Название: ПРАВИЛА переключений в электроустановках Отправлено: samsony1 от 19 Августа 2020, 15:22:13 Правила переключений в электроустановках
1. Утвердить прилагаемые Правила переключений в электроустановках. 2. Признать утратившими силу: пункты 1.5.21 - 1.5.33, 1.5.36 - 1.5.39, 1.5.41, 1.5.42 и 1.5.44 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Настоящие Правила переключений в электроустановках (далее - Правила) устанавливают требования к разработке и утверждению инструкций по производству переключений в электроустановках, к персоналу, осуществляющему переключения в электроустановках, выдаче и выполнению команд (разрешений, подтверждений) на производство переключений, разработке и применению программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений, организации, порядку и последовательности переключений в электроустановках. 2. Правила распространяются на системного оператора и субъектов оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах, субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами по производству электрической энергии и (или) объектами электросетевого хозяйства, входящими в состав Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (далее - владельцы объектов электроэнергетики). ОГЛАВЛЕНИЕ I Общие требования к организации переключений в электроустановках II Персонал, осуществляющий переключения в электроустановках III Команды и разрешения на производство переключений IV Программы и бланки переключений V Общие требования к порядку переключений в электроустановках VI Особенности переключений в схемах релейной защиты и автоматики VII Особенности переключений для предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики VIII Особенности переключений при вводе в работу новых (модернизированных, реконструированных) ЛЭП, оборудования, устройств РЭЛ и при проведении испытаний IХ Проведение операций с выключателями, разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки Х Снятие оперативного тока с приводов коммутационных аппаратов ХI Проверка положений коммутационных аппаратов ХII Операции с оперативной блокировкой ХIII Операции с коммутационными аппаратами присоединений линий, трансформаторов (автотрансформаторов), синхронных компенсаторов и генераторов ХIV Операции при переводе присоединений с одной системы шин на другую ХV Операции при выводе из работы и вводе в работу ЛЭП ХVI Особенности производства переключений при выводе в ремонт и вводе в работу ЛЭП под наведенным напряжением ХVII Общие требования к производству переключений в электроустановках на подстанциях и в распределительных устройствах электростанций нового поколения ХVIII Особенности организации переключений в электроустановках электрических сетей напряжением 35 кВ и ниже Приложение 1. Последовательность основных операций с коммутационными аппаратами линий электропередачи, трансформаторов, синхронных компенсаторов и генераторов Приложение 2. Последовательность операций при выводе для технического обслуживания и вводе в работу устройств РЗА Приложение 3. Последовательность основных операций при выводе в ремонт и вводе в работу линий электропередачи Приложение 4. Последовательность основных операций при выводе в ремонт и вводе в работу ЛЭП 500 кВ под наведенным напряжением при необходимости включения заземляющего разъединителя в сторону ЛЭП на время установки заземления на рабочем месте Приложение 5. Последовательность основных операций при выводе оборудования в ремонт и при вводе его в работу Приложение 6. Последовательность основных операций при выполнении отдельных видов переключений в распределительных электрических сетях подробнее - здесь (https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293733/4293733286.pdf) (https://nkprom.ru/upload/iblock/000/pravila-pereklyucheniy-v-elektroustanovkakh.jpg)
