Название: электрокаменка - назначение, виды, изготовители Отправлено: samsony1 от 03 Сентября 2020, 16:44:01 электрокаменка - назначение, виды
Электрокаменка — это электрическая модель печи, которая создает пар. Также ее называют электрической печью для бани или просто каменкой. Обычно представляет собой емкость для камней со встроенным ТЭНом. Мощность печи зависит от количества встроенных электронагревателей. Прежде чем выбирать электрокаменку, следует подробнее разобраться в основных ее типах. В зависимости от способа расположения данная техника бывает: - напольная; - настенная; - угловая. По сути, электрокаменка представляет собой жаровню с электроподогревом, изготовленную в виде небольшого металлического бокса и оборудованную корзиной для укладки камня. В верхней трети стального короба установлены греющие элементы в металлической обойме, поверх которых выкладывается каменистый балласт. Ряд существенных преимуществ такой печи: - Обладает малыми размерами, соответственно, использовать ее можно даже в небольших по площади помещениях. - Монтируется такая электрокаменка достаточно просто и без использования дорогостоящих материалов. - Для электрической печи не нужно дополнительно обдумывать и собирать системы газоотведения и вентиляции. - Нет нужды запасаться топливом. , - Необходимость чистить печь от продуктов горения отпадает автоматически. Единственный недостаток электрических печей заключается в большом потреблении энергии. Но сейчас вопрос не об экономии, а о функциональности и надежности. Дополнительный выигрыш от электрической каменки заключается в том, что применять ее можно как для получения сухого пара, так и для использования в русской бане. Конструкция и принцип работы Чтобы понять, как работает электропечь, нужно разобраться со строением конструкции. Она состоит из нескольких связанных элементов: - емкости для засыпки камней; - отверстия для циркуляции воздуха; - электрического нагревателя воздуха; - металлического кожуха; - панели управления оборудованием. После подключения оборудования к сети, поворота тумблера температурной настройки, электрический элемент начинает нагреваться. Благодаря отверстию в металлическом кожухе, тепло распространяется по окружающим помещения. Постепенно в каменке нагреваются камни, которые достаточно полить водой, чтобы получить пар. Принцип работы Система с парообразованием представляет собой емкость с вмонтированным внутри небольшим нагревателем. При нагреве воды образуется пар, который вентилятором, эжекционным насосом или просто самотеком попадает на камни, где приобретает температуру 120-140оС. Вода может подаваться через магистраль от центральной системы водоснабжения или заливаться в дополнительный бак. Во многих моделях генераторов пара электрокаменки имеются специальные электронные регуляторы, которые подгоняют расход парового потока в соответствие с температурой основной камеры с ТЭНами и камнями. Надежность электрокаменки Специалисты рекомендуют обращать внимание на простой доступ к некоторым деталям электрокаменки: - Датчик температуры на ТЭНах, он перегорает первым, поэтому менять его придется неоднократно, тем более что даже на дорогих брендовых моделях каменки для бани стоят дешевые китайские сенсоры нагрева. Цена изделия не менее 70 долл.; - Прибор контроля уровня воды в парогенераторе. За ним придется следить и периодически проверять его работу, иначе можно сжечь генератор пара; - Панель и пульт дистанционного управления. Зачастую выходят из строя из-за неправильного хранения и эксплуатации. Прибор недешевый, для отдельных моделей цена на управляющий блок может достигать 400 долл. Кроме того, потребуется регулярно промывать емкость парогенератора и чистить камни от налета. На полное обслуживание электрокаменки с парогенератором для бани в среднем уходит не более 1-2 часов времени в год, поэтому электрическая печка считается более удобной, чем дровяная. Преимущества и недостатки Использование электрического парогенератора для получения пара является очень разумным, так как есть возможность точно дозировать его количество, и главное — температуру потока и степень нагрева бани. Из недостатков можно выделить только два наиболее важных: - Обычный пар на камнях в бане оказывается более горячим и насыщенным, чем испаряемый из бачка генератора; - Сложность устройства, во влажных условиях бани электроника и электропроводка выходит из строя быстрее, чем на обычной электропечке. Электрический генератор пара более удобен для относительно небольших парилок, например, если сделать хаммам или турецкий вариант парной для квартиры. Башенные электрокаменки, чаще всего это один большой керамический или несколько узких и высоких металлических ТЭНов, обложенные камнями засыпки и обтянутые сеткой. Чтобы получить достаточное количество пара в бане, приходится поливать каменку горячей водой. В более современных и дорогих моделях вода может подаваться капельником из встроенной в верхней части емкости. Они безопасны и удобны в эксплуатации, так как, помимо большого количества пара, закипающего на камнях, хорошо прогревают пространство вокруг себя. Главная беда электрокаменок – сильная коррозия ТЭНов при контакте с камнями Были попытки сделать подачу воды на металлические стенки емкости, но такие электрокаменки для бани неудобны для генерации, требуют очень чистой воды и быстро выходят из строя, если в воду налить всяких ароматических добавок или морской соли. Боксовые электрические каменки очень надежны, их можно устанавливать на пол и даже на стену бани. Чтобы получить пар, приходится регулярно подливать воду, но если не рассчитать с количеством воды, то электрокаменка превратит в пар все, что осталось в емкости. Слить, как в случае башенной модели, не удастся. Модели электрокаменки с парогенератором для бани удобнее всего. Вода подогревается отдельным электрическим ТЭНом, поэтому можно регулировать и настраивать расход пара по собственному усмотрению. источник - здесь (https://stroimdom44.ru/elektrokamenka-dlya-bani-s-parogeneratorom-kak-sdelat-svoimi-rukami-kak-vybrat-kamni/) Название: Re: электрокаменка - назначение, виды, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Сентября 2020, 09:08:11 Технические характеристики
Покупая готовую модель нужно учитывать технические характеристики и комплектацию оборудования: - размеры печного оборудования; - мощность электрического нагревателя; - подключение к сети 380 или 220 вольт; - размеры каменки; - материал корпуса; - количество отверстий для циркуляции воздуха; - наличие парогенератора (если он есть, камни использовать не нужно). Особенности эксплуатации При эксплуатации электропечи нужно соблюдать ряд правил: - Если на печи установлен бак с водой, перед включением нужно проверять уровень жидкости. Емкость должна быть полной. - Раз в месяц проверять целостность всех проводов. - Сливать воду из бака на зиму, если банные помещения не отапливаются. Пользоваться электропечью, ухаживать за ней проще, чем за кирпичными конструкциями, работающими на твердом топливе. Электропечи для бани очень популярны. Это связано с простотой использования. Монтаж оборудования Чтобы безопасно установить электропечь внутри бани, нужно соблюдать некоторые правила: - Необходимо обязательно оставлять зазор между нагревающимися поверхностями печи, стенами бани. Рекомендуется покрыть их слоем металла, который будет отражать тепло. - Сделать деревянные ограждения вокруг электропечи, чтобы сократить риск получения ожога от нечаянного прикосновения к раскаленным поверхностям. - За печью сделать вентиляционное отверстие. Оно необходимо для обеспечения правильной циркуляции воздуха. - Основание электропечи можно сделать из керамики, шамотного кирпича или асбестовой плиты. Какие камни для электрокаменки лучше Для электрической каменки в бане нельзя использовать каменную засыпку произвольного состава. Большинство бутового материала, голышей и даже гальки, подобранной на берегу пляжа, не годятся для каменистой засыпки. Они легко растрескиваются от перепадов температур в процессе генерации пара, выдают много мельчайшей каменистой пыли и часто содержат соединения тяжелых металлов. Камни для бани должны быть темными, без цветных прожилок и включений Наилучшим вариантом будут камни на основе кварца или кварцита. Самые дорогие электрокаменки засыпаются мелкой крошкой жадеита, халькопирита, можно даже использовать так называемый плавленый камень специально для облицовки горячих участков помещения бани. На электрокаменку потребуется от 15 до 40 кг камня, в зависимости от емкости бака. Следует помнить, что чем больше суммарная площадь соприкосновения камней, тем выше будет теплоотдача. Целесообразно использовать для печки камни плоской формы и разного размера. Тогда у вас будет возможность уложить их в корзине максимально плотно. Высоту кладки камней старайтесь делать максимальной, так как объем тоже очень важен: чем он больше, тем дольше в парилке будет держаться высокая температура. Требования к установке Наиболее безопасное место для размещения электрической печи — это ближайший к входной двери угол. Можно установить и по центру, но обязательно с соблюдением следующих требований: - наличие зазора между горячими плоскостями печи и стенами парной; - выполнена защита легко воспламеняющихся поверхностей специальным экраном; - установлены защитные ограждения с зазором между ними и печью размером 7 см и более, которые помогут избежать сильных ожогов на коже при случайном соприкосновении; - сзади печи должно находится входное отверстие вентиляционной системы. Оно должно быть сквозным и располагаться на высоте 7 — 10 см от уровня пола. Размеры отверстия зависят от мощности печи, в среднем его диаметр составляет 15 — 25 см; - массивная опора под такой отопительный прибор не нужна, однако несколько слоёв шамотного кирпича под установку изделия всё же надо положить. Для этих целей подойдёт и толстый лист металла с подложкой из теплоизолирующего материала; - под электропечь небольших размеров достаточно положить на пол асбоцементную плиту или керамические изделия. На рынке специального оборудования для бани существует огромное количество предложений электрокаменки на любой вкус и цвет. Есть конструкции с дополнительным вентилятором, которым воздух продувается через расскаленный камень. Многим владельцам бань нравятся системы с капельной добавкой ароматических жидкостей, от пива до липового отвара. Чтобы не отвлекаться на процесс нагрева, можно выбрать модель электрокаменки с дистанционным управлением и программируемым временем нагрева бани. Чаще всего для небольшой бани знатоки и ценители пара выбирают более совершенные модели, оборудованные генератором пара. Зачастую возникает вопрос, зачем ставить в парилке устройство, выдающее поток раскалённых водяных паров, если можно обойтись обычной электрожаровней или, на худой конец, дровяной печкой для бани. Мода на банные процедуры по-черному давно ушла, бороться с дымящей и коптящей печкой в русской бане способны лишь отдельные энтузиасты. Большая часть владельцев предпочитает комфортный отдых в парилке. Производители электрокаменок для бани и сауны выпускают их с разными мощностями, что следует учитывать при выборе техники. Чем больше парная, тем больше кВт должна иметь теплотехника, чтобы обеспечить эффективный ее обогрев. Многие производители оснащают свои модели дополнительными полезными функциями, такими как пульт управления, который позволяет дистанционно настраивать и регулировать температуру и другие показатели. Большим спросом также пользуются модели с парогенератором, это способствует лучшему расслаблению и отдыху. (https://cdn.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossless,ret_img,w_679,h_610/https://stroimdom44.ru/images/wp-content/uploads/2019/01/8-8.png) Название: Re: электрокаменка - назначение, виды, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Декабря 2020, 16:51:20 электрокаменки ЭКМ от «Пирамида», Челябинская обл., г. Миасс
На основе ТЭНов компания производит широкий ассортимент теплового оборудования: - тепловые пушки - электрокотлы для отопления - печи ПЭТ для железнодорожного состава - электрокаменки для сауны - пульты управления электрокотлами и электрокаменками ЭКМ различной мощности от 3 до 24 кВт для помещений бань и саун объемом от 3,5 до 36 куб.м., выполненных в зеркальном нержавеющем корпусе или покрытом влагостойким порошковым покрытием. Предусмотрена защита от короткого замыкания. Нагревательные элементы (ТЭН) изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на 10 000 часов эксплуатации. подробнее - здесь (https://piramida-plus.ru/catalog/elektrokamenki-ekm-dlya-sauny) (https://piramida-plus.ru/files/styles/category_catalog_teaser/public/unit_catalog/photo/elektrokamenka_setka_3-6_kvt_2.jpg?itok=Z7eH0doX) (https://piramida-plus.ru/files/styles/category_catalog_teaser/public/unit_catalog/photo/ekm_3-9_nerzh_0.jpg?itok=KAwXi-WR) (https://piramida-plus.ru/files/styles/category_catalog_teaser/public/unit_catalog/photo/kamenka_bolshaya_0.jpg?itok=g04ykNWZ) (https://piramida-plus.ru/files/styles/category_catalog_teaser/public/unit_catalog/photo/fotona_sayt.jpg?itok=wCmozgEo) (https://piramida-plus.ru/files/styles/category_catalog_teaser/public/unit_catalog/photo/kamenka4_1.jpg?itok=B2OGsioB) Название: Re: электрокаменка - назначение, виды, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Декабря 2020, 16:54:56 электрокаменки от «Тепломаркет»
«Тепломаркет» производитель электропечей для бань и саун, основан в 1997 г. Электрокаменки КАРИНА подробнее - здесь (https://tumen.karina.market/katalog) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/prometey-talk-6-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/quadro/quadro-4-9-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/nova-small-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/karina-luks-z-8-18-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/karina-prem-z-8-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/karina-optima-2-3-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/karina-zhar-24-30-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/karina-standart-20-32-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/luks-jad-gor-bl-228x228.jpg) пульты (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/pult/pu40w-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/pult/karinaslim14-bl-228x228.jpg) (https://tumen.karina.market/image/cache/catalog/pult/pu10-228x228.jpg) Название: Re: электрокаменка - назначение, виды, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Декабря 2020, 19:04:40 Электрокаменка «Термофор»
(https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/foto.jpg) электрокаменки «Кристина» (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/kr11.gif) (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/foto-1.jpg) Электрокаменки «Теплодара» - SteamFit (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/steamfit.jpg) - STEAMGROSS (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/steamgross.jpg) - STEAMSIB (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/steamsib.jpg) ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «АВРОРА» (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/foto-9.jpg) ЭЛЕКТРОКАМЕНКА «ЕРМАК» (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/ermak-box.jpg) ЖАРОГЕНЕРАТОР МАСЛОВА И ЭЛЕКТРОКАМЕНКА (https://parilochka.com/wp-content/uploads/2017/07/jarogener-2.jpg) источник - здесь (https://parilochka.com/pechi-dlya-bani/vidy-p/elektricheskie/rossijskie.html)
