Название: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:13:10 монтажные коробки - виды, назначение, изготовители
Электромонтажная коробка — изделие, с применением которого производится соединение или монтаж кабелей, выполнение отводов, а также выполняется монтаж розеток. Изготавливается преимущественно из пластика. Коробка электротехническая — электротехническое устройство, которое применяется для размещения кабелей, их соединений, отводов, разводок и т. п. внутри помещений и снаружи при проведении электрической сети. В настоящее время они производятся из разных материалов, разных типов и видов, и разных цветов. Существует два основных вида таких коробок — распределительные (КР) и установочные (КУ). Коробка распределительная (КР), соединительная, ответвительная — монтажная коробка для организации точки разветвления, соединения проводов. Коробка установочная (КУ) — монтажная коробка для установки механизмов розеток, выключателей или иных электроустановочных изделий в стену. источник - здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромонтажная_коробка) жаргонными названиями - распаечная, распаячная, подрозетник, кобеля и пр. мы пользоваться не будем. Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:15:50 Виды распределительных коробок
В зависимости от способа монтажа коробки могут быть для открытой установки и скрытой. Коробки для открытой установки — применяются для установки на стенах, оборудовании и т. п. Коробки распределительные для скрытой установки — используются при монтаже в полости стены. Общепринятого названия для распределительных коробок нет — их одинаково называют распределительными и ответвительными. В качестве ответвительных коробок для открытой установки широкое применение нашли коробки из металла и пластиковые из ПВХ-пластикатов. Степень защиты таких коробок в основном IP54-56. В случае использования таких коробок в промышленности с агрессивными средами или же в морских регионах зачастую используются ответвительные коробки со степенью защиты IP65. Такое использование коробок обусловлено в первую очередь повышенным содержанием соли в воздушной среде, а также необходимостью дополнительной защиты кабельного соединения. В случае необходимости придания прочности изделиям их изготавливают из поликарбоната — материала, обладающего повышенными прочностными характеристиками. Такие коробки используют в случае возможных механических повреждений (удары, давление, вибрация). Герметичность кабельного соединения внутри корпуса коробки достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца под крышкой коробки, а также с помощью герметизирующих кабельных вводов для кабеля или трубы. Крышка таких коробок соединяется с корпусом с помощью винтовых креплений. источник - здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромонтажная_коробка) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:16:51 Виды установочных коробок
Бывают как одноместные так и многоместные (2, 3, 4) коробки. Характеризуются степенью защиты IP. Для наращивания глубины коробки используется дополнительный «корпус коробки» без дна. Наиболее распространенный материал для производства коробок — пластик (различные модификации полипропилена, ПВХ-пластификатов). При организации ответвительной (распределительной или расключительной точки) установочные коробки используют в качестве распределительной коробки скрытой проводки, закрывая установочное отверстие специальными крышками. В зависимости от материала стен или потолков установочные коробки имеют различную конструкцию: - для полых стен (например, гипсокартон, керамзит) — в установочных коробках предусмотрена система фиксации к стене монтажными лапками; - для стен из мелкоштучных материалов (например, пеноблок, кирпич) — конструкция установочной коробки упрощена с целью его установки непосредственно в подготовленные заранее ниши при штроблении стен; - для бетонных стен — максимально простая конструкция обусловлена креплением коробки в стене (быстротвердеющие растворы, специальные клеевые массы). В России более подробное описание использования установочных коробок для монтажа в стены дано в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) (п. 1.7.144). Установочная коробка выполнена в виде цилиндрического пластикового корпуса с саморезами для фиксации электроустановочных изделий. На внутренней поверхности коробки намечены возможные места ввода кабеля или провода (как правило для простоты монтажного процесса наносится преперфорация на дно и боковые стенки). В пазах боковых стенок с внешней стороны размещены упоры (лапки), соединенные с корпусом металлическими винтами. При затягивании винтов упоры сближаются, притягиваясь к стене. Упоры могут быть изготовлены из металла или пластика. Универсальность конструкции коробки позволяет устанавливать её в бетонные, кирпичные и гипсолитовые стены. источник - здесь (https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромонтажная_коробка) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:21:20 коробки разветвительные, соединительные от «СОЮЗ», Москва
«СОЮЗ» - завод полимерных изделий, выпускающий строительные материалы и оборудование из специальных пластмасс и полимеров. (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/16e/220_200_1/16e90e1daa9aa16aa9ac6d823ae33fd9.jpg) (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/969/220_200_1/96995bf4958f1e924ea4e2f5d501b204.jpg) (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/7a0/220_200_1/7a06f6eac1294e106be3168f4a7131e0.jpg) (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/215/220_200_1/2153e50270b44ebd6341e4ded5836d03.jpg) (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/7a3/220_200_1/7a306af638e2f781a0afbcddf4888a0a.jpg) (https://unionc.ru/upload/resize_cache/iblock/1fc/220_200_1/1fcf79f82ff9c04d4de069037fb3873e.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:22:29 Монтажные коробки от ИЭК предназначены для разветвления проводов и кабелей, также для скрытия и дополнительной защиты мест коммутации. Коробки для открытого монтажа используются как часть системы электрической канализации, состоящей из кабельных каналов. Для удобства коммутации некоторые коробки поставляются в комплекте с клеммной колодкой.
подробнее - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/) Ответвительные для открытой прокладки кабель-каналов (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/771/60_90_1/16fb9f696b12541bccb0efadd94abb0264bfadd6000b90187af91a803e4c0b0d.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/80f/60_90_1/8e9ada024f6a8f81b959ad2609c4c6449f27e25f8b3750c2dd1e6974840539a1.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/b15/60_90_1/04d04149f1fe78869abfb33e5d9b5fba979f42cc9238b05e27a5ea1693b52286.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/88d/60_90_1/d3e4a513b4652b4288390cadd856234e71c9eca03626142180fb291176d3f4ad.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/e27/60_90_1/8dfb244db977c85d5e8438104c35d01de680b7eaec7713090d94680793fc8d4c.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/565/60_90_1/46f14ae31b4c5aefdd7fc39a8ac56f8e6cc68094842dcb8ba984f4d42f59208a.png) Ответвительные для скрытой проводки твердых стен (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/9a2/60_90_1/416aaf9ad0761f0cb76733d48eeecccd6399e37147415d191708894b596aa50f.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/40f/60_90_1/627beae56f9be28cf6c0f54a0ead64ea0ae3fe493a9ab5c4fef68eef6b15e6d1.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/b7c/60_90_1/cf6a5600ee4784add4a3f665071828a88808c237403a9ffc4014f2edda58106a.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/807/60_90_1/971d2d4214044466481710e7ee8a00b7d175dfc69b5457b61de9b5027972a702.png) Ответвительные для скрытой проводки полых стен (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/644/60_90_1/866a371e1ad31d247c72ebcb7059f66a5f741a6cdc3cd47c1331caa8c952616d.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/f01/60_90_1/0ec5cefad4e16f5aa84e4dd2ffb4c1c414c500aa5074373aabe7550a5d3541f1.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/8ab/60_90_1/5b1983a53a80d8efe975b5ca8785141cbb435fe54838e1e3b59f37a9f897bb37.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/f4a/60_90_1/3b19da34e8bdf7340ce07ace1bf4923b963c7f5d16d372ae94017261777e02e2.png) (http://) Ответвительные для открытой проводки IP44 (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/d9f/60_90_1/601ff9d525a69a60310c483f303a72dd976ad02e79c63a57be3cf0e79a587324.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/095/60_90_1/46223754b87bfc9de09c577995056ba3761f231e249d88bdbb2e8e36943abea4.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/df8/60_90_1/4e14ae0c3becc189d8c69c5bb7da8901c3a8f42651c41a713f6fdb88eceacd76.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/d96/60_90_1/7acc19ba6f5ad3265d616dfaa23044ea1b1dbb3aa86abb04a936b55993398d8b.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/1e9/60_90_1/4654272df81976fcd4775165c5d814a430e4a5b07496f889348b2d3551058409.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/a1f/60_90_1/1d296b097b982f5fd8741638187bbea0851aaa4e04eb9486950eaa3009c3b05c.png) (http://) Ответвительные для открытой проводки IP55 (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/87d/60_90_1/6d41e945eac9e336ea95011d926fa7730207d60744daedeaaa7920f02811d6e0.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/6cb/60_90_1/df9e7c4f6c5052aa9883e9f9b23ac334280fd642b97aea0a61293b92d1e38848.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/15b/60_90_1/ae8cb03ab30ed29f719b7d734061906ca7e8ef436a7b42ef3633710a30497cec.png) Ответвительные огнестойкие для открытой проводки IP55 (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/64a/60_90_1/df8d871edfe14512f7371a1678a4aa02e320e44847fc8f195d5d9d087ace459a.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/774/60_90_1/a38004742118f772f8eb93433825997887b6853f08d9608ae69714b095d01c7d.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/79a/60_90_1/bae83ad3e9941aca781ab890f70539c66e93347be2688e338d8a541a731fca7d.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/15c/60_90_1/c222232c19adbc726e3f351c468e57abc5f3a900729900bc5d986819545af429.png) (https://www.iek.ru/upload/resize_cache/iek.prodcat/4ab/60_90_1/5c1368db19a1358eb97f38c9a0ea27bff9b1d6df8b62f0d29c8cbe9c3fc06012.png) (https://alanshop.ru/image/catalog/New%20Pics/korobi-montazh-ehlektrika%20350%D1%85350.jpg) PS - фото коробок точно такие же как у TDM Electric - см. ниже Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:23:43 коробки монтажные от TDM Electric
подробнее - здесь (http://tdmelectric.ru/collection/korobki-montazhnye) ответвительные для кабель-каналов (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2964/59034516/large_KM41222.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2966/59034518/large_i.) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2965/59034517/large_41-0000644.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2973/59034525/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/481/63201761/large_montazh_korob_eko_buk_1.jpg) ответвительные IP44, IP55 (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4531/28963251/large_raspkorobka-s-kryschkoy-d65h40mm-4-vh.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2952/59034504/large_photo-41233.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2993/59034545/large_71010_enl.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4112/59035664/large_UKO11-150-110-085-K41-44.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3006/59034558/large_92500.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4638/60830238/large_korob_book_15.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4640/60830240/large_korob_book_14.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4643/60830243/large_korob_book_13.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4649/60830249/large_korob_book_12.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4655/60830255/large_korob_book_10.jpg) ответвительные приборные (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/5215/58889311/large_photo-41271-41272.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/5215/58889311/large_photo-41271-41272.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/5223/58889319/large_photo-41275-41276.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/5213/58889309/large_photo-41277-41278.png) ответвительные для полых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1762/59057890/large_1-00042418.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1755/59057883/large_Z_9649-600x600.jpg)(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1753/59057881/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1754/59057882/large_photo-41001.png)(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1757/59057885/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1752/59057880/large_l.jpg) ответвительные для твердых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8033/59432801/large_raspayachnaya_7.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8042/59432810/large_raspayachnaya_8.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/200/59433160/large_10147m_1.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/7905/59432673/large_raspayachnaya_5.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8013/59432781/large_raspayachnaya_6.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/223/59433183/large_raspayachnaya_13.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/115/59433075/large_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_70_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8090/59432858/large_raspayachnaya_10.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1726/59057854/large_photo-41006.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1722/59057850/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8134/59432902/large_raspayachnaya_9.jpg) (http://) (http://) ответвительные для монолитного бетона (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1678/151922318/large_TDM-SQ1402-9001.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2624/151923264/large_TDM-SQ1402-9404.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1923/151922563/large_TDM-SQ1402-9002.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1777/151922417/large_TDM-SQ1402-9003.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3499/157986219/large_TDM-SQ1402-9502.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3326/157986046/large_TDM-SQ1402-9503.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3648/157986368/large_TDM-SQ1402-9501.jpg) (http://) уравнивания потенциалов - КУП (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2111/197896255/large__yqul_p70v.jpg) установочные для выключателей и розеток - для полых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1758/59057886/large_1.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1766/59057894/large_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1759/59057887/large_1658869215.jpg) установочные для выключателей и розеток - для твердых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1747/59057875/large_1645.400.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1749/59057877/large_1644.200.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1731/59057859/large_712.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1729/59057857/large_photo-143598.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1729/59057857/large_photo-143598.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1728/59057856/large_UKT20-141-070-045.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1737/59057865/large_k10291102.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1743/59057871/large_da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6_L.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/6698/59120170/large_sq1402-0002.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Января 2021, 18:24:39 коробки для электромонтажа от ИЭК предназначены для установки в них электроустановочных изделий - розеток и выключателей скрытой установки.
подробнее - здесь (https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/korobki_montazhnye/korobki_montazhnye/) ответвительные для кабель-каналов (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2964/59034516/large_KM41222.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2966/59034518/large_i.) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2973/59034525/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/481/63201761/large_montazh_korob_eko_buk_1.jpg) ответвительные IP44, IP55 (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4531/28963251/large_raspkorobka-s-kryschkoy-d65h40mm-4-vh.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2952/59034504/large_photo-41233.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/2993/59034545/large_71010_enl.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4112/59035664/large_UKO11-150-110-085-K41-44.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/3006/59034558/large_92500.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4638/60830238/large_korob_book_15.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4640/60830240/large_korob_book_14.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4643/60830243/large_korob_book_13.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4649/60830249/large_korob_book_12.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/4655/60830255/large_korob_book_10.jpg) ответвительные для полых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1762/59057890/large_1-00042418.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1755/59057883/large_Z_9649-600x600.jpg)(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1753/59057881/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1754/59057882/large_photo-41001.png)(https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1757/59057885/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1752/59057880/large_l.jpg) ответвительные для твердых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8033/59432801/large_raspayachnaya_7.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/200/59433160/large_10147m_1.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/7905/59432673/large_raspayachnaya_5.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/223/59433183/large_raspayachnaya_13.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/115/59433075/large_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0_70_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1726/59057854/large_photo-41006.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1722/59057850/large_l.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/8134/59432902/large_raspayachnaya_9.jpg) (http://) (http://) установочные для выключателей и розеток - для полых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1758/59057886/large_1.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1766/59057894/large_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1759/59057887/large_1658869215.jpg) установочные для выключателей и розеток - для твердых стен (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1731/59057859/large_712.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1729/59057857/large_photo-143598.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1729/59057857/large_photo-143598.png) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1728/59057856/large_UKT20-141-070-045.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1737/59057865/large_k10291102.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/1743/59057871/large_da8a96cfc8ca1dd33bc42677c8b9c7c6_L.jpg) (https://static-sl.insales.ru/images/products/1/6698/59120170/large_sq1402-0002.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Января 2021, 20:12:09 монтажные коробки от ЭРА
ЭРА - освещение и электротовары для дома, офиса и промышленных объектов. История компании началась более 15 лет назад. Сегодня это бренд, занявший прочное положение на рынке. Ежегодно ассортимент пополняется новыми технологическими решениями, а проверенная и полюбившаяся продукция постоянно модернизируется в соответствии с современными технологиями. установочные - здесь (https://www.eraworld.ru/catalog/category/1034) для стен из гипсокартона (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/c03/c036e1d293870753d3df2c806812deee.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/369/369153a70ff8bd2295432b479b9da21e.jpg) для сплошных стен (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/fe1/fe107ad9f25a6c2466786966e184dd31.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/334/334906dfa0b763a5a3796d056696fff1.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/fa4/fa454046bfcd541fb7507bd35e993953.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/7f4/7f40ad1bcaade87b15aa52ad2a5547c7.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/d0f/d0f0a24784c7a44094cc443991e2b179.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/iblock/710/710f9c3d909df9b9d2f9f5037f5b2bb8.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/77d/77d682094623f45a0762ef1979ecf457.jpg) (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/89a/89a8fee567e2bc4ed984898aca24a922.jpg) для открытых кабель-каналов (https://www.eraworld.ru/thumb/catalog_preview/upload/ci/b89/b8970c1678471240692b5b07ed953aa3.jpg) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Января 2021, 20:25:49 монтажные коробки от GUSI
GUSI ELECTRIC зарегистрирована на российском рынке в 1999 году. GUSI ELECTRIC производит и поставляет электротехническую продукцию для целей жилищно-коммунального хозяйства, торгово-производственных нужд, строительно-монтажных работ и т.п. Ассортимент электротехнических изделий GUSI ELECTRIC насчитывает свыше 500 товарных позиций серий CITY, EXTRA и STANDART. ответвительные, распределительные (https://i.ibb.co/LkPMBLr/S3-V1510-OKL.png) (https://i.ibb.co/ySCrq4R/s3v1510-kup-e1616496735361.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A13%D0%9286-%D0%9D%D0%B3.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A13%D0%9270%D0%9A%D0%93-%D0%9D%D0%B3.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A13%D0%9270%D0%9A-%D0%9D%D0%B3.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A13%D0%9270%D0%9A%D0%93.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A13%D0%92070_%D0%A13%D0%92086.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A13%D0%921510_2.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/09/%D0%A13%D0%92106.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/08/C3B80.jpg) подробнее - здесь (https://gusi.ru/catalog/standart/korobki/) установочные для сплошных стен (https://i.ibb.co/qWxT4Xn/s3m2-ng-1013x1024.jpg) (https://i.ibb.co/mXxrbJq/s3m3-ng-scaled-1200x1259.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/08/C3E3-1.jpg[/img [img width=150]https://i.ibb.co/mXxrbJq/s3m3-ng-scaled-1200x1259.jpg) (https://i.ibb.co/RCmYxnf/s3m3-scaled-1200x1259.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%A13%D0%9C2-%D0%9D%D0%93-catalog.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%A13%D0%9C3-2.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/12/C3M2%D0%91%D0%A1.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A13%D0%9C1.1%D0%91%D0%A1original.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/12/C3M3%D0%91%D0%A1.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/08/C3M2-2.jpg) для гипсокартона (https://i.ibb.co/5rQXMzD/s3e3-2-1022x1024.jpg) (https://i.ibb.co/3fphLWK/s3e3-ng-2-1024x990.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2019/06/%D0%A13%D0%953-%D0%9A%D0%9A-%D0%9D%D0%B3.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2018/10/%D0%A13%D0%953-%D0%9D%D0%93-catalog-1.jpg) (https://gusi.ru/wp-content/uploads/2016/08/%D0%A13%D0%953%D0%9A%D0%9A.jpg) () подробнее - здесь (https://gusi.ru/catalog/standart/podrozetniki/) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Января 2021, 20:54:54 монтажные коробки от «Рувинил»
подробнее - здесь (https://www.ruvinil.ru/products/elektromontazhnye_korobki_tuso/) (https://www.ruvinil.ru/upload/medialibrary/f04/f048aaaa188e5afb572df719c918c15c.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Января 2021, 20:03:50 монтажные коробки от ЭКФ (EKF) для твердых стен
подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/catalog/kabelenesushhie-sistemy/montazhnye-korobki-dlja-tverdyh-sten) установочные (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/FE5134F18913C7F95012EB79BBD43ED3.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/F11E63DCB83838CE3B004D25CFA1D0CB.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/40BD0642E39A1F019815063A9E420E30.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/1A0EC8BCDE777177587D06CC69044C57.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/3E87EA304DC634388646FEA0AB99CA26.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/27A4A043B65D4130194C0BA67D418F9E.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/92B040F02BADBE19460F4D18AC3E21AC.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/958EE4F30541FDE71A6698F6E110811D.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/F989BD8CF9FACCD0B94C2424E4E5A7A3.jpg) ответвительные, разветвительные (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/F352F814A64312C241D60B711B228EB5.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C45C8432CB02BE49F36BA65EF7FC426B.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/82773733F91D80133E44A0A2D255296F.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/EB2A28C4EA855BFC65E9D88EA94E7587.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/69D07F1ACDA5D0ED942CD5D2D5C84402.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/040CE05D243A0C2772845BC426D638D3.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/7A8CFDDFCB9F3017C800FEAEA4E134A2.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/4240E48F453ADB204E8DDDE32EBF0878.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/BE701D5B98402269093118AD7BEC50D7.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/1559BD783296002D002B4CF12DAD43D2.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/8E34C93A79D6B1F7F4F1A52D0F2FAE8A.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Января 2021, 20:15:33 монтажные коробки для полых стен от ЭКФ (EKF)
подробнее - здесь (https://ekfgroup.com/catalog/kabelenesushhie-sistemy/montazhnye-korobki-dlja-polyh-sten) установочные (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/90D63A2589990594F7A97295B58487B5.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/95AB99098E2C629306C1D56C1511538B.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/FAD4C89594BEC0FF0B8103A29F11ACA8.jpg) ответвительные, разветвительные (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/76979C5DA0BBDA94C730113F3273848D.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/FAD4C89594BEC0FF0B8103A29F11ACA8.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/133D8FD0ED0F19B894164CEA1ECE6A9A.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/38E1113F1FCBFA9A4DEF7C1AC9792D2F.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/30EAE99FA8A855B0536A3AA1F85E7960.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/4B1DFF48A440008D37B55A739423054E.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/291513C279495436BC7CA9B015A21695.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/043EDB668FD7B9D4379322A9F5C8674D.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/BDF47683A6EEC874B2DB4D02DC94B30F.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 08 Января 2021, 20:19:11 монтажные коробки от ЭКФ (EKF) для открытой прокладки
подробнее -здесь (https://ekfgroup.com/catalog/kabelenesushhie-sistemy/raspajachnye-korobki-naruzhnye) ответвительные, разветвительные (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/662E4D6DF2D9662B6FAE2B920F0B0E8A.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C1E05528F390BCBF4D2C71DCC323111D.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/FA41030A276813106387614A635A959F.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/485DE70561390A60026D2BAAB4BFDAB3.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/826E3C2EDFF91FCCBD2E8EDB5CBBABFE.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/AA0791734E4DA8CEE8DE72030B7AB768.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/3F4DECE1657778EC42460F07149F7064.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/499EDEBA74057D512CBBBA128B703E29.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/EB18F14580D192CC6FF022C7F073B20B.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/DB2D27BD7DF4D65B6F664F4D60872399.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/5C3ACDBF51E2C84FF5E3CEF78C872925.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/4771CD97A2A7986625BAC08437298285.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/822F7CB0C4117CF8E15B5A528731A1EA.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/DB986597966726F97D0D390AD85E1EEE.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/20E2C8AE8632E75C77D1686D0FE1159D.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/049D06697075E3A4182C73AB85E2CAE3.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/0279D8AFE500AB882424890A44072AA2.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C1FC4FB85510911CCED5A1235D2E05E7.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C72585F2D40C9D8CFB12EF3F88AAD7A8.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C87815772B1755DAAF058A76EA7E1FAD.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Января 2021, 20:32:56 монтажные коробки от ЭКФ (EKF)
разветвительные коробки под дерево наружные - здесь (https://ekfgroup.com/catalog/kabelenesushhie-sistemy/raspajachnye-korobki-naruzhnye-pod-derevo) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/A66A32B9D6B338DB62348A60657EEABE.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C5B0E4A39A0EA57D6CE93A67F9787849.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/0735690DA62A1F999E923B237A8EA5E9.png) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/4B512F24FC1A9F0CC5A84C7AA5C93EAD.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/7C766150DA2487D209D60DF48B067B51.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C91A8FDEF25DE11E4AEC93CCBDF0D25A.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/AEFE5A930426B9DC39E873E4C4983C3E.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/9E759EFB93AB7208E003FCCFBC32BCAA.png) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/E4D634DC8423794F0E57561EB4EA87CD.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/C3260ED428C967AF71E5BE046A1D9543.jpg) Огнестойкие коробки и принадлежности - здесь (https://ekfgroup.com/catalog/kabelenesushhie-sistemy/ognestoykie-korobki-i-prinadlezhnosti) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/0F77CB07F2D338563F60A92CF8BCD9C9.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/446DDF90614C5CA3444D02EF1F121D9E.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/FB7FD122A5A626410A626EF142AE9EC9.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/686942ECCD4B5B8ACA7BAA4EE5D0A3F5.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/B92D34965FCAA6707581F82F2C7DD7E8.jpg) (https://ekfgroup.com/167x167/uploads/products/AFAD4801F4FF7C61FD69EC8BED393B38.png) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 09 Января 2021, 21:47:10 монтажные коробки от «ПромРукав»
подробнее - здесь (https://www.promrukav.ru/products/ustanovochnye_korobki/) Установочные коробки для кирпичных и бетонных стен: (https://www.promrukav.ru/images/80-0500.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0501.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0510.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0500-2C.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0510-2C.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0520-2C.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0540C.png) (http://) Установочные коробки для гипсокартонных (ГСК) и полых стен: (https://www.promrukav.ru/images/80-0600.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0600p.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0610.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0620.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-0600-2C.png) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 12 Января 2021, 19:11:46 монтажные коробки от «ПромРукав»
Распределительные коробки для металлорукава - здесь (https://www.promrukav.ru/products/raspredelitelnie_korobki_dlya_mr/) (https://www.promrukav.ru/images/krv.jpg) (https://www.promrukav.ru/images/krvt.jpg) (https://www.promrukav.ru/images/krvl.jpg) (https://www.promrukav.ru/images/krvp.jpg) распредкоробки для заливки бетоном для монолитного и панельного домостроения - здесь (https://www.promrukav.ru/products/korobki_dlya_zalivki_betonom/) (https://www.promrukav.ru/images/80-1001.png) (https://www.promrukav.ru/images/80-1101.png) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 16 Января 2021, 20:41:28 установочные коробки для открытого монтажа механизмов розеток и выключателей от ЭРА
подробнее - здесь (https://era-world.ru/category/montazh/rozetki-i-vyklyuchateli-1/) каталог - здесь (https://era-world.ru/wa-data/public/site/foto/web_catalog.pdf) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/50/11/11150/images/21856/21856.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/57/11/11157/images/21863/21863.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/59/11/11159/images/21865/21865.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/62/11/11162/images/21868/21868.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/63/11/11163/images/21869/21869.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/65/11/11165/images/21871/21871.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/62/11/11162/images/21868/21868.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/67/11/11167/images/21873/21873.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/69/11/11169/images/21875/21875.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/71/11/11171/images/21877/21877.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/73/11/11173/images/21881/21881.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/74/11/11174/images/21882/21882.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/77/11/11177/images/21886/21886.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/80/11/11180/images/21893/21893.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/82/11/11182/images/21899/21899.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/84/11/11184/images/21901/21901.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/86/11/11186/images/21907/21907.0x340.jpg) (https://era-world.ru/wa-data/public/shop/products/90/11/11190/images/21911/21911.0x340.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 18 Января 2021, 20:29:11 монтажные коробки от Schneider Electric
подробнее - здесь (https://www.se.com/ru/ru/product-category/2600-электромонтажные-системы-и-материалы/?filter=business-5-электроустановочное-оборудование-и-системы-управления-домом) установочные коробки скрытой установки (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IMT35001_IOP-default_WD19&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IMT35000_IOP-default_WD19&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IMT35031_IOP-default_WD19&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=IMT35033_IOP-default_WD19&p_File_Type=rendition_113_png&default_image=DefaultProductImage.png) Монтажные коробки открытой установки IP55 (https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=P72836&p_File_Type=rendition_369_jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Января 2021, 18:06:53 коробки монтажные от ТехЭнерго
подробнее - здесь (https://www.texenergo.ru/) (http://) () (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe93f-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe938-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/3d05dc9d-8d2c-48eb-9afb-8bfd0f2459ca_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe93b-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe942-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe93c-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/2a6904f9-d3ee-4831-a0f4-21d944159a3b_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/ec2fe939-744f-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/a4f3c949-dfc1-11e5-9469-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/4a6c738c-32e2-11e6-9471-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) (https://www.texenergo.ru/upload/resize_cache/import/a625ef26-746e-11e5-945d-0025906565cb_preview_catalog_fix.jpg) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 22 Января 2021, 19:19:29 огнестойкие установочные коробки
Единственные в России с локализующей и ликвидирующей способностью, запатентованные и сертифицированные для скрытого монтажа в деревянных домах подробнее - здесь (https://endloc.com/#catalogue) (https://endloc.com/images/main-prod-shadiw-lite.png) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 23 Января 2021, 19:06:35 монтажные коробки от Пласт-электро (PlastElectro)
установочные для подштукатурного монтажа - здесь (http://plastelectro.com/catalog/korobki_ustanovochnye/dlya_podshtukaturnogo_montazha/) (https://i.ibb.co/BKFR6Bp/e50c207b68c7e73176f5dc03ab6aee02.jpg) (https://i.ibb.co/DQ4tW75/19763d931792ff2eff0cba568d78b9c2.jpg) (https://i.ibb.co/jb7VMt5/5ef1a8bd4296b2c3d132f7606a0a2b78.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/f8c/f8c51f25015b1a29b0fd066e458701db.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/e50/e50c207b68c7e73176f5dc03ab6aee02.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/197/19763d931792ff2eff0cba568d78b9c2.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/56c/56c81f347923a3081ae8e23d62e70064.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/b54/b54c0ae6b6c161a3c6c5b7a6d3fb8b7e.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/5ef/5ef1a8bd4296b2c3d132f7606a0a2b78.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/5ad/5add6dab9fbca68464b9179d30d70abb.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/4ab/4ab3814030f10b4fe36a389b5cd26f31.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/4fa/4fa8b4f6d13d9a580ff15c2ccd022750.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/8ff/8ffeb02d9dd34f2139776721ad8ef1f0.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/06e/06e4da749f6286cc1f5693436c8420c0.jpg) установочные для полых стен - здесь (http://plastelectro.com/catalog/korobki_ustanovochnye/dlya_polykh_sten/) (https://i.ibb.co/mC7yhmP/1e52de90a5918fe1a12bb1da2f789af3.jpg) (https://i.ibb.co/SXXQ6PS/7356d76cbecd5c4f0a3905b08740e854.jpg) (http://) (http://plastelectro.com/upload/iblock/228/228661c60d0b6870b9371227d38d359f.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/187/187a2e23704f237a29749c48e432a79a.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/1e5/1e52de90a5918fe1a12bb1da2f789af3.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/7f9/7f9096f3cce83ebfde99e7bd6765405b.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/7aa/7aa57ca137d7d7fe14f31514058d0712.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/735/7356d76cbecd5c4f0a3905b08740e854.jpg) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 24 Января 2021, 19:04:31 монтажные коробки от Пласт-электро (PlastElectro)
разветвительные коробки открытого монтажа - здесь (http://plastelectro.com/catalog/korobki_razvetvitelnye/dlya_otkrytogo_montazha/) (https://i.ibb.co/xgKHktX/28c0a5aa26b641ea129cd12a5993936d.jpg) (https://i.ibb.co/ZhRm5jc/94435acc61da392d847b771b838c1f3e.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/28c/28c0a5aa26b641ea129cd12a5993936d.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/122/122550461b0a3644c69441b9640658e6.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/163/16371dfb56422fb544a8755574856fea.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/bfe/bfe21dc4fe9883f725f25d37a058342d.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/2f2/2f230cb9783acaa60c0c18ed685c5e66.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/ada/adae3f4505791852c6fea0270e34a909.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/62c/62cfc84efc0043a45670760d9b32bad1.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/944/94435acc61da392d847b771b838c1f3e.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/da5/da5db1b47d45f40a52cf206d560fcb1e.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/c06/c0693e14c586a90eb22dea0375f6a0d4.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 24 Января 2021, 19:17:44 монтажные коробки от Пласт-электро (PlastElectro)
разветвительные коробки для подштукатурного монтажа - подробнее - здесь (http://plastelectro.com/catalog/korobki_razvetvitelnye/dlya_podshtukaturnogo_montazha_raz/) (https://i.ibb.co/Lk5N0w7/4fa8b4f6d13d9a580ff15c2ccd022750.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/f8b/f8bc64808c993d7cdede1e15d61e482d.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/14b/14b1841d93e8f773c4866464246e846f.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/173/173b8cfcf8f03c97e1ae3e80a1b46926.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/258/25862513416af06bae9034a3f077ab5f.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/5de/5de028930e2122ffabbefb13a00fb235.jpg) разветвительные коробки для полых стен - подробнее - здесь (http://plastelectro.com/catalog/korobki_razvetvitelnye/dlya_polykh_sten_raz/) (https://i.ibb.co/XywM850/7f9096f3cce83ebfde99e7bd6765405b.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/8f8/8f82c2b4bf5be3f6acffaa77d2671058.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/eb9/eb9a4f87f67153f81c38016fcd1cc72f.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/768/768533dee7f2aacfed74fede37012b7e.jpg) (http://plastelectro.com/upload/iblock/64f/64fa4d8dd8034adf2ae16aac75979aed.jpg) (http://) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 25 Января 2021, 20:35:46 монтажные коробки от Экопласт
Коробки распределительные для открытой проводки - - здесь (http://www.ecoplast.ru/boxs-1.html) (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44005-1.jpg) (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44056.jpg) (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44054.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/44004-sm.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/44055-2-sm.jpg) (http://www.ecoplast.ru/images/box-4-01.jpg) Коробки для монолитного монтажа - здесь (http://www.ecoplast.ru/boxs-7.html) установочная (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44601.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-01.jpg) потолочная (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44606-2.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-04.jpg) в гипсокартонные и полые стены (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44663.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-08.jpg) для подштукатурного монтажа (https://api.ecoplast.ru/storage/images/44662.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-09.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-09.jpg) (http://www.ecoplast.ru/img-3/monolit-10.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Января 2021, 21:01:17 монтажные коробки от OBO Bettermann
разветвительные для скрытого монтажа - здесь (http://здесь) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/OVPARM991RBC7TFU46EGVKL4_2003015_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/0PAGK16T1TL1ARQFT5M5F9EG_2003019_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/10FO9LPH0DLFD8DFSC4HQVK0_2003023_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/HINONKPL3CL4989AU6DMOJFS_2003035_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/3EBL32957THD51SIPKSVLDLS_2003082_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/LHGAKM6H6BJ7KE62T6U8UOB8_2003118_PG1_2.jpg) для полых стен - здесь (https://www.obocom.ru/products/sistemy_krepleniya_i_montazha/montazhnye_korobki/montazhnye_korobki_dlya_polyh_sten/) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/H54M3FF91MJ75620B1S4KE2S_2003426_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/NCQH3HLP7OD5BHKMKQ41CQIC_2003422_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/AGRLVR8T0HRFVAB4S40F51DS_2003442_PG1_2.jpg) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/LGHHH6812114D3BF1CKKJTEK_2003449_PG1_2.jpg) герметичные для полых стен - здесь (http://здесь) (https://www.obocom.ru/images/catalog/preview/HSOD2T5D32P9379KU2G1IF2C_2003611_PG1_2.jpg) () изготовитель прекратил выпуск изделий Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 26 Января 2021, 22:46:59 Электромонтажные коробки от Kopos
общий каталог - здесь (https://www.kopos.ru/sites/default/files/catalog/2020/10/eum_ru.pdf) ПОД ШТУКАТУРКУ - подробнее - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/pod-omitku) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/01/ko_100_e.jpg?itok=VBedqLNA) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ko_100.jpg?itok=i-9pooAg) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/ko_125_e-eq02.jpg?itok=chbWdOKS) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ko_125_e.jpg?itok=-o0vbckn) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ko_125_e.jpg?itok=-o0vbckn) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ko_97-5.jpg?itok=XU2fgk7h) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kom_97.jpg?itok=ikJSwVt3) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/kp_64-2.jpg?itok=_xvmqeMk) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/kp_64-3.jpg?itok=IKkOzHtN) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kp_64-4.jpg?itok=M6YYxIH2) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kp_64-5.jpg?itok=_PZqOSSM) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/kp_67-2.jpg?itok=VdUb_cPd) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kp_67-3.jpg?itok=N_CEBAks) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/kp_67x67.jpg?itok=LlNw5D8l) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/31/kp_68-2.jpg?itok=DcgptttU) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/03/19/kp-68_d.jpg?itok=wcuRNsda) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/03/20/kpr-68_d.jpg?itok=ygli_PcK) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kpr_68.jpg?itok=qeMD7ywh) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kr_97-5.jpg?itok=P9QD-EOE) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/01/kt_250-1.jpg?itok=HKDJFNc9) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/kt_250.jpg?itok=FH5i73H6) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kuh_1.jpg?itok=IzzM4MpF) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 29 Января 2021, 20:02:53 монтажные коробки от Kopos
для утепленных стен - подробнее - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/do-zatepleni) Электроустановочные коробки для фасадов зданий и утепленных лоджиях квартир Продукция электроустановочных фасадных коробок KEZ и KEZ-3 предназначена для монтажа ЭУИ в утепленных фасадах с глубиной от 50 и до 300 мм. При этом, если фасады одного и того же дома имеют разную толщину изоляционного слоя, заказчику не потребуется приобретать столько же разных изделий, так как продукция «Копос» может регулироваться при монтаже путем регулирования длины монтажного тубуса. Фасадные электроустановочные распределительные коробки делятся на два типа: для одиночной группы изделий KEZ и для двойных или тройных изделий под единой рамкой KEZ-3. Одиночная фасадная коробка KEZ предназначена для монтажа одноместного электроустановочного изделия и поставляется в комплекте с монтажным метизным комплектом. Так как мы не знаем изначально, из какого материала будет несущая поверхность, мы укомплектовываем двумя разными типами метизных изделий — для бетонных оснований и для полых несущих конструкций. В комплекте с изделием также идут два утеплителя — базовый внешний и внутренний утеплитель кабеля в тубусе, что позволит избежать образования тепловых мостов. Коробки KEZ делятся на две позиции, рассчитанные на разные диапазоны глубин фасадов: до 200 и 300 мм. Наподобие с одиночной коробкой в ассортименте KOPOS есть тройные фасадные коробки KEZ-3, которые также предлагаются в двух вариантах до 200 и 300 мм. Тройные коробки KEZ-3 предназначены для установки до трех устройств (розетки, выключатели) на утепленные фасады зданий. (https://cdn.elec.ru/i/30/a5/30a546d46a510908f59c0b1c8f1898a11ef7080e.jpg) Коробки KEZ делятся на две позиции, рассчитанные на разные диапазоны глубин фасадов: до 200 и 300 мм Помимо монтажных изделий и утеплительной пары с тройными фасадными коробками в комплекте поставляется заглушка, которая необходима для закрытия неиспользованной точки в случае монтажа двойного электроустановочного изделия под единой рамкой. Важно учитывать, так как монтажное основание тубуса коробок имеет габариты 120×120 мм, то при совместном монтаже рядом двух одиночных фасадных коробок KEZ не получится обеспечить межосевое расстояние 71 мм, требуемое для монтажа изделий под единой рамкой. Монтажный тубус имеет четыре ребра жесткости, которые спроектированы таким образом, что конструкция коробок в сборе обеспечивает жесткую конструкцию, достаточную для размещения электроустановочных коробок, а также позволяет произвести монтаж приборов массой до 4,5 кг на фасад здания. Таким образом, фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки требуемых для размещения источников света, камер видеонаблюдения, детекторов движения, номерных знаков дома, прожекторов освещения баннеров и других разнообразных изделий на фасаде здания. (https://cdn.elec.ru/i/7f/fc/7ffc6225fb0cf12b70e7e96eca3a5dce0b404ff0.jpg) Фасадные монтажные панели MDZ предназначены для создания жесткой конструкционной точки Фасадные панели MDZ можно соединять между собой с помощью специальной конструкции панелей, которые стыкуются между собою пазами на торцевых сторонах. Таким образом возможно создание прямоугольных форм панелей, требуемых, к примеру, для создания жесткой монтажной точки под овальные цоколи источников света фонарей или в случае размещения широких прожекторных групп, которые имеют монтажные точки крепления с расстоянием свыше 100 мм. Но что делать, если необходимо на фасад здания закрепить, к примеру, источник света с круглым основанием? Для таких случаев или подобных в нашем ассортименте представлены монтажные фасадные панели MDZ XL, которые имеют габариты монтажных панелей 240×240 мм. При этом размер монтажной рамки основания сохраняется на уровне 120×120 мм. (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/13/kez_300.jpg?itok=Fiy1Yz-q) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kez-3.jpg?itok=oTrNOGVJ) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kez.jpg?itok=s8gj2AVz) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/13/mdz_300.jpg?itok=7s7qfLfq) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/13/mdz_xl_300.jpg?itok=POTt_-Br) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/mdz.jpg?itok=mBS1hYDk) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/17/kuz-vi.jpg?itok=R8GJZgR7) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/17/kuz-voi.jpg?itok=YI6FtvDj) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/04/17/kuz-vo.jpg?itok=Y-BflXtY) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 30 Января 2021, 20:53:48 монтажные коробки от Kopos
общий каталог - здесь (https://www.kopos.ru/sites/default/files/catalog/2020/10/eum_ru.pdf) для пустотелых стен - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/do-dutych-sten) разветвительные (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ko_110-l.jpg?itok=3NrFbUJi) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/ko_125-1l.jpg?itok=pSKmL20p) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/03/20/ko_180-ld.jpg?itok=WXyV5Gbe) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/03/25/ko_97-ld.jpg?itok=gcEXy8K5) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kt_250-l.jpg?itok=8EIzRZ12) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kuh_1-l.jpg?itok=jnYjJufc) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kul_68-45-ld2.jpg?itok=J-Jfa5dl) установочные (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kp_64-5l.jpg?itok=lUGWwg7v) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2019/01/17/kpl_64-45-ld.jpg?itok=CpAlZa_0) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kpl_64-50-2ld.jpg?itok=ax3wnSrC) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kpl_64-50-3ld.jpg?itok=4v10VUTc) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2019/02/28/kpl_64-50-4ld.jpg?itok=9LIfUjV4) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2018/11/26/kpl_64-50.jpg?itok=ZpIU3CcU) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/kpm_64-lu.jpg?itok=6xef7BWM) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kpr_68-71l.jpg?itok=LGLkpIrK) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kprl_64-60-ld.jpg?itok=hBqxGmWl) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/ku_68-71l1.jpg?itok=5KhEb6N2) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kul_68-45-ld.jpg?itok=2qlADpci) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/ki_68_l-1.jpg?itok=OLfmZCq1) противопожарная (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/01/23/kpz-1_po.jpg?itok=iY0cT93W) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 31 Января 2021, 22:26:14 монтажные коробки от ABB
подробнее - здесь (https://new.abb.com/low-voltage/ru/products/electroustanovochnii-izdeliya/montazhnie-koroba/montazhnaya-korobka-s-ustanovkoi-zapodlico-rozetka-dlya-polih-sten-beton) (https://www07.abb.com/images/librariesprovider84/Products/LPWA/busch-jaeger/1183x353_header_image/up-dosen.jpg?sfvrsn=1) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 01 Февраля 2021, 19:50:49 монтажные коробки от Kopos
общий каталог - здесь (https://www.kopos.ru/sites/default/files/catalog/2020/10/eum_ru.pdf) для кабельных каналов - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/listove) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80-1.jpg?itok=3nQo_H_2) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80-2.jpg?itok=CsnmoIwy) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80-3.jpg?itok=fdWeyFYt) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/lk_80x28_2r.jpg?itok=QuDcnbJo) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80x28_2t.jpg?itok=kf5bZlyU) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_2zk.jpg?itok=1Uwq337N) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_2zk_i1.jpg?itok=CvJ3ULjI) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_2zk_i2.jpg?itok=MHykLfAy) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_2zk_sd.jpg?itok=PCFA48Zv) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80x28_2zt.jpg?itok=SDMEWr-k) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/lk_80x28_t.jpg?itok=lQiUPZaB) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_t_i1.jpg?itok=NlsPvi1-) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_t_i2.jpg?itok=IlakkFBb) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/lkm_45.jpg?itok=gmDBJrxz) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 02 Февраля 2021, 19:39:18 монтажные коробки в бетон от ИП Захаренко В.Н.
установочные электромонтажные коробки для монолитного строения в бетон - здесь (https://korobkavbeton.ru/ku3lkm) типа КУ-3ЛКМ 4-х рожковая с заглушками и крышкой (https://korobkavbeton.ru/__scale/uploads/s/h/y/v/hyvjpozxdoos/img/full_kNHccyj3.png?width=273&quality=85) (https://korobkavbeton.ru/__scale/uploads/s/h/y/v/hyvjpozxdoos/img/full_73WDlj2N.png?width=273&quality=85) (https://korobkavbeton.ru/__scale/uploads/s/h/y/v/hyvjpozxdoos/img/full_6RbwCTDf.png?width=273&quality=85) (https://korobkavbeton.ru/__scale/uploads/s/h/y/v/hyvjpozxdoos/img/full_z1Ms7hK5.png?width=273&quality=85) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 03 Февраля 2021, 21:32:29 монтажные коробки от Kopos
общий каталог - здесь (https://www.kopos.ru/sites/default/files/catalog/2020/10/eum_ru.pdf) для открытой прокладки - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/v-uzavrenem-provedeni-plastove) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/003_cs_k.jpg?itok=q6nsLklH) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/02/005_cs_k.jpg?itok=PeMPexmV) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8101.jpg?itok=NngLcjPW) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/10/30/8101.jpg?itok=GbZQseyk) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8102.jpg?itok=BrgaafKm) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8106.jpg?itok=XguqIMlx) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8107.jpg?itok=oXToUMEz) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8110.jpg?itok=YA4GRyQi) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8112.jpg?itok=H_-_0ESE) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/8117.jpg?itok=jdtxTNcL) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/8135.jpg?itok=LXFv-p07) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/03/19/ksk_100_f.jpg?itok=4UPbukAE) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/ksk_100.jpg?itok=ouXW2H2A) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/ksk_175.jpg?itok=dqTc4Eey) () Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 04 Февраля 2021, 18:05:40 безгалогеновые монтажные коробки от Kopos
подробнее - здесь (https://www.kopos.ru/ru/produkty/bezhalogenove) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kom_97hf.jpg?itok=PqP7uMyk) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/kp_64-ld_hf.jpg?itok=raDtnuon) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/kp_68-2hf.jpg?itok=ihzFwdp2) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/ku_68_la-1hf.jpg?itok=0s8Xr8CP) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/07/ku_68_ld-1hf.jpg?itok=kv_L10tg) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2020/07/09/lk_80x28_2zkhf.jpg?itok=yScxFIZZ) (https://www.kopos.ru/sites/default/files/styles/produkt-vypis/public/product/2017/11/03/lk_80x28_thf.jpg?itok=ic9pBb-T) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 20 Февраля 2021, 17:56:32 монтажные коробки от Legrand
подробнее - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/catalog/resheniya-dlya-ofisov-i-rabochikh-mest/programma-batibox/montazhnye3-korobki/) каталог - здесь (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/files/DC184_618-619.pdf) Монтажные коробки Batibox (https://legrand.ru/upload/medialibrary/794/080101_p_101342_1.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/060/080022_pw_184346.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/bfa/200_200_0/080023_pw_197524.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/0dc/080042_pw_105004.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/2f6/200_200_0/080043_pw_189349.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/5b9/080049_pw_113185.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/f32/080054_pw_189348_pz.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/cf9/080102_pw_107465.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/cd9/200_200_0/080103_pw_113186.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/11d/200_200_0/080124_pw_105016.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/resize_cache/iblock/d1a/200_200_0/080126_pw_105017.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/4a2/080142_pw_105019.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/85b/080143_pw_105020.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/d6a/080144_pw_105021.jpg) для монолитного бетона (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/9fa/081940_pw_113193.jpg) (https://e-catalogue.legrand.ru/upload/iblock/707/081942_pw_105038.jpg) Название: Re: монтажные коробки - виды, назначение, изготовители Отправлено: samsony1 от 21 Марта 2021, 18:17:57 монтажные коробки от «NEXEL», г.Химки, МО
NEXEL является ведущим производителем электроустановочных изделий и отделочных материалов. разветвительные коробки - здесь (http://nexelectric.ru/shop/linzy/) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/341_korobka-raspayachnaya-otkryto.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/338_korobka-raspayachnaya-otkryto.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/333_korobka-nasten-s-vtulkami-.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/334_korobka-nasten-s-vtulkami-.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/328_image.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/320_raspayachnaya-korobka-50kh50kh20-m.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/280_korobka-vnutristen-otvetv.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/281_korobka-vnutristen-otvetv.png) (http://nexelectric.ru/userfls/shop/small/283_korobka-vnutristen-otvetv.png)
