Название: И 1.00-12 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий Отправлено: samsony1 от 22 Июля 2020, 09:59:50 И 1.00-12 ИНСТРУКЦИЯ по монтажу электропроводок жилых и общественных зданий
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» Настоящая Инструкция разработана в развитие и в дополнение требований национального стандарта на электропроводки ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009), СП 31-110-2003 (акт.ред СП 256) и Правил устройства электроустановок (ПУЭ) седьмого издания с учетом накопленного опыта монтажа электропроводок, применяемого в жилых и общественных зданиях. 1.2 Настоящая Инструкция устанавливает требования монтажа электропроводок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий в городах и сельских населенных пунктах. На монтаж электропроводок установок уникальных сооружений настоящая инструкция распространяются в той мере, в какой они не противоречат требованиям соответствующих нормативных документов и (ПУЭ). 1.3 В настоящей Инструкции рассмотрены вопросы применения различных способов монтажа электропроводок силовых, осветительных и вспомогательных цепей напряжением до 1000 В переменного и 1200 В постоянного тока в зависимости от типа используемого изолированного провода или кабеля сечением до 16 мм2, проложенных: - замоноличенно непосредственно под штукатуркой, в кладке (бетоне); - по поверхности строительных оснований с непосредственным креплением; - замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в трубах; - замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в коробах (включая короба-плинтусы и короба в полу); - замоноличенно, по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах в специальных коробах; - по поверхности строительных оснований, в строительных пустотах на лотках, лестничных лотках, кронштейнах и др. ОГЛАВЛЕНИЕ 1. Общие положения 2. Особенности подготовки производства электромонтажных работ 3. Требования к устройству внутренних электрических сетей 4. Монтаж электропроводок 4.1. Общие положения 4.2. Электропроводки скрыто под штукатуркой 4.3. Электропроводки открыто по строительным основаниям 4.4 Электропроводки в трубах 4.4.1 Монтаж стальных труб 4.4.2 Монтаж пластмассовых труб 4.5 Электропроводки в металлических коробах 4.6 Электропроводки в пластиковых коробах-плинтусах 4.7 Электропроводки на лотках 4.8 Электропроводки по конструкциям 4.9 Электропроводки в сборных перегородках 4.10 Электропроводки за подшивными потолками 4.11 Электропроводки тросовые 5. Монтаж щитов (распределительных, групповых, этажных) 6. Монтаж внутреннего электрооборудования (розетки, выключатели, светильники 7. Монтаж заземления и системы уравнивания потенциалов 8. Охрана труда и окружающей среды 9. Сдача выполненных работ Библиография Приложение А Обозначения марки кабельных изделий, предназначенных для групповой прокладки Приложение Б Идентификация проводников посредством цветового кода и буквенно-цифрового обозначения Приложение В Методы и способы монтажа электропроводки Приложение Г База для расчета допустимых токовых нагрузок кабелей на лотках Приложение Д Разметка установки электрооборудования и осветительной арматуры. Приложение Е Электрическая схема соединений электропроводок групповых линий Приложение Ж Маркировка жил кабелей, проводов Приложение З Область применения труб Приложение И Таблица выбора типа пластмассовых труб Приложение К Технические характеристики стальных труб Приложение Л Радиусы изгиба металлических труб. Приложение М Справочные данные для расчета объема кабеля и его веса Приложение Н Монтаж напольного кабельного канала ОКА фирмы ОВО BETTERMANN Приложение О Приложение П Приложение Р подробнее ->здесь (https://s2.siteapi.org/94779e99551a44e/docs/1j8e4e8qxrb48ssg848ggoo84k8oo0)
