Название: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН, изготовители Отправлено: samsony1 от 07 Ноября 2020, 11:18:39 СТО 34.01-3.2.17-014.1-2020
«Методические указания по применению вольтодобавочных трансформаторов (пунктов регулирования напряжения) 6-20 кВ и вольтодобавочных трансформаторов 0,4 кВ в линиях электропередачи распределительных сетей» Цитировать ВДТ предназначены для регулирования и стабилизации напряжения в распределительных сетях 0,4-20 кВ. Управление ВДТ производится в режиме автоматического регулирования, в режиме ручного управления переключателем в шкафу управления и в дистанционном режиме с удаленного АРМ диспетчерского пункта. Применение ВДТ в распределительных сетях 6-20 кВ и 0,4 кВ обеспечивает : - повышение и стабилизацию напряжения в сети; - компенсацию несимметрии фазных напряжений; - оперативное реагирование на жалобы потребителей на КЭ; - предотвращение повышения уровня напряжения у потребителей при обрыве нулевого провода или потере в его цепи контакта; - снижение объема и срочности капиталовложений. подробнее - здесь (https://www.rosseti.ru/investment/standart/corp_standart/doc/СТО_34.01-3.2.17-014.1-2020.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) Название: Re: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН Отправлено: samsony1 от 08 Ноября 2020, 20:16:29 ПАРН от фирмы ПАРН
Основная специализация компании — производство автоматических пунктов регулирования напряжения. (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/pic3.jpg) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/pic1.jpg) подробнее - здесь (http://parn.su) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/6-1.jpg) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/8.jpg) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/5-1.jpg) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/9.jpg) (http://parn.su/wp-content/uploads/2017/02/ionManual-8-933x1024.png) Название: Re: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН Отправлено: samsony1 от 08 Ноября 2020, 20:28:52 ПАРН от «ЭКТА», г.Иваново
«ЭКТА» является производителем комплектных трансформаторных подстанций в бетонных блоках, утепленных корпусах из сэндвич панелей, КТП киоскового типа и оборудования для распределительных устройств классом напряжения до 35кВ. С 2012 года предприятие входит в состав группы компаний «РУЭЛТА». ПАРН состоит из: - утепленного корпуса из «сэндвич» панелей в комплекте с площадками обслуживания и лестничными площадками, - вольтодобавочных трансформаторов (силовых модулей), смонтированных внутри корпуса, - низковольтных шкафов контроля и управления, - монтажного комплекта для установки элементов ПАРН. подробнее - здесь (http://ekta-electric.ru/produkciya/punkty/punkt-avtomaticheskogo-regulirovaniya-napryazheniya-parn/) (https://i.ibb.co/74D9NRz/punkty-04.jpg) Название: Re: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН Отправлено: samsony1 от 09 Ноября 2020, 18:07:54 ПАРН (БАРН) от «ЧЭМЗ», г.Чебоксары
«Чебоксарский электромеханический завод» основано и официально зарегистрировано в 1995 году. Предприятие более 20 лет специализируется на производстве электротехнического оборудования от 0,4 кВ до 220 кВ, а также осуществляет комплексные проекты в области электроснабжения и автоматизации, выполняет полный комплекс услуг «под ключ». Блок автоматического регулирования на напряжение 6-10 кВ и номинальные токи 100-600 А Назначение Блок автоматического регулирования напряжения (БАРН) предназначен для регулирования напряжения электрических сетей с любым способом заземления нейтрали трехфазного переменного тока частоты 50 Гц с номинальным напряжением 6 и 10 кВ, номинальным током до 600 А. Характеристики БАРН позволяют использовать его в различных вариантах установки: на подстанциях, распределительных пунктах, в рассечке линии электропередач в критических точках падения напряжения. БАРН применяется при реконструкции и новом строительстве электрических сетей для увеличения пропускной способности линий 6-10 кВ. Также БАРН целесообразно использовать в существующих линиях, не отработавших свой нормативный срок, но, в связи с увеличением электропотребления, не обеспечивающих заданные уровни напряжения у потребителя. При этом установка БАРН позволяет существенно увеличить пропускную способность существующих линий. подробнее - здесь (https://chemz.ru/produkciya/blok-avtomaticheskogo-regulirovaniya-napryazheniya/blok-avtomaticheskogo-regulirovaniya-napryazheniya-6-10-kv/) описание - здесь (https://chemz.ru/upload/File/barn_2015_1409_1.pdf) (http://www.komtex.ru/images/icons/mime_pdf.gif) (https://i.ibb.co/7y2hKBc/CHMZ.png) (https://chemz.ru/upload/Image/catalog/x26881-2.jpg.pagespeed.ic.cmsAxNe1JL.webp) Название: Re: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН Отправлено: samsony1 от 14 Ноября 2020, 17:07:35 пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН от «РУСЭЛТ»
«РУСЭЛТ» - российское производственное объединение предприятий электротехнической области. Оборудование производится и реализуется под торговым знаком «РУСЭЛТ». В состав группы входят ведущие отечественные предприятия: - «Электромаш», г. Тула - «РУСЭЛТ-Инжиниринг», г. Москва - «Силовые агрегаты», г. Щекино Деятельность группы «РУСЭЛТ» охватывает проектирование, производство, внедрение и сервисное сопровождение систем гарантированного и качественного электропитания, систем управления, преобразования и распределения электроэнергии, электродвигателей и насосов. Назначение ПАРН - автоматическое поддержание уровня напряжения в заданных диапазонах (повышение, понижение) при прямом или обратном направлении потока мощности (реверсивный режим). подробнее - здесь (https://www.ruselt.ru/catalog/punkt_avtomaticheskogo_regulirovaniya_napryazheniya_parn/) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/6e4/6e4941e558c0fca40d8cacd74237154d.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/c57/c5764cffdf98ef32517738f4da2d3007.jpg) (https://www.ruselt.ru/upload/iblock/21c/21ccef9153ad296a0dbe102d79b32eca.jpg) Название: Re: пункты автоматического регулирования напряжения ПАРН Отправлено: samsony1 от 05 Декабря 2020, 17:31:08 ПАРН от «Завод инновационных технологий», Чувашская Республика, пос. Молодежный
«Завод инновационных технологий» — это современное инжиниринговое предприятие, обладающее историей и внушительными производственными мощностями. Основной специализацией компании является решение задач в области распределения энергии и использования энергосберегающих технологий. подробнее - здесь (http://zit21.ru/products/vysokovol_tnoe_oborudovanie/punkt_avtomaticheskogo_regulirovaniya_napryazheniya_parn/) (https://i.ibb.co/Qf2Y1yV/img-0055.png) (https://i.ibb.co/x2jsNJS/img-5660.png)
