ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ => Монтаж, установка, ремонт => Тема начата: samsony1 от 21 Января 2021, 21:58:15
Название: Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников
Отправлено: samsony1 от 21 Января 2021, 21:58:15
Длина снятия изоляции
Втулочные наконечники предполагают опрессовку только на многопроволочных медных проводах. Для того, чтобы конец зачищенной жилы был вровень с краем втулки, длина снятия изоляции на проводе должна быть на 2–3 мм длиннее контактной части втулочного наконечника.
(https://kvt.su/images/articles/icon_inscrimp3.png)
Выбор размера наконечников
Размер наконечника должен соответствовать сечению провода. Для правильной идентификации размеров втулочных наконечников используйте цветовую маркировку изолирующих манжет.
(https://kvt.su/images/articles/icon_ec2.png)
Монтаж наконечников
При установке изолированных втулочных наконечников изоляция провода должна заходить внутрь изолирующей манжеты до упора и полностью перекрываться манжетой.
Убедитесь в отсутствии загибов отдельных проводников жилы под изолирующей манжетой.
(https://kvt.su/images/articles/icon_ec3.png)
Опрессовка втулочных наконечников
В отличие от кольцевых, вилочных и разъемных изолированных наконечников, опрессовка втулочных наконечников производится только поверх металлической контактной части наконечника.
В случае, если после опрессовки проводники многопроволочной жилы значительно выступают из наконечника, конец жилы должен быть обрезан вровень с краем втулки.
(https://kvt.su/images/articles/icon_ec4.png)
источник - здесь (https://kvt.su/kvt_uc/videos_study/articles/articles-connectors/rec-connectors/)
