Название: ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах Отправлено: samsony1 от 03 Января 2021, 18:32:32 ВСН 370-93 Инструкция по монтажу электропроводок в трубах
(статус - действует) подробнее - здесь (https://www.centrattek.ru/media/new/regulation/vsn-370-93-instruktsiia-po-montazhu-v-trubakh.pdf) Инструкция распространяется на монтаж силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполняемых изолированными проводами всех сечений и кабелями с сечением жил до 120 мм2 в пластмассовых и стальных трубах, стальных шлангах и пластмассовых рукавах. Указаны области применения труб в электропроводках, даны краткие сведения о механизмах и приспособлениях при выполнении работ. Для инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих. Содержание 1. Вводная часть 2. Общие положения 3. Краткие физико-технические характеристики труб 4. Номенклатура. Сортамент труб и соединительных изделий 5. Области применения труб 6. Организация работ на объекте 7. Заготовка, транспортировка и хранение труб 8. Монтажные работы 9. Монтаж проводов и кабелей в трубах 10. Контроль качества работ 11. Техника безопасности и пожарная безопасность ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Химическая стойкость термопластов Приложение 2. Т р у б ы для электропроводок гладкие из непластифицированного поливинилхлорида (ТУ 6-19-215-86), сортамент Приложение 3. Т р у б ы электротехнические из вторичного полиэтиленового сырья (ТУ 63.176-103-85), сортамент Приложение 4. Трубы для электропроводок гладкие из наполненного полиэтилена (ТУ 6-19-051-575-85), сортамент Приложение 5. Трубы для электропроводок гофрированные из жесткого поливинилхлорида по ТУ 6-19-051-419-84, сортамент Приложение 6. Трубы для электропроводок гофрированные из полиэтилена (ТУ 6-051-518-87), сортамент Приложение 7. Трубы электротехнические гофрированные из вторичного полиэтиленового сырья (ТУ 63.178-117-87), сортамент Приложение 8. Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида (ТУ 6-19-231-87), сортамент Приложение 9. Трубы напорные из полиэтилена (ГОСТ 18599-83), сортамент Приложение 10. Трубы полипропиленовые напорные (ТУ 38-102-100-76), сортамент Приложение 11. Трубы из вторичного полиэтилена (ТУ 6-19-133-79), сортамент Приложение 12. Электросварные трубы (ГОСТ 10704-76*), сортамент Приложение 13. Трубы водогазопроводные (ГОСТ 3262-75*), сортамент Приложение 14. Муфты по ГОСТ 8966-75 для водогазопроводных труб Приложение 15. Таблица выбора типа пластмассовых труб Приложение 16. Номенклатура лаков и красок для труб Приложение 17. Механизмы для обработки стальных труб Приложение 18. Технологическая линия по обработке стальных труб Приложение 19. Механизм для изготовления муфт из пластмассовых труб Приложение 20. Механизм для изготовления угловых элементов из пластмассовых труб Приложение 21. Таблица выбора стальных и пластмассовых труб для изготовления колен и прямых элементов Приложение 22. Методика выбора труб для прокладки проводов и кабелей Приложение 23. Приспособление ПМТ для затяжки проводов в трубы
