Название: системы управления освещением по PLC-протоколу Отправлено: samsony1 от 16 Августа 2020, 15:13:01 системы управления освещением по PLC-протоколу
Особенности технологии PLC PLC классифицируется на широкополосные (до 200 Мбит/с) и узкополосные (до 1 Мбит/с) системы. Первый вариант актуален для доступа в интернет, для трансляции потокового видео, цифровой телефонии и телевидения. Узкополосные системы рассчитаны для объединения электроприборов в единую систему управления и достаточны для организации полноценного управления светом. Для создания системы требуется наличие PowerLine-модема, который будет связываться с аналогичным модемом, установленным в распределительном щите здания, который подключается к высокоскоростному каналу. Добавление в сеть новых устройств осуществляется с помощью специальных адаптеров. Технические характеристики: - Работа в диапазоне частот: 2-28 МГц и 4-32 МГц; - Трансляция данных на скорости: до 200 Мбит/с; - Расстояние действия: до 3 км; - Шифрование с помощью технологии AES со 128-битным ключом шифрования. Сферы применения PLC-технологии: - «Умный дом»; - Системы безопасности; - Управление уличным освещением; - Сбор информации с датчиков расхода (вода, тепло, электроэнергия); - Системы диспетчеризации. Их можно использовать на промышленных предприятиях, складах и офисах. С помощью PLC можно развернуть систему управления инфраструктурой предприятий (кондиционирование, водо- и теплоснабжение, электроэнергия, лифты, охранная сигнализация). Технология PLC позволяет реализовать весь доступный функционал в управлении освещением: - Включать/выключать освещение по расписанию; - Задавать сценарии работы для отдельных групп светильников; - Диммирование каждого отдельного светильника; - Отслеживание работоспособности элементов системы освещения. Преимущества PLC: - Легко развернуть, не требуется прокладка кабеля; - Разветвленная инфраструктура; - Защищенность данных (на первых этапах реализации технологии основной ее недостаток состоял в наличии помех от электроприборов и другого оборудования. Современные сигнальные процессоры позволили исправить это, одновременно обеспечив надежное шифрование данных и их защиту от несанкционированного доступа). Недостатки: - Высокая стоимость PLC-модемов /надо привести пример, сколько он может стоить/ (это обосновано тем, что для работы с проводами, находящимися под напряжением, требуются дорогостоящие приборы с гальванической развязкой) - При изношенной проводке исключена качественная передача данных, поэтому в старых зданиях могут возникнуть сложности с внедрением технологии - Единый стандарт так и не принят - Сложность реализации управления освещением с помощью технологии PLC состоит в поддержании необходимой скорости передачи данных. Кроме того, поскольку так и не принят единый стандарт, остается открытым вопрос совместимости оборудования. источник - здесь (https://trialight.ru/lighting-control-articles/lighting-control-with-plc.html) Название: Re: системы управления освещения по PLC-протоколу Отправлено: samsony1 от 16 Августа 2020, 15:18:49 системы управления освещением по PLC-протоколу от «Световые Технологии»
Главный принцип работы PLC – это возможность передачи данных через цепи электропитания: устройства передают информацию и питаются от электросети через один и тот же кабель. Конечно, это предъявляет определенные требования к самой электросети, здесь важно, насколько качественно защищена сеть от помех. В то же время критически важна и точность работы контроллера, его алгоритмов обработки сигнала. Контроллеры собственной разработки и производства, применяемые сейчас «Световые Технологии» для проектов, надежно работают уже в серии реальных проектов и постоянно улучшаются. Основная сфера применения - управление наружным освещением улиц города, парковок и т.п. Автоматизированная система контролирует дистанционное включение светильников, на основе расписания и датчиков освещенности или движения. Вместе с этим, безусловно, на централизованном пункте у оператора имеется и ручной способ управления. Эта задача реализуется путем установки в отдельных точках сети освещения интеллектуальных шкафов управления (ИШУО), подключенных к линии электропитания – они не только добавляют в сеть специальный канал передачи данных, но и снабжены дополнительной защитой питания устройств освещения. При этом замена или добавление кабеля не требуется. Светильники также оснащаются приемным локальным контроллером для получения и передачи сигнала, а так же управления драйвером светильника. Далее шкафы объединяются в IP сеть и передают данные на «облачный» сервер, где отображена вся информация о состоянии светильников и их данные – яркость, режим работы, потребление, ток, напряжение и др. подробнее - здесь (https://www.ltcompany.com/ru/products/types/control-systems/suo-naruzhnoe-osveshchenie/) (https://thumb.tildacdn.com/tild3134-3363-4138-b831-303631386662/-/resize/460x/-/format/webp/Main-controller-NC-v.png) (https://www.ltcompany.com/media/cache/bb/47/bb4728241ef6ad1fe54593f7f8cfc33f.png) (https://thumb.tildacdn.com/tild3738-6537-4862-b839-336230333638/-/resize/760x/-/format/webp/Luminaire-controller.png) Название: Re: системы управления освещения по PLC-протоколу Отправлено: samsony1 от 16 Августа 2020, 15:49:34 системы управления наружным освещением по PLC-протоколу от «Galad»
Реализация канала управления. Среди всех доступных на сегодняшний день решений на первый план выходят те, которые исключают прокладку дополнительного кабеля с проводами управления. Канал управления формируется либо с помощью радиосвязи, либо при помощи связи по линиям питания (Power Line Communication — PLC). Причин минимизации количества проводов несколько. С одной стороны, прокладка дополнительного кабеля несёт дополнительные затраты и не всегда возможна. С другой — существующие варианты управления по дополнительной проводной линии рассчитаны большей частью на работу внутри зданий, а не на управление уличными светильниками. При построении сети уличного освещения на их основе общая длинна управляющих проводов оказывается чрезвычайно большой, что приводит к проблемам с распространением сигнала по ним и, как следствие, к нарушению стабильности связи. Что же касается технологии передачи данных по силовым линиям «PLC», то это понятие включает в себя несколько различных технологий, общим для которых является использование питающих проводов в качестве среды распространения сигнала. К минусам технологии PLC стоит отнести: 1) влияние на связь топологи электрической сети, качества её монтажа и электрических соединений; 2) влияние на связь электрооборудования, подключённого к линии питания; 3) создаёт помехи в коротковолновом диапазоне; 4) пропускная способность сети делится меду всеми её участниками; 5) есть возможность возникновения отражённых волн, поскольку длина волны информационного сигнала оказывается сравнимой с протяжённостью линии освещения. подробнее - здесь (http://galad.ru/upload/pdf/27/642870.pdf)
