффективности и экономической целесообразности установки системы солнечной генерации будет сочетание следующих факторов: - достаточная инсоляция (облучение поверхности солнечным светом); - высокие тарифы на электроэнергию от сетевых поставщиков; - перебои с энергоснабжением; - проблемы с подключением к сетям. Инсоляции на большей части территории РФ достаточно для окупаемости солнечных электростанций (СЭС), и множество аналитических материалов это подтверждает. За последний год серьезно изменилась ситуация с тарифами на подключение и на пользование электроэнергией, показав внезапный рост, что, в свою очередь, повысило востребованность решений на основе солнечных панелей. Мы уверены, что в недалеком будущем эксплуатация солнечной электростанции даже при значительных капитальных затратах будет более выгодна, чем традиционное сетевое подключение. Развитие солнечной энергетики в РФ имеет огромные перспективы. ENERGON является одним из главных игроков на российском рынке оборудования для возобновляемых источников энергии, продукция компании успешно продается в 22 странах мира. Поскольку постепенный переход на альтернатив-ные источники энергии — общемировой тренд, ENERGON, ориентируясь на запросы РФ, ставит перед собой глобальную цель — интегрировать наши бренды SMARTWATT, DELTA, ASTERION в международный рынок. В продуктовую линейку компании входят все устройства, необходимые при создании решений для солнечной генерации, а корпоративные критерии требований качества к продукту созвучны общемировым. Принимая во внимание ограниченность российского рынка и временную скудность локального ассортимента, создаеся продукт, закрывающий все возможные потребности клиента, поставляя солнечные электростанции и системы накопления энергии в масштабах от частных домовладений до крупных предприятий. 20 лет назад ENERGON появился на российском рынке как поставщик аккумуляторных батарей, а сейчас только в ассортименте решений для солнечной генерации у нас более 100 позиций: - накопители (как свинцово-кислотные, так и литиевые); - солнечные батареи новой линейки NXT, реализующие на практике лучшие технологии в мире солнечной энергетики (основные характеристики: высокая - эффективность, надежность, мощность, наличие контроллеров заряда для автономных систем); - инверторы, распределенные по своим функциональным характеристикам в 4 линейки: ECO, PLUS, HYBRID, GRID; - крепежные конструкции для любого типа кровли, включая и наземные конструкции; - специализированные «солнечные» кабели и коннекторы; - защитные электротехнические аксессуары для линий постоянного тока: УЗИПы, плавкие вставки, защитные автоматы для линий солнечных батарей и аккумуляторных трасс. Экономическая целесообразность установки солнечной электростанции для коммерческой компании определяется с помощью расчета эффективности. Собственно, с этих вычислений и начинается работа с клиентами, которые обращаются в ENERGON c запросом по установке системы солнечной генерации. «Чем выше тариф — тем быстрее окупится ваша СЭС» Многих волнует вопрос сроков окупаемости системы солнечной генерации для коммерческих объектов. В текущих рыночных условиях, при та-рифе за электроэнергию выше 7 рублей за кВт*ч, даже расположенная в Московской области СЭС окупится за 6–7 лет, а дальше она будет генерировать бесплатные киловатт*часы для предприятия. Чем выше тариф на электроэнергию в регионе — тем быстрее окупится система. Работая не первый год на рынке устройств для генерации энергии, мы знаем, что зачастую заказчики с осторожностью относятся к перспективе значительных финансовых затрат на установку СЭС, поэтому мы готовы предложить поставку станции на условиях лизинга. При этом важно помнить, что экономия на оплате счетов за пользование электроэнергией в значительной степени компенсирует лизинговые платежи. Солнечные электростанции для частных домовладений Частные СЭС набирают все большую популярность в нашей стране, что вполне закономерно, учитывая, что они защищают своих владельцев от перебоев с сетевым энергоснабжением и позволяют значительно экономить на оплате электроэнергии. ENERGON как крупнейший поставщик систем солнечной генерации для загородных домов и дачных участков продолжает делать все возможное, чтобы упростить потребителю проблему выбора солнечных станций для домашнего пользования. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7684/) ENERGON - здесь (https://energon.ru) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 06 Мая 2023, 21:03:04 4 мая АО «НоваВинд» (дивизион Госкорпорации «Росатом» по ветроэнергетике) представило модель ветроэнергетической установки мощностью 2,5 МВт, которая вошла в состав объединенной экспозиции Ставропольского края.
Ставрополье является ключевым регионом реализации проектов Росатома в ветроэнергетике. Здесь размещено наибольшее количество ветроэлектростанций общей мощностью 510 МВт. До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию еще два ветропарка общей мощностью 255 МВт. Благодаря правильному подходу к локализации технологий, основные компоненты ветроустановки уже локализованы в России в рамках первого этапа поддержки. В рамках второго этапа мы планируем значительно увеличить уровень локализации. К 2027 году в контуре Росатома планируется запуск производства постоянных редкоземельных магнитов. Композитный дивизион Росатома «Юматекс» планирует производить лопасти для ветроустановок. Таким образом, все критически важные компоненты будут производиться в России. Благодаря поддержке государства и региональных властей, наши проекты активно развиваются источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2023/05/06/rosatom-predstavil-svoi-proekty-v-vetroenergetiche.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 17 Мая 2023, 14:26:26 Солнечные электростанции для частных лиц
Условием для максимальной эффективности и экономической целесообразности установки системы солнечной генерации будет сочетание следующих факторов: - достаточная инсоляция (облучение поверхности солнечным светом); - высокие тарифы на электроэнергию от сетевых поставщиков; - перебои с энергоснабжением; - проблемы с подключением к сетям. Инсоляции на большей части территории РФ достаточно для окупаемости солнечных электростанций (СЭС), и множество аналитических материалов это подтверждает. За последний год серьезно изменилась ситуация с тарифами на подключение и на пользование электроэнергией, показав внезапный рост, что, в свою очередь, повысило востребованность решений на основе солнечных панелей. Мы уверены, что в недалеком будущем эксплуатация солнечной электростанции даже при значительных капитальных затратах будет более выгодна, чем традиционное сетевое подключение. Принимая во внимание ограниченность российского рынка и временную скудность локального ассортимента, мы создаем продукт, закрывающий все возможные потребности клиента, поставляя солнечные электростанции и системы накопления энергии в масштабах от частных домовладений до крупных предприятий. 20 лет назад ENERGON появился на российском рынке как поставщик аккумуляторных батарей, а сейчас только в ассортименте решений для солнечной генерации у нас более 100 позиций: - накопители (как свинцово-кислотные, так и литиевые); - солнечные батареи новой линейки NXT, реализующие на практике лучшие технологии в мире солнечной энергетики (основные характеристики: высокая - эффективность, надежность, мощность, наличие контроллеров заряда для автономных систем); - инверторы, распределенные по своим функциональным характеристикам в 4 линейки: ECO, PLUS, HYBRID, GRID; - крепежные конструкции для любого типа кровли, включая и наземные конструкции; - специализированные «солнечные» кабели и коннекторы; - защитные электротехнические аксессуары для линий постоянного тока: УЗИПы, плавкие вставки, защитные автоматы для линий солнечных батарей и аккумуляторных трасс. Частные СЭС набирают все большую популярность в нашей стране, что вполне закономерно, учитывая, что они защищают своих владельцев от перебоев с сетевым энергоснабжением и позволяют значительно экономить на оплате электроэнергии. ENERGON как крупнейший поставщик систем солнечной генерации для загородных домов и дачных участков продолжает делать все возможное, чтобы упростить потребителю проблему выбора солнечных станций для домашнего пользования. Многих волнует вопрос сроков окупаемости системы солнечной генерации для коммерческих объектов. В текущих рыночных условиях, при та-рифе за электроэнергию выше 7 рублей за кВт*ч, даже расположенная в Московской области СЭС окупится за 6–7 лет, а дальше она будет генерировать бесплатные киловатт*часы для предприятия. Чем выше тариф на электроэнергию в регионе — тем быстрее окупится система. Работая не первый год на рынке устройств для генерации энергии, мы знаем, что зачастую заказчики с осторожностью относятся к перспективе значительных финансовых затрат на установку СЭС, поэтому мы готовы предложить поставку станции на условиях лизинга. При этом важно помнить, что экономия на оплате счетов за пользование электроэнергией в значительной степени компенсирует лизинговые платежи. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/peredacha-raspredelenie-i-nakoplenie-elektroenergi/7684/) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 04 Июля 2023, 12:44:18 Впервые в России появился ГОСТ Р 70787-2023 (Технические требования к солнечным электростанциям (СЭС)), который фиксирует на законодательном уровне технические требования к солнечным электростанциям (СЭС). Он будет действовать в отношении солнечных электростанций, которые числятся на балансе Единой энергетической системы, а также изолированных энергосетей в труднодоступных локациях РФ. Основной целью стандарта, согласованного приказом от 14.06.2023 № 392-ст, является создание единого формата проектировочных, строительных работ, а также реконструкций, модернизаций и эксплуатации фотоэлектрических СЭС, используемых для генерации ресурса.
Стандарты, указанные в ГОСТ Р 70787-2023, должны исполняться частными владельцами СЭС, государственными компаниями и организациями с госучастием, кроме того – всеми участниками процесса строительства, начиная от проектирования и заканчивая вводом в эксплуатации и разработкой схем выдачи их мощности. Стандарт, который будет регулировать исполнение технических требований к созданию солнечной ВИЭ-генерации, вступит в силу с 1 августа 2023 года и обеспечит их стабильную и бесперебойную работу, повысит качество дистанционного управления СЭС, позволит оптимизировать процесс оперативно-технологического обслуживания. текст - здесь (https://protect.gost.ru/document1.aspx?control=31&baseC=6&page=2&month=6&year=2023&search=&id=252952) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 17 Июля 2023, 12:53:17 Ключевые предпосылки развития распределенной энергетики с использованием ВИЭ:
- 2/3 территории страны расположены вне сетей централизованного энергоснабжения: население около 20 млн чел., районы с наиболее высокими ценами и тарифами на топливо и энергию (более 25 руб./ кВтч); - Более 50% регионов страны энергодефицитны: завоз топлива, импорт электроэнергии – задача повышения региональной энергетической безопасности; - Газифицировано около 50% населенных пунктов, а в сельской местности — менее 35%. Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 08 Ноября 2023, 15:54:19 Россия не отказалась от развития ВИЭ, несмотря на внешние ограничения
В последние годы отрасль ВИЭ в России активно развивалась, участниками рынка была создана прочная база для дальнейшего развития зеленой энергетики. О том, что изменилось в российском секторе ВИЭ за минувший год, какой сейчас спрос на возобновляемую энергетику и какие прогнозы развития на ближайшие годы, рассказал генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов. Как и другие отрасли экономики России, сектор возобновляемой энергетики ощутил негативное влияние санкций. Последствиями стали прекращение поставок комплектующих для объектов генерации на базе возобновляемых источников, сложности с продлением лицензий на программное обеспечение и технологии, приостановка сервисных контрактов, ограничения по транзакциям зарубежных вендоров, перебои в логистике. За прошедший год партнерство с РФ прекратили Vestas, Enel, Fortum, Red Wind. Большинство экспертов были уверены, что приостановка совместных работ в развитии ВИЭ с западными странами и переориентация российской экономики на восток сделает «зеленую» повестку неактуальной, но эти прогнозы не подтвердились. Крупнейший торговый партнер России из Азии – Китай – ответственно подходит к задаче декарбонизации на всех этапах производства своих товаров, а значит – их компонентов и сырья, из которых они сделаны. Таким образом, представителям российского промышленного и добывающего бизнеса, которые уже поставляют свою продукцию или планируют ее импортировать в КНР, будет необходимо учитывать вопросы экологичности товаров. Соответственно, сфера ВИЭ в ближайшие годы станет привлекательной отраслью для инвестиций. Кроме того, большинство отечественных компаний в 2023 году выстраивает свои бизнес-процессы согласно ESG-стратегиям, реализация которых невозможна без генерации электроэнергии на базе ВИЭ. В развитии ВИЭ в России заинтересованы не только представители бизнеса, но и Правительство. Например, меры государственного стимулирования строительства генерирующих объектов, которые подразумевают получение дивидендов с гарантированной доходностью, продлены до 2024 года, и отбор проектов в рамках ДМП уже состоялся. Следующая программа господдержки ВИЭ-генерации стартует в 2025-2035 годах, а объем выделенных средств составит 350 млрд рублей. Несмотря на то, что в прошлом году из-за перечисленных факторов некоторые компании воспользовались предлагаемой государством отсрочкой даты ввода в эксплуатацию ряда объектов ВИЭ, инвесторы продолжают реализовывать свои проекты, используя отечественные комплектующие и технологии, а также разработки, предоставленные дружественными странами. При этом, перед всеми игроками рынка сейчас стоит непростой выбор – стараться ускорить становление полного технологического суверенитета или надеяться на разработки стран, которые не поддержали санкции. Конечно, предпочтительным вариантом является гарантированно доступное при любых ограничениях и кризисах российское производство, базирующееся на отечественных технологиях. Программа ДПМ позволила ускорить развитие ВИЭ в России, но пока не обеспечила полного импортозамещения в сегменте. Например, новые энергоблоки в большинстве своем укомплектованы зарубежным оборудованием, с ремонтом и обслуживанием которого теперь возникли проблемы. Программа ДПМ-2 акцентирована уже на импортозамещение и использовании отечественных технологий. Основным драйвером для дальнейшего развития генерации электроэнергии при помощи возобновляемых источников в любом случае останется спрос на нее. Климатическая повестка, заинтересованность бизнеса и государства в декарбонизации и получении статуса мирового лидера в таком направлении, как водородная энергетика, станет стимулом роста мощностей возобновляемой генерации в России, которые сейчас превышают 5,78 ГВт и занимают 2,3% долю в энергосистеме страны. Увеличение количества объектов ВИЭ станет предпосылкой для снижения стоимости электроэнергии, сгенерированной на базе возобновляемых источников. Особенно за счет ввода в эксплуатацию новых солнечных электростанций (СЭС) и ветровых электростанций (ВЭС). За 10 лет сокращение цен на ресурс может составить около 85% за счет запущенных 438 МВт в 2023 году и 2,17 ГВт мощностей ВИЭ – к концу 2025 года, из которых 645 МВт составят объемы солнечной генерации и около 1,4 ГВт ветряной, а также 128 МВт – генерация малых гидростанций. источник - здесь (https://www.elec.ru/publications/alternativnaja-energetika/7631/) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 29 Февраля 2024, 14:43:53 Солнечные модули «EOS Solar» серии EPV – высокоэффективные монокристаллические солнечные модули. Имеют оптимальное соотношение цены и качества!
(https://cdn.elec.ru/i/39/6d/396d9dd0c3d9eb997cf29df70c1c98d6b3ee7c73.jpg) Солнечные модули ДКС обладают рядом преимуществ: - Повышенная эффективность; - Высокая надежность; - Оптимальная совместимость с инверторами ДКС; - Удобство монтажа. Модули EPV изготавливаются из монокристаллических солнечных элементов высокого А-класса. Повышенная эффективность солнечных модулей обеспечивается за счет более низкого тока. Высокая надежность обуславливается PERC-технологией изготовления солнечных ячеек, что гарантирует длительный срок эксплуатации – до 25 лет. Повышенная генерация электроэнергии возможна за счет оптимальной совместимости с инверторами ДКС. Габаритные размеры и жесткая рама создают надежную и прочную конструкцию, которая обеспечивает удобство монтажа. Широкое применение солнечных панелей и инверторов от компании ДКС позволяет реализовать самые разные проекты – от частных домов до солнечных электростанций (СЭС) на десятки МВт. источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/02/26/start-prodazh-solnechnykh-panelej-eos-solar.html) изготовитель - здесь (https://www.dkc.ru/ru/catalog/1734/) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 10 Мая 2024, 17:29:20 Автономная зарядка: солнечный козырек для электромобилей
(https://img.elec.ru/5ETOF5UE3pTypufoBYr9CQ4qiuzoE5ePi8GHP3G-ahE/rs:fit:1200:900/g:sm/plain/i/cc/b2/ccb2cd52f69816cb2dd8874972cb5621ee395ad5.jpg) Компания Paired Power, специализирующаяся на развитии зарядной инфраструктуры в США, разработала навес для электромобилей (EV), оснащенный солнечными панелями и зарядными устройствами. Это решение позволит заряжать электрические и гибридные автомобили без подключения к общей сети, в том числе на общественных парковках. Подробнее - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/02/22/avtonomnaya-zaryadka-solnechnyj-kozyrek-dlya-elekt.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 06 Июля 2024, 12:57:24 Специалисты НИУ «МЭИ» разработали новый тип электрического генератора для ветряных электростанций. Отличительной чертой генератора является его тесная связь с магнитным преобразователем скорости вращения.
В разработанном генераторе преобразователь скорости работает не с помощью традиционного зубчатого зацепления, а на основе взаимодействия постоянных магнитов. Преобразование движения происходит полностью бесконтактно, что не оказывает негативного влияния на надёжность механизма. Специалистам МЭИ удалось уменьшить массогабаритные показатели генератора и увеличить эффективность его работы. Внедрение данной разработки на объектах электроэнергетики позволит усовершенствовать механизмы контроля технической исправности оборудования, а также обойти существующие ограничения по производству мощных зубчатых редукторов. «Приоритетным направлением развития возобновляемой энергетики является уменьшение себестоимости производимой энергии, а также увеличение степени локализации производства компонентов генерирующего оборудования. Нашим учёным удалось разработать генератор с ориентиром на отечественные производственные мощности. Разработанные технические решения позволили повысить надёжность устройства и использовать их в системах электроснабжения удалённых потребителей», – о создании новой разработки рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев. Генератор с интегрированной магнитной трансмиссией представляет собой сочетание магнитного редуктора и бесщёточной синхронной электрической машины, конструкции которых тесно интегрированы между собой как механически, так и магнитно. Бесконтактность генератора достигается за счёт использования неодимовых постоянных магнитов в составе магнитного редуктора. Благодаря отсутствию зубчатого зацепления не требуются смазочные масла, что значительно снижает периодичность регламентного обслуживания и позволяет использовать устройство при низких температурах. При разработке конструкции учёные ориентировались на существующую в России производственную базу электрических машин. Новый тип электрического генератора для ветряных электростанций разработан сотрудниками кафедры электромеханики, электрических и электронных аппаратов НИУ «МЭИ». источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/06/26/v-niu-mei-sozdali-novyj-tip-elektricheskogo-genera.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы,солнечные станции, изготовит Отправлено: samsony1 от 02 Декабря 2024, 15:57:31 Мощнейшая приливная электростанция Камчатки: смелое решение для востока России
(https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/271828/pub_67493b0199b3202c1fc01e58_67493ba0d07ea132031c7299/scale_1200) Не так давно Владимир Солодов - губернатор Камчатки, в одном из интервью упомянул о мощности новейшей электростанции, которая должна превысить 100 гигаватт по самым скромным подсчётам. Как сказал руководитель региона: «Прорабатывается вопрос постройки электростанции приливного типа». И немудрено – на северном побережье Охотского моря энергия прилива наибольшая в мире, в условиях полного отсутствия более-менее сильных рек. И было бы крайне попустительно не поставить эту энергию на службу северу и востоку России. Электростанции приливного типа Принцип работы основан на использовании энергии перепада воды между отливом и приливом для вращения турбин. Такие электростанции имеют вполне себе классический вид бетонной косы, утолщённой к основанию и суженной кверху, по всей протяжённости которой есть ворота-шлюзы с возможностью концентрированного пропускания потока через силовой агрегат – лопастную турбину. Когда происходит прилив – вода заполняет залив и как бы «заряжает» приливную станцию энергией Природы. В момент подхода колоссальный поток начинает вращать турбины, чем преобразует кинетическую энергию в электрическую энергию при помощи работы генераторов. После чего «отработанная вода» попадает в накопительные бассейн, где ждёт отлив. Не стоит считать, что современные электростанции, исходя из названия, могут использовать только энергию прилива. Нет, технологии вполне позволяют использовать и уходящую воду. И при прохождении обратным ходом через турбогенератор, вращением турбин, электроэнергия вырабатывается лишь в чуть меньших показателях, чем во время приливной волны. Сегодня, объект подобного плана мощностью в 100 гигаватт, по разным оценкам может стоить в районе 250 миллиардов долларов США. Может чуть меньше. Может чуть больше. И это ещё без учёта стоимости многокилометровых коммуникаций и прочих «поддерживающих» станций для доставки энергии из отдалённого региона в центры потребления. А ведь расстояния, простите – «о-го-го»! И это тоже надо учитывать при зачинание столь серьёзного дела. Признаться честно, скепсиса добавляет и тот факт, что ещё с советского времени на реках Сибири стоит немало гидроэлектростанций, которые до сих пор не могут работать в полной мере из-за отсутствия достаточного количества потребителей. Именно поэтому излишки электроэнергии перегоняются в соседние страны, чтобы хоть как-то компенсировать затраты на содержание гидротехнических сооружений. И если энергия может перегоняться в иные страны, то может дополнительным потоком прийти и в регион, дотационный в энергетическом плане. источник - здесь (https://dzen.ru/a/Z0k7AZmzICwfwB5Y) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 03 Декабря 2024, 12:23:07 В РФ начато серийное производство инверторов для солнечных электростанций на отечественных компонентах
"Юнигрин Энерджи" локализовала в РФ выпуск оборудования для солнечных станций. Электротехнический завод БНК приступил к серийному выпуску инверторов для солнечных электростанций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе. Новый продукт завода уже включен в Реестр производителей российской продукции Минпромторга РФ. Теперь производство всего основного оборудования электростанций — солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций — локализовано на территории Российской Федерации. В рамках подготовки к выпуску инверторов на заводе были внедрены новая система автоматического проектирования, система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия, которые позволяют автоматизировать процессы на этапах конструкторской и технологической подготовки производства и обеспечивают полный цикл проектирования и создания конструкторской документации. Также расширен станочный парк по металлообработке и смонтирован испытательный стенд, позволяющий практически полностью имитировать работу инвертора в полевых условиях на солнечных электростанциях. Новый продукт БНК изначально интегрирован в общую систему дистанционного управления и мониторинга всех параметров работы солнечных электростанций. Инвертор используется на солнечных электростанциях для преобразования постоянного тока, вырабатываемого солнечными модулями в переменный (с регулированием напряжения и частоты) и позволяет передать электроэнергию от солнечной электростанции в общую электрическую сеть с частотой 50 Гц. "Юнигрин энерджи" реализует проекты строительства солнечных электростанций, занимается продажей "зеленой" электроэнергии и осуществляет экспорт продукции. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации составляет 1,9 ГВт. Компания реализует проекты как в России, так и за рубежом. источник - здесь (https://www.c-o-k.ru/market_news/v-rf-nachato-seriynoe-proizvodstvo-invertorov-dlya-solnechnyh-elektrostanciy-na-otechestvennyh-komponentah?ysclid=m41bs5w5dm571086022) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 07 Декабря 2024, 01:50:26 Китай вводит в эксплуатацию крупнейшую в мире плавучую ГЭС
(https://img.elec.ru/SHQcw4wpq6obqRYETA8famzxHv0h9cVwcZcifh0quQ4/rs:fit:1200:900/g:sm/plain/i/f4/42/f44231938d1cd6b43ddbe54e5eda4bab8f4444bd.jpg) Китайская компания CHN в настоящее время подключает плавучую солнечную электростанцию (СПС) мощностью 1 гигаватт (ГВт) к сети в восточной провинции Шаньдун. Новая СПС состоит из 2934 платформ размером 60 на 35 метров в длину и ширину, установленных в 8 км от прибрежного города Дунъин, куда электроэнергия будет подаваться по подводному кабелю напряжением 66 кВ. В рамках проекта будет вырабатываться 1,78 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии в год, что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в Люксембурге. Электростанция занимает в общей сложности 1223 гектара (га), что в шесть раз больше площади Княжества Монако. Новая СПГ-электростанция позволит ежегодно экономить более 500 000 тонн угля и 1,3 миллиона тонн выбросов CO2 (что эквивалентно годовым выбросам углекислого газа при сжигании ПНГ в Австралии). Основным преимуществом плавучих солнечных электростанций является возможность регулярного охлаждения: благодаря потокам холодного воздуха над водой температура панелей на плавучих электростанциях обычно ниже, чем на наземных, что делает выработку электроэнергии более эффективной. Близость к воде также приводит к меньшей разнице температур в течение дня, что продлевает срок службы солнечных панелей. Ещё одним преимуществом является радиационный баланс. Это относится к альбедо – соотношению отражённого и падающего на поверхность излучения. Альбедо воды близко к альбедо солнечных панелей (около 5%), а это значит, что, в отличие от наземных солнечных электростанций, плавучие электростанции не уменьшают количество отражённого от земли излучения. Кроме того, близость к воде облегчает очистку солнечных панелей. Китай является ведущим игроком на рынке плавучих солнечных электростанций. По оценкам S&P Global Platts, четыре из шести крупнейших в мире операторов плавучих электростанций имеют штаб-квартиры в Китае (CHN Energy, Sungrow Renewables, China Three Gorges Corporation и China Huaneng Group). Как и в случае с наземными солнечными электростанциями, конкурентным преимуществом китайских компаний является высокая доступность сырья для производства солнечной энергии. По данным Геологической службы США (USGS), доля Китая в мировом производстве металлического кремния и ферросилиция (сплава железа и кремния) в 2022 году составила 79% и 69% соответственно. В то же время Китай занял второе место в мире по добыче серебра (14%) и четвёртое место по добыче меди (9%). источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/12/02/kitaj-vvodit-v-ekspluataciyu-krupnejshuyu-v-mire-p.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 26 Декабря 2024, 06:43:43 Вторая по величине солнечная электростанция в мире подключена к сети
Китайская компания CHN Energy подключила к сети солнечную электростанцию (СЭС) Мэнси Ланьхай мощностью 3 гигаватта (ГВт). В ходе 14-месячного строительства на станции было установлено 5,9 миллиона фотоэлектрических панелей общей стоимостью 1,6 миллиарда долларов. Электроэнергия, вырабатываемая СЭС, будет поставляться из Автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая в провинции на восточном побережье по линиям сверхвысокого напряжения (UHV). Китай является мировым лидером по темпам развития солнечной энергетики. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году на долю страны пришлось 63% новых мощностей фотоэлектрических установок в мире (199,1 ГВт из 345,5 ГВт). Это было вызвано, в частности, высокой доступностью сырья, используемого при производстве солнечных панелей. По оценкам Геологической службы США, в 2022 году на долю Китая пришлось 68% мирового производства кремния, и он также занимает второе место в мире по производству серебра. источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/11/19/vtoraya-po-velichine-solnechnaya-elektrostanciya-v.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 08 Января 2025, 15:37:02 Введена в эксплуатацию самая высокогорная солнечная электростанция в мире
(https://3ef58aa1-1c2b-46b6-bb96-890641ddf1fb.selcdn.net/fZyCfwwzYclx-dwBjq-WG-o1K48klhu0J8dX43Y0I-c/rs:fit:1200:900/g:sm/plain/i/1f/b0/1fb04c2dfff28119660b9e2b9cf9423b55a73e08.jpg) Государственная китайская компания China Huadian Corp. полностью запустила вторую очередь солнечной электростанции (СЭС) «Цайпэн» в Тибетском автономном районе на северо-западе Китая. Вторая очередь включает 170 000 фотоэлектрических панелей общей мощностью 100 МВт, расположенных на высоте 5228 метров. Первая очередь этого проекта общей мощностью 50 МВт была завершена в декабре 2023 года. Новая солнечная электростанция стала самой высокогорной солнечной электростанцией в мире, обогнав электростанцию, расположенную на высоте 4700 м, построенную компанией Jetion Solar в Тибете в 2020 году. Отличительной особенностью проекта является использование двусторонних солнечных панелей с туннельным оксидным пассивированным контактом (TOPCon), которые используют отражающую способность снега для повышения эффективности выработки электроэнергии. Температурный коэффициент этих панелей составляет всего 0,3%: при повышении температуры на 1 градус Цельсия мощность фотоэлектрических модулей TOPCon снижается всего на 0,3%, в то время как для большинства солнечных панелей этот коэффициент превышает 0,4%. Новая электростанция оснащена аккумуляторами мощностью 20 МВт, способными одновременно накапливать 80 МВт·ч, что эквивалентно суточному потреблению 200 домохозяйств. подробнее - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/12/25/vvedena-v-ekspluataciyu-samaya-vysokogornaya-solne.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 09 Января 2025, 10:56:55 В РФ ввели в строй первую электростанцию, работающую на бытовых отходах
Компания "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") ввела в эксплуатацию первый из пяти заводов энергоутилизации отходов. Предприятие находится в городском округе Воскресенск в Подмосковье. Отходы на предприятие поступают после обязательной промышленной сортировки. Все пригодное для вторичного использования сырье отправляется партнерам, которые изготавливают из него новую продукцию. Фракции непригодные для этого сжигаются и превращаются в электроэнергию. Завод сможет перерабатывать 700 тысяч тонн бытовых отходов в год, благодаря чему будет производиться 520 миллионов кВт*ч "зеленой" энергии. Этого достаточно для обеспечения электричеством 80 тысяч жителей. источник - здесь (https://rg.ru/2024/12/29/reg-cfo/v-rf-vveli-v-stroj-pervuiu-elektrostanciiu-rabotaiushchuiu-na-bytovyh-othodah.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 10 Января 2025, 12:54:02 Астроном снял с углекислого газа обвинения в глобальном потеплении
Возросшая концентрация углекислого газа в атмосфере Земли может быть не причиной, а результатом глобального потепления океана. Такую версию выдвинул астроном Сергей Язев. «Газ выходит наружу при повышении температуры воды подобно тому, как это происходит с теплой бутылкой шампанского», — приводит объяснения эксперта Общественная Служба Новостей со ссылкой на «Известия». При этом в океанах содержится до 60% всех запасов углекислого газа, который высвобождается по мере потепления. В обычных условиях атмосфера Земли сама регулирует температуру. При потеплении увеличивается объем испарений, образуется большое количество облаков, которые не позволяют проникнуть солнечному свету, что в свою очередь приводит к похолоданию. В октябре ученые Ямала, Тюмени и Барнаула завершили четырехлетнее исследование Оби, которое подтвердило потепление климата. Специалисты выявили изменившийся состав воды, рост осадков, таяние мерзлоты, усиление паводкового стока. источник - здесь (https://dzen.ru/a/Z399Kibj0llJNKkS) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 11 Января 2025, 02:17:33 ВИЭ завершила первый этап своего развития
ВИЭ как отрасль завершила первый этап своего развития. Дальше нужна отрасль ВИЭ-2.0 с новыми принципами и подходами, с конкуренцией, с инфляционной генерацией и своим местом и в энергосистеме, и в энергетике. В текущем году Минэнерго реализовано большое количество регуляторных решений, с запросом на которые ранее обращалось отраслевое ВИЭ сообщество. По его словам, введена чёткая процедура согласования системным оператором мест будущего расположении объектов, сооружаемых по ДПМ ВИЭ; смягчены требования по фингарантиям для участников отбора по ДПМ ВИЭ; внедрена система «зелёных сертификатов». Эти механизмы уже показали свою эффективность, дополнил он. Говоря о перспективах развития ВИЭ, замминистра отметил, что Минэнерго прогнозирует рост выработки СЭС и ВЭС до 3,3% от общего объёма к 2042 году, что соответствует 21,9 ГВт установленной мощности. Показатели заложены в проект Генсхемы развития электроэнергетики до 2042 года, над которым сейчас работает российское энергетическое ведомство. Проект документа внесён на утверждение в Правительство РФ. подробнее - здесь (https://www.elec.ru/news/2024/12/19/vie-zavershila-pervyj-etap-svoego-razvitiya.html) Название: Re: Объекты нетрадиционной энергетики - ветрогенераторы, солнечные станции Отправлено: samsony1 от 05 Марта 2025, 11:23:24 Индия утроила экспорт солнечных панелей
Министерство новых и возобновляемых источников энергии Индии обновило список сертифицированных производителей солнечных батарей и модулей. Согласно документу, общая годовая мощность производства фотоэлектрических панелей к декабрю 2024 года достигла 63 гигаватт (ГВт), из которых 48,3 ГВт приходится на производственные мощности, введённые в эксплуатацию при государственной поддержке на сумму 35 тысяч кроров индийских рупий (около 4,1 миллиарда долларов). Мощность индийских предприятий значительно превышает потребности внутреннего рынка. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), в 2023 году в Индии было введено в эксплуатацию 9,7 ГВт солнечных панелей, а их общая установленная мощность достигла 72,8 ГВт. Поэтому индийские производители стараются обеспечить загрузку мощностей, выходя на зарубежные рынки. Согласно таможенной статистике, в 2024 финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) экспорт солнечных панелей из Индии вырос в три раза и составил 5,8 ГВт. Доходы от экспорта выросли с 1 до 2 миллиардов долларов, из которых 99% пришлось на поставки в США. Такие данные неслучайны: для Соединённых Штатов импорт из Индии является альтернативой поставкам из Китая, на которые распространяются торговые ограничения. источник - здесь (https://www.elec.ru/news/2025/01/13/indiya-utroila-eksport-solnechnyh-panelej.html)
