Название: Конвекторы или радиаторы - что выбрать Отправлено: samsony1 от 24 Июля 2020, 17:15:05 Водяной радиатор. Это радиаторы, в которых в качестве теплоносителя применяется циркулирующая вода, которая подводится к прибору при помощи труб. Такие устройства используются для постоянного обогрева в централизованных и автономных отопительных системах.
Преимущества водяного радиатора: - Обладают высокой теплоотдачей и надежностью. - Обогревают большую площадь. - Если водяные радиаторы подключены к единой системе обогрева, то температура во всех комнатах дома будет равномерной. При этом, есть возможность установить терморегулирующие клапаны и настраивать температуру в каждом помещении. - Не потребляют электроэнергию. Однако у этого вида отопления есть ряд недостатков: - Необходим сложный монтаж. - Не мобильны после установки. - Обладают большими размерами, чем, например, конвектор. - Данный вид обогревателя часто применяется, однако, он обладает меньшей функциональностью и не так удобен, как более современные виды обогревателей. Масляный радиатор. Этот прибор похож на предыдущий по принципу действия, однако, теплоносителем здесь выступает минеральное масло вместо воды. Внутри присутствует нагревательный элемент, который прогревает масло, а оно, в свою очередь, отдает тепло в пространство вокруг. Такие устройства работают за счет излучения тепла и нагревания воздуха. Этот тип обогревателя обычно не используют в качестве основного отопления, выбирая его как дополнительный. Плюсы выбора масляного радиатора: - Могут отопить большую площадь. - Работают бесшумно. - Есть встроенные системы терморегуляции. - Можно перемещать (в отличие от водяных систем). - Нет необходимости в сложном монтаже. Минусами масляных радиаторов являются: - Медленный процесс обогрева. - Корпус радиатора сильно нагревается, из-за чего об него можно обжечься. По этой причине его не рекомендуется использовать там, где могут играть дети. - Минеральное масло со временем изнашивается, из-за чего есть риск поломки устройства. - Такой обогреватель нельзя оставлять без присмотра — он не предназначен для постоянной работы. - Большие габариты и вес усложняют процесс транспортировки и перемещения прибора. - У мощных моделей достаточно высокая цена. - Таким образом, масляный обогреватель является более эффективным по сравнению с водяным, но обладает рядом недостатков, которые нужно учитывать. - Отопление с помощью конвектора - Конвекторное отопление — это способ обогрева с помощью более современных типов обогревателей. - Принцип работы конвектора отличается тем, что он использует естественную циркуляцию воздуха для обогрева помещения. На сегодняшний день основными видами конвекторов являются водяной и электрический. Водяной конвектор. Главная их особенность заключается в том, что к ним необходимо подводить трубы с теплоносителем — горячей водой, которая и обеспечивает нагрев воздуха вокруг. На первый взгляд они похожи на радиаторы центрального отопления, однако, главное их отличие — это использование для обогрева принципа конвекции. - Радиаторы используют несколько поверхностей (секций) для распространения теплового излучения. У водяного конвектора это труба, на которой установлены металлические пластины. Они нагреваются от теплоносителя (в данном случае, горячей воды) и отдают тепло в воздух за счет конвекции. - Кроме того, мощность конвекторного отопления можно контролировать, установив регулирующие клапаны, и настраивать силу обогрева в каждой комнате дома отдельно. Плюсы водяных конвекторов: - Достаточно эффективно отапливают помещение. - Более экономичны, чем радиаторы. - Бесшумны. - Для них не нужна электроэнергия. - Бывают разных размеров и способов размещения (настенные, напольные). Из недостатков можно отметить сложность установки — необходимость прокладывать трубу с теплоносителем, а также не очень быстрый процесс обогрева помещения. - Таким образом, водяной конвектор более удобен по сравнению с радиаторами отопления по своим характеристикам, если есть возможность подвести к нему трубы с горячей водой. Электрический конвектор. - Данный прибор является наиболее современным. Электрический конвектор пропускает холодный воздух через нагревательный элемент внутри корпуса, нагреваясь, он поднимается вверх, и таким образом обеспечивается естественная циркуляция теплого воздуха в помещении. Управляются они при помощи термостата, который регулирует температуру. - Такой вид обогревателя позволяет обойтись без сложного монтажа или прокладки труб — его достаточно лишь включить в розетку, и прибор готов к работе. Достоинства электрических конвекторов: - При грамотном размещении эффективно и равномерно отапливают помещение. - Не требуют сложной установки, нужна лишь розетка поблизости. - Бесшумны. - Компактны, мобильны, могут устанавливаться на пол или крепиться на стену. Этим они лучше, чем радиаторы. - Могут работать долгое время без риска поломки. - Пожаробезопасны. Брендовые модели обладают защитой от перегрева, которая выключает прибор при опрокидывании. Также, благодаря низкой температуре корпуса, об них нельзя обжечься, поэтому их можно не бояться устанавливать в детской комнате. - Можно объединить несколько конвекторов в единую систему, что позволит проще управлять температурой в разных комнатах. - Инверторные устройства с электрическим термостатом достаточно экономичны, так как работают за счет поддержания необходимой температуры. - Современные модели имеют возможность управления через интернет или мобильные устройства. - Обладают более доступной стоимостью по сравнению с радиаторами, а также можно сэкономить на монтаже. Из минусов применения электрического конвектора можно отметить только затраты на электроэнергию. Однако их можно сократить, если использовать инверторный тип прибора. - Поэтому на сегодняшний день электрический конвектор является наиболее простым, эффективным и удобным отопительным прибором, но он весьма зависим от наличия и бесперебойности электроснабжения. Что лучше — конвектор или радиатор - Данные приборы конкурируют на рынке, предлагая каждый свои преимущества. Чтобы понять, какой прибор лучше выбрать, нужно сравнить характеристики и особенности каждого из них. - Радиатор отопления является достаточно мощным и надежным вариантом. Однако, в случае с масляными моделями, они подвергаются поломкам из-за износа минерального масла. В то время как конвектор обладает более долгим сроком службы. - Электрические конвекторы известных брендов более безопасны для семей с детьми,так как имеют низкую температуру корпуса. - Оба варианта обладают достаточной эффективностью. При этом, электрические конвекторы точнее, так как в них предусмотрен встроенный терморегулятор. К тому же, они обладают лучшей отдачей тепла, так как в них воздух сразу нагревается от ТЭНа, в то время как в масляном обогревателе сначала нагревается масло, а уже от него — воздух. - Радиаторы тяжелее и обладают большими размерами, а водяной тип вообще нельзя перемещать. В то же время конвекторы более мобильны, компактны, их можно переносить, по желанию, из комнаты в комнату, и интегрировать в помещение с маленькой площадью. - Если сравнивать электрические модели конвекторов и радиаторы отопления, то скорость прогрева помещения у первых гораздо выше. - Для обогрева больших площадей лучше будет использовать радиатор отопления. Однако, в случае с конвектором, можно разместить не один прибор, и тогда комната будет отапливаться так же эффективно, но при этом равномернее. - По цене приборов — хорошие модели радиаторов, как и брендовые конвекторы, стоят немало, поэтому ориентироваться надо на дополнительные преимущества и сравнивать цены каждой модели. - Кроме этого, электрический конвектор проще в управлении благодаря электронному термостату, модели-инверторы равномерно прогревают воздух на постоянной основе, а более современные варианты могут управляться даже через смартфон, что обеспечивает максимальное удобство. Таким образом, выбирая между конвекторным отоплением и радиатором, и решая, что лучше, нужно ориентироваться, прежде всего, на условия эксплуатации. Радиаторы эффективно и быстро прогревают помещение, но они менее удобны в размещении и использовании, требуют сложного монтажа. Конвекторы более практичны и безопасны. Электрические модели оптимальны для длительного использования, удобны в установке и эксплуатации. Это наиболее надежный, простой и при этом эффективный вариант для дома. источник ->здесь (https://yandex.ru/q/question/home/chto_luchshe_radiator_ili_konvektor_99c0b4d8/?utm_source=yandex&utm_medium=wizard&answer_id=4fcda45d-c855-412b-af46-34a055641ab5#4fcda45d-c855-412b-af46-34a055641ab5)
