Название: Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей Отправлено: samsony1 от 18 Декабря 2020, 18:34:37 Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей
Соединение, ответвление и оконцевание медных и алюминиевых жил опрессовкой широко распространено в электромонтажной практике. Опрессовка может выполняться способами - местного вдавливания, - сплошного - комбинированного обжатия. При опрессовке жила провода или кабеля вводится в трубчатую часть наконечника или специальную гильзу и сжимается с помощью матрицы и пуансона. Контактное давление, создаваемое при этом между гильзой и жилой, обеспечивает надежное электрическое соединение. При опрессовке способом местного вдавливания зубьями пуансона в одном или нескольких местах создается большое давление в одном месте и наилучший электрический контакт (рис. 1,а). При опрессовке сплошным обжатием большое давление, а следовательно, и хороший электрический контакт создаются на всем протяжении обжатия (рис. 1,б). Комбинированное обжатие (рис. 1,в) позволяет улучшить электрический контакт между жилой и трубчатой частью наконечника или гильзы благодаря тому, что в условиях сплошного обжатия создается дополнительно большое давление в месте вдавливания зуба пуансона. подробнее - здесь (https://www.merg.ru/data/files/parts/514_file.pdf)(https://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi/pdf.gif) Название: Re: Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей Отправлено: samsony1 от 18 Декабря 2020, 19:10:35 Рекомендации по подбору наконечников и гильз
Таблица поможет подобрать размер наконечника, исходя из сечения провода. подробнее - здесь (https://nzeta.ru/articles/nakonechniki-i-soediniteli/rekomendatsii-po-podboru-nakonechnikov-ili-gilz_1/) Название: Re: Опрессовка алюминиевых и медных жил проводов и кабелей Отправлено: samsony1 от 18 Декабря 2020, 19:20:54 ОПРЕССОВКА ТОЧКОЙ ИЛИ ШЕСТИГРАННИКОМ?
Существует два принципиально разных способа опрессовки толстостенных кабельных наконечников – точкой и шестигранником. Рассмотрим эти два способа. Как видно на фото, оба способа могут давать качественный результат, но есть некоторые нюансы. (https://shtok.ru/sites/default/files/700x400_03.jpg) При опрессовке точкой могут возникнуть микро-разрывы материала наконечника в месте вдавливания пуансона. Другой вариант – недостаточно плотный обжим. Тогда электрический ток будет протекать неравномерно. Наибольшее напряжение создастся в местах вдавливания пуансона и соприкосновения проводников с внутренней частью наконечника. (https://shtok.ru/sites/default/files/700x400_04.jpg) А вот в случае с шестигранными матрицами для обжима при условии правильного их подбора влияние человеческого фактора в процессе обжима практически исключено. Токопроводящим элементом становится вся обжатая часть проводника и вся поверхность наконечника. (https://shtok.ru/sites/default/files/700x400_05.jpg) Неудивительно, таким образом, что стандартом DIN предусмотрена именно гексагональная опрессовка, дающая равномерно распределенное по хвостовой части наконечника деформационное усилие. источник - здесь (https://shtok.ru/stati/mnogoobrazie-matric-shtok-dlya-obzhima-kabelnyh-nakonechnikov-opressuem-vse)
